Hilfe! PAS-118 - betrogen?
light-Green_Apple
#51 erstellt: 10. Jul 2011, 20:53
ich habe ihm für beide teile 600 euro gegeben, sollte er mir nun 2 originale chassis geben zahlt er ja noch drauf
Du hast ihm 600 für den original PAS Sub gegeben. Wenn er dir Müll liefert, muss er dafür gerade stehn. Ob er dann drauf zahlt wär mir sowas von egal...
Revolution-Sound
#52 erstellt: 10. Jul 2011, 20:54
ein versuch ist es wert, aber an die 129 db wird der woofer so niemals drann kommen oder ???
und 500 rms ist auch etwas mager der alte hat laut hersteller immerhin 800 watt rms
Fullinger85
#53 erstellt: 10. Jul 2011, 20:58
aber ehrlich 430 € PRO Chassie.... das ist selbst absolute High Class innerhalb der Produktlinien von 18Sound, RCF oder Precision Devices ;-)
[Beitrag von Fullinger85 am 10. Jul 2011, 21:04 bearbeitet]
Revolution-Sound
#54 erstellt: 10. Jul 2011, 21:00
ich denke der original chassi von omnitronic ist keine 430 euro wert oder ? dann müsste es ja schon echt das absolut gelbe vom ei sein
scauter2008
#55 erstellt: 10. Jul 2011, 21:00
der macht ohne Probleme 1kw mit
für den Preis echt super
hab selbst 4 Stück
was hast den für eine Endstufe ?
300euro sind zu viel für ein leeres Gehäuse
der MHB bekommst für 45euro neu
http://www.home-elec...23c5a5ed1cd22bedb614
hast du den den schon mal laufen lassen ?
Revolution-Sound
#56 erstellt: 10. Jul 2011, 21:04
also ich habe hier eine Fidek FPA 12 mit 2 X 1500 watt r.m.s. ein total schweres teil 42 kg aber hat mich nie im stich gelassen, dann habe ich noch topteile von jbl aus der guten alten sf serie, wird aber über einer anderen endstufe angesteuert, also per aktiven frequenzweiche nur brauche ich jetzt noch gute subs da schonmal aufträge mit 150 personen ca. vorkommen
light-Green_Apple
#57 erstellt: 10. Jul 2011, 21:07
Wenn man jetzt mal die gekauften Subs außen vor lässt (vielleicht kannste die ja auch zurück geben), wie siehts mit Selbstbau aus?
scauter2008
#58 erstellt: 10. Jul 2011, 21:19
hab auch eine FPA12 an den 4 18-500
ich hab sie mal an 8ohm durch gemessen da macht sie schon 1.1kw dürften an 4ohm schon 1.8-2kw kommen
du hast noch keine subs ?
welche Tops hast du den ?
Revolution-Sound
#59 erstellt: 10. Jul 2011, 21:20
von grund auf bin ich gegen selbstbau nicht abgeneigt, allerdings fehlt da ganz erlich die lust, wenn dan brauche ich schönne subs die mit gescheitem strukturlack versehen sind u.s.w. und darauf habe ich eigentlich kein bock vorallem mit der lackiererrei wenn da was schief leuft kan nich das ganze zeug ( warnex ) wieder abschleifen und und und
Revolution-Sound
#60 erstellt: 10. Jul 2011, 21:22
ich habe 2 X jbl af 15 als subs hatte ich bisher 4X omnitronix bx 1850 das ist totaler schrott gewesen, jetzt wollte ich mal ein reinhauen und dachte mir holste 2 X pas 118 damit richtig was dahinter steckt, was warscheinlich auch der fall gewesen währe, wenn die original chassis drin gesteckt hätten
DaCHRlS
#61 erstellt: 10. Jul 2011, 21:34
Wie scauter schon schrieb, mit 4 18-500...da fliegt den 150 pax schon der Kitt aus der Mütze - wenn man das denn will
Problem sind tatsächlich Deine Omnitronic Gehäuse. Aus meiner Sicht sind sie ohne die passenden Chassis als Leergehäuse absolut 0 Euro wert, solang Du nicht weißt welches Chassis gut in den Gehäusen funktioniert.
