Harman/Kardon HK 3380
albers
#1 erstellt: 01. Okt 2007, 11:05
ich habe den HK 3380 von Harman/kardon und wollte für diesen Receiver Partyboxen haben, die ordentlich DRUCK machen, wer kann mir welche empfehlen, oder ist es keine gute Idee, Partyboxen zu nehmen?
djpartyteam
#2 erstellt: 01. Okt 2007, 11:17
wieviel Budget.
ich rate mal du brauchst 1000watt pmpo boom Bass Boxen. fürn Appel und ein Ei. Hauptsache Leut und Billig. wenn es so sein sollte solltest du nicht weiter schreiben
schubidubap
#3 erstellt: 01. Okt 2007, 11:31
der reciever ist nicht dafür ausgelegt dauerhaft viel leistung abzugeben.
kannst also ne neue anlage einplanen.
Druck kostet übrigens geld!
Schüler12345
#4 erstellt: 01. Okt 2007, 11:35
Naja, jetzt warten wir mal ab, vielleicht will er ja bloß sein 10qm Zimmer zuhause beschallen. Dann könnte das schon was werden.
Also schreib mal was und wie viele Leute du mit welcher Musik bei welchem Budget beschallen willst.
albers
#5 erstellt: 01. Okt 2007, 12:02
erstmal sind es nicht 10qm sondern 30qm, da ich keine ahnung habe, habe ich gehofft, dass ihr mir helfen könnt
Schüler12345
#6 erstellt: 01. Okt 2007, 12:06
gut, dann ist zumindest die Fläche geklärt. Willst auf den 30qm Party mit Freunden machen, falls ja wie laut, oder willst du einfach nur für dich selber hören, wie laut, welche Musik?
Wie wichtig ist die Klangqualität? Solls lieber laut sein oder gut klingen? Wieviel Geld hast du zur Verfügung?
Solls der Spaß auch mal außerhalb deiner 30qm benutzt werden (==> spielt Gewicht eine Rolle), wieviel realen Stellplatz hast du zur Verfügung.
Gib mal auf die Fragen Antworten, sonst ist es schwer dir zu helfen.
albers
#7 erstellt: 01. Okt 2007, 12:06
was würdet ihr mir denn für einen receiver emphelen,
der die Leistung abkann?
Schüler12345
#8 erstellt: 01. Okt 2007, 12:10
Achso, kommt Selbstbau für dich in Frage? Dann würde im Home-Party Bereich das Viech mit entsprechendem Sub in Frage kommen. Für Infos zum Viech mal die Suche quälen.
Da würde dein Reciever auch dicke reichen.
Eine Reciever Beratung ins blaue hinein macht jetzt keinen Sinn. Sag erstmal was du damit vorhast (siehe meine Fragen oben) und dann sehen wir weiter.
[Beitrag von Schüler12345 am 01. Okt 2007, 12:11 bearbeitet]
Schüler12345
#9 erstellt: 01. Okt 2007, 12:19
Hier der Link zum Viech. Verträgt 35W Sinus, ist spottbillig und macht 120db. Dafür wäre dein Verstärker zwar schon etwas überdimensioniert, aber wenn du dein Hirn einsetzt dürfte es kein Problem sein. Bloß tief gehen die Teile nicht, Sub Unterstützung schadet also nicht. Dafür gibt es hier auch ein eigenes Thema: Link
Ist mal ein konkreter Vorschlag, kann aber je nachdem, was du vorhast auch nicht passend sein. Dafür bräuchte es mehr Infos von deiner Seite.
