Reicht meine endstufe?
Basshorn
#1 erstellt: 11. Jul 2011, 00:04
Hallo, nur ne kurze Farge:
Habe heute die möglichkeit bekommen 2 x http://www.4-acoustic.com/product_info.php?info=p300036_FCS-212--passive-Lautsprechersaeule--600W-RMS--4-O-.html für 220€ gebraucht aus einer Insolvenz zu kaufen bekommen.
Werde mir die beiden kaufen. Habe sie gehört, finde sie nicht schlecht. Sind auch noch super beinander.
Würde sie gerne mit meinen 2 Doppel 18er betreiben. Da ich grade wegen Umstellung Endstufenmangel habe.
Habe ich für dieses System ( also für die FCS212 ) Nur noch eine Reloop RA 1500 die glaub 2 x 480 Watt/4 Ohm • 2 x 240 Watt/8 Ohm hat.
Das müsste doch übergangsweise für die beiden FCS 212 ok sein, Bass bekommen sie sowieso fast keinen ab ( trenne sie bei 95 HZ )
Seht ihr da Probleme?
scauter2008
#2 erstellt: 11. Jul 2011, 00:24
reicht schon
120w mehr währen nicht mal 1db
schau aber ab und zu das die Endstufe nicht zu heiß wird da die passiv gekühlt wird
auch nicht unbedingt in ein Rack rein
sonst kommt keine Luft an die kühler
[Beitrag von scauter2008 am 11. Jul 2011, 00:27 bearbeitet]
Basshorn
#3 erstellt: 11. Jul 2011, 00:28
Sie wird schon immer auch an 8 Ohm sehr heiß sie hat zwar nen lüfter, aber der kühlt leider nur den trafo
Meinst ob ich die kühlung etwas verbessern kann? Die is ja auch noch im Rack eingebaut.
scauter2008
#4 erstellt: 11. Jul 2011, 00:38
einen 12cm Lüfter in die Mitte der Kühlrippen
dafür ist aber im Rack wieder kein platz
oder halt am Rack ein Loch für den Lüfter rein
die Kühlrippen hätte man besser der Länge nach angeordnet dann könnte da auch Luft durch wen sie im Rack ist
Basshorn
#5 erstellt: 11. Jul 2011, 00:42
ja, da haben die von Reloop wieder nicht wirklich mitgedacht.
Was ich immer noch spo seltsam finde, ist das gewischt von 23 KG oder so für eine leistung von 280W @8Ohm.
Werd mal sehen was sich da machen Lässt , insbesondere, da das teil das nächste mal draußen betrieben wird wo es ja bekanntlicherweise im sommer manchmal ganz schön warm werden kann
grüße
scauter2008
#6 erstellt: 11. Jul 2011, 00:47
das Gewicht kommt wohl von den Kühlern
die ist ja 12cm hoch ?
Basshorn
#7 erstellt: 11. Jul 2011, 12:03
ja das könnte schon hinkommen 3 HE glaub ich
LeonLion
#8 erstellt: 11. Jul 2011, 16:14
Der größte Anteil des Gewichtes meiner TA2400 liegt wohl im Trafo und vor allem in den Kühlrippen
DB
#9 erstellt: 11. Jul 2011, 16:18
Das ist nicht seltsam, sondern spricht für eine solide Auslegung.
MfG
DB
LeonLion
#10 erstellt: 11. Jul 2011, 16:30
Was ich am seltsamsten finde, ist das 4 Kilo Gewicht von den Hollywood 10000 Watt Endstufen
scauter2008
#11 erstellt: 11. Jul 2011, 16:34
das meiste Gewicht kommt nun mal von Trafo
in den Dingern ist ein Träfchen
Basshorn
#12 erstellt: 11. Jul 2011, 16:42
Ich habe schon größere Trafos in kleinen lamoen gesehen
LeonLion
#13 erstellt: 11. Jul 2011, 16:45
Und sonst nur ein paar Kabel und ne unsaubere Verarbeitung, viel Geld in Lötgeräte kann ja nicht investiert werden :-D
Basshorn
#14 erstellt: 11. Jul 2011, 16:57
Ja die guten Hollywood Sachen .
Egal ob du da Micros´s LS oder Amps kaufst. des kannst alles durch die Bank in die Tonne Kloppen.
Hollywood ist ja die Hausmarke vom ETT - Versand .
Lustig ist auch, dass egal was du von denen Bestellst, erst ewig wartest dann kommt in der Falschen Farbe , eenns keinen Transportschaden hat.
Endeffekt ist, dass du es auf jeden Fall zurückschicken wirst
Ja Hollywood Geräte sind ein bisschen wie Russisches Roulette
Jobst MT-212
Basshorn am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  41 Beiträge
Reicht die tsa 2200 für meine subs
Basshorn am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  30 Beiträge
Endstufe für 4 MBH-118
Yavem am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  58 Beiträge
SIND SIE ECHT SO SCHLECHT?
mbaufreak am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  3 Beiträge
PA Endstufe
bene91 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  25 Beiträge
Pas-212
handzup93 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  17 Beiträge
Welche Boxen für ca. 80-90 Pax.
Bauer_Heinrich am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  195 Beiträge
2 18er Subs
Hockerlord am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  17 Beiträge
PA Lautsprecher für Gartenparty´s
auf_der_suche am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  11 Beiträge
Endstufe für 2 passive 15" subs MAX 50?!
energy771 am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.278
