Party PA für 1000 Euro
scauter2008
#51 erstellt: 29. Jan 2011, 22:15
@ scauter - die E800 sollte auch dicke für die subs gehen, die haben doch 250W RMS, die E800 bringt 440W... fast 200 w headroom
ja aber wegen 50euro
ich härte jetzt einen Geheimtipp
http://www.hifi-foru...um_id=240&thread=349
kommt sub selbstbau wirklich nicht in frage
http://www.hifi-foru...orum_id=237&thread=3
einfach einen 4ekigen Kasten
http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm
http://www.hifi-foru...ead=3&postID=869#869
Evtl. brauche ich dann nur einen Verstärker?
ja aber dann mono die tops am linke Kanal parallel und den sub am rechten
[Beitrag von scauter2008 am 29. Jan 2011, 22:17 bearbeitet]
equanox
#52 erstellt: 29. Jan 2011, 22:21
Ne Selbstbau auf keinen Fall tut mir leid.
Ja würde es denn ohne Probleme gehen mit 2x E800? Bin über jeden Preisnachlass sehr sehr dankbar!
Und wie siehts aus - sind die von euch ausgewählten Subs besser als der von der Triton 500?
herzbube
#53 erstellt: 29. Jan 2011, 22:23
das budget scheint beim te recht knapp zu sein, und den fuffi soll er doch lieber in nen gescheiteren mixer investieren.
wenn er mit der anlage in dieser konstelation zufrieden ist, dan wird er auch keine große amp für später brauchen.
herzbube
#54 erstellt: 29. Jan 2011, 22:24
Lauter sollten sie auf alle Fälle sein.
Einen Vergleich kann ich, wie schon oben geschrieben, nicht geben,
scauter2008
#55 erstellt: 29. Jan 2011, 22:25
der klang wird nicht so gut sein
mehr Bass hab ihr aber schon
Kabel
Sub
2 x http://www.thomann.de/de/cordial_ctl_5_ll2.htm
Top
2 x http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm
oder ihr nimmt die von er triton weiter
http://laccee.atw.hu/tampe800.jpg
http://img145.imageshack.us/i/ta10502ra4.jpg/
ja zur Not geht schon mit der e800
[Beitrag von scauter2008 am 29. Jan 2011, 22:32 bearbeitet]
equanox
#56 erstellt: 29. Jan 2011, 22:55
Danke Leute - ich schlag das morgen mal meinen Leuten vor und melde mich dann nochmal!
Danke danke
equanox
#57 erstellt: 01. Feb 2011, 18:01
So wir haben uns das jetzt alles so bestellt und jetzt noch ne Frage:
Wie verbinde ich dann die Anlage mit meinem PC?
Sind ja 2 Verstärker - wie verbinde ich die dann mit dem PC? Über den Mixxer oder de Weiche? Keine ahnung helft mir
herzbube
#58 erstellt: 01. Feb 2011, 18:28
PC > Mixer > Weiche >> Amp
equanox
#59 erstellt: 01. Feb 2011, 23:29
Hey also jetzt nochmal 2 Fragen:
Wenn die Anlage da ist und wir sie dann mal "einweihen" - wie müssen wir sie anfangs behandeln?
Ich hab gehört man muss solche Geräte erstmal 1-2 Monate "warmwerden" lassen und sollte es am Anfang nicht gleich voll ausreizen. Stimmt das oder ist das nur Bullshit?^^
Und dann nochmal: Wie verhindere ich jetzt dass jemand die Anlage wieder schiest?
Haben ja jetzt ein Mischpult und eben den PC - angenommen am PC ist das Musikprogramm und Windows auf Maximum - dann kann ich ja bequem per Mischpult regeln oder? Sollte man da dann nie auf Maximum machen weil sonst die Anlage wieder überlastet wird?
