| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Anlage im Keller - bitte um hilfe | |
PA Anlage im Keller - bitte um hilfe+A -A |
zZPhilippZz
erstellt: 02. Apr 2011, 10:56
Hallo allerseits, da ich vor wenigen Wochen 16 geworden bin und nun wieder ein wenig Geld in den Taschen hab, habe ich gedacht meinen Keller partytauglich machen. Dabei hoffe ich auf eure Hilfe Also mein Keller ist ca. 25 - 30 qm2 groß. Mein Budget liegt etwa bei 500 - 600€ (überhaupt machbar?) Da ich im HiFi Bereich schon selbstbau Erfahrungen habe, dachte ich auch die PA selbst zu bauen. Schon vorhanden ist ein (gutes?) Subwooferchassi das PD 1550. Also brauche ich noch: 2 Verstärker (gebraucht) Tops Frequenzweiche (gebraucht) Mixer??? Ich habe mich schon einmal nach Tops umgeschaut und wollte zu diesen eure Meinung hören: ULB 8 Pro ULB 10 Mystery PA adwgerade letzteres finde ich sehr interessant, oder ist das overkill in 30 qm2? Am meisten Wert lege ich eig. auf den Hochton, da ich ja schon einen guten? Bass habe!! Ach ja gehört wird hautsächlich Mainstream und House. Zu beschallende Personen höchstens ca. 25! Ich würde mich sehr über Antworten bzw. Tipps freuen!! |
Sqarky
erstellt: 02. Apr 2011, 11:25
Ich finde die Mysterie ein wenig zu groß für den Keller. Also rein vom Gehäuse her. Da würde auch ein kleines Top mit max 10" TMT reichen. Der PD ist doch schon was ordentliches. Vielleicht solltest Du auch nochmal ein Blick auf die 6" Paps Tops schauen. Die würde ich dir ans Herzen legen. Ist die Frage, ob der PD hoch genug spielt. Klappen sollte das mit 600€. Ne E400 für die Tops, ne E800 in brücke für den Sub, die zwei Tops und ne Aktivweiche. Das sollte unter 600€ klappen. |
dllwurst
erstellt: 02. Apr 2011, 16:32
Ich hab mir Anfang des Jahres ein paar 10" PA-Boxen gebaut. Die reichen locker für 30qm. Größer brauchts nicht werden. Wenn ULB, dann würd ich die 10er vorschlagen, die lassen sich tiefer trennen. Gruß dllwurst |
Showtech-Ernst
erstellt: 02. Apr 2011, 19:03
Ich würde Sparky dahingehend zustimmen, dass bei einem so kleinen Raum auch kleine Tops zum einsatz kommen sollten, um die "Tanzfläche" nicht unnötig zu verkleinern. Ich würde jetzt zu den LMT261 raten. die sollten vom Tiefgang gerade reichen für deinen Bass, und wenn du mal magst kannst du dir den LM-Paps Bass einzeln bauen und die Beiden mit dem betreiben (und dann eventuell auch für kleinere sachen verleihen) glaub mir mit ner gescheiten Anlage kommen die Anfragen in Sachen verleih von ganz alleine. edit: Ich hab meine Anlage das erste mal mit 11Jahren verliehen. (damals ne Hifi-Anlage, ne Spiegelkugel und eine Lichtorgel Die Kinderparty hat gerockt sei dir da mal sicher^^) gruß Basti [Beitrag von Showtech-Ernst am 02. Apr 2011, 19:04 bearbeitet] |
zZPhilippZz
erstellt: 02. Apr 2011, 20:52
danke erstmal für die Antworten also die LMT 261 ist mir etwas zu teuer allerdings habe ich gesehen, dass es die Mystery PA auch kleiner gibt kleinerwas ist davon zu halten? kennt jemand die und könte mir evtl. etwas über den Klang sagen? An sonsten würde ich wohl zu ULB 10 tendieren, da mir die Paps etwas zu klein sind! |
scauter2008
erstellt: 02. Apr 2011, 21:42
die LM161 reichen auch oder die ULB8 |
dllwurst
erstellt: 03. Apr 2011, 13:04
Aber dann wirds mit dem 15er Sub schwer, ich weiß nicht wie hoch der sauber spielt. Gruß dllwurst |
Showtech-Ernst
