| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA-Anlage für 2-Mann Band | |
PA-Anlage für 2-Mann Band+A -A |
FredyK.
erstellt: 02. Jan 2009, 23:23
Servus, vielleicht kann mir hier jemand helfen, ich bin für jeden Tipp dankbar!Also mein Freund (spielt Gitarre) und ich (spiele Keyboard u. Gesang) spielen gelegentlich zusammen einige Auftritte. Ich besitze eine alte Pa-Anlage die echt nicht der Renner ist, da die Boxen (Rock it-Hollywood) vom Klang echt Schei..e sind. Wir haben vor dass wir uns ein Mischpult mit Verstärker und event. internen Effektgerät, sowie neue Boxen zulegen wollen. Wir spielen höchstens vor 100 Personen bei unseren Auftritten. So, daraufhin hab ich mich im Musikgeschäft umgeschaut, der Verkäufer wollte mir natürlich sofort einen Powermate Mischer von Dynacord, sowie Dynacord Boxen 15-3 passiv andrehen. Zusammen ca. 4000,00 €! Meine Frage: Ich will natürlich weniger ausgeben, was gibt es den für brauchbare, günstigere Systeme? Von meinen Musikerkolegen habe ich bisher nur gehört dass ich mir entweder HK oder Dynacord kaufen sollte, die anderen taugen laut deren Auskunft nichts! Boxen mit viel Schalldruck? Bitte helft mir weiter, ich kenne mich in diesen bereich nicht viel aus. DANKE!!!!!! Grüsse aus Niederbayern, Fredy P.S. Hab einen Mischer gefunden, taugt das was? Hat jemand mit diesen Gerät Erfahrung? Hier die Anzeige: AUDIO2LS PMX-802-DSP Powermischer Nagelneu und original Verpackt! 2 x 300 Watt RMS an 4 Ohm 2 x 600 Watt Dauer-Musikleistung 8 Mikrofoneingänge 32 BIT DSP Effekteinheit Gruppen und Masterausgang 48V Phantomspannung für Kondensatormikrofone Stereo Tape Eingang 7-fach Stereo Equalizer Der Preis gilt für den Mischer plus 6,50 Versandkosten! Der Audio2ls Powermischer PMX-802-DSP zeichnet sich durch eine Vielzahl professioneller Features für den täglichen Bühneneinsatz aus. Er besitzt 8 Eingangskanäle und liefert 2x300 Watt RMS Leistung an 4 Ohm. Die Eingangskanäle verfügen über einen schaltbaren "LOW CUT" Filter mit dem unerwünschte tiefe Frequenzen ausgefiltert werden. Die 3-Wege Klangregelung besitz eine parametrische Mitten-Regelung. Das bedeutet, dass die Frequenz auf der die Mitten-Klangregelung regieren soll, eingestellt werden kann. Der Vorteil liegt darin, dass Rückkopplungen optimal ausgeregelt werden können. Jeder Kanal verfügt über zwei regelbare AUX Wege. Mit Schaltern können die Eingänge auf den Ausgang L-R und Gruppe 1-2 geschaltet werden. Eine Übersteuerungsanzeige (Peak LED) in jedem Eingangskanal warnt zuverlässig vor Übersteuerungen des entsprechenden Eingangskanal. Die Ausgangs-Regeleinheit verfügt über einen 2-fach grafischen Equalizer und einer 10 reihigen LED Aussteuerungsanzeige. Das Signal der Gruppe 1-2 kann mit Fader geregelt werden und steht an zwei 6,3 mm Klinkenbuchsen zur Verfügung. Die eingebaute Effekteinheit mit vielen beliebten Effekten wie: Hall, Echo, Delay, Chorus, ... wird pro Kanal und mit einem Summen Effekt Regler eingestellt. Die einzelnen Effekte werden mit Taster eingestellt. Die Lautsprecher werden über 6,3 mm Klinke oder aber 4-pol. P.A. Lautsprecheranschlüsse mit dem Mischer Verbunden. Der PMX-802-DSP eignet sich hervorragend für Sprachübertragungen oder als Gesangsanlage für kleine Bands oder Alleinunterhalter. [Beitrag von FredyK. am 02. Jan 2009, 23:24 bearbeitet] |
Sirit
erstellt: 02. Jan 2009, 23:35
Also das es nur HK und Dynacord geben soll ich schwachsinn ![]() Gut das die in den höhren Preisklassen die Nase vorne haben will ich nicht abstreiten Aber ein paar fragen noch um alles ein wenig beser eingrenzen zu können. 1. Die 100 Leute wie laut wollen die beschallt werden? 2. Nur Indoor oder auch Outdoor? 3. Was braucht ihr ausser den Lautsprechern noch? 4. Wie viel wollt bzw. könnt ihr maximal ausgeben? |
An@log
erstellt: 02. Jan 2009, 23:41
Vergiss diesen Powermixer... Bei sowas würde ich auf eine(mehrere)seperate Endstufe setzen bzw ein extra Mischpult. Das nur HK und Dynacord was taugen, ist völliger Schwachsinn. Spielt ihr nur als Hintergrundbeschallung oder schon so richtig zum Party machen Dann was wichtig wäre: Wie hoch wäre denn euer Budget? Diese 4000 Euro sind schonmal garnicht so verkehrt, wenn ihr was vernünftiges wollt, gerade wegen Live Musik. EDIT: Da hat wohl einer schneller getippt als ich [Beitrag von An@log am 02. Jan 2009, 23:42 bearbeitet] |
FredyK.
