Dreifachhalle für Wettkämpfe beschallen
Sn3pF
#1 erstellt: 08. Dez 2010, 19:05
Hey,
wir richten unsere Heimkämpfe im Ringen in der Regel in einer Dreifachhalle aus, wobei die dritte Halle jedoch abgetrennt ist, sprich die restlichen ca. 800m² sind Bestandteil meiner Frage
Ich bräuchte neue Boxen und einen neuen Verstärker, aktuelles System ist der Stage Line STA-300 http://www.soundpro.co.uk/pages/monacor/245770.htmund die Stage Line-15 / GRF http://cgi.ebay.nl/S...d-nr-2-/300476592426
Die Hochtöner sind aber wahrscheinlich durch Clipping schon vollends zerschossen.
Ziel ist eine vernünftige Sprchqualität für Ansagen und eine klangvolle Musik für die Pausen zwischen den Kämpfen.
Budget sollte nicht allzu hoch sein, jedoch weiß ich auch, dass man für wenig Geld nicht viel bekommt, vielleicht das gleiche nochmal in neu , aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen!
Danke im Voraus!
Schmelli
#2 erstellt: 08. Dez 2010, 19:25
eine exakte budget angabe wäre sehr hilfreich
Sn3pF
#3 erstellt: 08. Dez 2010, 19:34
Denke dass sich nicht wirklich so viel unter 1000€ machen lässt. Allerdings wollte ich eigentlich, dass ihr mir klangmäßig Vorschläge macht, damit ich einen recht guten Klang habe, denn einen Super 1A Sound brauch ich nicht und der wird in der Halle eh nicht realisierbar sein.
Schmelli
#4 erstellt: 08. Dez 2010, 19:48
das problem ist das wir ohne budget nich tviel vorschlagen können.
man kann ne box für 1,5k vorschlagen oder für 3oo oder 800 etc....
wenn du ein bestimmtes budget vorgibst können wir sehen was sich damit realisieren lässt oder eben nicht.
Sn3pF
#5 erstellt: 08. Dez 2010, 19:51
Aber das für 300€ wird denke ich mal keinen annehmbaren Klang bringen, deshalb primär bitte nach dem Klang gehen, aber ihr könnt euch auch sicher vorstellen, dass wir, als Sportverein, nur ein begrenztes Budget haben. Von daher sollten die Vorschläge auch nicht wesentlich mehr als 1500 Ocken betragen, weniger wäre natürlich besser
Der_Köppi
#6 erstellt: 08. Dez 2010, 23:29
4 RCF ART 310A...
Wobei das für euh zu teuer werden wird, richtig?
Dann...wenns eigentl. nur für Sprache und bissel leise Musik (ohne Bass) Selbstbau, ULB-10, oder Sirus S - 300..
Letzteres muss man aber dann wirklich Klang abzüge machen:P
Schmelli
#7 erstellt: 09. Dez 2010, 00:40
vll 4
LD-Systems LDPN122A2
LD-Systems LDP102A
wobei die 1 0 er reichen sollten vll sogar die 8 er
Sn3pF
#8 erstellt: 09. Dez 2010, 00:41
4 würden zu teuer, richtig. Aber wie sieht das überhaupt mit 4 aus? Kann das da nicht zu Überlagerungen und Interferenzen kommen?
Welchen Verstärker dazu?
Ja also so leise und ohne Bass sollte die Musik natürlich auch nicht sein. Musik klingt ohne Bass halt auch einfach nicht richtig, finde ich zumindest.
Danke schonmal für die Hilfe!
[Beitrag von Sn3pF am 09. Dez 2010, 00:42 bearbeitet]
Sn3pF
#9 erstellt: 09. Dez 2010, 00:45
Hab gerade gesehen, das sind Aktivboxen, sorry.
Schmelli
#10 erstellt: 09. Dez 2010, 00:45
auch 4 von den ld systems 12" ist zu teuer?
Sn3pF
#11 erstellt: 09. Dez 2010, 00:51
Nee, die sind auf keinen Fall zu teuer, da bin ich ja weit unter 1500€. Aber wegen Überlagerungen brauch ich keine Angst zu haben?
Schmelli
#12 erstellt: 09. Dez 2010, 01:10
mach am besten mal ne skizze vom raum
Sn3pF
#13 erstellt: 09. Dez 2010, 01:39
Grundriss Halle
Um die rechten beiden Drittel geht es. Die Linien hinten sind die Zuschauerränge, die natürlich von unten nach oben ansteigen. Hoffe, die "Skizze" reicht aus
[Beitrag von Sn3pF am 09. Dez 2010, 01:41 bearbeitet]
nEvErM!nD
#14 erstellt: 09. Dez 2010, 02:03
Mindestens genau so wichtig wie das Material an sich ist bei so einer Konstellation auch die Aufstellung der Lautsprecher.
