| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Sub Gehäuse | |
Sub Gehäuse+A -A |
Basshorn
erstellt: 03. Mai 2011, 10:48
Hallo ein Bekannter von mir hats sich grade 2 Neue Subs gebaut, ( 2 x Doppel 15 er ) Schieben meiner Meinung nach garnicht so schlecht, eigentlich kicken die Dinger sogar echt nicht schlecht. Als ich sie mir angesehen hab, viel mir auf dass die Dingens relativ klein sind. Bei weiteren anschauen viel mir dann auf dass das geschlossene Kisten sind. Die Subs sind untereinander abgetrennt. Pro Chassi hat er ca 100 L ( viellciht auch etwas mehr ) Als ich ihn darauf angesprohen hat meinte er, dass er nur noch geschlossene Kisten verwendet, da die Angeblich besser kicken und das für Hard Rock oder Metal besser ist. Kann mir das aber garnicht vorstellen, sonst könnte man doch sowas viel öfters kaufen oder? Kann das wirklich sein dass die für drückenden schnelleren Bass so gut sind ? Wenn ja warum ? Als ich die suchfunktion genutzt habe kahm mir noch der Begriff gefiltertes - geschlossenes Gehäuse unter und dass man da noch weniger Volumen braucht, aber was bedeutet Gefiltert. Ich hoff ich hab jetzt nicht zu viele Fragen gestellt, aber es lies mir einfach keine ruhe nicht Danke im Vorraus für eure Antworten |
MBiber
erstellt: 03. Mai 2011, 11:12
Mit gefiltert wird wohl entzerrt gemeint sein, der Bass wird also mittels EQing "geradegebogen". Wird das geschlossene Gehäuse kleiner, verliert der Bass an Tiefgange. Man entzerrt es also, indem man Tiefbass reinschiebt, z.b. mit einem LowShelf. CB-Gehäuse bei Subwoofern sind geschmacksache, sie klingen theoretisch etwas sauberer da die Portresonanzen und evtl. Strömungsgeräusche nicht vorhanden sind. Ein CB-Bass hat dafür einen niedrigeren Wirkungsgrad und klingt durch den tieferen Klirranteil oft weniger "fett" unten rum. |
Basshorn
erstellt: 03. Mai 2011, 11:23
Aha, bin ich schon ein Stücken schlauer Ich hab noch 2 von denen http://www.traumboxen.de/ad-audio/r1840.htm rumliegen.hätte es einen sinn sowas in ein geschlossenes gehäuse zu werfen ? will mir zwar demnächst LMB 115 , bauen lassen ( 4 stk, aber erst in 1 oder 2 Monaten ) Aber da ich diese chassis noch rumliegen hab, würde sich des übergänglich ja anbieten. denn subs kann man ja nie genug haben. [Beitrag von Basshorn am 03. Mai 2011, 11:31 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 03. Mai 2011, 14:37
die Membran muss zum Stillstand kommen also Mitte dann nach vorne und wieder Mitte und dann nach hinten die Luft im Gehäuse wirkt wie eine Feder aber es fehlt halt der Tiefgang wen sie dir gefallen kannst ja noch 2 Stück von den R 1840 kaufen
ist nicht Grad tief muss man mal simulieren geschlossen 160L f3 50hz f0 92hz [Beitrag von scauter2008 am 03. Mai 2011, 14:49 bearbeitet] |
Basshorn
erstellt: 03. Mai 2011, 16:26
Kannst du sowas simolieren? des sollte doch dann nen schonen kickbas machen oeder? |
Basshorn
erstellt: 03. Mai 2011, 22:22
Kann es wirklich sein, das des chassi mit 80l closed klar kommt? Wie würdet ihr das gehäuse für einen doppel 18er machen? Ich würde es mit den außenmasen machen: 120 x 60 x 40 = 288L ( innen ca 280 Liter ) Dann binn ich ja ca. 120 Liter drüber. das würde ich dann mit demmmatten ausfüllen. Würde das so gehen? |
scauter2008
erstellt: 03. Mai 2011, 22:36
Basshorn
erstellt: 03. Mai 2011, 22:41
DANKE!!! Ich kann nur leider nicht soviel damit anfangen Was bzw wie genau würdest du des machen? So das es möglichst gut kickt? Ich hätte mein oben beschrebens gehäuse in der mitte abgetrennt. |
Basshorn
erstellt: 03. Mai 2011, 22:45
