HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wie Band mischen? | |
Wie Band mischen?+A -A |
LeonLion
21:40
erstellt: 28. Feb 2011, |
Moin Leutz ![]() Ich hab jetzt vor, mir ein Mischpult zu holen (sowas wie Soundcraft EFX8). Aber jetzt geht es nicht um die Kuafberatung, sondern um eine kleine Verwirrung, die mir aufgekommen ist. Ich habe vor längerer Zeit mich hier beraten lassen, welches Mischpult ich mir holen soll. Dann hab ich geschrieben, das ich inner Band mit Bass, E-Gitarre, Keyboard, Schlagzeug und Gesang spiele. Ich hatte dann vor, mit Bass, E-Gitarre, Keyboard und Gesang in meine PA zu gehen (TA 2400 MX+ 4A BCS-312). Dann kam auf, dass das nicht einfach so gehen würde mit der Giatrre. Klar: Gesang (normales Shure Funkmicro) geht. Aber wie siehts aus mit Keyboard, Gitarre uns E-Bass? Bin echt ratlos und ein wenig verwirrt... |
gibson81
21:51
Keyboard: Klinkenausgang von keyboard ins Mischpult Bass: Wenn Amp verhanden entweder den KlinkenAusgang der Speakersimulation verwenden(wenn vorhanden), oder mit Mikro abnehmen, Gitarre mit shure 57 abnehmen |
LeonLion
21:53
Okeay, Keyboard normal ins Pult... Nochmal bitte die É-Bass und E-Gitarren Erklärung, aber bitte auf Deutsch ^^ |
gibson81
22:01
OK: Gitarre: Hier wird ein wie oben genanntes shure 57 mikro verwendet(kostet ca.90€ man kann auch ein billiges mikro auf kosten des sounds verwenden) Bass: Den Bassverstärker kannst du auch mit einem mikro abnehmen, einige bassverstärker haben auch einen Simulierten ausgang, da kannst du den Bassisten selbst fragen, dann kannst du ohne mikro direkt vom bassverstärker in das mischpult gehen(mit einem Klinkenkabel wie beim Keyboard) Du kannst mir vielleicht noch sagen wie groß eure bass und gitarrenamps sind, Die marke oder sonstige beschreibungen könnten auch weiterhelfen. In unserer Band verwende ich einen Marshall Halfstack(am linken bildrand), da muss man die Gitarre nicht bei jeder Veranstaltung und schon gar nicht im proberaum abnehmen, beim bassamp gilt das gleiche |
Fenderbender
22:03
Wenn der Verstärker vom Bassisten über eine interne DI Box verfügt (das Hartke Top von unserem Basser hat so eine) kannst du von dort direkt in dein Mischpult gehen. Falls nicht nimmst du dir ein Mikro (AGK D-112 oder etwas in der Richtung) und nimmst den Bass normal ab. Dabei bedenken: Mikro näher am Rande des Lautsprechers --> weniger Mitten und Höhen, dafür mehr Bass Mikro näher in der Mitte des Lautsprechers --> mehr Höhen und Mitten Das Gleiche Prinzip gilt auch für die Gitarre (mit dem Mikro und dem Lautsprecher, ich persönlich positioniere das Mikro neben der Dustcap des Lautsprechers und ziele schräg zum Rand hin, aber du solltest etwas experimentieren wie sich der Sound verändert wenn du das Mikro anders positionierst). |
gibson81
22:05
Sehe ich genauso ich hoffe du hast alles verstanden, wenn nicht einfach fragen |
LeonLion
22:06
Und mit der Gitarre bzw. dem Bass ins Pult geht gar nich? Oder bzw. was würd passiern wenn manns wie oben genannt macht? Solange es keine Materialschäden gibt, egal, Klanglich reicht unteres Mittelmaß, nur das ein C nicht wie ein hohes A klingt ![]() |
Fenderbender
22:10
Gitarre und Bass direkt ins Pult wird nicht funktionieren (d.h. bescheiden klingen) da die Pickups nicht genug Pegel für ein sauberes Signal bringen. Außerdem wird der Sound einer Gitarre oder eines Basses maßgeblich vom Verstärker bestimmt (Meine Strat hört sich an einem Fender gänzlich anders an als an meinem Marshall). [Beitrag von Fenderbender am 28. Feb 2011, 22:10 bearbeitet] |
gibson81
22:10
Beim Bass kann das mit Soundlichen einbusen gehen, du wirst den Volumenregler und den Gainregler aber ziehmlich weit aufdrehen müssen, weil der bass sonst eine geringere Ausgangsleistung aufweist, daja: es geht auf jeden Fall Bei der Gitarre wirds aber Kritisch: du hast halt keine verzerrung im signal wie es bei einer e-gitarre mal so ist. Auch hier gilt: Wenn es dem Gitarristen reicht(ich würde so nicht spielen) könnt ihr so anschließen, bei der gitarre sollte aber der amp mikrofoniert werden. |
LeonLion
22:19
Also was Klang angeht, reicht was bescheidenes. WICHTIG: ES DARF NICHTS KAPUTT GEHEN O.Ä. !! Wegen dem Signal, meine Pa wird schon genug Power aufbringen können. Danke Für eure Antworten. Also: Wenn ich direkt mit Bass und E-gitarre ins Pult gehe, 1. Schäden an jeglichem Material? 2. Boxenkreischen ect.? 3. Unerträglicher Klang? Wiegesagt, wir sind grade mal 12-13 Jahre alt, wir brauchen kein Pro Equipment. Klang: So, dass alle Töne wie Töne klingen und nciht wie der Urknall ![]() |