Vielleicht findest Du einen guten Hornbauer hier im Forum, der Dir im Vorfeld mal ein paar Chassis in den Omnitronic Gehäusen simulieren kann - jedoch ist es nicht so das sich jeder mit Hörnern beschäftigt und dies simulieren könnte. Das hat dann gar nichts damit zu tun das man nicht auf Dich eingeht, sondern Dir einfach nicht jeder helfen kann. Ich zum Beispiel könnte Dir keine Chassis in dem Horn simulieren...
Das von Dir genannte Chassis ist kein Hornchassis meint die Google-Suche, aber ich bin da wie gesagt nicht in der Materie.
Grundsätzlich ist es aber tatsächlich so, dass Du günstiger Gehäuse bauen lassen kannst. Dementsprechend sind die Einwände zunächst zu versuchen die Subs zurück zu geben schon berechtigt - zur Not per Spedition, wenn Du keine Lust hast noch einmal dort hin zu fahren.
Ambitionierte Selbstbauer, die Dir ebenfalls professionelle Gehäuse bauen könnten, gibt es hier im Forum auch genug.
light-Green_Apple
#62 erstellt: 10. Jul 2011, 21:36
Vielleicht kann man dich ja noch zum selbstbau überzeugen, schwer ist das ja nicht
Schau mal bei Jobst Audio vorbei und guck dir da den LMB 118N und MBH 118 an...
DaCHRlS
#63 erstellt: 10. Jul 2011, 21:38
Apropos, da läuft der 18-500 auch drin.
Aus der Not heraus lief gestern eine Veranstaltung mit bx-1850 - die haben wir auf die schnelle innerhalb von einer halben Stunde "gemoddet"...Weiche rausgesägt, schnell ordentliche 4mm² Lautsprecherkabel rein gelötet, Chassis gegen Sigmas getauscht und ab ging die Post
Revolution-Sound
#64 erstellt: 10. Jul 2011, 21:38
ja da gebe ich dir schon recht, also das gehäuse sind vo nder verarbeitung her echt sehr sehr gut gebaut, komplett aus multyplex mit stahlverstrebungen von innnen und mehrfacher struckturlackierrung nur wenn keiner weiß was für ein chassis ich rein bauen kann ist das schon echt ein prob.
DaCHRlS
#65 erstellt: 10. Jul 2011, 21:41
DaCHRlS schrieb:
Chassis gegen Sigmas getauscht und ab ging die Post :D
Das einzige Problem war, dass die Gitter nicht mehr auf die Subs passten ... aber Pegel war gut und aufgrund des zu kleinen jedoch genau passend hoch abgestimmten Gehäuses klanglich sogar sehr interessant
scauter2008
#66 erstellt: 10. Jul 2011, 21:43
Gehäuse kannst auch beim Schreiner machen lasen
was könntest du den für fertige subs ausgeben ?
die bx 1850 bringst bei eBay sicher gut weg
das Gehäuse der bx1850 ist doch bloß zusammengebastelt oder ist das verleimt ?
Revolution-Sound
#67 erstellt: 10. Jul 2011, 21:48
bx 1850 davon will ich absolut nichtsmehr hören ich bin froh das ich die scheiße weg habe, sollte der typ die dinger wieder zurück nehmen habe ich genau 600 euro zu verfügung, ich brauche sehr sehr leistungsstarke subwoofer die auch für den hous bereich zu gebrauchen sind
wie gesagt die pas 118 gefallen mir eigentlich sehr gut nur sollte da schon der originale chassi drin sein
light-Green_Apple
#68 erstellt: 10. Jul 2011, 21:51
Lass dir von 'nem Schreiner ein oder zwei LMB 118 bauen und du hast Spaß
Revolution-Sound
#69 erstellt: 10. Jul 2011, 21:52
ich brauche aber was gescheites dann habe ich 2 kleine würfel da stehen unlackiert, warscheinlich ohne tragegriffe, ohne gescheite front, ja super
scauter2008
#70 erstellt: 10. Jul 2011, 21:53
600euro ist nicht viel für 2 18"
achat115
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_sub.htm
bist aber auch schon wieder bei 700euro
oder den TP 118/800
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp_118_800.htm
musst dir halt dann erst mal einen kaufen
Tobias_Niedenthal
#71 erstellt: 11. Jul 2011, 05:36
Guten Morgen,
der Lautsprecher sollte eigentlich in etwa so aussehen:
Omnitronic 18
http://eshop.steinig...ner-fuer-PAS-18.html
Speaker in dieser Art sind in allen 18"-Subwoofern der PAS-Reihe verbaut.