albers
#10 erstellt: 01. Okt 2007, 12:19
es ist eigentlich mehr für mich, koomt natürlich vor, dass auch mal freunde dabei sind, ich höre gerne black music, also lieder mit viel bass.. am besten wäre laut und gute Klangqualität.. ich sag jetzt mal ca. 500 €.. außerhalb möchte
ich sie gar nicht benutzen und gewicht spielt keine rolle und platz ist genug vorhanden
schubidubap
#11 erstellt: 01. Okt 2007, 12:25
komplett Selbstbau: 2 Viecher, 1 Eckhorn, 1 LDPA 400
mach dich mal schlau wie dein Reciever am Sub out trennt bzw ob der überhaupt einen hat.
sollte er keinen haben brauchste ne AKtive frequenzweiche.
dj_kebbi
#12 erstellt: 01. Okt 2007, 12:36
bin auch für diesen vorschlag......
und damit es dich nicht irritiert , die 35 watt haben garnichts auszusagen die dinger gehen richtig ab...
jaaa also ob es eine LDPA sein muss ist fraglich ich denke da reicht auch schon ein t-amp , LDPA ist nur qualitativ besser.....(und ne ecke teurer)
schubidubap
#13 erstellt: 01. Okt 2007, 12:42
und im Budget passend ist der LDPA auch
albers
#14 erstellt: 01. Okt 2007, 12:51
was haltet ihr von denen
Jensen Powerstation 1200(die hat mein nachbar, die hören sich gut an, bei einem sony receiver)
oder Jensen Powerstation 2300?
schubidubap
#15 erstellt: 01. Okt 2007, 12:54
nein die hören sich nicht gut an...
die dinger sind nur schlecht... ja ihc hatte die 1200er selbst...
das ist kinderspielzeug mit gehörschadensgarantie (ja auch den hab ich dank dehnen...)
albers
#16 erstellt: 01. Okt 2007, 12:58
warum ist es so schwierig
schubidubap
#17 erstellt: 01. Okt 2007, 13:05
weil du ja keinen schrott haben wollst oder?
albers
#18 erstellt: 01. Okt 2007, 13:07
da hast du recht
und diese hier JBL JRX-125?
Schüler12345
#19 erstellt: 01. Okt 2007, 13:13
1. klingt laut anderen Berichten mäßig. Ich persönlich habe sie noch nciht gehört.
2. Lautstärke ist totaler overkill für 30qm.
3. Eine Box übersteigt dein Budget schon fast. Ich rechne mal durch: 2 Boxen a 425 macht 850€. Kommt noch ein Verstärker a ldpa 1600x dazu bist du bei 1400€.
4. Ich kenne kein 15er Topteil, das saubere Mitten und satten Bass bringt.
Kurzfassung: Lass die Finger weg davon.
[Beitrag von Schüler12345 am 01. Okt 2007, 13:14 bearbeitet]
albers
#20 erstellt: 01. Okt 2007, 13:20
ein bisschen schwund ist immer
albers
#21 erstellt: 01. Okt 2007, 13:21
reicht denn der interne verstärker nicht?
Schüler12345
#22 erstellt: 01. Okt 2007, 13:28
Also die JBL JRX-125 die ich gerade beim Thomann gefunden habe sind nicht aktiv. Allerdings haben sie 4Ohm, das heißt beim Verstärker könnte man bisschen was schwächeres nehmen als die ldpa 1600x. Musst aber trotzdem noch 400 fürs amping rechnen.
Kannst du mir mal einen Link zu den aktiven geben, die du meinst?
albers
#23 erstellt: 01. Okt 2007, 13:53
gibt es nicht, ich wusste noch nicht mal, dass ich aktive brauche
albers
#24 erstellt: 01. Okt 2007, 13:56
technische daten HK 3380
Impulsleistung Stereo-Modus :
Sinus-Ausgangsleistung (FTC) pro Kanal : 80 Watt pro Kanal, 20 Hz – 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm
100 Watt pro Kanal, 20Hz – 20 kHz bei <0,2% Klirrfaktor, beide Kanäle werden an 4 Ohm angetrieben
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz linear (Hochpegel) : 200 mV/47 kOhm
Signal-Rauschabstand (IHF-A) : 95 dB
Frequenzbereich bei 1W (+0dB, -3dB) : 10 Hz – 110 kHz
Hohe, sofort abrufbare Stromlieferfähigkeit (HCC) : ±42 A
Intermodulationsverzerrungen (TIM) : nicht messbar
Anstiegszeit : 16µsec
Slew Rate : 40V/µsec
die hat aber doch 8 ohm und 4 ohm
albers
#25 erstellt: 01. Okt 2007, 14:05
keine ahnung was das bedeutet
Schüler12345
#26 erstellt: 01. Okt 2007, 14:09
also mal langsam:
1.
