| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Peavey XTF1 Bass/Mid fällt aus | |
Peavey XTF1 Bass/Mid fällt aus+A -A |
R@zor
erstellt: 10. Mai 2011, 19:24
Ich habe mir vor einiger Zeit mal ein paar Peavey XTF1 Boxen bestellt, welche zunächst auch einwandfrei funktionierten. Seit ein paar Monaten fällt nun regelmäßig, bei geringer Lautstärke der Bass/Mid Bereich aus. Wenn man dann die Boxen aufdreht kehrt er mit einem lauten Knall wieder. Dann funktioniert er auch einige Zeit, hört sich aber etwas leiser an als bei der anderen Box. Nun habe ich beide Boxen mal aufggeschraubt und mit einiger Mühe die Frequenzweichen durchgemessen, diese scheinen aber in Ordnung zu sein. Ich weiß ich einfach nicht mehr weiter, da sich der Lautsprecher, bis auf die etwas geringere Lautstärke und die Ausfälle eigentlich "normal" anhört. Auch die Schwingspule des Lautsprechers habe ich durchgemessen,0 diese hat Durchgang und scheint auch noch OK zu sein. Ich habe wirklich keine Idee mehr woran es liegen könnte. Deshalb wende ich mich jetzt, in letzter Hoffnung, hier an euch
schubidubap
erstellt: 10. Mai 2011, 20:14
ich würde sagen ein wackelkontakt |
R@zor
erstellt: 10. Mai 2011, 20:29
Ich habe eigentlich schon an allen möglichen Kabeln rumgewackelt und geguckt ob sie knicke haben gut reingesteckt, bzw angelötet sind, aber vielleicht habe ich etwas übersehen. Schaue morgen nochmal nach... Gibt es irgendwelche Stellen an denen oft Wackelkontakte sind? Oder habt ihr noch mehr Ideen? |
LeonLion
erstellt: 14. Mai 2011, 09:49
Sind sie schon hingefallen ect. ? Musst mal die Weiche überprüfen, vielleicht irgendwelche Bauteile abgeknickt, verrutscht ect. |
R@zor
erstellt: 15. Mai 2011, 12:29
Kann gut sein, dass sie schonmal hingefallen sind, hab sie ja gebraucht bekommen. Ich habe nochmal alle Kabel gecheckt-> sind alle ok. Dann habe ich mal die Lautsprecher getauscht, um zu gucken ob ich die Frequenzweiche richtig durchgemessen habe. Und der Lautsprecher fällt auch an der anderen Frequenzweiche aus.-> liegt also am Lautsprecher selber und nicht an der Frequenzweiche. Habe festgestellt, dass wenn man während des Ausfalls den Lautsprecher an der Membran leicht anstößt er manchmal kurz wieder funktioniert. Habe trotzdem noch keine Idee was dann genau kaputt ist. [Beitrag von R@zor am 15. Mai 2011, 12:35 bearbeitet] |
bierman
erstellt: 15. Mai 2011, 14:47
Die Lötstellen zwischen Schwingspule und Terminal solltest du prüfen. |
R@zor
erstellt: 16. Mai 2011, 12:32
Danke im Vorraus ;). Werde ich nachher, wenn ich zuhause bin checken. Poste dann hier ob ich Erfolg hatte. |
R@zor
erstellt: 17. Mai 2011, 11:14
Die Lötstelle am Terminal könnte wirklich das Problem gewesen sein! Als ich nämlich die Box durchgemessen habe und vorsichtig am Kabel gewackelt habe hatte sie plötzlich keinen Druchgang mehr! Hab die Stelle jetzt vorsichtig nachgelötet und scheint zu funken ![]() FETTES DANKE Hoffe mal das es wirklich der Fehler war. |
bierman
erstellt: 17. Mai 2011, 11:40
Viel Glück mit den Teilen. Lass sie erstmal an nem kleinen Abend mit Freundin bisschen ballern bevor du sie auf ne große Party mitnimmst |
R@zor
erstellt: 18. Mai 2011, 13:41
Leider ist er heute doch wieder ausgefallen.Wenn die Spule funktioniert und es doch nicht der Terminal war, muss es wohl irgendein Draht sein der zur Spule hin bzw von der Spule wegführt! Ich glaube das kann man nicht reparieren :(. oder doch? Auf jeden Fall brauche ich jetzt Ersatz für meinen Peavey Black Widow 1202-n Den scheint es hier in Europa aber nirgendwo zu geben. Gibt es vllt einen guten Ersatz für diesen Lautsprecher? Oder kennt ihr vllt irgend eine Quelle wo man den Lautsprecher noch bekommt? Ps hier sind die Daten : 12" 350rms 700program 4Ohm |
schubidubap
erstellt: 18. Mai 2011, 13:46
hast du schon bei PEavey direkt nachgefragt? |
R@zor
erstellt: 18. Mai 2011, 13:50
Nein ich werde jetzt aber mal eine E-mail hinsenden. Leider wird dieser Lautsprecher ja schon länger nicht mehr gebaut. (ist schon ziemlich alt) |
cptnkuno
erstellt: 18. Mai 2011, 14:25
Du könntest versuchen irgendwo ein Recone Kit aufzutreiben, Wenn du sowieso an Peavey schreibst, frag gleich danach. |
Big_Määääc
erstellt: 18. Mai 2011, 14:27
es gibt noch ne zweite Lötstelle im Basstreiber nämlich hinter der Duscap da werden SchwingSpule und die flexible Zuleitung zusammengelötet eig ist diese Verbindung sehr stabiel aber es kommen halt schon mal schlechte vor Duscap vorsichtig lösen und nachschauen, vll nachlöten und Cap nach Funktionsprüfung mit 2 K Kleber wieder festkleben mehr Stellen am Treiber sind eig nicht reperabel |
R@zor
Habe jetzt schon eine Mail an den Support geschickt um sie nahc einem Ersatzlautsprecher zu fragen. Ich denke ich muss die Frage nach einem Reconekit hinschicken, wenn sie mir eine Antwort gesendet haben. |
PEAVEY PV 112 molle008 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 5 Beiträge |
Alto vs. Peavey Tux999999 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 13 Beiträge |
peavey pro messenger sub Kaptain-iglo88 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 6 Beiträge |
Peavey Pro 12 unterschiedlicher klang TerminX am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Weichensystem Peavey Pro Serie moritzk am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 22 Beiträge |
Peavey Eurosys Serie der-Eisbär am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 6 Beiträge |
Mid-high lautsprecher Kaptain-iglo88 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 3 Beiträge |
Mid High günstiger Selbstbau! MaKo89 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
PEAVEY MESSENGER PA-SET Gagggstatt am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 8 Beiträge |
peavey messenger pro? dennis390 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 36 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