Die Membran ist matt und der ganze Speaker ziemlich massiv und schwer. Der Magnet ist relativ groß und die hintere Abdeckung hat eine glatte, silbern glänzende Oberfläche.
Für mich hat es den Anschein, dass die originalen Speaker durch günstigere Exemplare ersetzt wurden.
Gruß aus Würzburg
Revolution-Sound
#72 erstellt: 11. Jul 2011, 09:10
Super ich danke dir, Das sind alles sachen, die ich für einer eventuelen anzeige brauche, ich schicke dieses foto nach steinigke und lasse es mir schriftlich bestätigen das es sich hierbei warscheinlich um den original speaker handelt
Tobias_Niedenthal
#73 erstellt: 11. Jul 2011, 09:17
Moin,
sprich den Verkäufer doch einfach auf den Sachverhalt an und verweise ihn auf diesen Thread. Wenn er nicht einlenkt, können wir Dir gerne das obige Statement noch einmal in Papierform und mit Stempel zukommen lassen.
Gruß aus Würzburg
wiesel77
#74 erstellt: 11. Jul 2011, 09:21
wahrscheinlich = nicht sicher
nicht sicher = nichts wert
aber versuchen kannst du es.
Ich wünsch dir jedenfalls alles gute
und bin übrigens brennend an der Mail und der Antwort interessiert
[Beitrag von wiesel77 am 11. Jul 2011, 09:22 bearbeitet]
Revolution-Sound
#75 erstellt: 11. Jul 2011, 09:45
Also, ich habe heute schon mit Steigke telefoniert, ich hoffe ich bekomme von ihnen eine Bestätigung, was der Sub genau wiegt usw. da der Verkäufer mir sagte, es sei normal das er nur 49 kg schwer sei. Was auch immer kommt, für meine 22 Jahre sind 600 Euro schon viel Geld und wenn ich dafür nicht das bekomme, was mir versprochen wurde, ist das schon echt scheiße.
Das gute ist, ein Kollege hat die ganzen Vorgänge, alle Äußerung, alles was passiert ist, selber mitbekommen, er ist beim Kauf dabei gewesen usw. er wird im Falle einer Anzeige eine Aussage machen das ist schon mal viel wert.
Und ob ein Kaufvertrag zu Stande gekommen ist oder nicht, was er gemacht hat ist Betrug und das ist strafbar, er könnte natürlich eine Falschaussage machen um sich zu schützen, damit bewegt er sich
Aber schon auf dünnem Eis.
DaCHRlS
#76 erstellt: 11. Jul 2011, 11:59
Dass der Tobias von Steinigke IST hast Du aber mitbekommen? Wirkt irgendwie nicht so...
Der Gewichtsunterschied kann nicht alleine vom Chassis stammen, das müsste ja dann 30 kilo wiegen.
Wie Dir bereits mehrfach vorgeschlagen wurde solltest Du ohnehin zunächst den Verkäufer befragen und sehen wie er sich dazu äußert.
Böötman
#77 erstellt: 11. Jul 2011, 12:04
Steht an sich ja groß genug dabei.
DaCHRlS
#78 erstellt: 11. Jul 2011, 12:09
Omnitronic 18
Das kommt schon hin. Das andere (rückseitige) Foto aus eurem Shop ist auch im Internet als Foto des Ersatzchassis für pas 118/218 zu finden.
...und gerade am Magnet ist der Unterschied unbestreitbar:
e1000033bChassis BX-1850/PAS-118
Revolution-Sound
#79 erstellt: 11. Jul 2011, 12:12
Das habe ich mittlerweile mitbekommen,
das chassis wiegt keine 30 kg von 50 kg auf 61 kg sind bei mir 11 kg und das könnte hinkommen.
