Limiter compressor gesucht
Showtech-Ernst
#1 erstellt: 29. Jan 2011, 18:01
Hi
Ich habe eine Anlage aus 2 Pas 210 an Omnitronic P1000
und 2-6 (je nach veranstaltung) LMB115 an TSA2200
Ich weiß die Tops sind unterdimensioniert für 6 LMB115 deshalb kommen ja auch demnächst ein par LMT210 drüber.
und neues Amping gibts dann auch.
Aber mein aktuelles Problem:
Ich verleihe meine Anlage.
auch gelegentlich an eher bescheidene DJ`s die keine Ahnung von der Technik haben.
Damit Übersteuerter Sound mir nicht den Ruf, und der DJ die Anlage zerstört, möchte ich das ganze "absichern"
Ich gehe mal davon aus ein Limiter ist da das richtige Gerät??
Ich bräuchte also einen solchen, möglichst günstig, soll ja nur ein wenig anlage-schonen.
gruß
Basti
scauter2008
#2 erstellt: 29. Jan 2011, 18:20
[Beitrag von scauter2008 am 29. Jan 2011, 18:22 bearbeitet]
Showtech-Ernst
#3 erstellt: 29. Jan 2011, 23:46
gibts da nichts günstigeres?
also über 100€ wollte ich auf garkeinen Fall ausgeben...
wie sieht es damit: OMNITRONIC CL-166 aus??
klar: "Omnischrottig" aber wenn es nicht gerade brummt oder der anlage erstrecht schadet reicht mir sowas...
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 30. Jan 2011, 00:29
T-Racks DS 2/4, kannst gleich richtig trennen
DaRuLe2
#5 erstellt: 30. Jan 2011, 02:08
Den DBX266 würde ich nicht nehmen, hat ne Band von uns wo immer Material nimmt und schon 2x beim großen T wieder gehabt wegen Reparatur - außerdem ist der so empfindlich...
Wenn du einen Compressor / Limiter der Klasse nimmst, dann nicht unter DBX 166 XL.
Wenn du einen Controller hast, dann dadrüber - wobei mir der DS 2/4 nicht gefällt, ebenso wenig wie der von Omni und Co (baugleiche).
Ja, PA ist kein billiges Hobby ;-)
Bummi18
#6 erstellt: 30. Jan 2011, 04:30
beim verleih nen ordentlicher ctrl der zuverlässig greift , compressor brauchst nicht....
dbx 266 ist finde ich zu einfach zu verstellen , auch von djs die meinen ahnung zu haben und erst mal drehen.. was passiert .
beim ctrl hast du den vorteil , verschiedene setups speicherbar , limiter , compressor eq , frequenzweiche in einem .. und per passwort einfach zu sperren , in wie weit die üblichen verdächtigen das mehr oder weniger gut machen... Tracks ds 2/4 , Behringer dcx usw . weis ich nicht.
ich hab nen xilica 2040 im gebrauch und habe bei allen setups die limiter gesetzt , die dinger sind der hammer und greifen sehr sauber und sanft ein , die setups sind per PW schützbar , ideal für verleihgeschichten , kann dann keiner mehr rumfingern.
Dadl
#7 erstellt: 30. Jan 2011, 11:46
Limiter helfen aber nur wenn der DJ sein Pult nicht vollkommen maßlos übersteuert...
Weil wenn das Signal vorher clippt dann clippt es danach aus... lediglich vllt leiser...
Zum Beispiel das DJM400 hat einen lächerlichen Ausgangspegel... das reicht nichtmal bei Rot-Dauerfeuer für gescheite Aussteuerung...
Naja... so ist das halt... DJ unterschreiben lassen das er darauf hingewiesen wurden wie die PA zu bedienen ist und das er für den Fall eines Schadens haftbar ist... Thema durch
Bummi18
#8 erstellt: 30. Jan 2011, 12:11
gut funktionierende limiter sind schon was wert , vor allem wenn man ein komplett system vermietet , mit mixer usw...