Es gibt aktive Boxen. Die haben einen eigenen Verstärker eingebaut. ==> es wird kein externer Verstärker benötigt.
Es gibt passive Boxen. Diese müssen mit einem externen Verstärker betrieben werden.
Du kannst keine aktiven Boxen mit externem Verstärker betreiben, genauso wenig wie passive Boxen ohne Verstärker laufen.
Die von dir genannten jbls sind passiv. Das heißt sie haben keinen internen Verstärker und brauchen demnach einen externen, der in diesem Fall wieder mit ca. 400€ zu Buche schlagen wird.
2.Die Sache mit den Ohms:
Der in Ohm angegebene Wert ist der Widerstand der Boxen. Logischerweise geben Verstärker an einen geringeren Widerstand mehr Leistung ab. Übliche Werte im PA Bereich sind 8 Ohm bei Boxen mit 2 chassis, 4 Ohm bei Boxen mit 3 chassis. Der Widerstand ist bei Boxen abhängig von der Frequenz, bei der gemessen wird. diese (/4Ohm sind also nur als Richtwerte zu nehmen.
3. Der Verstärker sollte ca. 20-25% mehr Leistung an die Boxen angeben, als die RMS Belastbarkeit für die diese angegeben sind.
Dein Verstärker hat 100W an 4Ohm, die Boxen haben aber eine RMS Belastbarkeit von 500W. Wenn du diese Boxen an deinem Verstärker betreibst musst du entweder höllisch aufpassen und kannst die Boxen nicht annähernd ausfahren, oder du zerstörst die Hochtöner durch clipping.
Aber von den Boxen würde ich dir sowieso abraten, wie oben schon geschrieben. Das Viech ist da deutlich besser geeignet. Hat aber natürlich nciht den Posing effekt mit 500W.
Bei Fragen zu den verwendeten Begriffen lege ich dir die Suchfunktion nahe und bitte schreibe deinen nächsten Beitrag so, dass es reicht, ihn einmal zu lesen, um zu verstehen, was zu sagen möchtest.
ciao,
Martin
[Beitrag von Schüler12345 am 01. Okt 2007, 14:11 bearbeitet]
albers
#27 erstellt: 01. Okt 2007, 14:27
sorry und danke für deine mühe
Schüler12345
#28 erstellt: 01. Okt 2007, 15:59
Kommt denn Selbstbau für dich in Frage? Dann dürften wir mit den Viechern das richtige gefunden haben. Falls nicht finden wir bestimmt auch noch was anderes, dass der Raumgröße angemessen ist, für deinen Verstärker passt und gut klingt.
albers
#29 erstellt: 02. Okt 2007, 08:52
also, wenn ich unbedingt einen partylautsprecher haben möchte, muss ich einen aktiven nehmen?
schubidubap
#30 erstellt: 02. Okt 2007, 10:51
warum nicht die viecher / eckhorn kombi?
albers
#31 erstellt: 02. Okt 2007, 11:41
ich wollte mich noch mal für die mühe von euch bedanken, finde
es echt klasse, da ich ja auch nicht ganz einfach bin
wo bin ich dann eigentlich preislich, wenn ich das nehme, was du mir vorschlägst?
schubidubap
#32 erstellt: 02. Okt 2007, 13:09
bein wenig geld.
die Chassis sind günstige breitbänder von Beyma (?)
und in den SUb kommt ein RAveland oder RAvemaster (nicht abschrecken lassen! das ding geht wie hölle!)
dazu die kleinste LDPA
also mit deinen 500€ kommste lockerst hin!
dafür gibts im normalfall nen günstigen aktivsub.
