| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Lautsprecher für Gartenparty´s | |
PA Lautsprecher für Gartenparty´s+A -A |
auf_der_suche
erstellt: 29. Apr 2009, 16:34
Hallo, möchte meinen Garten zum Partytempel umbauen... ;-)) Habe bereits die Endstufe DAP Palladium 1200, jetzt such ich noch die passenden Lautsprecher. Meine Ansprüche: Die Möglichkeit mal richtig Laut zu machen sollte da sein... Qualitativ, na ja es sollte nicht "scheppern" Toller Bass wär o..k. Budget: Bitte nicht lachen max 350€ Die Daten zur Endstufe: Technische Daten: Leistung an 8 Ohm 2 x 400W RMS Leistung an 4 Ohm 2 x 600W RMS Leistung an 8 Ohm Brücke 1x 1200W RMS Frequenzgang 20Hz - 20kHz: +0.1/-.3dB(1W/8Ohm) THD bei 4 Ohm, 1kHz <0,05 bei 600W Anstiegszeit 40V/ms Klirrfaktor <0,01% bei 400W (60Hz & 7kHz) Dämpfungsfaktor 350:1,1kHz bei 8 Ohm Geräuschspannungsabstand -103dB Eingangsempfindlichkeit 0,775V Eingangsimpedanz 20kOhm symetrisch, 10kOhm unsymetrisch Anschlüsse: Eingang XLR symetrisch, Klinke unsymetrisch Ausgang Speakon und Klemmanschlüsse Spannungsversorgung 200-240V /50Hz-60Hz Max. Stromaufnahme bei 220V 8 A Lüftung 2 temperaturgeregelte Lüfter Lautstärkeregler 2x auf der Frontseite Ground/Liftschalter auf der Rückseite Betriebsartschalter Mono/Stereo/Bridge Schalter auf der Rückseite Anzeigen: Protect LED, Clip LED, Signal LED, Power LED pro Kanal auf der Frontseite, Clip Limiter Schutzschaltungen Thermoschutzschaltung, Gleichstromschutzschaltung, Softstart, Abmessungen 89mm x 483mm (19") x 430mm (HxBxT) Gewicht 26 kg Bin Gespannt auf Eure Vorschläge HERZLICHEN DANK |
auf_der_suche
erstellt: 29. Apr 2009, 16:45
Was haltet Ihr denn davon..... Ich weiß es ist wahrscheinlich nicht das gelbe vom Ei...oder http://www.elektroni...98QQproducts_idZ2539Denkt dran Budget ist knapp... Paar 15" DJ PA Boxen 2x Lautsprecher 2400W 279.90 € Inkl. gesetzl. MwSt. + 9.90 € Versand Das Pro-Modell aus Skytec 's beliebte Boxen-Familie im Paar: Leistungstechnisch eignen sich die kompakten 2-Wege-Boxen ideal zum Einsatz in großen Räumlichkeiten und - dank widerstandsfähigem ABS-Gehäuse - auch für den Outdoor-Bereich. Mit ihrem PA-Ein- und Ausgängen können die Boxen in alle gängigen PA-Beschallungs-Setups integriert werden. Die Flansch-Einsätze eröffnen zudem verschiedene Möglichkeiten der Aufstellung. Skytec 's Lautsprecher eignen sich dank Tragegriff, vergleichsweise geringem Gewicht und Dimensionen uneingeschränkt zum Transport und passen in jeden Kofferraum. Absolut zuverlässige, solide gebaut Tontechnik vom Markenanbieter. Passende Stative und weiteres Zubehör finden Sie in unserem Shop. Top-Features: * 2x 450W RMS Belastbarkeit (entspricht 2x 700W max. Leistung oder bis zu 2x 1200W Peak) * 2-Wege-Box mit mächtigem 15" (38,5 cm) Subwoofer und Titan-Dome Horn * stoßfestes, ultra-leichtes und strapazierfähiges ABS-Gehäuse - ideal für den Outdoor-Einsatz * Norm-Flansch für Stative an Lautsprecherunterseite - passende Stative finden Sie in unserem Sortiment * Winkelständer zum Einsatz als Bühnenmonitor Eigenschaften: * Anschlüsse: 2 x Speakon * Metallschutzgitter * Tragegriff * Impedanz: 8 Ohm (plusminus 20%) * Empfindlichkeit: 101dB (plusminus 3dB) * Frequenzbereich (-3dB): 35Hz - 20kHz (-3dB) Lieferumfang: * paarweise Lieferung Abmessungen: * 44 x 70 x 43 cm * Gewicht: ca. 19kg pro Stück |
DubZ
erstellt: 30. Apr 2009, 12:23
