| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 4 Acoustic APX-1400 3 Kanal Endstufe --> Subson... | |
4 Acoustic APX-1400 3 Kanal Endstufe --> Subsonic?+A -A |
leecher
erstellt: 26. Mai 2011, 17:39
Nabend, und zwar habe ich eine 4 Acoustic APX-1400 MKII Endstufe! Es ist eine 3 Kanal Endstufe, die den Anschluss zweier TOP-Teile und einem Subwoofer ermöglicht. Eingangssignale werden aber nur über 2 Kanäle, also Channel 1 und Channel 2 eingespeist. Die Endstufe hat eine eingebaute Frequenzweiche, womit man die Trennfrequenz zwischen Subwoofer und TOP-Teile einstellen kann! Glaub niedrigste Trennfrequent ist 90Hz! Nun stellt sich die Frage ob es trotzdem nötig bzw. möglich ist einen Subsonic-Filter vorzuschalten? Habe hier eine Behringer CX2310 liegen, aber macht ja wenig sinn die jetzt vorzuschalten oder? Denn man kann ja nicht nur den Subsonic-Filter für beide Kanäle aktivieren und die Frequenzen voll durch lassen! Sehe ich das richtig? Gruß Alex |
dot-sound
erstellt: 26. Mai 2011, 17:53
meines wissens hat die behringerweiche einen fixen subsonic von 25HZ, was das ganze unterfangen schon etwas sinnlos macht, da das sowiso schon zu tief ist. lg |
scauter2008
erstellt: 26. Mai 2011, 18:29
25hz sind besser als nichts du kannst auch vom high weg dann hast die 44hz was du Minimum einstellen kannst die Tops bekommen ja sowieso erst alles was über die 90hz ist der low cut hat also bloß Einfluss auf dem sub out |
Crater
erstellt: 26. Mai 2011, 18:36
Jo, die Idee mit den Highpass hatte ich gerade auch. Ist ja eigentlich sehr sinnvoll... [Beitrag von Crater am 26. Mai 2011, 18:41 bearbeitet] |
dot-sound
erstellt: 26. Mai 2011, 20:04
ich ziehe meinen hut soweit hatte ich nicht gedacht |
leecher
erstellt: 27. Mai 2011, 07:27
Ja gut, aber ich versteh noch nicht ganz das Prinzip des Subsonic! Also ich kann ja über einen Schalter den Subsonic ab 25Hz akitiveren, aber der X-Over Poti fängt ja erst bei 44Hz an! Wieso leitet die Weiche dann trotdem Frequenzen unter 44Hz weiter? Macht für mich kein Sinn! Achja, wir nutzen die Anlage hauptsächlich mit Outdoor betrieb, wenn wir nicht am limit fahren, ist ein Subsonic doch eigentl. überflüssig oder? Gruß Alex |
dot-sound
erstellt: 27. Mai 2011, 07:57
gemeint ist(wenn ichs richtig verstanden habe): du stellst die Trennfrequenz der Weiche auf 44Hz und gehst dann mit den High-Outs an den Amp. Die Low-Outs bleiben frei Der 25Hz subsonic hat 0 Wirkung, da er im Bereich der (unter 44Hz) Low-Outs eingreift, welche ja nicht benutzt werden. Somit erhält der Amp erst das Signal ab den 44Hz und alles darunter fällt weg (weil ja an den Low-Outs nichts dranhängt), im Amp folgt dann erst die richtige trennung zwischen high und low..... wie gesagt, hut ab, ich wär da so schnell nicht draufgekommen..... Gerade draussen würde ich nicht auf den Subsonic verzichten wollen, da man da schnell mal ans limit kommt, ich zumindets |
Crater
erstellt: 27. Mai 2011, 10:09
Richtig, so hab ich es mir gedacht. |
leecher
erstellt: 28. Mai 2011, 07:28
Super Leute! Vielen Dank! Gruß Alex |
4-Acoustic-PA? andreas.geise11 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 4 Beiträge |
4- Acoustic al**st am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 9 Beiträge |
4 Acoustic AP-1200 Endstufe Ductor am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 32 Beiträge |
4 Acoustic Werner2707 am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 2 Beiträge |
4 Acoustic BCS 115 HB deristes am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 13 Beiträge |
4-Acoustic AP-1200 Clip Fehler chrime am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 22 Beiträge |
Selbstbau oder 4-Acoustic SpaceHaze am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 109 Beiträge |
4 Acoustic umbau HK_Audio am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 18 Beiträge |
WAS BRINGT 4-ACOUSTIC ? nissan_skyline_gtr_33483 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 56 Beiträge |
ALTO APX 1000 micke_n am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.776
