| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Monosumme bilden , wie am besten? | |
Monosumme bilden , wie am besten?+A -A |
Xychor
erstellt: 17. Mrz 2011, 22:25
Hallo, ich möchte im Sommer eine Outdoorveranstaltung machen, bei der über 2 Endstufen 4 Lautsprecher angesteuert werden, wobei jeder Lautsprecher für sich gesehen eine andere Quelle wiedergeben soll. Als Quellen werden MP3 Player benutzt. Diese verfügen ja über 3,5mm Stereoklinken. Dieses Stereoausgangssignal möchte ich nun als Monosumme auf 6,3mm Monoklinke geben, sodass ich damit in die Endstufen bzw. evtl. vorher einen Vorverstärker gehen kann. Wie mache ich das am besten (und günstigsten!)? Vielen Dank schon mal PS: Ich habe im Forum einen Thread gelesen, nachdem ich einen 10kOhm Widerstand verwenden soll, allerdings habe ich 1. nicht genau verstanden, wie das gehen soll und 2. handelte es sich um ein Hifigerät und ich weiß nicht, ob für PA Geräte dasselbe gilt (hinsichtlich Eingangsspannung usw.) |
light-Green_Apple
erstellt: 17. Mrz 2011, 22:36
Also, du willst auf 4 Boxen 4 Signale geben?! Du kannst ja eh nicht den MP3 Player direkt an deine Endstufe anschließen, da du einen Vorverstärker benötigst (es sei denn, du willst sie nicht voll auslasten) Vorverstärker hat z.B. ein Mischpult. Mischpult mit 4 Aux Wegen besorgen und darüber ausspielen... |
TerminX
erstellt: 17. Mrz 2011, 22:45
mischpult mit 1 aux weg tuts zur allergrößter not auch: 1 - Main Out L 2 - Main Out R 3 - PFL/Headphones 4 - Aux 1 mit 2 aux wegen ists aber etwas gescheiter. vor allem haben viele günstige Pulte kein PFL. edit: http://www.thomann.de/de/the_tmix_mix_1204_fx.htmdas hier zum Beispiel: 1 - Main L 2 - Main R 3 - Alt 3 4 - Alt 4 5 - Aux 1 6 - FX 1 [Beitrag von TerminX am 17. Mrz 2011, 22:50 bearbeitet] |
Xychor
erstellt: 17. Mrz 2011, 23:01
Und das Mischpult bildet dann auch gleichzeitig die Monosumme aus dem Eingangs-Stereosignal, oder wie? Kommt über den Phoneausgang nicht das gleiche Signal, das über die Line/In Eingänge in das Mischpul eingeht? Nochmal zur genaueren Erklärung: Ich habe 4 (!) MP3 Player mit jew. einem Stereoausgangssignal (an 3,5mm Miniklinke). Jedes dieser Stereosignale soll als MONOSUMME in einen Eingang der Endstufe geführt werden, um dann jeweils einen Lautsprecher zu betreiben. Endstufe 1: MP3 Player 1 -->|CH1 |---- LS 1 (Signal v. MP3 Pl. 1) MP3 Player 2 -->|CH2 |-----LS 2 (Signal v. MP3 Pl. 2) Endstufe 2: MP3 Player 3 -->|CH1 |---- LS 3 (Signal v. MP3 Pl. 3) MP3 Player 4 -->|CH2 |-----LS 4 (Signal v. MP3 Pl. 4) |
TerminX
erstellt: 17. Mrz 2011, 23:17
okay... nochmal zum verständnis. angenommen, du hättest jetzt obengelinktes mischpult. dann machst dus wie folgt: mp3_1 -> Channel1+2(2xMono) (Beide hart links pannen und auf main routen) mp3_2 -> Channel3+4(2xMono) (Beide hart rechts pannen und auf main routen) mp3_3 -> Channel5+6(Stereo) (Hart Links Pannen und auf Alt routen/Gleichzeitiges Stummschalten auf der Main) mp3_4 -> Channel7+8(Stereo) (Hart rechts pannen und auf Alt routen/Gleichzeitiges Stummschalten auf der Main) Main L -> Endstufe 1 Ch.1 Main R -> Endstufe 1 Ch.2 Alt L -> Endstufe 2 Ch.1 Alt R -> Endstufe 2 Ch.2 edit.: Merke grade, dass bei den Stereochannels nur stumpf die Balance geregelt wird. Wären also keine Monosummen, sondern lediglich Monosignale von den jeweiligen seiten (MP3_3->Links; MP3_4->Rechts) [Beitrag von TerminX am 17. Mrz 2011, 23:19 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 18. Mrz 2011, 14:15
ne einfache Lösung 4 Kanäle gleichzeitig zu verwalten, ist zB der BEHRINGER MX882 ULTRALINK PRO, oder halt ähnliche Geräte. da hast du min 4 einzelne Kanäle zum Verteilen wo hin du willst 4 Mischpulte gehen natürlich auch ![]() das Stereo-Signal bekommst du mit nem Adapterkabel von Stereo auf Mono ob da nun noch nen Widerstand zwischen den beiden Stereo-Kanälen ist oder nicht sollte eig so ziemlich egal sein die meisten Line-Pegel-Ausgänge an solchen Gerätschaften wie MP3, CD .... sind eig Kurzschlußfest wenns natürlich nicht klingt dann so nen Kabel mit den Widerständen basteln 5k Ohm pro Stero-Signal-Leitung reichen hier bei #21 gibt es nen Bild dafürbeim mir lief sowas auch immer ohne iwelche Zwischenwiderstände und alles ist immer noch heile [Beitrag von Big_Määääc am 18. Mrz 2011, 14:16 bearbeitet] |
Wie reinige ich Filz am besten ? am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 6 Beiträge |
Wie am besten Strom zur Traverse bringen? 3am am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 16 Beiträge |
Wie am besten 4 Lautsprecher anschließen? Christopher1989_ am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
Welches Funkmikrofon ist am besten? ehpa am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 2 Beiträge |
TA2400, welche Subs am passendsten? Am besten 4 Stück JesusonSpeed am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 33 Beiträge |
Wie betreibe ich die Monacor RAVER DJ am besten? am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 26 Beiträge |
Wie verbinde ich PA-Boxen am besten miteinander + Kaufberatung Mischpult Mister_Clock am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 12 Beiträge |
3 Subwoofer 2 Tops wie am besten aufstellen? mixer_2130 am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 6 Beiträge |
Suche gute Boxen am besten mit Lichteffekten mr._chris2 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 42 Beiträge |
Licht, was kauft man am besten? master_mich am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 13 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.892