Fenderbender
22:21
Punkt 2 und 3 werden zutreffen. Ich persönlich habe noch nie mitbekommen das durch Punkt 1 zutraf (aber ich weiß auch nicht alles) |
gibson81
22:21
Die 12 Jahre hättest du früher erwähnen sollen, deiner Anlage wirds nicht weh tun, der Gitarrensound ist halt nicht so gut. hab ihr überhaupt eine E-gitarre?? |
LeonLion
22:31
Sonst würd ich das ja wohl nicht die ganze Zeit posten ^^ Also: Gesangsmikro: Normal ins Pult Keyboard: Normal ins Pult E-Gitarre: Ins Pult, jedoch unschöner Klang Bass: ???? |
gibson81
22:37
Wenn eure pa für euch genug bass hat, bass einfach über pa, der sound wird beim Bass nicht so leiden wie beim gitarristen |
LeonLion
22:40
Ok, soweit keine Materialschäden vorkommen, machen wir das dann bald auch so. D´Herzliche PA-Grüße und Danke für euer mühevolles Posten |
light-Green_Apple
22:54
Halt halt ![]() Bei längeren Strecken von Key -> Mischer (durch Multicore zum FOH beispielsweise) musst du eine DI Box dazwischen packen. Keyboards haben oft, wenn nicht sogar immer einen unsymetrischen Ausgang! Bass habe ich auch schon via DI Box abgenommen - geht! E-Gitarre lieber mit 'nem SM57 [Beitrag von light-Green_Apple am 28. Feb 2011, 22:59 bearbeitet] |
gibson81
22:58
Alles richtig was du sagst, aber die sind noch 12 und 13, die werden sich keine mikros und di boxen kaufen für 200€, So wies du sagst machen wir es in unserer Band. |
light-Green_Apple
23:02
Für kleine Auftritte ohne Gage brauchst du meist eh keine PA. Und wenn du dann mal was bekommst, kannste die ja auch Material leihen. Muss ja auch nicht gleich SM58/57 oder Ähnliches sein. Brauchbare DI Boxen gibts ja bereits für 30 Euro. Das mit DI/Multicore/Mikrofonierung war auch eher allgemein gehalten. Wenn mal was größeres ist, dann bitte so wie beschrieben aufbauen... |
gibson81
23:05
Also wenn ihr noch ein paar Euronen investieren wollt können wir euch tipps geben für günstige produkte, wenn ihr lieber noch warten wollt könnt ihr so auch üben |
Gurke28
22:47
erstellt: 01. Mrz 2011, |
Hi du kannst natürlich direkt von der Gitarre ins pult nur wirds sehr bescheiden klingen genauso bass also lieber KEY und Gitarre über Di Box ins Pult, Bass über Amp Klinke Aber noch was: Für euch wärs so wie ich sehe am besten wenn ihr alles über euere Verstärker laufen lasst die von der Lautstärke anpasst und nur Key und Gesang übers Pult luafen lasst. Oder sucht euch mal jemanden der euch das vor Ort kurz erklören kann das ist über mail oder posts ganz schlecht verstänlich für laien zu schreiben. Wenn ihr euch das mal zeigen lasst wisst ihr das vor ort |
gibson81
23:01
wenn ihr eure Gitarren und Bassverstärker benutzt braucht ihr nicht mehr über eure Anlage gehen, welche Verstärker habt ihr den?? |
light-Green_Apple
23:05
Bass geht über DI auch! |
rossparr
23:15
E-Gitarre über DI geht garnicht ![]() ![]() Alternativ gibts es aber auch Git-Amps oder Modeling-fx mit Speakersimulation da kann man dann ne di-Box dranhängen (wenn keine eingebaut ist) und dann inne Mische. Beim Bass braucht man keine Speakersimulation und kann dann vom Lineout des Amps oder eines fx-Geräts über ne DI-Box inne Mische. Bass zu mikrofonieren ist oft ziehmlich sche*** weil Bassamps meistens mehrere Wege haben. Aber ihr braucht bei ganz kleinen Gigs wirklich nicht alles abnhemen, da machen die Instromentenverstärker oft genug Radau. |
light-Green_Apple
23:26
Er meinte denke ich auch einfach eine akkustische... |
Band Mischpult ELPRESIDENTE88 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 7 Beiträge |
Band Frage! Mischpult outofcontrol79 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 18 Beiträge |
PA-Anlage für 2-Mann Band FredyK. am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 20 Beiträge |
E-Gitarre ans PA System TobLer0nE am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 9 Beiträge |
Band Mischer outofcontrol79 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 10 Beiträge |
Gitarre/Bass abnehmen - Mikrofone Schüler12345 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 4 Beiträge |
Empfehlungen/Hinweise für aktiven Boxen für Kirchensaal (Gesang+Keyboard) gesucht jobisoft am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 3 Beiträge |
PA für Gesang erweitern Aspasa am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 8 Beiträge |
Gitarre und Bass verstärken Maier_Miche am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 3 Beiträge |
Mischpult für Bandproben Pitcher90 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 29 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.427
