HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » BEHRINGER B312D | |
BEHRINGER B312D+A -A |
LeonLion
15:23
#51
erstellt: 27. Apr 2011, |
Ja kannst du, nur wenn du zwei passive Basskisten kaufst, brauchst du wieder ne zweite Endstufe und natürlich eine Aktivweiche, was bei aktiven Subs nicht nötig wäre:)
Bummi18
15:30
#52
also der amp sollte schon 500 w an 8 ohm bringen.. die AX vertragen futter , na klar kannst du mit subs erweitern. die ax 15 sind auslaufmodelle , darum sind die günstiger , meine hatten damals 359 € das stück gekostet.. die tsa 2200 kannst du nehmen , aber unter vollast solltest du den limiter den du zwischen den ohren hast einschalten ![]() |
ATF_1302
15:32
#53
Soll heisen ich soll hören ob es noch gut klingt und nicht schmerzt wenn doch dan runter vom Gas ![]() Edit: Tsa 2200 : 590 W @ 8Ohm [Beitrag von ATF_1302 am 27. Apr 2011, 15:35 bearbeitet] |
LeonLion
15:39
#54
Oder eben auf die Anzeige an der Amp gucken ![]() |
Bummi18
15:40
#55
wenn ein LS am ende ist sollte man das höhren und etwas runterdrehen , wenn deine endstufe am ende ist clippt sie und somit kann ein kleiner verstärker die die box schnell killen ![]() ![]() |
ATF_1302
15:45
#56
Ich weis das ein zu kleiner Amp ne Box kaputt kriegt nur finde ich keine Werten zu der AX 15! Wäre gut wenn mir die mal hier reinposten könnte ![]() Edit: Yamaha AX-15 passive 15 / 2 PA Box, Leistung: 200 W RMS,400 Watt PGM, Wäre also mit 590 W doch okay oder ? [Beitrag von ATF_1302 am 27. Apr 2011, 15:47 bearbeitet] |
LeonLion
15:59
#57
Ja, das würde ungefähr hinkommen ![]() |
Bummi18
16:01
#58
Ax 15 = 400 w rms an 8 ohm... ich habe die mit ner ld pa 1000 befeuert gehabt ![]() |
ATF_1302
16:02
#59
Ah ich verstehs: Der Sinn ist das der Lautsprecher vom Amp nicht zu viel fordert so das er abraucht, das man noch genug Headroom hat und das man auch nicht zu weit aufdreht sonst raucht der Speaker oder gar Beide abrauchen weil der Amp wieder am clippen ist. Richtig so? [Beitrag von ATF_1302 am 27. Apr 2011, 16:04 bearbeitet] |
Bummi18
16:19
#60
wenn ein chassie überfordert ist dann hört man das ... wenn er übersteuert z.b. dann zurückdrehen!! , der lautsprecher fordert nicht , er verträgt die leistung in diesem falle 400 w rms. wenn dein amp am ende ist dann clippt er .. er schickt ein unsauberes signal raus dur das das chassie sehr schnell winke winke macht... ![]() |
ATF_1302
16:37
#61
Also werde ich hören wenns nicht mehr gut klingt ![]() |
Bummi18
16:42
#62
jb systems ec 102 , gibts recht günstig auch gebraucht.. sie macht was sie soll , low cut bei 40 hz ist auch i.o. ![]() ![]() |
ATF_1302
16:50
#63
Okay Danke ![]() werde mal schauen ob es dann die Ax 15 wird oder doch was aktives (Wenn's aktiv wird steht momentan sowas hier in der eBucht ![]() Danke für eure Hilfe ! |
Bummi18
16:56
#64
na die sind ja lecker aber die werden deutlich über 1000 gehen... rcf ist selten gebraucht in der bucht , spricht für das produckt ![]() ![]() ![]() ![]() |
ATF_1302
17:05
#65
Okay werde dann doch auf die AX zurück greifen.....und man kann ja später ja immernoch auf was besseres wechseln.....was wichtig ist ist das ich nicht mit iwas von Behringer anfange ( mit Ausnahme von Sub's) ![]() |
ATF_1302
21:25
#66
erstellt: 28. Apr 2011, |
Schmelli
21:44
#67
schau mal wofür die bereits weggegangen sind ;)= ![]() |
Bummi18
21:49
#68
die endstufe ist etwas schwach für die kisten... onkel rcf sollte mal was sagen... sind schon ältere ![]() |
ATF_1302
08:57
#69
erstellt: 29. Apr 2011, |
Mir gehts eig. nur um die Boxen ![]() Amp & Mixer kann ich immer noch weiter verkaufen ![]() ![]() edit: F***...nur Abholung! Hatte keinen Bock bis nach Österreich zu fahren. Hat sich hiermit erledigt! Aber trotzdem Danke für eure Hilfe! [Beitrag von ATF_1302 am 29. Apr 2011, 09:02 bearbeitet] |
The Box vs Behringer vs ? Grabbelmann am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 23 Beiträge |
Behringer oder T-Box? Tux999999 am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 3 Beiträge |
Behringer vs. the t.amp Scorelock am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 5 Beiträge |
Behringer B212XL DJ-Lichttechnik am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 7 Beiträge |
Behringer B1520 PRO PA-BOX CiDeC am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 11 Beiträge |
Behringer epa40 kaufberatung FineZt am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
Behringer B912NEO Alias001 am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 15 Beiträge |
the box PA302 A ! Brauche Ersatzteile bad_hofnerkemnat am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 7 Beiträge |
BEHRINGER CX3400 DJ_Kalle am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 4 Beiträge |
Behringer Vp1800S eichertiger am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.112
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.729