hi, ich würde mal http://www.thomann.d..._fullrangesystem.htm empfehlen, leicht über deinem budget. für den preis sollen die ok sein, hab sie mal probe gehört, waren ganz ok. später würde sich ein zusätzlicher subwoofer empfehlen. |
chrime
erstellt: 30. Apr 2009, 12:29
Skytec ist nicht nur "nicht das gelbe vom Ei" ... es ist schlicht und ergreifend Schrott. Ich schließe mich bei den Messengern an |
kst_pa&licht
erstellt: 30. Apr 2009, 12:34
Sollte für das Budget eine passable "Minimallösung" sein. Ich meine die T-Boxen Vorausgesetzt man bügelt mit einem Stereo EQ (2x31-Band) das Mittenloch raus (umgedrehte Badewanne) [Beitrag von kst_pa&licht am 30. Apr 2009, 15:26 bearbeitet] |
_Floh_
erstellt: 30. Apr 2009, 14:00
Sieht aus wie einer von den Babysitzen im Auto, nur mit Schallwand und Chassis drin. Du hast also 350€ zur Verfügung? Wir wär´s mit selber bauen? Onkel Jobsti ( www.jobst-audio.de ) hat mit dem LBT-1121 was im Programm, was für ca. 180€ pro Box wohl knapp machbar ist. |
DaRuLe2
erstellt: 01. Mai 2009, 12:40
2x LDE-122 evtl. und dann später noch nen Sub aufn anderen Kanal. Du kannst die Kanäle i.d.R. mit verschiedenen Impedanzen belasten, deswegen linker Kanal an 4 Ohm die 2 Tops und am anderen einen Sub später. bist dann bei ca. 450 Europas für die Tops! Dafür sind die lackiert etc und kein Filz und können auch mal einen tropfen regen bekommen. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 03. Mai 2009, 17:11
evtl. das von The Box oder von Peavey. Besseres im Low Budget Bereich kenn ich nicht. Raveland und Co. würde ich nicht unbeding wählen. The Box: http://www.thomann.de/de/the_box_ta_power_bundle.htmPeavey: http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie_bundle.htmMfG DJ Cure |
DaRuLe2
erstellt: 03. Mai 2009, 20:56
Peavey ist mit Filz bezogen, würde ich schon nicht nehmen wegen evtl. unvorhergesehenen Schauern etc... das TA Set...da kann man auch gleich das LD nehmen und Amping dazu kaufen und man hat was "besseres" in meinen Augen! |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 04. Mai 2009, 12:52
hast evtl. nen Link fürs LD-System? Würd ich mir auch gern mal anschaun....... |
ONV78
erstellt: 04. Mai 2009, 13:20
Einsteiger PA für Home/Gartenparty Markus1998 am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 5 Beiträge |
Gartenparty AlexTurner am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 15 Beiträge |
Musik auf Gartenparty -> Probleme ipponfighter am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 12 Beiträge |
Anlage für Gartenparty kapes am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 7 Beiträge |
Gartenparty --> 3xSub + 1xTop --> Wie aufstellen ? Onkyo92 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 29 Beiträge |
PA für Kinderdisco, Gartenparty und Karneval gesucht - Brauche Hilfe Knallfrosch78 am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 22 Beiträge |
PA Lautsprecher ckecker am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Pa Lautsprecher Maydayfd am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 16 Beiträge |
[S] PA-Anlage ca. 500? B@demeister am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 8 Beiträge |
Suche PA Lautsprecher für Partys Brutus93 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 113 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.939
