Fullrange Boxen
Martin20
#1 erstellt: 20. Dez 2010, 21:25
wir wollen uns für unseren Proberaum 2 neue Fulrange Boxen kaufen. Für beide zusammen haben wir 300-400 Euro zur Verfügung.
Wir haben bisher Fame AMP 600 2x 300 Watt / 4 Ohm diese Endstufe. Die soll dann eventuell später auch noch ausgetauscht werden.
Und ja wir spielen Rockmusik.
Was könnt ihr mir da empfehlen? Bisher haben wir folgende im Auge:
Craig Willis Nova WM12
JB Systems PL-12
IMG PAB-112MK II
IMG PAB-115MKII
LD Systems Pro Serie 12"
LD Systems Stinger 10"
DANKE!
Chris_Fine
#2 erstellt: 20. Dez 2010, 21:30
Für Fullrangegeschichten nichts so wirklich was du vorgeschlagen hast.
Euer Budget ist ja ziemlich begrenzt und einigermaßen gute Fullrangels gehen erst ab 400€ pro Box los.
15"er wären da auch eher angebracht, sonst wirds u.U. recht dünne.
Jz ist die Frage, sollen die wirklich nur für euren Proberaum herhalten?
Wäre Selbstbau eine Möglichkeit?
Martin20
#3 erstellt: 20. Dez 2010, 21:52
Ja sie sollen wirklich nur fürn Proberaum herhalten und Selbstbau wäre denkbar.
Bin mir darüber im Klaren, dass es dünne ist, aber besser wie dass davor auf jeden Fall.
joe1893
#4 erstellt: 23. Dez 2010, 12:44
Also die Craig Willis WM12 würd ich mal ausschließen.
Die taugen im Vergleich zu den anderen wohl am wenigsten!
Big_Määääc
#5 erstellt: 23. Dez 2010, 12:57
ja wenn selbstbau möglich ist dann die Jobst Audio LBT-1121
sollten 2 Stück in eurem Budget liegen
das Gehäuse braucht auch nicht umbedingt die Multifunktions-form haben, nur das Innenvolumen und Frontmaße sollte übereinstimmen, dann ist es recht einfach zu bauen
Dadl
#6 erstellt: 23. Dez 2010, 14:29
Woran genau machst du das fest??? Hier war schonmal wer im Forum der die für gut befunden hat... ich hoffe mal du hast sie selbst gehört!
Steht immerhin Nova und damit Craaft und damit ne deutsche Firma dahinter:D
Wharfedale EVP-X15 kann man mit passendem Amping was anfangen
diddes-soundcheck
#7 erstellt: 23. Dez 2010, 15:49
Vielleicht sollte man erst klären, was alles im Proberaum über die Lautsprecher laufen soll. Mit ner 10" oder 12" Box ne Bassdrum halbwegs rüber zu bringen...?
Eine 15" Box ist da schon Pflicht. Aber dann nicht nur mit einem 1" Hochtontreiber. Mindestens 1,5", besser sogar 2", dass Du die Mitten auch vernünftig übertragen kannst.
Wie schon erwähnt wurde, Budget ist ziemlich dünn.
Der_Köppi
#8 erstellt: 23. Dez 2010, 16:28
Yamaha AX15
Allerdings amping ent ganz passend, ansonsten richtig gute Box;)
joe1893
#9 erstellt: 23. Dez 2010, 19:02
Ja hab sie gehört, und halte auch normal viel von Nova. Sind sicherlich keine schlechten Boxen aber im Verhältnis eben schlechter, ja auch deutlich billiger! Außerdem wird die Craig Willis Serie nicht von Nova hergestellt, sondern nur noch vertrieben.
*MaxK*
#10 erstellt: 23. Dez 2010, 19:05
Apropos Yamaha: Habe zwei S-115V die ich an einem 2x340W Powermixer betreibe.
Mit ein wenig EQ untenrum machen die Dinger schon richtig Alarm und ich sehe quasi jede Woche ein Paar davon in der Bucht, kann man meist für 180-200 Euro ergattern.
Das wäre auch mein Tip bei begrenztem Budget.
Martin20
#11 erstellt: 23. Dez 2010, 19:35
Danke!