DaCHRlS
#80 erstellt: 11. Jul 2011, 12:15
65kilo - 49kilo = 16 kilo + 6 kilo das enthaltene Chassis ... so hatte ich gerechnet
Dementsprechend müsste das Ersatzchassis 22 kg wiegen, zugegeben keine 30
Böötman
#81 erstellt: 11. Jul 2011, 12:34
Das währe trotzdem recht viel, denkt man garnicht.
DaCHRlS
#82 erstellt: 11. Jul 2011, 12:41
Finde ich auch sehr viel, auf die Schnelle habe ich keinen 18er finden können, der mehr als 15 kg schwer ist. Es sei denn es gibt tatsächlich 7 - 9 kg Mess- und sonstige Toleranzen, dann kann es natürlich sein
*xD*
#83 erstellt: 11. Jul 2011, 12:44
EIn PD 1850 bringt 22kg auf die Waage. Ein SD 18 ist davon auch nicht weit entfernt, selbst ein 15P200AK sind schon knapp 12kg.
Das sollte schon hinkommen, eventuell sind die 65kg auch das Versandgewicht, da macht die Packung auch nochmal ein paar kg aus.
[Beitrag von *xD* am 11. Jul 2011, 12:45 bearbeitet]
Revolution-Sound
#84 erstellt: 11. Jul 2011, 13:57
hallöchen,
die pas-118 wiegen (so hab ich es in erinnerung) 60,98 kg, zzgl. karton und sonstige verpackungsmaterialien. = etwa 65 kg
scauter2008
#85 erstellt: 11. Jul 2011, 14:00
stell ihn doch noch mal auf die wage
aus welchen Material ist den der jetzt ?
Big_Määääc
#86 erstellt: 11. Jul 2011, 14:15
wenn du dem Verkäufer (wohl privat) nicht nachweisen kannst das er die Kiste umgebaut hat
und sie dir aber trotzdem als "orginal" verkaufte
wirst du wohl kein Chance haben dein Geld wiederzubekommen!
ist es ein Händler der Brange könnt man iwas versuchen,
weil er müßt oder sollte über den Artikel und seine Eigenschaften bescheid wissen!
weiter hin viel viel Glück, denn sowas würd mich selber richtig ärgern !!!
Revolution-Sound
#87 erstellt: 11. Jul 2011, 15:11
Wie oft werde ich noch gefragt aus welchem material das gehäuse ist, er ist aus multyplex, bitte mal etwas weiter oben lesen, der eingebaute woofer wiegt 4,8 kg habe ich aber jetzt schon 100 mal hier geschrieben,
und zum thema privatkauf, er hat mir omnitronic pas 118 verkauft und es steckt kein omnitronic pas 118 drin ich habe das recht, das zu bekommen was ich ihm abgekauft habe, ich kann es natürlich zur anzeige bringen, er könnte eine falschaussage machen, damit macht er sich aber strafbar
Kassenführer.
#88 erstellt: 11. Jul 2011, 17:09
Es wurde schon einmal erwähnt:
Recht haben und Recht bekommen ist nicht das Gleiche!
Wir können hier noch Beiträge ohne Ende schreiben, aber meiner Meinung nach sind alle Fakten gesammelt.
Die oberste Frage:
Hast Du den Verkäufer schon einmal kontaktiert?
Und sehr wichtig: Ruhig bleiben!
Ist in Deinem Alter und dieser Situation schwierig, aber rumpöbeln hilft nichts.....
Also noch einmal: Bevor Du keinen Kontakt mit dem Käufer aufgenommen hast und ihm (ruhig) die Lage erklärt hast und er eine Antwort gegeben hat, kommst Du nicht weiter!
Tobias_Niedenthal
#89 erstellt: 11. Jul 2011, 17:20
Guten Abend,
weil hier immer noch das Gewicht des originalen Lautsprechers zur Debatte steht: Das müsste bei etwa 14 kg liegen, ich bin heute aber leider nicht dazu gekommen, einen zu wiegen.
Gruß aus Würzburg
kst_pa&licht
#90 erstellt: 11. Jul 2011, 17:55
Wenn er sie vor 2 jahren als Reserve angeschafft hat, kann er immer noch sagen das er sie nicht gebraucht hat, also gar nicht gemerkt hat das sie mit falschen treibern bestückt sind....
