| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mdf | |
Mdf+A -A |
tesom
erstellt: 28. Apr 2011, 15:14
Ich hab schon mitbekommen das MDF das beste material ist um Boxen zu bauen aber warum eig ?? und wo bekommt man MDF her ?
scauter2008
erstellt: 28. Apr 2011, 15:19
MP sollte besser sein mir ist mit MDF beim Bau eines Gehäuses schon eine kante weggebrochen MDF bekommst eigentlich in jeden Baumarkt |
tesom
erstellt: 28. Apr 2011, 15:21
ja eig is das plastik oder ?? |
scauter2008
erstellt: 28. Apr 2011, 15:25
georgy
erstellt: 28. Apr 2011, 15:30
Wenn die Boxen nur irgendwo rumstehen, kannst du MDF nehmen, sollen die auch mal transportiert werden wie bei PA Boxen üblich, ist Multiplex besser geeignet. |
tesom
erstellt: 28. Apr 2011, 15:32
aso und wie teuer ist so etwas ?? |
scauter2008
erstellt: 28. Apr 2011, 15:35
das kommt drauf an wo du kaufst so ~15euro pro m² am besten du gehst d´zu einen Schreiner da bekommst es meistens billiger was willst du den bauen ? |
tesom
erstellt: 28. Apr 2011, 15:36
2 Subwoofer |
georgy
erstellt: 28. Apr 2011, 15:37
Das schwankt sehr, je nach Baumarkt und Region. Der Preis liegt bei etwa 30 Euro/qm für 18er Birkenmultiplex. |
scauter2008
erstellt: 28. Apr 2011, 15:41
welche subs ? wen es deine ersten sind kante auch mit Spanplatten bauen ~6-8euro pro m² musst halt dann gut versteifen (leisten an jede wand innen und ein Kreuz in der Mitte wo alle 4 Seiten noch mal zusammengehalten werden) musst aber sowieso bei jeden Gehäuse was bils größer ist machen |
Schmelli
mdf ist besser geeignet zum lautsprecherbau an sich da es steifer ist als mpx. mpx jedoch ist härter was doch ausschalggebens ist. zu hause kann man getrost mdf nehmen. |
tesom
erstellt: 28. Apr 2011, 15:45
http://www.thomann.de/at/the_box_speaker_185008a.htm 2 von denen ich habe hier im forum gelesen das die sehr gut sein solln aber meine endstufe bringt nur 400 watt bei 8 ohm |
scauter2008
erstellt: 28. Apr 2011, 15:48
gut hab meinen 18-500 auch in Spanplatten wen du gut versteift geht das schon würde aber gleich aus MP bauen |
tesom
erstellt: 28. Apr 2011, 15:50
Also gleich aus Multiplex ?? ja aber mein verstärker ist ja zu schwach |
georgy
erstellt: 28. Apr 2011, 15:54
Wieso sollte der zu schwach sein? 100W mehr Verstärkerleistung würde kaum mehr max. Lautstärke ergeben, selbst 400W wirst du seltenst brauchen, wenns denn echte 400W sind. |
tesom
erstellt: 28. Apr 2011, 15:55
mein verstärker hat 400 aber die box hat 500 |
georgy
erstellt: 28. Apr 2011, 16:00
Das spielt doch keine Rolle, der Lautsprecher verträgt mehr Leistung als der Verstärker liefern kann, selbst die 400W wirst du kaum brauchen. |
tesom
erstellt: 28. Apr 2011, 16:13
ja aber saugt die box den verstärker dann nciht aus oder so ?? |
scauter2008
erstellt: 28. Apr 2011, 16:20
die Endstufe liefert 400w rms oder sinus der 18-500 ist mit 500w rms angegeben die er aushält die 400w kommen auch bloß wen du voll aufdrehst wen du in Zimmerlautstärke hörst gibst du auf den sub vielleicht 5 WATT ich gebe meinen 1,1kw der hält also über 1kw aus |
tesom
erstellt: 28. Apr 2011, 16:23
wow so viel und bringt er da dann wirklich sehr viel mehr leistung als bei 400 ?? und macht der ordentlich druck eig ? |
fcbjohe
erstellt: 28. Apr 2011, 16:28
ich hoffe du hast auch nen halbwegs guten verstärker... sollte nix von omnitronic, ibiza etc. sein ps. meine bässe sind aus 15er mp, reicht vollkommen aus und sie sind wirklich enorm leichter als aus mdf |
tesom
erstellt: 28. Apr 2011, 16:32
wissen manche eh schon den Behringer ep 2000 den ich heute wieder zurückgeschickt habe ^^ und sagt mir wer eine seite wo ich das gehäusevolumen berechnen kann ?? und soll ich den bassreflex machen oder ganz normal box rein deckel drauf fertig ^^ also ohne bassreflexlöcher |
Sqarky
erstellt: 28. Apr 2011, 17:36
MDF reicht. Bei uns im Baumarkt kostet 18er mpx 45€ und 18er MDF 15,45€. Da kommt schnell was zusammen. |
scauter2008
erstellt: 28. Apr 2011, 17:43
