| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wandhorn in Partyraum - machbar? | |
Wandhorn in Partyraum - machbar?+A -A |
clavis
erstellt: 02. Feb 2016, 11:13
Hallo zusammen,wir möchten unseren Partyraum mit einem großen Wandhorn "bebassen" und ich möchte gerne von erfahrenen Leuten wissen, ob das innerhalb der unten aufgeführten Parameter überhaupt machbar ist bzw. wo man Kompromisse eingehen müsste. ca. 100 qm Raum ca. 20 qm Tanzfläche 40 Hz / -3 db 125 db 1W/1m auf den 20 qm direkt vor der Mundfläche. Hornkonstrukt soll an eine Wand mit 4,5 m Breite, 2,5 m Höhe, Korpustiefe ca 20 cm Könnte kann ich die Ecke Wand/Boden geschickt nutzen? [Beitrag von clavis am 02. Feb 2016, 11:14 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 02. Feb 2016, 12:16
die 20 cm Tiefe erscheinen mir etwas wenig schau einmal hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-266.htmlbzw http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=1826&page=3oder suche nach Betthorn, da solltest du einiges finden |
clavis
erstellt: 02. Feb 2016, 13:07
Vom Betthorn habe ich auch gelesen und Feldwegs Wandhorn sogar live gesehen, als es noch nicht ganz fertig war. Die Frage ist, reicht diese Konstruktion für Party-Pegel bei 40-45 Hz? Dann würde ich das eine oder andere mit angepasstem Hornverlauf einfach nachbauen... Welcher Treiber? Mit wäre ein 15er als gute Mischung aus Tiefe und Punch ganz lieb, alternativ könnte ich mir auch zwei 12er vorstellen. Was sollte ein geeigneter Treiber für Merkmale haben? |
Big_Määääc
erstellt: 02. Feb 2016, 14:33
muss es frontloaded sein, oder darf es backloaded werden ?? |
clavis
erstellt: 02. Feb 2016, 17:49
Backloaded ist okay. Wir wollen einen ordentlichen Punch und gute Dynamik, die Tops werden Pseudo-Arrays - sehr sehr dynamisch. Daher der Wunsch nach Hornsound im Bass. Ansonsten könnte man die 1000 Liter Volumen auch einfach CB mit mehreren Chassis und viel Amping betreiben, aber ich steh halt auf Horn, ob Front oder Back ist auf ner Party mit 120 db und tonnenweise Endorphine glaub egal. [Beitrag von clavis am 02. Feb 2016, 17:50 bearbeitet] |
clavis
erstellt: 04. Feb 2016, 13:35
Geht hier noch was? |
Big_Määääc
erstellt: 06. Feb 2016, 10:28
habe mal grob und schnell ne Zeichnung gemacht, und hätte sie auch schon früher gepostet, doch das Foto ist auf meinem alten Schmierfon gemacht, und das ist nicht ganz Forumskonform, aber recht kindersicher, wasser- und speichelfest hab es nicht so schnell aufn PC bekommen. so (nach gefühltem 80sten Versuch es hochzuladen )![]() einfaches BL Horn Treiber Positionen jeweils 1/4 der Raumbreite und -höhe vll reduziert das etwas mehr die Raummoden ( der dicke Strich unten ist der Fußboden, nicht ganz genau im Maßstab 1/20 )macht dann ca laut Simu mit dem Mivoc SWA 15 100 C8 ![]() bei 400 Watt (Wahrheit iwo dazwischen) mit Filter dann wohl ![]() bei Interesse gibts genaueres, wenn ich Zeit haben, dann auch recht zügig |
jones34
erstellt: 06. Feb 2016, 16:11
Ich würde hier auf jeden Fall ein FL-Horn bauen, ein BL-Horn kann konstruktionsbedingt einfach nicht präzise. Platz ist ja da. Wenn du dich da am Wandhorn vom Feldweg orientierst dann kommt da wesentlich mehr als nur Party-Pegel raus. Solche langen Hörner sollte man allgemein nicht so hoch trennen, zumindest nicht so gefaltet. Welche Tops spielen denn drüber? Gruß |
clavis
erstellt: 07. Feb 2016, 00:59
@ BigMaääc: Ganz ohne Faltung wäre natürlich echt lässig, allerdings hätte ich den Hornmund lieber unten um den Boden als Verlängerung zu nutzen. Dafür falte ich dann auch gern ein- bis zweimal. @ jones: Die Tops sind 14 st. ältere vifa-TMT 13 cm und 28 st. harman Kalotten. Die kommen als Array oben quer unter Decke, da die Array Richtwirkung hier dafür genutzt werden nur einen Korridor im Raum zu beschallen. Ich weiß noch nicht genau, wie tief ich die bei Party-Pegel trennen kann, aber 100 Hz sollten drin sein, vielleicht sogar 80. |
PARTYRAUM Hintendrein am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 49 Beiträge |
Partyraum niklas1993 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 16 Beiträge |
Basslastiger Partyraum :) Partycracker am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 6 Beiträge |
Partyraum Tipps oetzi1234 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 23 Beiträge |
Partyraum Beratung? Ghosty69 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 5 Beiträge |
Neuen PARTYRAUM DenimVision am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 31 Beiträge |
Partyraum 35qm erik1995 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 2 Beiträge |
Partyraum beschallen hoschie40 am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 4 Beiträge |
Beschallung Partyraum eisbär25 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 14 Beiträge |
tragbare Box für Partyraum FBRT95 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 18 Beiträge |
2016
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOscar000
- Gesamtzahl an Themen1.563.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.042