Dadl
#9 erstellt: 30. Jan 2011, 12:18
Ja aber nur wenn der mixer in nem ordentlichen bereich betrieben wird... ansonsten tut es der Behringer Composer oder auch die ganzen Controller ect.
DaRuLe2
#10 erstellt: 30. Jan 2011, 13:06
bei gewissen DJS hängt bei mir mittlerweile ein Compressor drin der natürlich falsch rum im Rack liegt, so dass man Ihn nicht sieht und weiterhin ein Controller mit Passwort Schutz.
Weiterhin gibts immer einen Mietvertrag mit den entsprechenden AGB´s dazu.
Achso - und lasst lieber den Veranstalter unterschreiben wie den DJ - glaubt mir...ein Veranstalter hat eher Kohle für Schäden wie ein DJ ;-)
Dadl
#11 erstellt: 30. Jan 2011, 13:12
Naja... dem Veranstalter lässt du es unterschreiben und der kann ja dem DJ was ähnliches unter die Nase halten...
Big_Määääc
#12 erstellt: 30. Jan 2011, 19:32
ich hab auch nen Compressor in unser Rack geschraubt und das funktioniert recht gut
wir benutzen die Behringer Composer
der limitiert recht gut
und bevor zuhohe Signalpegel die Amps erreichen klingt die Musik schon schieße durch den Compressor,
weil er halt bei normaler Musik als erstes die lauten Bass-schläge abschneidet
bis er dann die Restöne auch noch limitiert
mit langer releas-Zeit ist das ne schöne DJ-bremse, weil hört sich halt kacke an
nen Fingerschutz vorgeschraubt und die Sache ist recht sicher !
Showtech-Ernst
#13 erstellt: 30. Jan 2011, 22:38
ok danke für die vielen antworten.
also das Omni teil ist sicher nicht zu gebrauchen? (würde recht günstig rankommen deswegen frag ich...)
noch weitere günstige vorschläge??
Bummi18
#14 erstellt: 30. Jan 2011, 22:55
driverack pa+ , behringer ultradrive , xilica 2040 ... je nach budget
Showtech-Ernst
#15 erstellt: 31. Jan 2011, 12:17
hm prinzipiell ist das alles über meinen Preisvorstellungen.
aber lasst uns doch mal über den Behringer verhandeln...
ich habe ein behringer Mischpult mit dem ich vollkommen unzufrieden bin.
es produziert ein leichtes brummen/rauschen.
Ist das bei diesem teil ähnlich? nicht dass sich dann brummen/rauschen addiert und der klang total im arsch ist.
taugt die limiterfunktion des behringers was??
und hat jemand sonstige erfahrungen mit dem Gerät??
gruß
Basti
Showtech-Ernst
#16 erstellt: 31. Jan 2011, 12:56
möchte an dieser stelle auch mal den
Synq Audio - DLC-1
in die disskusion werfen..
was ist mit dem gerätchen??
gruß
Basti
*MaxK*
#17 erstellt: 31. Jan 2011, 13:00
Im Gegensatz zu den meisten Mischpulten zählt der DCX-2496 zu den wirklich brauchbaren Sachen von Behringer.
Man kann halt aufgrund der Rechenleistung nur eine begrenzte Anzahl an Filtern setzen und die EQ's lassen sich nicht im laufenden Betrieb verstellen (dafür ist dann der Ultracurve besser geeignet), aber abgesehen davon ist das Gerät für den Preis wirklich unschlagbar.
Die Bedienung und Software gefällt mir persönlich beim dbx Driverack bedeutend besser aber auch das ist verschmerzbar angesichts des niedrigen Preises für den DCX.
MBiber
#18 erstellt: 31. Jan 2011, 13:04
Das UltraDrive von Behringer taugt schon, es rauscht bei mir zumindest überhaupt nicht, die konfiguration - auch am Gerät selbst - ist sehr einfach und geht schnell.
Die Software für den PC ist auch ganz OK, leider halt nur RS232 und kein USB-Input, aber das lässt sich mit einem Adapter ja leicht beheben.
