| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche Y Kabel 1 klinke zu 4 chinch | |
Suche Y Kabel 1 klinke zu 4 chinch+A -A |
Back-Ground
erstellt: 11. Mai 2011, 01:24
Hallo, Ich habe eine aktive anlage. 1 subwoofer und 2 satteliten. Ich möchte aber gern noch einen subwoofer passiv dazu schalten. Was ich dazu brauche, ist ein kabel das 1 3,5mm klinke an der einen seite hat und auf der anderen seite 4 chinch stecker. so dass ich in beide verstärker gehen kann. kann mir da jemand weiterhelfen? wäre sehr dankbar.
Sqarky
erstellt: 11. Mai 2011, 04:54
Wenn sowas nicht im Handel erhältlich ist, hilft wohl nur löten =) |
cptnkuno
erstellt: 11. Mai 2011, 08:54
Wie realisierst du die Trennung zwischen Sub und Satelliten? Sonst mit 3 Y Kabeln arbeiten. |
Back-Ground
erstellt: 11. Mai 2011, 11:57
ich weis es selber noch nicht genau. hab gerade nochmal rumgedacht und bemerkt. dass ich die aktivweiche auch nicht dazwischen bekomme. habt ihr evtl nochn tipp? |
cptnkuno
erstellt: 11. Mai 2011, 12:15
Wie sieht dein Setup genau aus? Die Aktivweiche macht normalerweise das, was du mit dem 4 fach Y Kabel wolltest. |
Der_Köppi
erstellt: 11. Mai 2011, 12:49
Wenn es an Ausgängen nicht reicht, kann sowas auch evnetuell helfen;) |
Back-Ground
erstellt: 11. Mai 2011, 23:35
also ich erkärs mal kurz genauer: ich habe ein THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE dies wird direkt vom mixer aus angesteuert. mit xlr. ich möchte allerdings einen 2ten subwoofer dazu stellen, welcher aber passiv ist. der mixer hat aber nur einen master ausgang. wie kann man sowas regeln ohne weis gott wie viel geld auszugeben? da gibt es doch bestimmt ähnliche fälle oder tricks. |
cptnkuno
erstellt: 12. Mai 2011, 00:31
Wozu brauchst du dann ein Kabel mit einer Miniklinke?
Und damit ein Set, das man mit einem Passivsub nicht vernünftig erweitern kann. Die einzige Variante, die mir einfällt ist, daß du dir den Sub der dabei ist noch einmal kaufst und das ganze als 2.2 Konfiguration fährst. Alle anderen Varianten mit Passivsub etc. machen das Setup mit 100%iger Sicherheit schlechter statt besser. |
Back-Ground
erstellt: 12. Mai 2011, 09:34
ja das hatte ich auch schon überlegt. ist vielleicht doch die bessere variante. danke für die hife |
TerminX
erstellt: 12. Mai 2011, 09:46
sonst einfach aux 1 für den zweiten sub nehmen und go. |
cptnkuno
erstellt: 12. Mai 2011, 13:32
Ist aber eine ziemliche Bastellösung. Damit hast du keinen Regler mehr, der die Gesamtlautstärke regelt, und das Mischen von zwei verschiedenen Subs, der eine noch dazu ohne frequenzmäßige Trennung, ist auch eher suboptimal. |
Back-Ground
erstellt: 12. Mai 2011, 14:32
naja den passiven sub würd ich ja aktiv trennen. hab das mit dem aux eh nich ganz verstanden. sind doch eingänge und keine ausgänge. |
cptnkuno
erstellt: 12. Mai 2011, 14:36
welches Mischpult ist das. Ab einer gewissen Größe haben Mischpulte Aux Ausgänge. Diese werden normalerweise im Livebetrieb dazu verwendet, Effektgeräte (Hall, Delay) oder Monitore zu beschicken. Zum Ansteuern eines Subwoofers ist so was, aus oben genannten Gründen, allerdings nicht geeignet. |
Back-Ground
erstellt: 15. Mai 2011, 12:33
ich hab einen Stanton M 212 |
XLR, Chinch, Klinke hall1977 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 21 Beiträge |
Y-Kabel: Klinke female auf Cinch male atahualpa90 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 3 Beiträge |
Kompaktanlage Klinke - Chinch PA TurricanSI am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 3 Beiträge |
Signalaussetzer/Aktiv und passiv Kopplung/Y-Stecker InTimo am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 3 Beiträge |
Y- Adapter rueckertob am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 3 Beiträge |
dringent, speakon y kabel Mario_D am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 6 Beiträge |
2x pa anlage mit 6.3 klinke dimme1995 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
3,2mm Klinke zu 2x XLR MacMyth am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 9 Beiträge |
Kann man mit diesem Y-Kabel den Line out ausgang eines mischpultes splitten ? Subwoofermaker10 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 5 Beiträge |
Anschluss / Verkabelung verschiedener Komponenten Andy2005 am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 14 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.562
