| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anlage aufrüsten. | |
Anlage aufrüsten.+A -A |
bierman
erstellt: 14. Feb 2011, 22:14
Für Goa, Dub, Drum and Bass Konservenbeschallung und gelegentlich auch Reggae, Punk- und Ska-Konzerte ist vorhanden: 2x LDP102A auf Stativen 2x EV SB120 T-Amp D3400 (neue Version) Behringer CX3400 E800 und 2 x LDP102 als Monitoring Zusätzlich ein EV 15" im Bastel-Gehäuse (geht nicht tief genug) an Solton 550 Watt 8 Ohm gebrückt Das ist sicherlich eine unübliche Kombination. Bei entsprechender Auf- und Einstellung macht dieses System mehr Spaß als man vielleicht denken würde ![]() Bei der letzten VA hat es allerdings einen der kleinen EV Subs gerissen. Den Membran/Sickenriss werde ich erstmal kleben, aber auf längere Sicht brauche ich mehr Power. Suche deshalb: - 2 aktive Tops, mindestens 12"er, die lauter und klanglich nicht schlechter als die aktiven LD Systems sind - Bassunterstützung in Form von 1-2 Subs. Teile der bisherigen Anlage werde ich verkaufen, das Budget steht dann bei 1200-1500 Euro. Gebrauchtkauf kommt definitiv in Frage, wenn ich das Material selbst abholen und testen kann. Selbstbau wegen Zeit- und Platzmangel eher nicht. Bisher in die nähere Wahl gekommen ist der EV Tour X 1811 passiv. Bei den Tops bin ich unsicher. Irgendwie gibt es da eine Lücke zwischen der Spielzeug-Klasse (LD, DB Basic) und semi-amtlichen aktiven Tops a là SX360a.. Wichtige Voraussetzung ist, dass die ganze Anlage weiterhin in einen Kleinwagen inkl. Rückbank passt, wirkungsgradstark ist (teilweise läuft das über nen 2kW Baumarkt-Generator) und vertretbar leicht bleibt. Eine Pax-Angabe ist schwierig: die Partys können durchaus gut besucht sein (drinnen mit großer Deckenhöhe und draußen) wobei nicht jeder mit Hörschaden nach Hause gehen muss. Mehr als 100 Tanzende erwarte ich vorerst nicht, will nur die Boxen nicht wieder am Limit fahren müssen damit sich der Gesang durchsetzt. Mein Standort ist Bonn. Ich hoffe, die wichtigsten Daten sind genannt. Wer hat mehr Erfahrung und kann mir passendes Material empfehlen? |
scauter2008
erstellt: 14. Feb 2011, 23:31
Die CX3400 solltest tauschen gegen DS2/4 oder der JB http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CETops http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_10.htm |
Schmelli
erstellt: 15. Feb 2011, 12:16
hast ne pm wegen subs ![]() allgemein würde ich an deiner stelle würd eich 15"er nehmen oder vll doppel 12"er eben weil diese kompakter als 18"er sind. lg Schmelli |
light-Green_Apple
erstellt: 15. Feb 2011, 12:40
Was hälst du von: 2x Nova Visio VS 12 1x Nova Visio VS215 EDIT: Falls noch ein bisschen an Geld über ist, vielleicht besser zu den Tops greifen: Visio VS12 MDer Amp sollte laut Angaben ja locker reiche - aber kann dir nicht sagen wie "Bassstark" der ist. Denke das kompensiert er dann aber in dem Fall mit Leistung. Wäre dann an einen Kanal die beiden Tops und an den anderen den Sub. [Beitrag von light-Green_Apple am 15. Feb 2011, 12:42 bearbeitet] |
bierman
erstellt: 18. Feb 2011, 13:58
Danke für die Tips, das sind aber doch eher passive Tops/MuFus? Ich suche eher moderne leichte aktive reine Tops (Vollpegel ab 80 Hz) und Subs die zusammen noch in einen Kleinwagen passen. Das heißt, je nach Bauform en nur ein starker 18"er und zwei aktive Tops samt Stativen, Mixer, Kabel etc. |
scauter2008
erstellt: 18. Feb 2011, 16:05
100pax TansFläche ? subs auch aktiv aktiv ? wen du die tops nicht ohne sub laufen lasen willst reichern 10" auch |
bierman
erstellt: 19. Feb 2011, 01:04
10" und Sub habe ich doch im Moment. Mit den LDP102A bin ich ziemlich gut gefahren. Sie klingen sauber und gehen recht laut. Ich erhoffe mir vom Umstieg auf namhafte 12" Kübel einen erheblichen Zugewinn an Pegel ohne dabei klangliche Einbußen hinnehmen zu müssen. |
scauter2008
erstellt: 19. Feb 2011, 12:57
12" gehen nicht viel lauter du brauchst 2 gute subs drunter wie hast du den die tops und den sub getrennt ? |
light-Green_Apple
erstellt: 19. Feb 2011, 19:01
Scauter, der Wunsch ist:
Und du kommst mit
Was ist das bitte für ein Stuss? Klar kann ein vernünftiger 12 Zöller erheblich lauter sein als ein LDP102A |
kst_pa&licht
erstellt: 19. Feb 2011, 19:03
Ich werfe Mal ne Brüllwürfel PA in den raum... 2x ART 408A und nen Sub 05, dann wäre es im Budget. später einen zweiten Sub 05 Und wehe es kommt: Die 8"er sind zu klein.... Die Dinger gehen sowas von auf die Fresse.... |
scauter2008
erstellt: 19. Feb 2011, 19:21
ja natürlich aber ein 12" ist nicht 6mall so laut wie ein 10" ich hab das so verstanden das es laut genug ist aber an Bass fehlt |
bierman
erstellt: 22. Feb 2011, 11:50
getrennt wird über die Behringer CX3400. Die genaue Frequenz kann man an den kleinen Potis nicht erkennen, ich mache das mehr "nach Ohr". Wird so bei 110-120 Hz liegen. 8" ist mir zu wenig Membranfläche. dB Technologies gerne, aber keine 8"er. Es geht hier auch um Punkrock-Geschrei - das muss sich gegen Schlagzeug und zwei große Gitarrenamps beweisen! Da kommen die kleinen LDs eben an ihre Grenzen, und ich möchte nicht zwei Tops pro Seite haben. Für Konserve haben mir die Teile bisher gereicht. Klingen echt spitze fürs Geld wenn man nicht versucht ohne Sub ne Elektroparty zu schmeißen. Aber die Partys werden dieses Jahr größer und ich mag kein "Dauerclipping". |
bierman
erstellt: 28. Feb 2011, 15:45
Hat jemand Erfahrung mit den Behringer B912 neo? |
EV ZLX 15 im fullrange Betrieb franky-gomera am 30.01.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 13 Beiträge |
wie Aufstellung 2x SUB EV TX 1181 Skiclub am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 4 Beiträge |
EV ELX 118 Wuzz1983 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer (2x) für EV ZLX 15P JackForce am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 2 Beiträge |
Optische Auffrischung EV MTL-1 und EV T-53 123sebastian am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 10 Beiträge |
BEHRINGER CX3400 DJ_Kalle am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 4 Beiträge |
ev zx4 gebraucht 1,5 J als einsteiger? wizard-sounds am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 9 Beiträge |
Set up für EV Pa press-for-music_ am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 6 Beiträge |
Tonset 2x DAP X-15 2x DAP X-15B Ortl am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 10 Beiträge |
reggae/dub sound system th.ho am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 70 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.932