Der Limiter taugt im DCX, er kommt allerdings nicht allzuweit "runter", es wird also schwierig ne Endstufe die > 1'000W RMS an 8 Ohm schiebt auf einen Lautsprecher der 50W abkann anzupassen.
Trotzdem bin ich mit den DCX die ich habe rundum zufrieden.
Showtech-Ernst
#19 erstellt: 31. Jan 2011, 13:16
hm dann werd ich wohl mal den Finanzierungsguru bequatschen und schauen ob eine DCX dabei rausspringt...
naja 1000W Endstufe soll auch keine 50W Boxen betreiben.
will nur nicht dass der DJ sie ins clipping fährt...
wenn das ding dann eh 6 kanäle hat würd ich glatt mal versuchen meine PAS 210 etwas "umzuverdrahten" und die Treiber einzeln ansteuern.
mit je einer eigenen Endstufe.
mal sehen was man aus den Dingern rauskitzeln kann...
*Vorscherdrang geweckt =)*
Big_Määääc
#20 erstellt: 31. Jan 2011, 13:23
für verschiedene Arten von VA's wie du sie wohl hast
ist der Behringer gut zu gebrauchen
mal nur die Top's
oder mal nur 1 oder 3 Sub's
das kann man alles vorher einstellen und abspeichern
Filter, EQ's.... bla blu blub.. je nach Einsatz
das ist halt Vorteil bei den Controlern
Ausfall hab ich bis je nocht nicht erlebt
auch nicht bei Outdoorbetrieb bei hoher Luftfeuchtigkeit
die EQ's kann man im Betrieb verändern, nur leider nicht unhörbar über die Null-linie, oder wenn man nen Neuen stetzt,
da gibts dann nen kurzen Tonaussetzter
aber leichte EQ- oder Trennfrequenz-verschiebungen sind kein Problem
nur zu den Limitern und Dynamic-Limitern kann ich nichts sagen, denn da steig ich persönlich nicht ganz durch
aber iwie tun es alle anderen! ergo : ich bin da zu doof zu
Bummi18
#21 erstellt: 31. Jan 2011, 13:28
mit nem ctrl hast du dann auch was vernümpftiges.. wie der limiter vo behinger ist... keine ahnung ..
Dadl
#22 erstellt: 31. Jan 2011, 14:33
limitieren tut der Limiter im DCX super... nur er kann wirklich nicht sehr weit runter... bedeutet er ist schnell an der Grenze... bedeutet: total überdimensionierte Endstufen an schwache LS ist damit so gut wie nicht möglich das hängt allerdings auch alles vom Eingangspegel der Endstufe ab.. wenn die 1,44V braucht statt 0,77V sieht die Welt schon wieder etwas anders aus...
für die meisten Amps würde ich sagen das sie maximal doppelt soviel Leistung haben dürfen wie die Box verträgt... ( bei mir VLP-2500 an EVP-X15)
Den Composer von Behringer kenne ich auch... funktioniert zuverlässig... merkliche Klangeinbußen gibt es nicht außer der Limiter geht zu werke... aber das ist wie bereits gesagt wurde eine 1a DJ-Bremse...
DaRuLe2
#23 erstellt: 31. Jan 2011, 17:15
Ich hab mir eben mal deine Internetseite angeschaut...
Ich hab zwar keine Ahnung was du vor hast - ob du damit die 0815 Omni betreiben willst mit dem Filzbezug oder was auch immer das darstellt und daran das Rauschinger Pult betreiben willst etc...
Aber als Tipp in dem Gewerbe:
Wenn du ORDENTLICH rein kommen willst, dann denk nicht drüber nach ob du den DCX kaufst oder nen DS2/4 oder nen Xilica...
Nehm das Material was zukunftssicher ist - und das ist zweifelsfrei mit 6 Wegen eher der DCX wie der DS. Wenn das Geld für den Xilica da ist nimmst du den Xilica, abgesehen davon, dass der Controller da mehr kostet wie dein gesamtes Material wo du hast.
