Kennt jemand diese Gehäuse/Subs?
HUCKSTABLE
#1 erstellt: 10. Apr 2014, 12:49
Hallo zusammen...
weiß hier evtl jemand was das für Gehäuse bzw Subs sind oder nach welchen Plänen die gebaut wurden?
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
MFG
Huck
corell95
#2 erstellt: 10. Apr 2014, 13:37
Ist ein Bandpass 6.Ordnung mit winzigem Hornstummel.
Wer allerdings Leergehäuse ohne solche Angaben verkauft, aus "19mm MPX" und mit "Bayma" bestückt, von dem würde ich nichts kaufen
HUCKSTABLE
#3 erstellt: 10. Apr 2014, 13:51
Irgendwie hab ich derartige Gehäuse schon mal gesehen...kann mich aber nicht mehr erinnern. als ich mit dem Verkäufer telefoniert hab war heraus zu hören das er nicht wirklich weiß was es mit den Dingern auf sich hat...Ist wahrscheinlich günstig an die Dinger gekommen, hat aber selbst mit PA nix zu tun...
Sind die Dinger grundsätzlich brauchbar oder ehr Schrott?
corell95
#4 erstellt: 10. Apr 2014, 14:30
wird dir niemand sagen können.
bandpässe 6. ordnung sind eben eine gehäuseart, die oft auf pegel im nutzbassbereich getrimmt sind, aber genauso wie bei allen andern gehäuseformen auch kann man hier tunen "wie mans gerne hätte" (sogar gleich 2 mal, da 2 kammern und 2 ports)
ob das teil auf den foto aber eine gelungene konstruktion ist und welcher treiber darein gehört, kann niemand aus der ferne beurteilen. maßband und simulation, wenn du weiterhin interessiert daran bist...
HUCKSTABLE
#5 erstellt: 10. Apr 2014, 16:59
Meine halt das sind Nachbauten von irgend nem Hersteller...deshalb dachte ich die Büchsen kennt hier evtl jemand und kann was zu den Dingern sagen.....
*xD*
#6 erstellt: 11. Apr 2014, 16:52
Hi
So vielleicht?
http://nortonaudio.c...e=line-source&prod=7
Das hat aber nix spezielles an sich - die Bauweise ist recht gängig. Was der Knick unten soll kann ich mir nicht wirklich erklären, verschwendet eigentlich nur Volumen. Die Vergrößerung der Portfläche kann man wohl vernachlässigen...
Mit dem richtigen Chassis kommt das raus wofür ein BP 6. Ordnung halt charakteristisch steht. Abgesehen davon würde ich solche Klopper weder bauen noch kaufen, abgesehen davon würde ich generell eher von Bandpässen absehen, ist aber Ansichtssache.
HUCKSTABLE
#7 erstellt: 16. Apr 2014, 14:14
Na ja da ich noch 8 Chassis rumliegen hab bei denen es mir egal ist ob se abrauchen oder nicht und ich die Kisten fürn Apfel und ein Ei bekommen kann war das halt ne überlegung die halt mal zu kaufen...einfach just for fun. Allein das Holz wäre bei den Dingern mehr wert :-D
Trotz dessen wäre es interessant gewesen zu wissen was das für Kisten sind bzw was da eigentlich rein gehört ;-)
[Beitrag von HUCKSTABLE am 16. Apr 2014, 14:15 bearbeitet]
P@Freak
#8 erstellt: 16. Apr 2014, 14:48
Nun, das sollte dir der VERKÄUFER verraten können. Incl. der Gehäusesimulation zu den Dingern.
Ansonnsten sind Sie nämlich nicht mal das Holz wert aus dem Sie gebaut sind ... ist ja bald Osterfeuer
In der Kentniss müsste man dann schauen was für Chassis DU hast und ob die sich mit eventuellem Umbau oder Anpassung in den Gehäusen Sinnig nutzen lassen !
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 16. Apr 2014, 22:29 bearbeitet]
HUCKSTABLE
#9 erstellt: 16. Apr 2014, 22:19
Na ja bissl übertrieben...Wie gesagt das Ganze is ne Spielerrei und da kann ich nichts verkehrt machen da alles egal ist...
Trotzdem wäre es interessant gewesen falls jemand die Dinger zufällig gekannt hätte.....Der Verkäufer hat null Ahnung und hat die irgendwo abgestaubt...hatte 12 Stück... Wenn jemand 12 solcher Kisten baut kann man davon ausgehen das die wussten was se machen und das auch halbwegs brauchbar ist...sonst würde sicher niemand eine solche Anzahl an Kisten bauen....Da is ja allein das Holz ein Vermögen wert...Ergo die Spielerrei kann ich mir net verkneifen.... Das einzige was man weiß is das Beyma Chassis verbaut waren...
*xD*
#10 erstellt: 17. Apr 2014, 16:11
In der Regel ist bei allen DIY-Konstrukten das Holz wertlos. Wenn du die Kisten gebraucht verkaufst, kriegst du im Normalfall den Zeitwert des Chassis.
Selbst gut gemachte und passend abgestimmte Gehäuse sind im Normalfall nix wert.
Beyma 18G550 ist ein recht beliebter Kandidat der auch in vielen namhaften Kisten verbaut wird (Kling&Freitag B10, in modifizierter Form im L'Acoustcis SB 28...).
Besitzt du die Dinger jetzt? Wenn ja - alles relevante ausmessen, dann kann mans mal simulieren.
