HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zu qualität der boxen | |
Frage zu qualität der boxen+A -A |
patrickwillmusikmachen
23:03
#51
erstellt: 20. Jun 2011, |
scauter2008
23:04
#52
ja ist es wert ![]() |
AmokX
23:30
#53
das is der selbe scheiß den du schon im 1. post hattest bloß größer. ich hab mir grad mal alles durchgelesen und es ist immernoch ne klar, was du willst. wenn du im zimmer laut musik hören willst --> hifi. zB. das vorgeschlagene:
vlei noch nen sub dazu wenns dir noch ne reicht und gut. das geht dann auch mal wenn ihr ne party mit paar mann habt und musik braucht. wenn du größere partys machen willst, brauchst du erst pa sachen. so sagen wir mal ab 50 mann würde das vlei lohnen ne triton oder so zu kaufen. also was willsrt du? ach und zu dem mischpult: wozu denn das überhaupt? hast du denn zuspielgeräte bzw. bist in der lage mit dem mischpult was zu machen außer leiser lauter drehen oder mal einen fader hin und her zu schieben? |
Back-Ground
02:15
#54
erstellt: 21. Jun 2011, |
also wenns nur für kleinere "saufpartys" sein soll, empfehle ich diese hier: ![]() dazu nen einen etwas stärkeren hifi verstärker. das sollte dicke reichen. ansonsten vielleicht noch einen 10" oder 12" subwoofer dazu. |
HstyleMichi
04:24
#55
Das ist genau der gleiche Elektroschrott wie in deinem ersten Post ! Sieht man schon in der Artikelbeschreibung Die 1200 Watt werden so hervorgehoben, dabei sagt die Wattangabe nichts über die Lautstärke bzw. Tonqualität aus. Achte unter anderen auf den Schalldruck, so kann man in den meisten Fällen schon Systeme unterster Schublade erkennen.. Bei deinem vorgeschlagenen System sind es " Max. Schalldruck: 96 dB (1 m)" Das ist lächerlich..ne richtige PA-Box fängt ungefähr bei 99 db/1m an ( enden so bei 120-130db pauschal gesagt ) und das bei einem Watt Verstärkerleistung ![]() Die Boxen in dem Angebot erreichen laut Artikelbeschreibung ihre Maximallautstärke bei 96 db erst bei 300 Watt ![]() [Beitrag von HstyleMichi am 21. Jun 2011, 04:33 bearbeitet] |
05:43
#56
ok danke also die auch nicht hhhmmm dann muss ich mich nur noch entscheiden |
05:51
#57
@Back-Ground kannst du mir evtl den richtigen verstärker und subwoofer heraussuchen ![]() |
06:28
#58
doeter
07:44
#59
Moin Da bekommt man ja fast Mitleid, wenn man das hier alles so liest. Die Tips, die Du bekommen hast sind schon sehr gut. Auch ich würde in Richtung Hifi gehen und mir ein paar gebrauchte Markenboxen sowie einen gebrauchten Markenverstärker kaufen. ![]() und grob, aber so kommst Du nicht dauernd wieder mit dem selben "Mist" an ![]() Als Verstärker würde ich auch Richtung Onkyo oder Yamaha gehen. ![]() auch etwas zu bedeuten hat. die ersten beiden Zahlen geben die Baureihe an. Hier ist die höhere Zahl eine spätere Baureihe. Die letzten beiden Zahlen geben Auskunft über den Leistungsgrad. Für Deine Zwecke sind eigentlich alle Modelle, die nicht mindestens eine 50 am Ende haben zu schwach dimensioniert. ![]() ![]() dem 500er Modell zu beginnen. Das alles ohne Gewähr usw, denn die Angebote musst Du nun wirklich selber durch forsten ![]() Gruß der doeter |
diddes-soundcheck
07:51
#60
Moin. Entweder Du schaust Dir alle Links an, die in Deinem Thread sind - teilwiese gute, alte Hifi-Schule - oder Du sparst noch. Das was Du willst - laut und qualitativ gute PA für 300 Euro - geht nicht! Sorry.