erstellt: 02. Jan 2009, 23:42
Sirit
erstellt: 02. Jan 2009, 23:46
Ich will mal behaupten ein ganzer Haufen PLastik den niemand braucht^^ Also brauchbare Powermixer sind weitaus teurer ![]() Aber beantworte doch erst mal meinen oben gestellten Fragen, dann können wir besser helfen @ Analog Hart is das Leben^^ |
FredyK.
erstellt: 02. Jan 2009, 23:48
Hallo, zu den Fragen: also im höchstfall sind es 100 Leute, meistens so um die 50 vielleicht. Es wird nicht voll abgedröhnt, man soll sich schon noch unterhalten können. Es wird meistens Indoor gespielt, ab und zu mal auch im kleinen Kreise Outdoor oder im kleinen Festzelt für 30 Mann. Ansonsten haben wir alles,- Effektgeräte wie Vocalisten, Gitarreneffektgerät und Zubehör. Ausgeben würd ich so um die 2000 € maximal. Danke! Gruss, Fredy |
Sirit
erstellt: 02. Jan 2009, 23:52
Gut damit kann man doch schon was anfangen Das heisst, wir fassen zusammen, ihr braucht folgendes: 1 Mischpult um alles abzumischen? dann die Lautsprecher mit eventuellen Endstufen und alle Kabel die man so braucht^^ Bei den Lautsprechern würde ich wohl auf was Aktives setzen Vllt was in der Richtung: http://www.thomann.de/de/rcf_art_310_a.htmRCF soll klanglich ganz gut zu gebrauchen sein ![]() Wobei ich würde mindestens einen Sub dazu stellen ![]() Oder wie sieht es mit Selbstbau aus, weil da is ne ganze Ecke mehr rauszuholen |
FredyK.
erstellt: 02. Jan 2009, 23:58
Danke Sirit, klingt ja schon ganz gut! Selbstbau ist nicht so mein Ding, bin da nicht ganz so gut begabt hierzu. Danke! Gruss, Fredy |
Sirit
erstellt: 03. Jan 2009, 00:03
Du könntest die Tops auch ne Nummer größer nehmen: http://www.thomann.de/de/rcf_art_312_a.htmSomit kannst du sie besser alleine einsetzen dazu käme dann halt noch nen Mischpult und sämtlicher Kabelkrams und so |
FredyK.
erstellt: 03. Jan 2009, 00:07
Super, mir sagt der Hersteller nur nicht viel, hast Du selber diese Boxen oder hst Du den Sound von disen Dingern schon gehört? |
Sirit
erstellt: 03. Jan 2009, 00:09
Leider durfte ich in den Genuss noch nicht kommen, aber in diesem Forum werden sie verdammt oft erwähnt ![]() Und RCF ist alle mal keine Billig Firma Das sieht man schon alleine daran, was sie noch so im Angebot haben Aber wart doch erst mal den kommenden Tag ab, dann werden sich noch mehrere User melden, die diese Lautsprecher besitzen und können dir bestimmt genaueres sagen |
An@log
erstellt: 03. Jan 2009, 00:10
RCF spielt schon in einer höheren Liga mit. Die art 310/12 können laut spielen, und klingen dazu noch gut. Allerdings würde ich aufjedenfall mindestens einen Sub drunter stellen. Schau dir mal dieses Set an: http://www.thomann.de/de/rcf_art_310_aart_705_as_bundle.htm |
FredyK.
