4 Ohm Boxen an 6 Ohm Anlage
mixer_2130
#1 erstellt: 02. Jun 2007, 18:04
Hallo, habe eine Universum VTCF 4095 Compactanlage, die Leistungsaufnahme beträgt 410Watt.
Zur Kühlung wurde bereits ein Lüfter eingebaut.
Die Anlage ist eigentlich für 6 Ohm Boxen,
Habe aber nur 4 Ohm Boxen von Raveland.
Die Anlage soll für eine Party verwendet werden
Kann ich es wagen die mit 4 Ohm Boxen zu betreiben?
Lord-Metal
#2 erstellt: 02. Jun 2007, 18:30
also ich würd mal Grob behaupten Nein, aber du musst mal in der Beschreibung nachlesen, ob die Anlage auch 4 Ohm kann Ich habe mal das gleiche Problem gehabt, mit ner Philis-Mini Anlage, und die konnte nicht 4Ohm
mixer_2130
#3 erstellt: 02. Jun 2007, 18:38
Eine Anleitung habe ich leider nicht, da ich die Anlage geschenkt bekommen habe
Muss ehrlich sagen , wenn der Amp kaputt gehen sollte wäre es mir eh ziemlich egal, er sollte halt nur nicht während der Party ausgehen.
Hinter dem Trafo sind übrigens direkt Feinsicherungen angebracht, die eigentlich vor Überlastung rausfliegen müssten oder?
metal_drummer
#4 erstellt: 02. Jun 2007, 19:07
hi,
die sicherungen bringen dir nix, die sind für kurzschlüsse oder sonstiges.
aber denke mal wenn du den verstärker nicht voll aufdrehst geht es vieleicht, hab das problem noch nicht gehabt.
weil da der wiederstand der boxen niedriger ist gibt der verstärker ja automatisch mehr leistung aus, deswegen würde ich ihn nicht voll aufdrehen.
mfg.
NeO_Soundserver
#5 erstellt: 02. Jun 2007, 19:17
jo sonnst ist auf einmal aus°°°°°°°°°
also nicht ausdrehen die sicherungen kommen nicht da es ja weniger wird an wiederstand und die nur bei hohem wiederstannt(kurzschluss) kommen^^
um das nochmal zu erklären
-Euml-
#6 erstellt: 02. Jun 2007, 20:36
Hallo
Solltes vielleicht einen Verserker dir leihen wenn du bei mir in der nähe Wohnst könnte ich dir einen C-Audio Endstufe leihen mit 2 mahl 400W-RMS 4Ohm sollte reiche
aber das Philips anlagen bei 4Ohm durchbrennen ist mir neu ich konnte und kann meine Philips an 2Ohm betreiben obwohl man nur 6Ohm anschlisen darf war vielleicht eine Ällterres Model
Lord-Metal
#7 erstellt: 02. Jun 2007, 23:29
Naja, meine ist ausm Jahr 2002, es steht halt auch dran, nur die beiliegenden 6 Ohm Boxen Anschließen, da in der Anleitung nix Stand, das sie 4 Ohm mitmacht, hab ichs erst Garnicht Versucht
Aber wenn sie sogar 2 Ohm mitmacht, ist es ja Super
PS: Mein Model heist Philips FW-P750 Mini Hifi System
mixer_2130
#8 erstellt: 03. Jun 2007, 06:48
Vielen dank für die raschen Antworten,
muss mal schauen ich kann ja noch ein Paar in reihe dazuschalten um auf 8 Ohm zu kommen das muss ja gehen
DB
#9 erstellt: 03. Jun 2007, 09:05
Physik- und Deutschabwähler?
@mixer_2130:
Du kannst natürlich so oft fragen wie Du willst (siehe auch hier) und bis irgendjemand aufgrund fehlender Erfahrung oder Unwissenheit etwas Dir Genehmes sagt.
Das wird allerdings nichts daran ändern, daß Deine Anlage mit sehr großer Wahrscheinlichkeit während der Veranstaltung verrecken wird.