Wenn ich dir nen Tipp geben darf - Überdenke dein Vorhaben insgesamt nochmal - verkauf evtl. vorhandene "Minderwertige" Komponenten und investier in akzeptables Material.
Was meine ich damit?
Es bringt dir nichts, jetzt über einen Limiter / Compressor nach zu denken wenn das schwächste Glied in der Kette der Signalgeber ist oder der Lautsprecher, der das Signal wieder gibt.
Man braucht auch nicht über eine LMT Box nachzudenken wenn man nur BX Subwoofer von Omni hat.
Da wäre dann eher der nächste Schritt auf die PAS aufzubauen und erstmal andere Subs zu holen...etc...
Ich hoffe du verstehst was ich meine...
Achso, und 55 Euro für DJ`ing am Abend ink Lichtanlage und Tonanlage Betreuung - hast du nen 48 Stunden Tag oder was ist an dem Angebot falsch???
[Beitrag von DaRuLe2 am 31. Jan 2011, 17:18 bearbeitet]
Bummi18
#24 erstellt: 31. Jan 2011, 17:40
mhm , dein banner sieht schon mal ganz gut aus... ok wenns richtig gewerblich wird würde ich kein omnizeugs da reinstellen oder verleihen..
Wenn ich verleihen würde nur mit ctrl. PW Schutz und gutes mittelklasse material... kunden werden so zu stammkunden wenn
das material gut ist. ansonsten mieten die nur 1 x , gleiches gilt wenn du als dj gemietet wirst.
Übrigens , falls die Equipmentfotos nicht bei Dir zu Hause entstanden sind.. sondern vom Hersteller oder von einer Website.. würde ich mir die erlaubniss holen diese zu verwenden ,da meine HP recht neu ist wurde ich auch von nem user drauf aufmerksam gemacht.Für alle Logos und org. Fotos hab ich mir ne schriftliche genehmigung geholt.... habe die auch von allen bekommen außer von dbx kam nichts wegen des Logos .
Wenn ich verleihen würde nur mit ctrl. PW Schutz .
Bummi18
#25 erstellt: 31. Jan 2011, 17:46
ups... ok das versaut die preise.. wenn du nicht gebucht wirst solltest du dir ev. doch mal equipment gedanken machen .... 55 € fürn abend.... dann brauch ich dir auch keinen xilica empfehlen
Dadl
#26 erstellt: 31. Jan 2011, 17:56
Naja Jungs: Er hat ja noch 6 LMB-115 die taugen dann schon etwas...
nächster Punkt: Wenn man für gutes Mittelklasse-Material auch Mittelklasse-Preise verlangt ist das vollkommen ok... wenn man für billiges weniger nimmt passt das auch...
Hier in der Umgebung gibts nen DJ der Licht und Ton für 70 bekommt und dann 270 an nem Abend nimmt (Beim Ton sind es 2 Limmerbässe und als Tops Nexo PS10 also sehr amtliches Material) Das macht allen anderen die versuchen normal über die Runden zu kommen (oder eben keinen Onkel haben der mal ebend alles für lau macht) das Leben schwer... weil jeder der selbst das Material eingekauft hat MUSS mehr nehmen um über die Runden zu kommen...
Nen 6-Wege Controller sollte es auf jedenfall sein, allein schon um auf Sprachbeschallungen ne Delayline fahren zu können... das hat nämlich UNGLAUBLICHE Auswirkungen auf die Sprachverständlichkeit...
Naja... ansonsten sag ich mal... Das Budget wird dann letzendlich die Entscheidung treffen:D
DaRuLe2
#27 erstellt: 31. Jan 2011, 18:00
Auf der Seite hab ich nix von LMB gesehen...
Wenn dem so sei, von mir aus gerne.
Ist wenigstens mal was halbwegs ordentliches (je nach Bestückung), wobei da die PAS 210 oder 212 auch halbwegs mithalten.
Dann auf die Endstufen und den Controller sowie der Signalwuelle drauf!