Und leuchtet dann bei dem Mixer auch irgendein Lämpchen was uns sagt ob wir zu laut haben bzw. die Anlage leidet?^^
danke schonmal
herzbube
#60 erstellt: 01. Feb 2011, 23:49
bedienungsanleitungen lesen, da steht normal alles drin. sowohl mischpult alls auch die amps haben optische anzeigen (leds), die dir zeigen, wenn du es übertreibst
scauter2008
#61 erstellt: 01. Feb 2011, 23:59
leise und dann immer lauter brauchst aber nicht unbedingt
sub spielt man manchmal ein mit Sinus lass es aber lieber
da sollte man nur rangen wen man Ahnung davon hat
Pc auf maximal 80% machen Sound Karten regeln automatisch runter aber sicher ist sicher
Mischpult bis die -3 oder 0 LED blinkt
der ds2/4 hat einen limtier pro Ausgang also für top L R und sub
und auch fürn Eingang L und R die dürfen nicht in den roten Bereich also auch -3 db
Wird dir vorne angezeigt
den limiter kannst einstellen
3428544
die Endstufen bringen ihre volle Leistung bei 0db
die anzeige vorne zeigt ja -3db an
man kann den limiter auch auf -3db einstellen
dann ist die -3db Led vorne schon -6db
Limiter:
Der DS 2/4 verfügt über eine Limiter-Funktion mit unabhängigen Limitern (1 je Ausgang).
Der Limiter dient als zusätzlicher Schutz vor Übersteuerung und Lautsprecherdefekten. Hier wird der
Signalpegel immer auf den eingestellten Threshold-Wert begrenzt. In den meisten Fällen genügt es,
den Threshold-Wert auf die Aussteuergrenze der angeschlossenen Endstufe einzustellen.
Vergewissern Sie sich trotz Limiter immer wieder davon, dass die Endstufe nicht verzerrt.
Über das Jog-Rad lässt sich der Limiter von -20 bis +15 dB einstellen. Dabei zeigen die
Ausgangspegel an, wieviel Headroom zum Einsetzen des Limiters noch vorhanden ist.
Wird der Limiter z. B. auf +2,0 dB eingestellt, entspricht der Ausg
das schrieb ich mall in einen anderen tread
mit dem Limiter funktioniert. Ich stell mir das so vor, dass sich bei zu hoher Belastung auf die Boxen die Amp abschaltet,
nein das hat nicht indirekt mit den boxen zu tun
ta leistet 670w/8ohm Sinus,
ein amp hat Elkos wo er Strom speichert nach der Sinus Leistung(670w) kommt die so genannte Musik oder Max Leistung
ab da setzen die Elko´s ein (die unterstützen den Trafo natürlich immer aber da der Trafo bloß 670w+30% Verlustleistung liefert sind sie dann richtig gefragt)
meist das doppelte von der Sinusleistung also 1200w
da die eklos aber nicht viel speichern können hält das ja nicht lange an meist ~20ms danach fängt sie stufe das clippen an.
ab da setzt der Limiter ein meist schon bei den 680w
was natürlich besser ist.
es schaltet auch nicht ab sondern begrenzt das eingangs Signal was vom Mischpult kommt so weit runter das es wieder ~775mv sind
die 775mv ist die eingangs Spannung die die Endstufe braucht um die 670w auszugeben.
drehst du das Mischpult auf und da kommen 850mv
werden die in ms auf 775mv begrenzt.
Sqarky
#62 erstellt: 02. Feb 2011, 00:38
Das macht man meist bei neuen Tieftönern bzw TMT Chassis, bevor man die Weiche baut, damit sie ein wenig eingespielt sind.
Wenn Du mit deiner Anlage im Ramen der Belastung bleibst, sollte alles kein Problem sein.
equanox
#63 erstellt: 05. Feb 2011, 17:38
So haben sie gestern das erste mal getestet und das Ding hat ordentlich Druck
Danke nochmal an alle!
Aber wenn wir den Mixer anschließen dann ist alles iwie leiser bzw. hört sich schlechter an.
Wenn wir direkt in den PC gehen dann ist es perfekt!
Wir haben da aber nur ein uraltens Cinch Kabel von Mixer => PC (10 Jahre alt ) kann es daran liegen? ^^
scauter2008
#64 erstellt: 05. Feb 2011, 19:29
welchen Mixer hast den jetzt ?
Party PA für 1000?
TheMoD am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  58 Beiträge
Suche PA Anlage für ca 1000 Euro
Beschober am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  11 Beiträge
Party-PA / WM2010-PA
Barney1977 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  4 Beiträge
Party Pa (50pers.)
technikfreak10 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  30 Beiträge
party pa
vallimögenböff am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  72 Beiträge
Party- pa
Sebo91 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  29 Beiträge
Hobby Dj sucht Party PA
the.hai am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  20 Beiträge
Allzweck Party-Box bis 1000?
Franzer28 am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  68 Beiträge
Party PA für proberaum!
oktekk am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  11 Beiträge
PA Für "Party" Keller
'Lutz'_ am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  47 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGalaxi01
  • Gesamtzahl an Themen1.560.769
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.465
