| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2mal Sub 12 oder 1mal 705er / db 15 D etc. | |
2mal Sub 12 oder 1mal 705er / db 15 D etc.+A -A |
4phonia
erstellt: 26. Feb 2011, 15:27
Ich mache für das Thema mal nen neuen Thread auf. Die Subfrage kam im Laufe meines letzten Themas auf und schweift dort ein wenig ab. Ich bin für unsere kleinen Outdoorgeschichten an folgenden Subs interessiert: (Tops sind DB 210 D) -DB Sub 15 D -RCF SUB 705-AS, den 718er könnte ich auch für unter 1000€ haben) -QSC Ksub also die gängigen Bandpässe in der 800-1100€-Klasse dagegen steht die Idee anstatt einen der besagten Subs, zwei DB 12 zu nehmen. Die Frage die ich bereits im vorigen Thread stellte ist ganz simpel: Was bietet schlichtweg mehr Schub, zwei 12er DB oder einer der genannten Subs??? |
scauter2008
erstellt: 26. Feb 2011, 15:33
durch den zweiten 12" hast gut 6db |
4phonia
erstellt: 26. Feb 2011, 16:07
...das wäre def. ein Argument für 2 12er. Ich war heute morgen beim Musicstore und habe mich mit den Jungs auch darüber unterhalten. Die waren selbst recht unentschlossen was mehr bringt, tendierten aber auch eher in die Richtund zwei 12er. Was natürlich noch ganz ok daran ist, wäre die Aufteilung, da auf jeder Seite ein Sub steht. |
schlüter1250
erstellt: 26. Feb 2011, 17:21
wenn dann würde ich eh beide subs zusammenstellen, bring in der praxis meist mehr, |
4phonia
erstellt: 26. Feb 2011, 17:25
Das Thema geht mit nicht mehr ausm Kopf, bin da echt ratlos. Ich tendiere zwar schon eher zu den beiden 12er, aber völlig sicher bin ich mir da nicht. Wär toll wenn noch ein paar klare Aussagen dazukämen. |
Böötman
erstellt: 26. Feb 2011, 17:43
Zwei 12er bedeuten aber auch mehr geschleppe. Rein nach daten ist der DB 15d lauter und geht tiefer wie der QSC (damit scheidet dieser aus). Beim RCF fehlen die Angaben zum Frequenzbereich. Zwei Sub 12 sind vom Tiefgang mit dem Sub 15 identisch aber rund 6 dB leiser. Somit sind sie als paar auch leiser wie der QSC. Am meisten schub verspricht der RCF 718 da´s ja ein 18"er ist, dumm nur das er 3 dB leiser als der DB Sub 15 ist... Ich würde wenn´s um pegel geht zum Sub 15d greifen, geht´s um Luftdruck würde Ich den RCF 718 nehmen. |
4phonia
erstellt: 26. Feb 2011, 18:18
Ist halt für draußen gedacht. Auf einer Fläche von ca 20qm sollte es ordentlich bumms geben, weitreichender muß es nicht sein. |
kst_pa&licht
erstellt: 26. Feb 2011, 18:22
Ihr vergesst aber immer, das ein 12"er halt mit nem 10"er Top besser mitspielt als ein 15 oder 18er... 15er noch eher als 18"... Im gehobenen Preisbereich ist es durchaus Möglich nen 18er mit 10" Tops laufen zu lassen und es klingt gut, aber im Budgetbereich würde ich solche Experimente nicht machen... |
4phonia
erstellt: 26. Feb 2011, 18:27
Der DB 15D wird ja sogar von DB als Bundle mit den 210 D angeboten. Daher denke ich das diese Kombination nicht ganz so verkehrt sein kann. Die Tops gehen auch erstaunlich tief runter und machen gut alarm, hätte ich nicht gedacht. |
kst_pa&licht
erstellt: 26. Feb 2011, 18:36
Du must aufpassen ob die von dB schon als Bundle angeboten werden oder vom Shop zu einem Set "zusammengebaut" werden... Da macht nicht alles Sinn... Wobei wie gesagt das mit 10" 15" eher funzt als 10" 18"... Ich habe den 15D in Verbindung mit den DVX D10 gehört, also zwei Stufen über der Opera, das hat stimmig gewirkt... |
4phonia
erstellt: 26. Feb 2011, 18:43
Nee, das stimmt schon so. Das Set schimpft sich "Entertainer MD" und ist auch auf der DB Homepage. Ich hatte passiv mal 2 PA110 gepimpt mit PSSO-Treibern und Eminence Delta 10 zu meinem EV TX1181 laufen, das passte wunderbar! Man ist das schwer Bis Mittwoch muß ich mich entschieden haben, grrrrr [Beitrag von 4phonia am 26. Feb 2011, 18:45 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 26. Feb 2011, 19:04
Gegen nen RCF ART Sub 905A spricht das Budget... aber ich gehe davon aus du kannst den etwas günstiger bekommen... Der wäre auf jeden Fall 1. tragbar 2. kraftvoll 3. halbwegs kompakt 4. klanglich sauber 5. reicht für deine Anwendung aus |
4phonia
erstellt: 26. Feb 2011, 19:08