Dadl
#28 erstellt: 31. Jan 2011, 18:14
Das schreibt er hier doch die ganze Zeit
Naja... das Omnizeugs würde ich verkaufen und alles mit den LMB's machen... (also außer die PAS)
mit 6 LMB's kommen aber denke ich auch die PAS nichtmehr mit...
Bummi18
#29 erstellt: 31. Jan 2011, 19:43
ich finde den preis 55 € für dj nen witz , anlage 70 € + DJ = 125 € ? ,
Also ich komm aus dem Osten und habe bei weitem noch nix richtig amtliches wie die profis hier sagen werden... aber es muß schon was rüberkommen... , es soll ja wenigstens ein kleines taschengeld übrig bleiben.... das mat. wird auch nicht besser und es muß mal was neu angeschafft werden
ok ... das ist so langsam OT
zum thema zurück
behringer , driverack pa + xilica 3060 oder aufwärts
Showtech-Ernst
#30 erstellt: 01. Feb 2011, 10:38
Joa also wie einige richtig erkannt haben nutze ich die omni bässe nichtmehr.
6 LMB sind aktueller Stand der Technik.
und meine Pas bekommen in den nächsten Tagen wenigstens schonmal die mod-Weiche von Jobst.
warum sind meine Preise so günstig? naja ich hab momentan noch relativ wenige aufträge und bin über jeden cent der reinkommt erstmal froh. und ich denke wenn die Leute erkannt haben dass mein Equipment (mit 6 LMB, 2 Pas210, einer TSA2200, und ner omni P1000/bzw P1500) schonmal nicht das aller schlechteste ist, nehm ich auch mehr.
Das mit dem DJ lass ich eh demnächst bleiben.
ich hab da kein Bock drauf.
ich will nur die Technik machen (=
was würdet ihr denn für Preise nehmen??
vorschläge erwünscht (zumindest für das equipment. DJ lasst mal außen vor)
und an dieser Stelle, wie macht ihr eigentlich so werbung?? (an die gewerblichen in der Runde)...
so zur technik: ja der behringer muss dann also mal ran für die zukunft...
DaRuLe2
#31 erstellt: 01. Feb 2011, 17:53
Das Überleg dir mal selbst:
Wenn du ne Stunde arbeitest kriegst du locker bei jedem Hilfsjob 8 Euro die Stunde.
Dann hast evtl. deine Märchensteuer, Einkommensteuer, Versicherungen etc. was man eben so braucht.
Unter 10-15 Euro die Stunde würde ich nichts machen, bei Professionellen Sachen noch mehr.
Gut, du brauchst für dein bisschen Equipment nicht viel Zeit.
Ich rechne mich am Abend mit ca. 150 Euro, je Mitarbeiter ca. 75-125 je nach Umfang, An/Abfahrt je nach Entfernung 50 Euro und dann eben noch das Equipment!
Patrik
Showtech-Ernst
#32 erstellt: 01. Feb 2011, 19:55
ja es geht ja eher um realistische Preise für mein Equipment...
Big_Määääc
#33 erstellt: 01. Feb 2011, 19:57
naja gut der Preis passt ja zu dem auf deiner Page gezeigtem.
Tops für 6-10 LMB115
Showtech-Ernst am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  15 Beiträge
Compressor / Limiter von Behringer
neroZZ am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  8 Beiträge
Amping für 2 LMB115 und 2 LMT101
Ralfii am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  5 Beiträge
LMT 210
Showtech-Ernst am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  60 Beiträge
Darf es ein Exciter sein?
Showtech-Ernst am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  10 Beiträge
Endstufe für 2 x LMB115 + 2 x Tops
Three am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  16 Beiträge
omnitronic pas 210
HK_Audio am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  72 Beiträge
Semiprofessionelle DJ-Anlage
HIFI-Mario am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  11 Beiträge
Party DJ Anlage Einpegeln
3000_GT am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  9 Beiträge
DJ Anlage mit Zigarettenanzünder betreiben
stefanph am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  49 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.999