erstellt: 03. Apr 2011, 13:12
der kommt nichtmal so hoch wie der Kappa 15 pro LF also sollte es mit LMT161 knapp werden. gruß Basti |
zZPhilippZz
erstellt: 03. Apr 2011, 16:11
eL_Pecado
erstellt: 04. Apr 2011, 13:43
Die ULB 10 sind günstiger und ich denke auch nicht schlechter (eventuell besser?). Von den Jobsti Lautsprecher hört man eigentlich fast nur gutes. Hab leider noch keinen von denen gehört, deswegen dürfen jetzt die Erfahrenen wieder Tips geben. Gruß |
zZPhilippZz
erstellt: 04. Apr 2011, 15:22
War grade wegen den ULB 10 auf Jobst-Audiound habe dort im Forum gelesen, dass es teilweise zu unverschämt langen Lieferzeiten kommt. Stimmt das und ist eine Bestellung da deshalb nicht empfehlenswert?? Wäre echt schade P.S. habe grade nochmal nachgemessen, der Keller ist nur ca. 20 qm2 groß. Andert das etwas? |
Sirit
erstellt: 04. Apr 2011, 15:27
Du kannst die Komponenten für die Lautsprecher ja ruhig wo anders bestellen Nur die Frequenzweichen musst du bei Jobst bestellen.Nen Bekannter von mir hat sie sich gerade letztens auch bestellt. Nach einer Woche lag alles bei ihm zu Hause |
Chris_Fine
erstellt: 04. Apr 2011, 15:29
Naja dafür ist Jobsti ja bekannt:D Aber er hatte heute seine letzte Prüfung (Studium zum FH Toni) und die Wartezeiten sollten kürzer werden. -> Sollten. Meine Empfehlung: Kauf dir die Bauteile wo anders und frag jemand der die ULB 10 hat nach dem Weichenplan. Früher waren die noch frei zugänglich für die ULB´s, aber mittlerweile eben nicht mehr. Kosten tun sie aber auch nichts.. Die paar m² weniger machen den Kohl auch nicht mehr fett. Grüße Chris. [Beitrag von Chris_Fine am 04. Apr 2011, 15:30 bearbeitet] |
zZPhilippZz
erstellt: 04. Apr 2011, 16:15
Ist das denn überhaupt erlaubt? Ich dachte das wäre jobstis geistiges Eigentum?! Oder nur bei den "großen"? ok dann frag ich mal ob nicht jemand, der die ULB 10 hat so unglaublich nett wäre, mir einen Weichenplan zu schicken |
Chris_Fine
erstellt: 04. Apr 2011, 16:34
Naja so oberkorrekt ist das natürlich nicht. Aber wenn er ihn dir schickt, bekommt er letzt endlich auch nichts dafür, er hat eher mehr Arbeit damit. Bei den Großen Serien würde ich das auch nicht machen, aber bei ULB´s kann mal ein Auge zugedrückt werden. Zumal Jobsti ja auch nicht gerade korrekt mit seinen Kunden umgeht. Von wegen Gittersammelbestellung, sonstige Bestellungen, bei denen mittels Vorkasse gezahlt wurde und die Wahre dann 1/2 Jahr später eintrudelt, oder mails die dann nicht beantwortet werden etc. Aber das soll jz nicht abschrecken. Jobsti stellt sein Wissen fast kostenlos zur Verfügung und hat einiges Aufgebaut, was sehr viel Arbeit und Zeit gekostet hat. Das darf man nicht vergessen.... [Beitrag von Chris_Fine am 04. Apr 2011, 16:35 bearbeitet] |
zZPhilippZz
erstellt: 05. Apr 2011, 18:00
Da vllt. doch noch eine kleine Budgeterhöhung drin wäre, frage ich mich grade, ob es sich lohen würde die teureren LBT 1121 zu nehmen. Was haltet ihr davon? Sinn oder Unsinn im meinem kleinen Keller? würde halt schon auch gerne den Bass spüren ![]() Grüße Philipp |
Chris_Fine
erstellt: 05. Apr 2011, 18:04
Da würde ich dann eher nen ULB Sub dazubauen. Die Tops dann am linken Kanal des Verstärkers, der Sub rechts. Bringt mehr als die LBT 1121. Ach übrigens, Jobsti is wieder erreichbar |
zZPhilippZz
erstellt: 05. Apr 2011, 18:56