Alle ähnlichen Threads waren mit Versicherungen wie "...ich dreh nicht voll auf..., ... wenns zerrt dreh ich zurück..., ... brauche nicht so laut..." gespickt und zogen üblicherweise paar Tage später "Hilfe, wer kann Verstärker und / oder Lautsprecher reparieren?" nach sich.
MfG
DB
Strapsenkönig
#10 erstellt: 03. Jun 2007, 12:05
Die Aktion ist ja mal heavy ich checke alle Foren ab bis ich ne Antwort kriege die mir gefällt.
mfg Silent
-Euml-
#11 erstellt: 03. Jun 2007, 12:51
also wenn die das ganze bis zum schluss durchhalten soll brauchst du endweder 6Ohm Boxen oder einen Verstärker mit 4Ohm(mein angebot mit der C-Audio Endstufe steht noch)
PS: meine Anlage ist eine Philips FW-C785 (die mit den WOOX-Boxen 960W) hat einen Klasse-D Verstärker mit 2x 120W Eff. und 240W Musikleistung bei 6Ohm
Lord-Metal
#12 erstellt: 05. Jun 2007, 08:32
Schließe mich Omega an
@Omega: Meine schafft 50 Watt rms und 100 MAx, geht aber Verdammt laut und sauber Nur hört man bei schlecht aufgenommenen CD's immer die HT klirren
Yavem
#13 erstellt: 05. Jun 2007, 13:06
Also normal hält jeder HiFi-Verstärker 4 Ohm aus, weil viele Standboxen 4-8 Ohm haben (also 4 ist dann der Minimalwert der erreicht wird) und von daher müsste der das auch eigtl. können . Also bei 4 ohm und eingebautem Lüfter würde ich mir echt keine Sorgen machen, das geht 100 pro . Hab öfters (bei ganz kleinen Partys oder sowas) an einem alten Akai AM-U11 4 Boxen laufen, haben alle 4 Ohm . Muss man dann noch parallelschalten dann ergibt das 2 Ohm . Ohne Lüftung wird der sauheiß, aber habe (um auch sicherzugehen dass nix kaputtgeht) immer einen Ventilator nebenstehen und dann ist alles gleich wieder cool ok ? Also wenn du's an deiner Party laut brauchst, keinen anderen Verstärker hast, umbedingt die 4 Ohm verwenden musst und der eingebaute Kühler nicht so der pustefix ist, dann versuchs mal mit nem Ventilator (sieht zwar ulkig aus und kann bei leiser Musk nervtötend sein, aber da es ja eh laut ist und du nicht willst, dass irgendwas kaputtgeht, wäre das eine Lösung . Und dann geht 100%-ig nix mehr kaputt .
Desweiteren kannst du den Verstärker ja mal mit den 4-Ohm-Boxen probelaufen lassen (so wie du's an der Party brauchst) und dann schauen ob er zu heiß wird oder ob's geht ...
Das mit dem Ventilator ist zwar ne crance Idee, aber hat sich bei mir früher schon oft als effektives Mittel herausgestellt
Gruß Yavem
dj_kebbi
#14 erstellt: 06. Jun 2007, 19:14
du must einen PUSTEFIX dabei stellen ...
stimmt zwar ist volkommen richtig aber hört sich trotzdem sehr lustig an =)
4 Ohm 8 Ohm
JimboV am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  13 Beiträge
Ohm?
JOKER159 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  10 Beiträge
--------4 ohm------8 ohm----?
sonsan am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  19 Beiträge
Kann ich 8 Ohm Boxen mit 4 Ohm Boxen durchschleifen?
fiete_pee am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  10 Beiträge
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen?
bridges am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  6 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm?
-Manu2931- am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  8 Beiträge
4 Ohm an 8 Ohm LS
PaddyFr am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  14 Beiträge
4 Ohm Betrieb
Patrick3001 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  15 Beiträge
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ?
Heistmer am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
Wieviel Ohm?
miko am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.987