du brauchst auch eine aktiv weiche,hast du da schon eine ? Bau den BP oder BR warum hast du den die Behringer zurückgeschickt ? die tsa2200 oder prline 1800/3000 wäre was (die 2700 wacht bei dem preis ja überhaupt keinen Sinn mehr ) http://www.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htm http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htmmal zu den Wirkungsgrad 10db sind doppelt so laut 3db kommen je doppelter Leistung hinzu pa Chassis haben meist 94-100db/1w hifi hat meistens 86-92db/1w de 18-500 hat 97db/1w allso 97db/1w 100db/2w 103db/4w 106db/8w 109db/16w 112db/32w 115db/64w 118db/128w 121db/256w 124db/512w 127db/1024w zwischen 256w und 512w sind es grade mall 3db 3db hört man aber kaum wen du eine Anlage hast schalte mal eine Box ab, es wird leiser und zwar um 6db 6db kommen je Membran Verdoppelung hinzu (3db durch doppelter Leistung du hast ja 2 Kanäle an der Endstufe also bekommt jeder 400w oder 2 subs mit je 8ohm an einen Kanal ergibt 4ohm da bring die Endstufe dan 800w die Leistung teilt sich also bekommt wieder jeder 400 Watt und 3db durch Membran Verdoppelung) würdest du jetzt 4subs anschließen hast du wieder eine Verdoppelung von 6db. 1 sub 2 subs +6db 4subs wieder 6db mehr also 12db mehr als mit einen sub also ob jetzt 400w oder 1000w hört man kaum lieber mehr subs (ich werde auf 4stüch aufrüsten) |
tesom
#25
erstellt: 28. Apr 2011, 18:50
Danke für den ausfürliche erklärung jetzt versteh ich das erst also ist es eig nennen wir es so nicht mal so wichtig wie viel watt die endstufe hat und die boxen... Ja und wie Berechne ich jetzt wie viel volumen ich benötige ?? und was denkt ihr wie ich die bauen soll ganz normal oder |
scauter2008
#26
erstellt: 28. Apr 2011, 18:56
fcbjohe
#27
erstellt: 28. Apr 2011, 18:59
hast du das chasi schon gekauft... normalerweise baut man erst und bestellt dann die chasis ich denke es wird gar nicht so einfach sein dafür nen plan zu finden pläne ansonsten findet man auf speakerplans.com oder jobst.de oder oder oder... und ganz so unwichtig ist das mit der leistung der boxen und der amp doch nicht aber klar kannst du mit jedem verstärker musik hören |
tesom
#28
erstellt: 28. Apr 2011, 19:21
Da sind aber jetzt 5 bauvorschläge welcher is da der den du meinst ? |
scauter2008
#29
erstellt: 28. Apr 2011, 22:33
den BR von floh ob mit ekports (1zeichung) oder mit normalen ports (2 Zeichnung und die3 Zeichnung ist mit 15mm Holzstärke) http://s5.directupload.net/file/d/2296/if89kazj_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/2296/c3d9pdr5_jpg.htmoder den BP = JBP.118 http://www.hifi-forum.de/bild/img0715_42646.html http://www.hifi-forum.de/bild/jbp18final_43271.html
nein man sucht sich erst ein Chassis aus kauft es und baut bis es da ist das Gehäuse
naja dazu müsste man den linkt anklicken und genau 1 1/5 scrollen dann wäre der erste Plan da ![]() |
Marsupilami72
#30
erstellt: 28. Apr 2011, 22:40
Äh...nein. Erst das Chassis, dann die Box. Sonst sägst Du fröhlich den Chassisausschnitt und fluchst dann, weil das Ding real einen Millimeter größer ist, als es die Maßskizze vermuten ließ [Beitrag von Marsupilami72 am 28. Apr 2011, 22:41 bearbeitet] |
fcbjohe
#31
erstellt: 29. Apr 2011, 04:18
wenn ich einen zeichnung habe, dann bau ich mir. eig erst die box selber >(lautsprecher kann man ja immer noch bestellen) aber ich denke das macht jeder wie er denkt ich kann sowieso immer nur erst mal eine chasi kaufen weil eig. nie geld für ein zweites da ist |
tesom
#32
erstellt: 29. Apr 2011, 21:21
So danke und bei der Box vom floh sind die strichlierten linien verstrebungen oder ?? |
scauter2008
#33
erstellt: 29. Apr 2011, 21:30
die Stichlingen sind Verstrebungen |
tesom
#34
erstellt: 30. Apr 2011, 14:13
Ja und ich sollte schon eine passiv weiche einbaun oder ?? und am besten speak on stecker oder ? |
scauter2008
#35
erstellt: 30. Apr 2011, 14:28
alls weiche die Jb http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CEoder den ds2/4 http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htmpasiv weiche ist scheiße als Anschluss speakon oder Schraubklemmen was nimmst du den jetzt für ein Endstufe ? |
tesom
#36
erstellt: 30. Apr 2011, 14:50
ja die behringer Ep 2000 ja aber mit einer aktivweiche was is da besser dran ?? |
scauter2008
#37
erstellt: 30. Apr 2011, 15:10