Subwoofer habe ich ja eh schon einen mit PD 1550! Den wollte ich vorerst mal so lassen nur eine neue Endstufe für den Grüße Philipp |
zZPhilippZz
erstellt: 06. Apr 2011, 18:28
Was findet ihr besser: LBT 1121 oder Nova Visio 10? Würde mich über eure Meinung freuen! Grüße Philipp |
Dragon20
erstellt: 27. Apr 2011, 20:11
Hallo Wenn du großen wert auf den Hochton legest wurde ich eine "Klasse" höher gehen und dir die LMT 161 von Jobsti bauen. Kosten auch nur 15€ mehr (als die ULB 10). Habe mir diese vor ca 2 Wochen selber gebastelt. Lieferzeit 3 Tage. Da Benny jetzt mit seinem Toni fertig ist. Ich kann nur soviel sagen das diese sehr sehr gut für ihren Preis klingen Top Hoch/Mittelton in Kombination mit einem potenten Sub wirst du sehr zufrieden sein. Dieser sollte aber schon relativ hoch ankoppeln. Ich habe mir dazu 4 12" Subs bestückt mit Thomann Chassis 12/280 gebaut. Die kombination geht sehr gut und man kann bis ca 100 Personen mit Discopegel beschallen (mit gescheiten Amps) Dein subwoofer Chassi ist auf jedenfall ausreichend. Weiß nur nicht ob er in deinem Fall hoch genug angkoppelbar ist bzw in was für einem Gehäuse hast du ihn drin? Hoffe ich kann dir helfen. MfG Marcus [Beitrag von Dragon20 am 27. Apr 2011, 20:12 bearbeitet] |
zZPhilippZz
erstellt: 27. Apr 2011, 22:38
Ob ich großen Wert auf Hochton lege weiss ich nicht wirklich. Es wird halt hauptsächlich elektronische Musik darüber laufen. Sollte nicht super fein auflösend oder so etwas sein, nur halt nicht "schreien". Den PD hab ich in einem 80 Liter Gehäuse auf 40 Hz getuned. Ich weiss das das zu klein ist war eine "Jugendsünde" Vllt. bau ich ihm ein anderes Gehäuse, diesesmal aus MPX und nicht aus 22ger MDF ![]() Trotzdem glaube ich, dass der nicht hoch genug kommt für die Lmt 161. Mal was anderes Was glaubt ihr klingt besser: 1 PD 1550 oder 2 12/280 vom T. Also bei elektonischer Musik?! Schöne Grüße Philipp |
Ixidor
erstellt: 28. Apr 2011, 11:56
hallo Da du zuvor die Mystery angesprochen hast wollt isch sagen ich hab sie auch im 20qm Zimmer stehen und das pass völlig! und wenn ich mal mehr aufdreh dann hab ich auch spaß im ganzen haus ohne dass ich die boxen überlasten!! das ist mein "Baubericht" http://www.hifi-foru...rum_id=238&thread=32nächstes monat mach ich mal Party im Keller dann kann ich dir sagen wies war!! |
PA - Kaufberatung. Bitte um Hilfe. bastard782 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 8 Beiträge |
PA-Set bitte um hilfe D-Flame am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 13 Beiträge |
PA-Verstärker, Bitte um Hilfe! *TonyP* am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 14 Beiträge |
HILFE bei PA ANLAGE yustin am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 56 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei PA Kauf ginex am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 17 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim zusammenstellen einer PA-Anlage chri00 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe. Kauf einer PA! taylor2002 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 7 Beiträge |
bitte hilfe beim pa zusammenbau.bitte bolf18t am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe pa anlage kauf marcel141106 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 7 Beiträge |
Hilfe PA Anlage aufbau. lollo3 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