Brauchen die Boxen für Proberaum und bloß für Gesang.
Fenderbender
#12 erstellt: 23. Dez 2010, 22:08
Wenn es nur für Gesang sein soll dann nimm lieber eine 10" oder 12" Box.
Würde es denn auch reichen erstmal nur eine Box zu haben?
*MaxK*
#13 erstellt: 24. Dez 2010, 00:37
Die Idee von Fenderbender ist garnicht mal schlecht, lieber erst mal eine qualitativ gute Box denn zwei Kompromisskisten.
Und ja, für reinen Gesang tut's auch 8 oder 10 Zoll, eher besser als grosse Pappen.
Später dann eine zweite dazu und wenn's Euch dann evtl. doch mal mit Eurer Anlage nach draussen verschlagen sollte könnt Ihr immer noch einen Subwoofer dazu kaufen.
Nachkaufen ist bei renommierten Herstellern auch eher gegeben als bei Firmen die bloss Sticker auf Chinaware pappen und die nächste Charge dann als "Produktpflege" a la "Mk II" o.ä. anpreisen.
Martin20
#14 erstellt: 24. Dez 2010, 02:49
Hallo,wenn die eine Box laut genug wird, würde es eventuell schon reichen. Kann ich mir mit dem Verstärker aber nicht wirklich vorstellen.
Taugen die LD Systems Stinger denn nichts?
Und was wäre mit ner Nova VS 8oder VS 10?
Der_Köppi
#15 erstellt: 24. Dez 2010, 12:04
Habe leider beide noch nicht gehört, aber die Novas sollen völlig i.O. gehen und auch die LD's schlagen;)
Die Box ist nur lauit genung, wenn sie nen angemessenen Wirkungsgrad hat, natürlich mit passendem Amping mehr als mit unterdimensionierten Amping;)
An@log
#16 erstellt: 24. Dez 2010, 13:03
Die Nova VS Serie ist eine ganze Ecke über den LDs und Konsorten.
Die VS 8 habe ich noch nicht gehört, aber die VS 10 konnte gut laut und hatte ein totales Mittenbrett.
Kann sogar ein wenig Fullrange.
[Beitrag von An@log am 24. Dez 2010, 13:04 bearbeitet]
Der_Köppi
#17 erstellt: 24. Dez 2010, 15:20
Ich denk VS Serie geht garnicht als Fullrange?
SOllen doch richtig auf Top getrimmt sein...
Oder wars ne andere Serie
An@log
#18 erstellt: 24. Dez 2010, 15:30
Naja die VS 12, VS12M kann ohne Subunterstützung gar nichts, das ist richtig.
Bei der VS 10 kam Fullrange ein wenig mehr raus, dafür als Top lang nicht so stark.
Die VS 15 geht Fullrange richtig gut.
Bummi18
#19 erstellt: 24. Dez 2010, 20:38
yamaha ax 15.. wäre ne schicke preiswerte box die es manchmal sehr günstig in der bucht zu kaufen gibt.... vertragen auch gut leistung (ich sprech aus erfahrung , hatte selbst 2 stück davon)
Der_Köppi
#20 erstellt: 25. Dez 2010, 23:23
Und gehen gut laut, für 20 - 30 Man Disko völlig ausreichend;)
LD Systems Pro Serie !
Swoff_ am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  5 Beiträge
Contest: LD Systems Stinger 12 vs. 4 Acoustic BCS-312
LeonLion am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  22 Beiträge
JB Systems ec 102
Bummi18 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  43 Beiträge
Pab 515 und Hk audio pro 12 in reihe
mbaufreak am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  4 Beiträge
Welchen Amp für LD Systems LDE122 ?
Skiclub am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  10 Beiträge
LD systems Dave 15
Moloch1994 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  5 Beiträge
4 LS für meine LD Systems PA 1000
Search&Destroy am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  22 Beiträge
PA Verstärker LD Systems DJ800 Knirscht
KeyFc am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  13 Beiträge
LD-Systems DAVE-15 oder IMG Stage Line TRITON-600
-LS- am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  11 Beiträge
LD Systems LDPA 1000
dj_suki am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.693
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.586
