Mdf
tesom
#51 erstellt: 30. Apr 2011, 20:37
hmm ja aber da muss ich ja inen ur das schwere konstruck baun und so aber wenn du das sagst und da dann auch eine aktivweiche dazu ?? aber bandpass hat man ja fast ned oder
flo42
#52 erstellt: 30. Apr 2011, 20:42
Ja, denn eine passive würde ein Vermögen kosten und nicht flexibel sein.
scauter2008
#53 erstellt: 30. Apr 2011, 20:48
so schwer ist das nicht zu bauen
die ganzen Bretter innen an ein Seitenteil fest leimen und ein paar schrauben rein zum fixieren
das andere Seitenteil dann drauf fertig
tesom
#54 erstellt: 02. Mai 2011, 12:51
ja so was soll ich jetzt Bauen ernsthaft jetzt ich will am fr anfangen ^^ und kann cih mich auf den ausschnitt verlassen von der box der angegeben ist
tesom
#55 erstellt: 02. Mai 2011, 13:08
und soll ich den dann dämmen auch oder`?
flo42
#56 erstellt: 02. Mai 2011, 13:20
dämmen ist nicht nötig.
ich finde du solltest den bandpass bauen.
du musst mir aber noch etwas erklären!
was wolltest du damit ausdrücken?
tesom
#57 erstellt: 02. Mai 2011, 13:24
bandpasse gibts doch ned so oft oder ?
flo42
#58 erstellt: 02. Mai 2011, 13:35
Im Hifi-Bereich trifft man sie wirklich kaum an, aber im Pa-Bereich sind sie gerade ganz gut vertreten.
Es gibt zu viele Vorurteile die schnell abschrecken, doch bei vielen haben sie sich schon etabliert.
tesom
#59 erstellt: 02. Mai 2011, 13:41
ASo ok dann werd ich den bandpass machen
flo42
#60 erstellt: 02. Mai 2011, 13:53
Cool !
Und berichte hier
tesom
#61 erstellt: 02. Mai 2011, 15:27
ja werd ich machen
tesom
#62 erstellt: 02. Mai 2011, 18:25
kann ich mir da beim bandpass oben eine ka wie das jetzt heißt einbaun also so eine STangenaufnahme das ich meine fullrange oben draufstellen kann mit einer stange abstand ?? oder muss ich da was verstärken weil auf der zeichnung is das ja 15 mm nur ?
flo42
#63 erstellt: 02. Mai 2011, 18:26
15mm mpx sind schon recht stabil. da kannst du ein standartgewinde schon versenken. verstrebungen setzt du ja sowieso.
tesom
#64 erstellt: 02. Mai 2011, 18:37
tu ich ?? auf der zeichnung sind keine aber soll ich welche setztn oder ??
flo42
#65 erstellt: 02. Mai 2011, 18:40
Die sind deiner Kreativität überlassen
Einfach da wo du glaubst, dass sie hingehören.
tesom
#66 erstellt: 02. Mai 2011, 18:50
ja und ich such beim thomann verzweifelt anschlüsse ohne weiche für die speakon stecker und boxenflanch für die stabal
scauter2008
#67 erstellt: 02. Mai 2011, 18:54
flo42
#68 erstellt: 02. Mai 2011, 18:58
m5 oder m8 gewinde hießen die glaube ich. vllt hilft das im suchfeld weiter
für alle kabelfragen den kabelguide von thomann nutzen
tesom
#69 erstellt: 05. Mai 2011, 11:35
Ich hätt aber noch ein Problem ^^ Wie soll der Jbp 18 eine box tragen können ??? wenn der vorne keine platte hat sondern offen is wenn ich da oben einen boxenflanch einbau und eine box mit ungefär 15 kilo drauf tu bricht der ja zamm oder wo sollt ich verstrebungen machen ??
Borsy
#70 erstellt: 05. Mai 2011, 12:28
Also Flansch + Stange + Top sollte 15er MDF eigentlich ohne Probleme tragen können.. zur Not machst zur Sicherheit ne Strebe unterhalb des Flansches auf das Brett dadrunter..
Bei der letzten Party haben mir auch ein Paar Leute auf dem 18-500er Hybriden rumgetanzt... Und meine 100Kg hällt er auch locker aus (bei 19er MDF), da würde ich mir also die wenigsten Sorgen drum machen
tesom
#71 erstellt: 05. Mai 2011, 14:37
kennst das kunstruckt das ich mein ich hab einen bandpass und der hat kenie normalen stüzen und vorn keine platte
cptnkuno
#72 erstellt: 05. Mai 2011, 19:31
entweder baust du Verstrebungen ein und wenn das nicht geht kannst du auch die betreffende Platte aufdoppeln.
tesom
#73 erstellt: 06. Mai 2011, 16:04
so neues Problem wie mach ich die kanten bei den Platten damit ich sie mir den Graden einbaun kann in der mitte ??