Vorausgesetzt er hat sie schon gebraucht gekauft...
Dann wird es sehr sehr schwer da noch was rauszuholen...
Hat er das Zeug selbst neu gekauft, darauf schließt das NEU - sonstige im E-Bay Text, hat er die Chassis getauscht und hat damit ganz klar betrogen...
Also kannst du ihn auf Rücknahme der Sachen und Herausgabe des Geldes verklagen...
Ob er das Geld hat bzw. aufbringt ist ne andere Sache ...
light-Green_Apple
#91 erstellt: 11. Jul 2011, 18:49
Und ob du überhaupt einen Kauf nachweisen kannst -> Kein Ebay wenn ich das richtig verstanden habe?
-Prox-
#92 erstellt: 11. Jul 2011, 20:15
Den Thread hier kann teilweise man auch als Anleitung lesen "wie ziehe ich mich am besten aus der Affäre" (aus der Sicht des Beschuldigten).
Die Möglichkeit, dass der Verkäufer den Thread hier findet ist gar nicht mal so gering... vielleicht wäre es klug das Posten hier sein zu lassen, bis der Sachverhalt geklärt ist.
WhYN8sM4N
#93 erstellt: 03. Aug 2011, 10:56
...ich würde mal gerne wissen was dabei rauskam
Basshorn
#94 erstellt: 03. Aug 2011, 13:34
Jo bin sehr gespannt. Bitte um den genauen bericht
Elsebelse21
#95 erstellt: 06. Sep 2011, 09:40
Also die Chassis auf dem Bild sind zu 100% die von einer Omnitronic DX 2222 !
Hanniballo
#96 erstellt: 06. Sep 2011, 10:23
Nee, das sind schon 18"er. Auch die Membran ist anderst.
Elsebelse21
#97 erstellt: 06. Sep 2011, 11:23
Die sehen definitiv genauso aus wie die aus der DX 2222, genau so billig, wirklich zu hundert prozent, aber mag ja sein das das 18 Zöller sind
Basshorn
#98 erstellt: 06. Sep 2011, 16:20
Ähm nö !
Also entweder hab ich etwas falsch verstanden oder ich bin doof
Aber die DX 2222 sind doch nur mit gammel 12"er bestückt oder???
Ich denke du meinst den
BX 1850
ZUM Vergleich:
DX 2222
und
BX 1850
So weit ich vom hörensagen glaube zu wissen, ist in der BXX1850 der MHB 18 drin
Wird wahrscheinlich nur umdeklariert.
KAnnst dir ja zum Spaß ein geschlossenes undichtes Gehäuse dazu BAuen
blackus3r
#99 erstellt: 21. Nov 2011, 19:42
Hallo ich suche den Bauplan für ein Pas 118 Omnitronic, da ich einen 18" wahrscheinlich günstig ersteigern kann, jedoch habe ich nichts im Internet gefunden, Bis auf den Treiber in eine 117L CB zu stecken.
*xD*
#100 erstellt: 21. Nov 2011, 20:06
Und wie kommst du jetzt auf die Idee, dass "ein 18" auch nur irgendwie in den PAS-118 passen könnte, wenn ich fragen darf?
Oder ist es der tatsächlich verbaute Originallautsprecher?
blackus3r
#101 erstellt: 21. Nov 2011, 21:49
OMNITRONIC PAS-118 Subwoofer 1x 18", 1000W deshalb?
Ich dachte da wäre einer verbaut und ich HÄTTE einen Tieftöner vom PAS-218 bekommen...
Pas-212
handzup93 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  17 Beiträge
Pas 210 oder Pas 212
Showtech-Ernst am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  19 Beiträge
Omnitronic PAS-212
Dj_Mec am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  12 Beiträge
omnitronic pas 210
HK_Audio am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  72 Beiträge
Weiche für Pas 212
Showtech-Ernst am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  13 Beiträge
Pas 210 Leistungsgrenze
Showtech-Ernst am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  12 Beiträge
Frequenzweichen mod Pas 210
Showtech-Ernst am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  15 Beiträge
MBH 118?
Darkness88 am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  19 Beiträge
LBB-118
-masterflo- am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  21 Beiträge
LMB-118
Dj_Laudo am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.905
