DAP Audio RX-18B-Erfahrungen?
lebowski
#1 erstellt: 11. Apr 2014, 06:26
Moin,
hat jemand diesen Sub schon gehört?
Wäre an einer klanglichen Einschätzung sehr interessiert!
Gerne auch Berichte über die Verwendung zweier solcher Subs!
Ziehe es in Erwägung mir solche zu kaufen!
Vielen Dank im Voraus!!!!
Bummi18
#2 erstellt: 11. Apr 2014, 11:55
was willst du damit machen? , Budget? welche amps ? tops? aktivweiche ?
ceny
#3 erstellt: 11. Apr 2014, 12:03
Gude,
ich hab den mal kurz! gehört, (nicht getestet) war ganz ok.
Welche gut und billig sind:pro TP 118/800 und noch ne ganz Ecke billiger und nicht ganz so gut verarbeitet, aber definitiv brauchbar ist der "neue" Fame SUB 18P MKII den es auch als aktive Version gibt.
Was hast du denn überhaupt vor, was kannste ausgeben etc etc?
[Beitrag von ceny am 11. Apr 2014, 12:08 bearbeitet]
lebowski
#4 erstellt: 12. Apr 2014, 06:18
Ich habe schon die DAP-Audio RX15 als Tops!
Könnte dann halt die beiden Subs und die Tops mit einer großen Endstufe betreiben (dank der in den Subs verbauten Weiche!
Oder ich kaufe mir noch eine Endstufe und trenne Subs und Tops mit einer aktiven Freq.weiche!
Die Tops sind klanglich ganz in Ordnung, besonders wenn man den Preis von 189 Stk. betrachtet!
Kommt mir halt drauf an, dass die Subs ordentlich Bassfundament liefern und ansatzweise präzise (bzw. schnell) sind, soweit das bei den 18´ern möglich ist!
ceny
#5 erstellt: 12. Apr 2014, 07:22
Ich rate dir dazu aktiv zu trennen.
Was du mit präzise und schnell meinst ist der kick, das übernehmen deine tops. Da es 15er sind passt das super
Wie gesagt, die dap bässe habe ich nur mal gehört aber die verlinkten Alternativen "kenne" ich und kann ich empfehlen.
Beantworte erst mal bitte die Fragen.
lebowski
#6 erstellt: 12. Apr 2014, 08:44
Will damit eigentlich nur private Feiern (bis 50 Mann) beschallen oder mal die Nachbarn ein wenig ärgern! Habe jetzt nicht vor Turnhallen mit Discopegeln zu beschallen! Aber für kleinere Feiern bis zu 50 Mann sollte das doch ausriechen, oder?!
Ausgeben will ich natürlich so wenig wie möglich!
Für die Subs könnte ich aber 650 Euro lockermachen!
Aktive Freq.weiche habe ich hier noch liegen, müsste dann nur noch zwei Endstufen kaufen, weil die IMG Stage Line, die ich schon habe, zu wenig Leistung hat!
Würrde dann für die Tops ne t.amp E800 und für die beiden Subs ne t.amp TA1400 MK-X in Erwägung ziehen!
Gesamt dann also
Tops: DAP Audio RX15
Top-Amp: E800
Subs: DAP Audio RX 18B
Sub-Amp: TA 1400 MK-X
Freq.weiche: Fame X-Over (billig aber reicht glaube ich aus)
ceny
#7 erstellt: 12. Apr 2014, 11:13
Für das was du vorhast absolut in Ordnung!
Ich kann dir allerdings die fame oder noch besser, die pro achat Subwoofer (15-18") ans Herz legen! Vorallem hast du da ein top service!
Du kannst auch anstatt 2 Endstufe eine nehmen, zb ta2400. Wenn du auf stereo verzichten kannst. Das ist für kleine veranstaltungen ok.
Ach ja und en kleinmixer für ~50€ solltest du noch kaufen zb behringer xenyx
Bummi18
#8 erstellt: 12. Apr 2014, 11:28
wegen ausfallsicherheit würd ich auf 2 amps setzen , geht eine hoch kann man noch umkabeln und mit den tops weiter fahren...
lebowski
#9 erstellt: 12. Apr 2014, 12:06
Klingt sehr logisch!
Wären die von mir genannten Amps denn so geeignet?
Bummi18
#10 erstellt: 12. Apr 2014, 12:45
die amps sollte etwas mehr leistung haben als das was drann soll , die fame würd ich nicht nehmen , die hat den lowcut bei 25 hz
nimm ne jb systems, die hat 40 hz lowcut
http://www.ebay.de/i...rksid=p2054897.l4275
oder besser nen ctrl. da kannst du verschiedene filter , flankensteilheit , limiter nutzen.
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
[Beitrag von Bummi18 am 12. Apr 2014, 12:47 bearbeitet]
DAP-Audio RX-18B oder Alternativen
bobderbauer85 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  3 Beiträge
DAP X-18B
exap am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  46 Beiträge
DAP DRX Subs
chrisbo79pa am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  12 Beiträge
4x DAP X-18B benötige Endstufenempfehlung
Praesidente123 am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
DAP AUDIO TouringSeries Erfahrungen !
Entenwurst am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  3 Beiträge
DAP X-18B Subwoofer aufrüsten
Praesidente123 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  10 Beiträge
DAP audio
Schiller90 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  8 Beiträge
DAP X-18B Dustcap defekt, gibt es ersatz?
BlckJumper am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  5 Beiträge
DAP Audio DSA 600
maximalll am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  18 Beiträge
DAP P 1200? erfahrungen?
Darkness88 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.585