Borsy
#74 erstellt: 06. Mai 2011, 16:35
Bitte was? Auf Aussageninterpretation habe ich heute Abend keine Lust mehr, nehm dir doch bitte einmal ein oder zwei Minuten länger Zeit für eine Antwort hier, dann versteht man dich besser und kann dir ggf. besser Helfen und entsprechende Tips geben
tesom
#75 erstellt: 06. Mai 2011, 16:48
Scannen0052
Da wo die Roten Pfeile sind sind so abschrägungen wie säg ich die am besten ??
scauter2008
#76 erstellt: 06. Mai 2011, 17:17
mit Tischkreissäge
so eine habe ich
http://cgi.ebay.de/T...&hash=item3f09a492bd
[Beitrag von scauter2008 am 06. Mai 2011, 17:20 bearbeitet]
tesom
#77 erstellt: 06. Mai 2011, 17:22
toll und wie stell ich da die grad ein und soo ?? ich hab eine aber aus dem jahre schnee
Chris_Fine
#78 erstellt: 06. Mai 2011, 17:52
Bei Altendorf und SCM würde ich dir es erklären
Aber wenn du keine Gerungen schneiden kannst, geh zum Schreiner um die Ecke.
Von mir aus auch Baumarkt..
tesom
#79 erstellt: 06. Mai 2011, 17:54
Der Baumarkt macht das auch ???
Aber kann man das ned selber machen mit irgendwas
Chris_Fine
#80 erstellt: 06. Mai 2011, 17:56
<Ironie> Handkreissäge, Stichsäge, Säbelsäge, Fuchsschwanz, Laubsäge:D
</Ironie>
Bau mal nen Proto mit der Handkreissäge, wenn der gut ausschaut,
machst es mit der.
georgy
#81 erstellt: 06. Mai 2011, 18:00
Bei Baumärkten kommt es fast nie vor, dass sie auf Gehrung sägen.
tesom
#82 erstellt: 06. Mai 2011, 18:09
ich hab aber keine ^^ ich hab eine flex aber damit fang ich ned viel an
flo42
#83 erstellt: 06. Mai 2011, 18:11
dann lass es den schreiner machen ist für diesen kein nennenswerter aufwand. meist gibt der dir das holz auch billiger
tesom
#84 erstellt: 06. Mai 2011, 18:12
holz hab cih schon hab schon alles auch zugesägt mir fehlen nur die schrägen ich kenn aber eh einen tischler. wollt nur wissen ob ichs selber auch machen könnt
tesom
#85 erstellt: 06. Mai 2011, 18:17
hat sich schon erledigt er schneidet mir das am montag ^^ passt will wer bilder von dem fortschritt vom sub daweil sehen ??
flo42
#86 erstellt: 06. Mai 2011, 18:25
wer nicht?
Sqarky
#87 erstellt: 06. Mai 2011, 18:35
Ich habs bei einige Gehäusen ohne Gehrung verleimt und dann einfach in die entstandenen Hohlräume ordentlich Monatekleber gespachtelt =) Klappt auch. Müßten nur die Maße ein wenig angepakt werden.
tesom
#88 erstellt: 06. Mai 2011, 20:01
ja aber trotzdem wennn ich die chance hab mit gärung werd ich das auch so machn bilder kommen gleich
flo42
#89 erstellt: 06. Mai 2011, 20:26
Wir sind gespannt
falls es dich oder jmd anderen interessiert http://www.hifi-foru...ead=310&postID=63#63
tesom
#90 erstellt: 08. Mai 2011, 19:02
Ich kann euch erste Bilder zeigen vom Konstruckt mal sind zwar nur die ersten 3 platten aber ja ich muss das chassi erst mal kaufen...
Aber etwas größer als ich gedacht habe ^^ 06052011050
und noch ein bild 06052011049
MDF oder Multiplex
Stefan-Heim am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  32 Beiträge
Subwoofer leichter Bauen
tesom am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  9 Beiträge
suche shop wo man alles bekommt
A.P.Elevator am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  13 Beiträge
Wo bekommt Ihr eure Lautsprechergitter her?
A.P.Elevator am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  16 Beiträge
Holz.
andr483 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  17 Beiträge
Boxen fließ?
Darkness88 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  9 Beiträge
pa boxen selbst bauen
knappa1 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  12 Beiträge
Pa Boxen selber bauen.
Suncraft am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  26 Beiträge
Beste Position meiner Boxen
nike_macho am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  5 Beiträge
Wieviel ist meine Anlage wohl wert?
kleenerpunk am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  34 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
