Problem mit Sub (Wharfedale DLX-18b)
maxmad99
#1 erstellt: 02. Jun 2011, 17:42
hallo forum,
habe ein Problem mit unserem, oben genannten Subwoofer.
Dieser will seit kurzem nicht mehr so richtig... er lässt sich nur noch ganz leise betreiben, sobald man ihm etwas mehr Saft zukommen lassen will, geht der Verstärker auf Protect.
Verstärker: Fidek FPA-10A
Sub: Wharfedale DLX-18b
Haben schon alles ausprobiert, vom Kabel bis hin zum Mixer, Frequenzweiche etc. alles entweder getauscht oder vorsichtig weg gelassen.
Also direkt Sub am Amp (Bridged, besitzt auch einen Sub-Mode). Und genau das oben beschriebene Problem. Ganz leise ist was zu hören, dreht man lauter auf, schaltet der Fidek auf Protect.
Hat wer einen tipp was wir hier noch probieren können? Der Sub hat ja auch eine eingebaute Frequenzweiche, könnte diese hinüber sein? Wenn ja, warum geht es dann noch leise?
Vielen Dank
scauter2008
#2 erstellt: 02. Jun 2011, 18:03
schon mal den anderen Kanal der Endstufe probiert oder eine andere Endstufe ?
kannst du das Chassis also die Membran leicht drücken ?
könnte sein das die spule am Magnet angeht und einen Kurzschluss entsteht
wie laut geht es den noch oder wie weit musst du die Endstufe aufdrehen bis sie in Projekt geht
schraube doch mal die weiche runter und überbrücke sie
WHARFEDALE DLX 218 MB
Superspeedy am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  37 Beiträge
Wharfedale Impact 18b PA Subwoofer
arboncityboy am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 21.03.2018  –  9 Beiträge
Erfahrungen mit Wharfedale DLX-215 ?
Travelpope am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  9 Beiträge
SCHNELLE HILFE BITTE. SUB Problem.
Krause_92 am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  10 Beiträge
DAP Audio RX-18B-Erfahrungen?
lebowski am 11.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  10 Beiträge
DAP X-18B
exap am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  46 Beiträge
Wharfedale
outofcontrol79 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  2 Beiträge
DAP X-18B Subwoofer aufrüsten
Praesidente123 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  10 Beiträge
SUB für Wharfedale Titan 12
dodgeviper506ps am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  5 Beiträge
4x DAP X-18B benötige Endstufenempfehlung
Praesidente123 am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.944
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.279
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