erstellt: 03. Jan 2009, 00:25
Toll, find ich ja echt interessant dieses System. Ich warte jetzt mal die nächsten Tage ab, was noch alles an Feedback kommt. Erstmals allen herzlichen Dank hier im Forum für die Beiträge! Find ich echt Super! So, geh jetzt ins Bettchen, morgen muß ich fit sein! Gruss aus Niederbayern, Fredy |
the_flix
erstellt: 03. Jan 2009, 11:33
Je nachdem, wie tieftonlastig eure Musik ist, könnte ich es mir auch vorstellen, dass ihr ohne Subwoofer auskommt und euch eher noch eine kleine Monitorbox zulegt. Es gibt für einen Sänger kaum etwas schlimmeres, als sich nicht zu hören (Intonation!). |
FredyK.
erstellt: 03. Jan 2009, 11:40
Hi, ja genau, ist mir schon passiert dass ich mich selber nicht mehr hörte. Das war ein echtes Problem. Habe nun immer einen Stopsel mit im Ohr. Gruss, Fredy |
the_flix
erstellt: 03. Jan 2009, 11:52
Das heißt ihr habt InEar-Monitoring oder wie? Das muss natürlich bei der Auswahl des Mischpults (Auxwege!) beachtet werden. |
wallah
erstellt: 03. Jan 2009, 14:31
ich werfe mal die 322 von RCF ins Spiel, durfte alle 3 (310,312,322) direkt vergleichen und die 310 und 312 kommen nicht annähernd an die 322 ran. diese klingt richtig gut und kann auch fullrange, was mit 310 und 312 nicht so gut geht mit RCF bist du auf jeden Fall super beraten! |
An@log
erstellt: 03. Jan 2009, 14:48
Ja die klingen bestimmt noch besser... Wenn man noch einen Sub will, passen diese halt kaum mehr ins Budget. Sonst würde ich auch die EV SX 300 empfehlen. Die klingen fast noch besser Und sind für solche Sachen wie Gesang usw wirklich super. Aber leider für das Budget mit Sub dann zu teuer. [Beitrag von An@log am 03. Jan 2009, 14:50 bearbeitet] |
FredyK.
erstellt: 04. Jan 2009, 15:28
Hallo, was haltet Ihr von diesen System, ich würde es sehr günstig bekommen. Und zwar: PA-Anlage bestehend aus: - Powermischer SOLTON ACS14/800 2x400W (RMS; 4Ohm) 2 Effektgeräte 14 Eingänge (8 Mono; 3 Stereo) - 2 Satellitenboxen JBL MR922 60 Hz – 17kHz 250W (RMS) 12“-Lautsprecher 1“-Horn passiv - Bassbox SOLTON SP515D 15“-Lautespecher 2x250W (RMS, Doppelschwingspule) Frequenzweichen integriert passiv Komplett: 700,00 €, da müßte ich eigentlich zuschlagen. oder? Gruss, Fredy |
the_flix
erstellt: 04. Jan 2009, 16:15
Hör es dir ruhig mal an und schau nach den üblichen Gebrauchtpreisen dieser Komponenten. Den Powermischer finde ich etwas schwach auf der Brust, wobei ich Powermischer generell nicht so sinnvoll finde, da schwer zu erweitern. Die passive Trennung der Subwoofer ist auch suboptimal und ob eine aktive Umrüstung mit dem Powermischer möglich ist, kann ich dir gerade nicht sagen. |
PA-Anlage für Band Eigenbau Quartz234 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 12 Beiträge |
Pa für Band ~1000euro thwandi am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 12 Beiträge |
PA für Band und Veranstaltungen Hamster_Cap am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 57 Beiträge |
Subwooferergänzung für kleine Band PA CTjunkey am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 9 Beiträge |
Band-Anlage Murich am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 8 Beiträge |
Brauche PA für Reggea Band ! larswilken am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 28 Beiträge |
Suche PA für Live Band Fake am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 18 Beiträge |
Pa für Ca. 80 Mann xStormiii am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 10 Beiträge |
Günstige PA für eine Band mansens am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 25 Beiträge |
PA für Band/Elektro-Parties Dake am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