Was muss den primär beschallt werden?
Die Zuschauerränge? Oder ist der Rest der Halle auch wichtig?
Wie stellst du die Anlage denn momentan immer auf?
Bei so einer Halle wirst du um 4 (bzw. allgemein mehr als 2 Lautsprecher) nicht herumkommen.
Mit 2 Lautsprechern musst du extrem laut aufdrehen - direkt vor den Lautsprechern wirds unerträglich, am Punkt der am weitesten weg ist wird's hingegen vermutlich immer noch zu leise sein.
Sn3pF
#15 erstellt: 09. Dez 2010, 02:11
Eigentlich soll alles beschallt werden.
Die Lautsprecher stehen jetzt im unteren Drittel der beiden Hallen in der Mitte.
Dadurch, dass die Zuschauerränge aufsteigen und der Klang auch aufsteigt kann man aber die Entfernung wieder ein wenig kompensieren.
Der_Köppi
#16 erstellt: 09. Dez 2010, 15:35
Also habe das ma mit gemacht bei uns in der Halle...
Die ist genau so aufgebaut und wir hatten unsere LS praktisch "fliegend in Zahnlücke".
Da war dann auch auf den Rängen gut was zu hören...
Für sowas sollten dann 8"er eventuell auch die 10"er völlig i.O. sein!
Da wird dann aber KEIN Bass raus kommen....
Das nächste Problem, Subwoofer...
Wohin, wird wieder zu teuer...usw.
Schmelli
#17 erstellt: 09. Dez 2010, 17:32
subwoofer in hallen ist sowieso so eine sache wegen den böden....
Sn3pF
#18 erstellt: 09. Dez 2010, 17:55
Was genau meinst du mit "fliegend in Zahnlücke"?
Der_Köppi
#19 erstellt: 09. Dez 2010, 22:32
Wir hatten die LS halt fliegend unter der Decke....
Und das so, dass immer nach 3 oder 4 Metern wieder LS kamen:P
kst_pa&licht
#20 erstellt: 10. Dez 2010, 00:09
Ihr braucht ja keine Diskobeschallung, also kann man da getrost mit normalen Fullrangeboxen arbeiten.
Aktivboxen die man guten Gewissens empfehlen kann wären die T-Box PA-302A, oder die neuen Cromo 12 von dB Technologies.
Für normale Sprache und n bissl Musik reichen auch erst Mal zwei für die Halle.
(also von den Cromos, ist n Erfahrungswert)
Auf Stativ auf die Tribüne geht auch.
ans Stativ nen Boxenschrägsteller.
Sn3pF
#21 erstellt: 26. Aug 2011, 21:15
Jetzt muss ich den Thread nochmal aus der Versenkung holen...
Die LD-Systems LDPN122A2 haben zwei Cinch Eingänge, L und R, die intern auf Mono gemischt werden. Funktioniert das auch, wenn ich nur ein Cinch Kabel anschließe, also nur eine der Buchsen belege?
kst_pa&licht
#22 erstellt: 27. Aug 2011, 17:08
Habt ihr euch jetzt die LDPN zugelegt ?
Da eine Box sowieso nur Mono spielen kann, macht es nichts aus, du kannst also Stereo wie auch Mono rein.
Wenn du Stereo reingehst erhöht sich aber automatisch der Eingangspegel für deine Box, also must du in der Regel auch den Gain reglerzurücknehmen (ca 25%)
... Mal so ausm Bauch heraus...
Partyhütte beschallen
streNg.r am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  13 Beiträge
Turnhalle beschallen
HenneJonnak am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  103 Beiträge
Partyraum beschallen
hoschie40 am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  4 Beiträge
4x8m festzelt beschallen
maxlovebeyerdynamic am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  11 Beiträge
Mehrere Räume beschallen
Martin20 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  4 Beiträge
demo / kundgebung mobil beschallen
yoschilein am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  29 Beiträge
Ausreichend zum Beschallen?
LauderBack am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  9 Beiträge
Halle mit Radio beschallen
Eremit am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  19 Beiträge
130 QUADRATMETER beschallen
weigler am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  6 Beiträge
schwieriger Saal ? beschallen.
Bummi18 am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTorsten0402
  • Gesamtzahl an Themen1.559.327
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.717
