Kann mir jemand was zu den Subs sagen? FCS-215BP
Pillermann007
#1 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:45
Hi ich bin ja im Beitz von Nova VS 10 u 12. Will meine alten resound subs weggeben und mir was kostengünstiges neues holen.
Hab mir von nen bekannten die FCS-215BP mal ausgeliehen und unter meine 10er Novas geworfen.
Ich hab gefunden dass die echt nicht schlecht schieben und der Ton auch ganz ok ist.
dann hab ich ein bissl gegooglet und manche zerreisen die Teile förmilich in der Luft, andere wiederum finden sie klasse.
Ich verleih die Teile auch oft und sie sollen sich ja auch abzahlen.
Hat jemand erfahrungen mit was die bestückt sind und ob sich die Teile für ihr geld lohenen.
Danke im vorraus
Scholl3ss
#2 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:01
ohne die dinger gehört zu haben, sag ich mal, dass 350 öcken fürn doppel-15-zoll neodym(!!) subwoofer SEHR wenig sind,
zudem 38 kilo für son monster gehäuse und zwei chassis auch etwas wenig.
generell hört man von 4-acoustic nicht viel gutes
olli
Pillermann007
#3 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:13
können die daten stimmen die sie angeben auf ihrer seite?
kst_pa&licht
#4 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:09
Bei 4A wäre ich mit dem LB Material grundsätzlich vorsichitg.
BCS und FCS Speaker sind nicht grottenschlecht, zählen zum Durchschnitt.
Die 18er Single Bässe aus der FCS Serie sind schon Mal nicht der Brüller, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Das Coax Top ist wiederum brauchbar...
Also Doppel 15er für 350 Euro? Am Besten Mal probehören.
Erwarte aber Mal nicht zuviel, da werden Erfahrungsgemäß Chassis drin sein die so 40 Euro das Stück kosten...
Nord-PA
#5 erstellt: 28. Sep 2012, 13:17
ist zwar nicht der neuste Beitrag hier, aber da ich grade zwei FCS-215BP G2 bestellt habe, wunder ich mich über die Aussagen
350€ / Stk und ND-Treiber!!?
Beides sind falsche Aussagen... es sind normale Treiber mit großem Antrieb verbaut.
und NP: sind etwa 689€ /stk
Gehört hab ich die 215er schon... klingen anständig, wenn sie vernünftig getrennt werden. also Lowcut 40Hz und bei 100Hz oben getrennt.
Die neuen legen nochmal 200RMS pro Chassi zu. Bin also gespannt.
Da ich sie nur selten mal verleih oder selbst nutze, reichen die komplett aus.
werde sie bei gutem Wetter mal open Air aufstellen und mal hören....
LeonLion
#6 erstellt: 28. Sep 2012, 15:38
Die 215er sind, wenn ich die richtigen in Erinnerung habe ok. Weder High-End noch Low-Budget.. Oder besser gesagt. brauchbares Low-Budget
Nord-PA
#7 erstellt: 30. Sep 2012, 23:21
hab eben gesehen das tatsächlich ND Treiber in den alten 215BP Drin waren...
nun wiegen die kisten auch 60kg
die 800Watt variante kenne ich dann leider nicht. Kann nun aber sagen das die neuen erstaunlich gut drücken und schön tief gehen.
die FCS Serie ist brauchbar!
werde ggf. noch 2 weitere kaufen.. dann schieben 8x 15" mit 4,8Kw .... das muss reichen
und ich kann hier nur mal wieder betonen: Sicherlich ist es schöner wenn RCF oder ähnliches auf den Kisten steht, aber wenn db und leistung stimmen kann man auch einfach mal 1000-2000€ weniger ausgeben für ein gutes Ergebnis.....
schubidubap
#8 erstellt: 01. Okt 2012, 05:23
Leistung ist einfach nur unwichtig.
Das was wirklich wichtig ist, ist das ausschwingverhalten. Das müsstest du messen...
Nord-PA
#9 erstellt: 03. Okt 2012, 12:37
naja... "ausschwingverhalten"
Leistung und db sind nunmal entscheidene Werte...
Was bringt dir ein Sub mit XY-Hub , der grade mal HiFi starke 86dB raushaut und 100 Watt leistet
macht keinen sinn... ....
Natürlich macht es keinen sinn ein 15" Mittelton-chassie in einem Subwoofer zu haben ohne Hub
schubidubap
#10 erstellt: 03. Okt 2012, 13:07
ausreichend Pegel für Hifi anwendungen. Dazu ordentlich tiefgang. Alles was da drüber als Nutzbass benutzt wird machen die Front LS.
Ein Hifi Sub läuft ja nur bis ca 60Hz!
Nord PA:
höre dir mal den 18" Hybriden von der Soundklinik an. dann weißt du was Knochentrocken bedeutet!
das sind Präzisionswerkzeuge. Nicht umsonst einer meiner Lieblingssubs!
Nord-PA
#11 erstellt: 08. Okt 2012, 12:35
I know
aber gut... ist hier alles nicht Thema....
zurück zum 215BP ....
Hab nun grade zwei 215BP G2 geliefert bekommen..
find die sind echt Kompakt... und mit 60kg auch allein noch zu bewegen...
mir fehlt nur grad die Aktivweiche um die Teile mal zu testen...
4 Aciustic FCS 218BP
Mooe am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  6 Beiträge
4 acoustic Fcs 215 BP
badboy4581 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  11 Beiträge
4 acoustic fcs-118r-PA !
momo69 am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  3 Beiträge
Subs
/newcomer/ am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  12 Beiträge
Neue Subwoofer 4 Acoustic FCS-118HB
-DJ_P- am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  20 Beiträge
Sirus Subs und Tops?
HUCKSTABLE am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  21 Beiträge
subs
extrem898 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  9 Beiträge
Subs Parralelanschluss
LeonLion am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  5 Beiträge
Subs
pachernegg100 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  14 Beiträge
Kennt jemand diese Gehäuse/Subs?
HUCKSTABLE am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