die aktiv weiche kommt vor den Endstufen du gehst mit L und R von deine quelle (PC pm3 Player ) ganz normal in die weiche mit HIGH L und R gehst in die Top Endstufe mit SUB OUT oder LOW OUT gehst du in die sub Endstufe mit der aktiv weiche kannst du die Trennfrequenz einstellen Sub meist 80-120hz Tops spielen dann ab 80-120hz und du hast eine LOW CUT (beider JB bei 40hz)der filtert die tiefen Frequenzen raus beim Controller wie den ds2/4 kannst du den Low Cut für jeden einstellen wie du willst der hat auch einen Limiter und einen 5 band parametrisch Equalizer pro Kanal (beim symmetrischen EQ sind die Frequenzen vorgegeben z.b. 32hz 63hz 128hz .... 8khz 16khz beim parametrischen kannst du die Frequenz selber aussuchen) |
tesom
#38
erstellt: 30. Apr 2011, 19:06
allso soll ich mir in die subs keine weichen einbaun ?? WEnn ich sie gebaut habe werd ich mal fotos auch reinstellen ^^ Soll ich schwarzen struckturlack nehmen oder was anderes eig ? |
Sqarky
#39
erstellt: 30. Apr 2011, 19:13
In die Gehäuse rein, kommen ja nur passiv Weichen. Das lohnt ja bei Subs meist nicht. Für den Anstrich würde ich Warnex nehmen. Kostet zwar ein wenig mehr aus schwarze Farbe aus dem Baumarkt, aber das Zeug ist das Geld wert. Einmal anstreichen und das Gehäuse ist schonmal pechschwarz. Für den normalen gebrauch reichen zwei Anstriche. |
tesom
#40
erstellt: 30. Apr 2011, 19:21
ja und der struckturlack vom thomann ?? |
scauter2008
#41
erstellt: 30. Apr 2011, 19:23
flo42
#42
ich würde dir raten mp zu nehmen, wenn es bei dir in der gegend nicht all zu teuer ist. mir wäre es im nachhinein doch gut das dopptelte wert, wie ich für das mdf gezahlt hab. knapp 50euro waren es. wirklich perfektes mdf. sehr fein und sehr stabil. doch auch extrem schwer im vorraus dachte ich mir das passt schon, aber das wird mir nie wieder passierenspeakon anschlüsse machen echt was her, die würd ich dir empfehlen;) |
tesom
#43
erstellt: 30. Apr 2011, 19:24
was denkts wie viel brauch ich davon für eine box ?? |
flo42
#44
erstellt: 30. Apr 2011, 19:26
wovon? 1kg warnex reicht für 2 subwoofer du solltest dir übrigens überlegen welchen bauvorschlag du umsetzt. welche musik willst du denn so hören? |
tesom
#45
erstellt: 30. Apr 2011, 19:29
Das hab cih eh schon welchen ich spiel house richtung aber auch techno |
flo42
#46
erstellt: 30. Apr 2011, 19:32
joa doch ich würd den bandpass mal ausprobieren |
tesom
#47
erstellt: 30. Apr 2011, 19:45
warum den bandpass ich hab den normalen von den bauplänen eh den vom floh den 2ten |
flo42
#48
erstellt: 30. Apr 2011, 19:47
du hast den überarbeiteten eckport-br plan. wo ist das problem sich noch umzuentscheiden? der bandpass wird voluminöser klingen-fetter |
tesom
#49
erstellt: 30. Apr 2011, 20:32
sind aber acuh schwerer zum baun oder ich will aber druck haben |
flo42
#50
erstellt: 30. Apr 2011, 20:35
jein. das war dort nicht ganz ernst geschrieben. das ist ein mehraufwand von vllt. 15min. darauf kommts auch nicht mehr an ![]() Mit dem Bandpass solltest du noch etwas mehr Druck erzielen. |
tesom
#51
erstellt: 30. Apr 2011, 20:37
hmm ja aber da muss ich ja inen ur das schwere konstruck baun und so aber wenn du das sagst und da dann auch eine aktivweiche dazu ?? aber bandpass hat man ja fast ned oder |
MDF oder Multiplex Stefan-Heim am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 32 Beiträge |
Subwoofer leichter Bauen tesom am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 9 Beiträge |
suche shop wo man alles bekommt A.P.Elevator am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 13 Beiträge |
Wo bekommt Ihr eure Lautsprechergitter her? A.P.Elevator am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 16 Beiträge |
Holz. andr483 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 17 Beiträge |
Boxen fließ? Darkness88 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 9 Beiträge |
pa boxen selbst bauen knappa1 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 12 Beiträge |
Pa Boxen selber bauen. Suncraft am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 26 Beiträge |
Beste Position meiner Boxen nike_macho am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 5 Beiträge |
Wieviel ist meine Anlage wohl wert? kleenerpunk am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 34 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.460