Ich hab auf dem Bild von der Simulation was mit 160 L gesehen, is das das benötigte Volumen? oder sind es 80 Liter? Kann mir jemand evt einen Bauvorschlag geben? Ist mein erstes Selbstbauprojeckt und ich wills nicht verhunzen Danke im vorraus [Beitrag von Basshorn am 04. Mai 2011, 19:58 bearbeitet] |
Basshorn
erstellt: 04. Mai 2011, 21:55
keiner einen Vorschlag? Bin ein Mensch der nix erwarten kann |
scauter2008
erstellt: 04. Mai 2011, 22:07
oben geschlossen mit 120 und 150L ist nicht viel unterschied unten Bassreflex 160L und geschlossen 200L der Kanal sollte 350-450cm² haben Länge kann ich dir noch ausrechnen mach es wie ich Baust geschlosenen wen es dir nicht tief genug ist baust den Kanal rein |
Basshorn
erstellt: 04. Mai 2011, 22:22
Danke! die 120 l beziehen sich dann auf ein chassi, wenn ichs richtig verstanden habe oder? Dann würden sich praktisch gehäuse mit 120 - 150 l geschlossen am besten eignen ? wenn ich jetzt die gehäuse mit 150 L baue und es ist nicht tief genug, kann ich dann auch Reflex rohre verwenden? Weich ich nicht sooo begabt bin, was holz betrifft. [Beitrag von Basshorn am 04. Mai 2011, 22:32 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 04. Mai 2011, 22:54
ja 150L du kannst Rohre rein bauen aber bitte die mit 10cm http://www.thomann.de/de/monacor_mbr110_bassreflexrohr.htm2-4stück am besten sonst ist es zu klein und es kommt zu Strömung Geräuschen ein kanal ist eigentlich schnell gemacht unterm Chassis mit Kreissärge 6-8cm in der Höhe wegschneiden oder mit der ober Fräse |
Basshorn
erstellt: 04. Mai 2011, 23:02
Ich würde ja gerne nen doppel 18er fabrizieren, is das ok oder währen da 2 einzelne besser? Wenns passt würde ich mir auf jedenfall noch 2 bestellen |
scauter2008
erstellt: 04. Mai 2011, 23:20
2 einzelne sind halt leichter zu tragen und stabiler baust du aus MP oder MDF oder aus Spanplatten? |
Basshorn
erstellt: 04. Mai 2011, 23:26
MDF oder vielleicht aus OSB, oder is OSB schlecht? |
Basshorn
erstellt: 04. Mai 2011, 23:35
ein bekannter hätte noch 2 Gehäuse für doppek 18er des hat aber um die 700 liter und es hatt mittig 2 rohre ( 17 cm x 40 cm ) die sind aber dicht abgetrennt zwischen den beiden chassis. kanns nur nicht ausprobieren weil ich sie holen müsste. wenn du glaubst es könnte klappen würde ich sie holen ( 200 km weg ) macht es was wenn es ein großes nicht abgetrenntes gehäuse ist ? früher war da mal ein jbl 2245 H drin |
scauter2008
erstellt: 04. Mai 2011, 23:56
700L also 350L pro Kammer ? ist das ein BR oder ein Horn ? da 350L sehr groß sind für BR sind das 1 oder 2 Rohre pro Kammer ? 350L 2 Rohre pro Kammer tuning wäre dann ~27hz f3 25hz f0 ~40hz ![]() würde es höher tunen brauchst bloß die 2 Rohre abregen [Beitrag von scauter2008 am 05. Mai 2011, 00:06 bearbeitet] |
Basshorn
erstellt: 05. Mai 2011, 00:11
Das gehäuse hat keine kammern , es sind in der mitte einfach nur die beiden rohre. Es ist ein BR gehäuse ( wahr früher mal in einem Kino ) wenn ich die Frontplatte rausnehmen würde könnte ich es ja mit demmmaterial auslegen und das gehäuse mittig abtrennen und rohre einbauen. Ist das sinnig? |
scauter2008
erstellt: 05. Mai 2011, 00:18
du musst es nicht in der Mitte trenne fahr doch mal hin und nimm die zwei Treiber mit und eine Endstufe + aktiv weiche und hörst dir an |
Basshorn
erstellt: 05. Mai 2011, 00:25
Aber die beiden kammern sollten doch glich große sein, oder? Ist es schlecht wenn die beiden chassis in einem gehäuse ohne trennwand sind? |
scauter2008
erstellt: 05. Mai 2011, 14:25