HUCKSTABLE
#11 erstellt: 22. Apr 2014, 11:45
Nein hab die Kisten noch nicht...werd se aber wahrscheinlich diese Woche holen... und dann mal schauen ;-)
HUCKSTABLE
#12 erstellt: 26. Apr 2014, 03:20
Sooo...hab jetzt mal 5 der Kisten geholt (konnts mir für den Spotpreis net verkneifen)und bin grad dabei die Terminals auf Speakon umzubauen...Verbaut war laut Aussage des Verkäufers auf jeden Fall mal der Beyma G400.
Hab mal Testweise das allseitsbekannte Thomann Chassis verbaut weil ich die halt noch rumliegen hab....Ergebniss ist vom " Bums" mehr oder minder akzeptabel allerdingds hab ich den Eindruck das die schon ordentlich am "huben" sind....(an ner Proline 3000 auf halbgas der Proline....2 Stück durchgeschliffen) Na ja hab als Vergleich immer meine doppel 18er mit dem 18Sound LW 1400 im Kopf...was sicher ne andere Liga ist
Werd die Dinger mal ausmessen und dann kann hier mir hoffetlich jemand ne Simu machen so dass man mal schauen kann was da rein passen könnte....
greets
ceny
#13 erstellt: 26. Apr 2014, 11:09
Warum 5 und nicht ne gerade Zahl?
Jobsti
#14 erstellt: 28. Apr 2014, 15:13
Schaut nach dem 18-Sound BPH aus. (Heißt nur so, ist aber ein 6th order BP)
[Beitrag von Jobsti am 28. Apr 2014, 15:13 bearbeitet]
HUCKSTABLE
#15 erstellt: 28. Apr 2014, 15:47
Hab in die Karre mit der ich die Dinger geholt hab nur 5 rein bekommen....Hätt auch 8 st genommen für das Geld :-D
@ Jobsti..Du bist wiedermal die Rettung! ..das müsste hinkommen. Leider erkennt man auf der 18Sound Seite den Plan nur äußerst schlecht so dass ein Vergleich mit den Maßen schwierig ist
ceny
#16 erstellt: 28. Apr 2014, 15:55
Was hast du vor?
Weißt du jetzt was für Treiber rein komme? Hab eben mal kurz "gegooglet", die 18s sind ja nicht grad günstig
HUCKSTABLE
#17 erstellt: 28. Apr 2014, 16:30
Was hast du vor?
Ach gar net so viel...bin einer der bescheurten Sorte bei denen es einfach dreckig "rumpeln" muss und die sowas unter anderem im Wohnzimmer haben :-D
Spaß beiseite...mach hin und wieder selber kleine VA´s oder auch für Bekannte.
Ja.... hab eben mit Herrn Hahn gesprochen...und wie von Jobsti vermutet handelt es sich um den BPH 118.
Chassi der Wahl ist wohl der 18Sound 18W1300
Na ja jetzt kann ich zumidest sagen mit dem Kauf der Kisten hab ich nix falsch gemacht
Grüße an euch!
ceny
#18 erstellt: 28. Apr 2014, 16:53
Mit Sicherheit nicht
Was für Tops hast du und welche amps?
Jobsti
#19 erstellt: 28. Apr 2014, 17:57
Soll ich dich nochma retten?
http://www.jobst-audio.de/files/index.php?dir=plaene/18_Sound/
Irgendwo im PA-Forum geisterte auch mal der Plan ohne Rohre, sondern mit eckigem Port rum,
also genau so wie in obigen Ebay Link (Nicht so wie in der Google Bildersuche)
Das Ding war wohl auch ziemlich baugleich zu irgend ner Hollandkiste.
Erinnere mich aber nicht mehr so genau dran.
Habe die Kiste natürlich schon mehrfach gehört,
allerdings nur bei Indoor-Elektro Events.
Und dafür ist das Ding genau richtig, schiebt dort super und laut.
[Beitrag von Jobsti am 28. Apr 2014, 18:04 bearbeitet]
HUCKSTABLE
#20 erstellt: 29. Apr 2014, 14:42
Hab die db Arena 15 Pro und als Amps ne 3er Proline, LD 1600, ne Crest und demnächst ne Synq 3k6
Ich raffs grad net :-D soll ich das so verstehen das der 18 Sound w1300 ehr nicht erste Wahl sein soll?
Und genau für sowas kommen die bei mir zum Einsatz ;-)
Viele Grüße
Huck
Jobsti
#21 erstellt: 29. Apr 2014, 15:10
Retten in Bezug auf den Bauplan, den du nicht erkennen kannst auf der 18s Seite (Beitrag #15 ), wie du schriebst.
Ich habe einen Link gepostet, wo du die PDF findest.
[Beitrag von Jobsti am 29. Apr 2014, 15:11 bearbeitet]
HUCKSTABLE
#22 erstellt: 29. Apr 2014, 20:23
Dacht schon du meinst sonst was
Jetzt muss ich nur noch irgendwo günstig die 18 W1300 schießen :-D
Dank dir nochmal!!!!
Kennt jemand diese Endstufe?
DjBüdi am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  5 Beiträge
Kennt jemand diese Lautsprecher?
mixer_2130 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  5 Beiträge
EPA Amplifier? Kennt jemand diese?
dsikl am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  3 Beiträge
Wer kennt diese Lautsprecher?
Freepartyisnotacrime am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  10 Beiträge
Subs
/newcomer/ am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  12 Beiträge
Kennt jmd. diese Lautsprecher?
Stefan-Heim am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  7 Beiträge
Wer kennt diese Endstufe?
mixer_2130 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  9 Beiträge
Wer kennt diese (LDM) Lautsprecher (?)
aeggers am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  2 Beiträge
Wer kennt diese Boxen?
prof._maier am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  3 Beiträge
subs
extrem898 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