Schüler12345
#33 erstellt: 04. Okt 2007, 21:14
gibts schon was neues? Entscheidung getroffen?
Würde mich freuen, wenn du hier ein bisschen berichten könntest. Natürlich nur wenn du Lust hast.
albers
#34 erstellt: 05. Okt 2007, 10:49
ich habe mir 2 Magnat Soundforce 2300 bestellt und werde mir noch einen verstärker zulegen
schubidubap
#35 erstellt: 05. Okt 2007, 12:38
gratulation. damit haste dir das schlechteste gekauft das der deutsch/Asiatische Markt zubieten hat.
soundsuechtiger
#36 erstellt: 05. Okt 2007, 13:05
hab grad mal gegoogelt oh man was ist das sieht ja sehr amüsant aus. naja zum paarpreis von 279,- muss man ja nicht viel sagen
Schüler12345
#37 erstellt: 05. Okt 2007, 13:47
Sag mal kannst du mir verraten, warum ich dir ca eine halbe Stunde meines Lebens gewidmet habe und du dann so eine scheiße kaufst? Dann lass doch das nachfragen gleich oder sag, dass du nicht selber bauen willst oder dass es dir egal ist, was hier empfohlen wird, weil du dir sowieso so einen Müll kaufen wirst...
soundsuechtiger
#38 erstellt: 05. Okt 2007, 14:33
zur belustigung:oton TECHNIKdirekt.de
Der perfekte Lautsprecher für Ihre Party!
Der Magnat Soundforce 2300 zeichnet sich durch eine extrem hohe Belastbarkeit und einen hohen Schalldruck aus. Alle Bässe sind mit 4-Lagen-Schwingspule und ventieliertem Langhub Polker ausgestattet.
Weitere Besonderheiten:
- Metallschutzgitter für den Bass
- Tragegriffe
- Schutzprofile auf den Ecken
- High Power Hoch- und Mittelton-Hörner
- Hochwertige Pushterminals (Metall & ABS)
- Strapazierfähige und dämpfende Teppich-Beschichtung
albers
#39 erstellt: 08. Okt 2007, 06:00
habt ihr eigentlich auch noch was anderes zutun, ausser im internet zu sein, ich habe keine zeit, mich stundenlang damit zu beschäftigen, welche boxen ich mir zulege..
Viel spass noch schüler
schubidubap
#40 erstellt: 08. Okt 2007, 06:07
<-- student
hättest dich nich stundenlang beschäftigen sollen sondern einfach auf einen der ersten Tips hören sollen...
naja du wirst schon sehen was du davon hast. spätestens dann wenn nach einem jahr dein gehör kaputt ist.
albers
#41 erstellt: 08. Okt 2007, 06:57
ich bedanke mich trotzdem für eure mühe
Harman/Kardon AVR 132
Der_Köppi am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  5 Beiträge
Welche Partyboxen?
Simon92 am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  12 Beiträge
Sind das gute Partyboxen?
Altgerätesamler am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  17 Beiträge
Partyboxen gesucht^^
TechFreak^ am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  38 Beiträge
Partyboxen zum kleinen Preis
rossirox am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  21 Beiträge
Benötige Hilfe für Partyboxen + Verstärker !
Lopez81 am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  16 Beiträge
Günstige Partyboxen gesucht
-jb007- am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  19 Beiträge
Brauche Hilfe für Verbindung von PA- Lautsprechern
Forti7 am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  12 Beiträge
HK Audio 153 Powerworks
Newquest am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  13 Beiträge
HK Audio
Pa-Fredl am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  31 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.266