sollte nichts machen sinnvoll ist die Trennung von 2 Kammern nur beim Tiefton Chassis und Mittelton (gibt ja auch Mitteltöner die sind offen) der Bass würde den Mitteltöner kaputt huben |
Basshorn
erstellt: 05. Mai 2011, 17:19
Was eignet sich denn am besten um das innenvolumen zu verkleinern? Watte? Akustikschaum? ( aber der is sehr teuer ) muss ja schon einiges verkleinern. Hätte rockwool genommen |
scauter2008
erstellt: 05. Mai 2011, 17:27
warum verkleinern ? |
Basshorn
#25
erstellt: 05. Mai 2011, 17:29
wenn ich das Grpße gehäuse nehme die ich haben könnte, da is nämlich vom rad bis zur klemme schon alles drin ( hat halt um die 700 l ) |
scauter2008
#26
erstellt: 05. Mai 2011, 17:33
ja das sind 350L das passt schon |
Basshorn
#27
erstellt: 05. Mai 2011, 17:40
Hab grad mim kumpel teleifoniert. sind nicht ganz 700 L Es sind 571 L ( kompel hat das Gehäuse grad vermessen. Aber die größe der rohre stimmt. Aber wie gesagt es hat keine trennwand zwischen den beiden chassis , also 2 Chassis sind in einer grpßen kiste mit 2 Rohren. die 571 L sind sogar besser oder ??? |
scauter2008
#28
erstellt: 05. Mai 2011, 17:42
ja das sind ~280L das geht schon muss man noch mal simulieren |
Basshorn
#29
erstellt: 05. Mai 2011, 17:46
Warum verbaut man eigentlich eine Trennwand in einem Gehäuse zwischen 2 Sub-chassis ? Der Erbauer der Beiden Gehäuse die ich haben könnte wird sich aber schon was dabei gedacht haben als er sie baute. Da er das Beruflich machte ( vor 20 Jahren ) HAt ne Trennwand zwischen den Bässen nen Klanglichen Vorteil ? [Beitrag von Basshorn am 05. Mai 2011, 20:35 bearbeitet] |
Basshorn
#30
erstellt: 05. Mai 2011, 20:42
@ scauter2008 : Kannst du dass mit den 570 L für den Doppel 18er Simulieren? Hab schon mal so ein Programm gesucht, aber nix kostenloses gefunden |
scauter2008
#31
erstellt: 05. Mai 2011, 21:48
program http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisdproNEW Projekt > NEW > Parameter VAS QMS QTS FS eingeben QES rechnet er dann selber aus BL und MMS fehlen leider bei den angaben hab einfach als Sd(mebrahnfläche) 1200cm² eingegeben RE (gleichstorm widerstand der spule) und LE noch eingeben http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-4502.htmlist für die einfache Version ist bei der aber auch nicht anders hier noch was zum lesen http://www.selfmadehifi.de/tsp.htm [Beitrag von scauter2008 am 05. Mai 2011, 21:53 bearbeitet] |
Basshorn
#32
erstellt: 05. Mai 2011, 21:54
Danke, was ist LE ? |
scauter2008
#33
erstellt: 05. Mai 2011, 21:57
Basshorn
#34
erstellt: 05. Mai 2011, 22:18
da muss ich noch etwas damit üben |
SIND SIE ECHT SO SCHLECHT? mbaufreak am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
2 subs 1000w/rms am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 7 Beiträge |
Wieviel Pax sind drin? Basshorn am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 6 Beiträge |
Car-Hifi Chassis in PA-Subs ? wengler01 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 6 Beiträge |
Suche Bauplan für 15" Subwoofergehäuse mit nem DAP ER-1576L V2 Chassi Scandalous am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 23 Beiträge |
Neue Tops über 8 - 12 18" er Basshorn am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 8 Beiträge |
18" Nutzbass Gehäuse outofcontrol79 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 5 Beiträge |
12"er Subs für Proberaum Hamster_Cap am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 4 Beiträge |
Chassi in Gehäuse einbauen Patrick3001 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 10 Beiträge |
15/18" Sub zu 2xOpen1001+Amp JoTa2k am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
