[PROJEKT] Konferenzraum Beschallung
DiedMatrix
#1 erstellt: 18. Jan 2011, 16:42
Moin moin alle zusammen,
ich soll für unseren Konfereznraum eine "kleine" Anlage zusammenstellen, weil der Sound über den Beamer bzw. PC Boxen nicht mehr den Ansprüchen genügt.
Es sollen 4-6 Boxen in die Decke(abgehangen mit diesen Quadraten) und ein AVR wie z.B. der Onyko 308 werden.
Mein Problem ist nun, einen Hersteller für solche Boxen zu finden. Es gibt doch da etablierte Hersteller, die sich auf solche Boxen zum Einbau in die Decke "spezialisiert" haben, oder kann ich da jede x-beliebige Box nehmen?
Wenn ja, gibt es dabei was zu beachten(Versteifungen)? Nicht dass die Kacheln dann nachher alle viebrieren.
Wiedergegeben werden hauptsächlich Dokus, also überwiegend Sprache und keine Action Szenen.
TerminX
#2 erstellt: 18. Jan 2011, 17:27
Ein Budget wäre interessant
CTjunkey
#3 erstellt: 18. Jan 2011, 21:03
Wie groß ist denn der Raum ? Kannst du den Raum skizzieren ?
schubidubap
#4 erstellt: 19. Jan 2011, 00:04
diese Platten sind extrem Unstabil. Pass da bitte auf das die nicht zerbrechen und irgendwer zu schaden kommt.
des weiteren wünsche ich dir viel Spass beim Löcher aussägen.
Staubschutz ist pflicht!
warum nicht 2 kleine aber feine Lautsprecher neben die Leinwand an die Wand?
je nach größe auch 4?
gibt da schöne von z.B. Turbosound - sogar in weiß
oder kleine 100V Kisten.
http://www.sound-klinik.de/produkte/SK-6.pdf die kann ich wärmstens empfehlen. Muss natürlich auch im Budget drin sein, aber die Kisten haben es in sich
DiedMatrix
#5 erstellt: 20. Jan 2011, 12:52
Moin,
der Raum hat etwa eine Größe von 6x10m, mit großem Tisch und Leinwand vorne.
Budget gibt es keins. Es soll so billig wie möglich aber so teuer wie nötig sein. Sprich für die Anforderungen Sprache genügen. Ich denke so 500-1000€.
Große Boxen wie von schubidubap kommen nicht in Frage. Wenn überhaupt dann nur schmale Säulen, aber es soll halt vermieden werden, dass der Sound nur von Vorne kommt, da die Leute dann hinten kaum was hören, während denen vorne das Trommelfeld platzt. überspitzt gesagt
Optisch ist das aber auch suboptimal für uns.
Nachdem ich gestern endlich nach dem richtigen Begriff gegoogetl habe, "Deckenlautpsrecher", habe ich auch ein paar sachen gefunden.
Was haltet ihr hiervon?
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/decken/dl18_2t_8.html
Laut Amazon Bewertung ganz gut für den Preis. Würde dann 4-6 davon kaufen. Vorallem die einfache Montage und Anschlussmöglichkiet finde ich gut.
Ich denke 20Watt/Chassis sollten auch reichen, oder?
[Beitrag von DiedMatrix am 20. Jan 2011, 12:55 bearbeitet]
Big_Määääc
#6 erstellt: 20. Jan 2011, 14:17
die Visatöner sind gut und leicht
kann man einfach in die Akustik-Decke einbauen
8 Stück davon im Raum verteilt reicht locker aus
und dazu nen IMG Stage Line STA-450D 4-Kanalverstärker, oder ähnliches
DiedMatrix
#7 erstellt: 20. Jan 2011, 15:02
Ok, danke. Also eine Empfehlung für die Visatons
Der Verstärker gefällt mir nicht so recht. Zum einen hab ich da für jedes Paar nen speraten Regler, zum anderen anscheinend nicht per FB bedienbar.
TerminX
#8 erstellt: 20. Jan 2011, 20:54
Decken-LS schön und gut...
aaaber da gibt es ein akustisches Problem.
Das menschliche Gehirn ist sehr schnell verwirrt. Wenn das Auge den Sprecher von Vorne sieht, das Ohr ihn aber von oben wahrnimmt, dann fühlt sich das auf Dauer unangenehm an!
Bässe haben meist keine Richtwirkung, Mitten und Höhen dagegen schon und genau auf die kommt es bei Sprache an.
Also sollte der Schall schon von da kommen, wo auch die Sprecher stehen.
Ist nur meine Meinung.
Deckenlautsprecher für Hintergrundmusik ok, aber nicht für mehrstündige Rede-Veranstaltungen.
joe1893
#9 erstellt: 20. Jan 2011, 22:01
Also von vorne wären zum Beispiel diese hier eine Option:
Nova I.Nova IN4
Fabolosta11
#10 erstellt: 20. Jan 2011, 22:14
Hey
schau doch mal bei www.whd.de die haben alle möglichen Formen und Einbauarten.
Produkte -> Spotlautsprecher
DiedMatrix
#11 erstellt: 24. Jan 2011, 12:39
Die Novas sind schon zu teuer denke ich.
Wie gesagt es werden höchstens mal Dokus geguckt wo hauptsächlich gesprochen wird.
Da ich allerdings Sound von hinten im Auto auch immer sehr nervig finde, kommen mir grad Zweifel ob die Deckeninstallation wirklich das richtige ist.
Bei der Frontinstallation ergibt sich aber wohlmöglich wieder das Problem, dass die hinteren Leute "nix mehr verstehen".
Sonst vlltdas hier und dann in jede Ecke einen Lautsprecher...
nEvErM!nD
#12 erstellt: 24. Jan 2011, 14:22
Stichwort: Delay-Line
Zwei Lautsprecher vorne neben die Leinwand
Noch zwei Lautsprecher auf halber Raumhöhe rechts und links an die Wand
Du sprachst von einem AVR als Verstärker.
Diese bieten ja die Möglichkeit jeden Lautsprecher zeitverzögert anzusteuern.
Du stellst also die beiden hinteren Lautsprecher so ein, dass das Signal genau passend vorzögert wird (sonst hören die Leute die hinter den hinteren LS sitzen zwei Zeitverzögerte Signale).
Das führt dazu, dass der Schall immer von vorne kommt (gute Akustik) aber trotzdem an keiner Stelle viel lauter ist als an einer anderen.
DiedMatrix
#13 erstellt: 24. Jan 2011, 23:10
Da die Leute aber rings um den Konferenztisch in der Mitte sitzen wird diese Idee nicht ganz funktionieren
Allerdings wäre das Einmesssystem vom AVR da vllt ein Lösung. Damit soll man laut den Herstellern ja ware Wunder wirken
Boxen haben Aussetzer
Graphy am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  8 Beiträge
Hallen-Beschallung mit vielen Boxen
Prototyp86 am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  7 Beiträge
Peavey Boxen Modell ES-15
roki19 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  3 Beiträge
Welche Firma hat solche Boxen gebaut?
elektroni am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  9 Beiträge
PA-Boxen für kleine Veranstaltungen
AleksBWU am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  11 Beiträge
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Anlage
mixer_2130 am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  14 Beiträge
Aktiv Boxen für kleine Events
andr483 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  9 Beiträge
Welcher Boxen(hersteller) ist zu empfehlen?
am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  14 Beiträge
Boxen rauschen, Problem mit Mixer?
Abiqualabri am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  7 Beiträge
Brummen in den boxen
Silent-gt3rs am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  27 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.140