Gib in der Suchfunktion Elektronik-Star, skytec, ibiza... ein und du wirst reichlich bedient ![]() [Beitrag von diddes-soundcheck am 21. Jun 2011, 07:53 bearbeitet] |
10:29
#61
ok vielen dank ich glaube ich habe mich entschieden !! kann ich das alles an mein pc anschließen ??? (dumme Frage aber ich habe keine ahnung davon) |
10:45
#62
also würde das klappen ![]() + ![]() |
-Prox-
11:16
#63
Wie siehts denn mit Selbstbau aus? Such mach im Forum oder bei Google "Das Viech". Ist gar nicht so schwer zu bauen, liegt in deinem Budget, hört sich gut an und kann verdammt Laut :D. Die Teile haben auch einen ausnehmend guten Wirkungsgrad, das heißt du brauchst keinen dicken Verstärke um laut zu spielen. Und der Bass ist auch nicht verkehrt... nen Sub brauchste da nicht mehr. Hab gerade mal den Thread rausgesucht: ![]() |
11:20
#64
ja währe vlt eine möglichkeit mein vater würde mir bestimmt helfen aber ich glaube das mache ich später mal |
11:22
#65
wie schließe ich dann so einen sub an? |
-Prox-
11:24
#66
Ja, Selbstbau macht Spaß :D. Und die Teile sind der Hammer (besonders für den Preis von ca. 50 Euronen pro Box). |
11:26
#67
würde das funktionieren und kann ich das an meinen pc anschließen ??? |
-Prox-
11:28
#68
[Beitrag von -Prox- am 21. Jun 2011, 11:29 bearbeitet] |
11:30
#69
ist das in der regel dabei oder wie läuft das !!! |
-Prox-
11:32
#70
Nein, bekommste aber in jedem Elektromarkt. Kabel werden generell nicht dabei sein. Das heißt du brauchst auch noch Boxenkabel. |
11:32
#71
ok wundervoll das an verstärker und dann an den pc danke ![]() ![]() |
-Prox-
11:34
#72
Richtig. Du nimmst irgendeinen Line-in am Amp und verbindest den mit deiner Soundkarte. |
Back-Ground
12:56
#73
hier der passende Subwoofer zu den Magnat Monitoren: ![]() dieser sollte für diese reichen. Aber auch ohne Subwoofer gehen sie gut laut. Als Verstärker würde ich aus meinen guten Erfahrungen mit der Marke, zu einem Kenwood greifen. Aber meine Vorredner haben dir in sachen Verstärkern schon gute Ratschläge gegeben. Ein bisschen suchen musst du auch selber ![]() |
19:21
#74
ok vielen dank leute jetzt kann ich wieder antworten die 9 stunden sperre ist vorbei ihr habt mir sehr weitergeholfen danke PS: zum selber bauenm werde ich auch machen ich habe gehört das mein onkel das gemacht hat mit dem werde ich mich mal unterhalten ![]() |
2 Fragen Boxen Qualität amdnox am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 13 Beiträge |
Eine Frage der Qualität deristes am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 33 Beiträge |
Frage zu Fullrange Boxen Bummi18 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 63 Beiträge |
SUCHE :Boxen, Verstärker, Mischpult mit hoher Qualität Jayhoon am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 30 Beiträge |
Boxen Anschluss - Frage painty am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 5 Beiträge |
Boxen Verstärker Frage Delver am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 3 Beiträge |
Frage zur Verkabelung der Boxen Toralf am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 20 Beiträge |
ist die qualität von " The Box" gut ? Knusborflogge am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 18 Beiträge |
Ich hab ne frage zu boxen Juice_boy93 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 10 Beiträge |
Frage zu Zeck Boxen / Endstufen / Frequenzweiche strömchen am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.857