Für den hab ich kein Angebot bekommen. Den 705 kann ich für 865 mitnehmen. Ist der dem 905 sooo unterlegen? Und im Vergleich der 15 D? |
kst_pa&licht
erstellt: 26. Feb 2011, 19:46
Der 905 macht beide platt ums Mal einfach zu formulieren... Hier kommt man zwar zum Schluss, das der dB Sub 15D zwar lt. Angabe 2dB mehr macht, aber dann würde er zaubern... Also 905 spielt einfach sauberer, kickt besser, kein nerviges Dröhnen bei hohem Pegel... Nutzbass im Bereich 70-90Hz am Besten (Bandpassbeule..) Aber unter 1200 wirst in schwer bekommen... |
4phonia
erstellt: 27. Feb 2011, 13:05
So, noch ein weiterer Kandidat: FBT PROMAXX 15SA Aber nach wie vor, voll ratlos. Als Retore gibts den 905er für 1090€, der FBT liegt auch in dieser Region. Laut Datenblatt rockt der ja gewaltig. RCF und DB sind mir grundsätzlich sehr sympathisch, zumal die Firmen bei mir um die Ecke ihre Deutschlandniederlassungen haben! |
kst_pa&licht
erstellt: 27. Feb 2011, 13:16
Die FBT Subs sind auch sehr gut fürs Geld, da werkelt soviel ich weis n B&C Neodym drin... Was n bissl doof ist, ist das FBT in Deutschland nicht wirklich gut aufgestellt ist, was Logistik, Ersatzteilversorgung... angeht... Hier hat dann RCF die Nase zusätzlich vorne. Wo hast du den 905 für 1090 gesehen? Beim Store? Rockshop? Die sind doch recht dicke mit RCF ? |
4phonia
erstellt: 27. Feb 2011, 13:23
Beim Store als Retourware... Ich denke am Schlu wirds wohl der 705er werden, den krieg ich immer zwischen 800 und 900€. Dann tuts auch nicht so weh später nen 2ten zu holen ;-) |
kst_pa&licht
erstellt: 27. Feb 2011, 13:31
Wie gesagt... 705 und 905 trennt schon mehr als nur ne "Ecke"... |
4phonia
erstellt: 28. Feb 2011, 09:35
So, spontan kam mal wieder alles anders! Ich bekomme diese Woche zwei DB Sub 05 für zusammen 780€ neu! Bei dem Angebot hab ich zugeschlagen, für den Preis wohl verständlich ;-) |
kst_pa&licht
erstellt: 28. Feb 2011, 12:33
Jo, für den Preis muss man zuschlagen.... Wäre toll wenn du Mal nen Testbericht schreibst, da der Sub 05 als Budgetbass des Öfteren hier im Forum um Gespräch ist... [Beitrag von kst_pa&licht am 28. Feb 2011, 12:37 bearbeitet] |
4phonia
erstellt: 28. Feb 2011, 17:13
Klar, werd ich auf jeden Fall machen. Freitag werde ich wohl mal einen kleinen Soundcheck outdoor machen, dann kann ich mal die ersten Eindrücke schildern. Ich denke vorab aber schon das 2 von den Kisten bissl was schaffen ;-) Werde erstmal die Tops ab 100hz laufen lassen, wie es der Sub vorgibt. Anschließend trenn ich dann mal mit Aktivweiche bei 110 und 120, mal sehen was bei rauskommt. Die 210 D waren auf jeden Fall schonmal ein guter Kauf. Da steckt wesentlich mehr Power hinter als ich 200 Watt zugetraut hätte. Kicken richtig ordentlich, wenn auch nicht auf 310er Art-Niveau. Aber der Vergleich wäre auch ziemlich unfair. Aber def. sind schon einige Pax machbar in sauberer Qaulität. Sehr saubere Wiedergabe auch bei annähernd Volllast. Wirklich ein sehr gutes Produkt. [Beitrag von 4phonia am 28. Feb 2011, 17:49 bearbeitet] |
dB Sub 15 D scheppert! Jey-T. am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 7 Beiträge |
dB Technologies Sub 12 oder Sub 15, was passt besser? Opeth am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 9 Beiträge |
db technologies sub 15 derdaniel21 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 2 Beiträge |
dB Sub 15 Erweiterung maximiliankugler am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 18 Beiträge |
DB SUB-12 oder SUB-05 amdnox am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 13 Beiträge |
db technologies sub 05 & sub 15 Wuzz1983 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 2 Beiträge |
15" oder 12" Subchassis ? DT-Events am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 12 Beiträge |
15" oder 12" Fullrange ohne sub jokyhaines am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 14 Beiträge |
allround sub rcf gesucht 15" oder 12" ?? Bummi18 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 5 Beiträge |
Doppel 12" oder 15" Wuzz1983 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
