15" oder 12" Fullrange ohne sub
jokyhaines
#1 erstellt: 08. Dez 2008, 16:07
mahlzeit
ich hab da ma ne frage^^
also was ist besser die 15" oder 12" Fullrange boxen im eher niedrigem preisrahmen und halt alleine ohne nen sub dazu
und meine zweite frage macht es bei der leistung einer box einen unterschied ob 8ohmen oder 4 ohmen?
mfg joky
An@log
#2 erstellt: 08. Dez 2008, 16:11
Für beide Fragen gilt: Kommt auf die Lautsprecher an.
Aber normal sind 12 Zöller nicht Fullrange tauglich.
Dafür nimmt man 15er.
jokyhaines
#3 erstellt: 08. Dez 2008, 16:22
also für die ohmen zahl beziehe
ich mich auch die THE BOX PA502 und
auf die PEAVEY PRO-15 MESSENGER
und die frage mit der zoll zahl halt
die gleichen oder ne nummer kleiner
An@log
#4 erstellt: 08. Dez 2008, 16:30
Würde die Peavys nehmen.
jokyhaines
#5 erstellt: 08. Dez 2008, 16:37
danke schon mal
und könntest du mir vlt. auch sagen warum möchte ja dazu lernen
und bei den peavey die 15"?
also macht die ohm zahl keinen unterschied? auch nicht wenn ich zwei boxen hinter einander hänge?
An@log
#6 erstellt: 08. Dez 2008, 16:41
Mir gefällt der Klang der Peavys besser.
Ganz einfacher Grund
ABER: wenn du zwei Boxen in Reihe schalten willst,
dann brauchst du einen Amp der 2 Ohm stabil ist.
wengler01
#7 erstellt: 08. Dez 2008, 16:45
du meinst wohl parallel schalten oder
in serie wären es ja 8 ohm...
mfg
jokyhaines
#8 erstellt: 08. Dez 2008, 16:48
danke dann werde ich wohl wahrscheinlich die peavey nehmen wenn sie von der leistung her gleich sind
oder kannst du mir ne 3 wege box in der preisklasse empfehlen?
An@log
#9 erstellt: 08. Dez 2008, 17:51
mfg
Oh sorry.
Natürlich parallel
@jokyhaines
Eine 3 Wege Box eher weniger.
Allerdings könntest du dir auch noch die Dap RW-15 anschauen.
Aber mit den Peavys machst du für diesen Preis nichts falsch.
jokyhaines
#10 erstellt: 08. Dez 2008, 21:16
ich bins noch ma
hoffe ihr seid nicht ganz so von mir genervt^^
was haltet ihr von 2x Peavey Pro 12 und 1x Peavey Pro Sub 15 ?
und welchen Amp würdet ihr mir dafür raten wenn möglich möglichst günstig ich dachte da an den THE T.AMP TA1050 MK-X
danke schon mal im vorraus
mfg
An@log
#11 erstellt: 08. Dez 2008, 21:41
Wie gesagt, die Peavys kannste nehmen.
Wenn du noch nen Sub dazu willst, wirds aber um einiges teurer.
Weil:
Du brauchst noch einen zweiten Amp für den Sub
Und du brauchst noch eine Frequenzweiche für die Trennung.
jokyhaines
#12 erstellt: 08. Dez 2008, 21:48
ja in dem sub der zu den boxen gehört ist eine drin und soll angeblich auch mit einem amp alles zusammen mit 4 ohmen gehen welchen amp würdet ihr mir denn für das genannte set empfehlen?
An@log
#13 erstellt: 08. Dez 2008, 22:09
Ja da ist eine PASSIVE Weiche drin.
Und passive sind meistens Murks.
Gut für den Anfang würde es gehen, ABER...
Du müsstest dann folgendermaßen verkabeln:
Vom Amp in den Sub und vom Sub aus weiter in das Top.
Nur dann wird bei EINEM Top die Tiefen rausgenommen.
Und bei dem anderem nicht.
Heißt du bräuchtest noch einen zweiten.
Glaub nämlich kaum, dass man an den Sub zwei Tops anschließen kann.
jokyhaines
#14 erstellt: 08. Dez 2008, 22:37
mhh ok danke schön
12" Fullrange
dodgeviper506ps am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  23 Beiträge
BOXENBAU Fullrange 15"
Teufel-NRW am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  11 Beiträge
allround sub rcf gesucht 15" oder 12" ??
Bummi18 am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  5 Beiträge
Fullrange Lautsprecher
Udokind am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  8 Beiträge
Aus Fullrange mach Sub?
Milongero am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  4 Beiträge
fullrange oder top
1000w/rms am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  3 Beiträge
Kenford 12" Fullrange Bausatz
Bondo87 am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  4 Beiträge
Unterschied zwischen 12" und 15" Tops als Fullrange
N!KE am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2019  –  11 Beiträge
Fullrange Box
/newcomer/ am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  24 Beiträge
15" oder 12" Subchassis ?
DT-Events am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.676
