Suche Top's für kleine Partys ( max. 200 personen )
Dirtbiker77xx
#1 erstellt: 07. Nov 2010, 13:39
Haii,
am Wochenende war bei meinen Kumpels und mir auf unserer Hütte mächtig was los. Leider ist mir dabei mein billig Amp flöten gegangen -.- . Nachdem wir dann einen neuen aufgetrieben hatten, sind mir meine Top's auch noch kaputt gegangen, weil der neue Amp zu viel power hatte.
Jetzt bin ich auf der suche nach einem neuen Amp und neuen Top's. Ich habe einen American Audio Pxw18p daheim (der ganz gut abgeht). eine Frequenzweiche hat der eingebaut also brauche ich keine zusätzliche aktive Weiche. Die Trennfrequenz liegt bei 125hz.
Ich habe mir auch die t.amps angeschaut aber weis nicht ob sie so gut sind ich hab keine Erfahrungen damit.
Könntet ihr mir etwas empfehlen? Ich möchte nicht unbedingt über 700€ kommen, da ich so viel nicht habe...
Mfg Flo
scauter2008
#2 erstellt: 07. Nov 2010, 15:41
welche tops und welche Endstufe wahren es den ?
die sind ok
du gehst schon von den sub raus mit den mid/high zu den top Endstufe ?
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm
http://www.thomann.de/de/ld_systems_ldeb_102_stinger.htm
Chris_Fine
#3 erstellt: 07. Nov 2010, 16:04
an die 200 pax wirst du aber NIEMALS rankommen
scauter2008
#4 erstellt: 07. Nov 2010, 16:07
an die 200 pax
ach da oben stehs
ja hm von den tops her bestimmt nicht so das Problem aber mit einen sub
[Beitrag von scauter2008 am 07. Nov 2010, 16:53 bearbeitet]
eBill
#5 erstellt: 07. Nov 2010, 16:49
Dirtbiker77xx schrieb:
... max. 200 personen
Da sollte man das Budget vervierfachen/verfünffachen oder etwas Gescheites mieten!
eBill
Chris_Fine
#6 erstellt: 07. Nov 2010, 17:39
Die beste Lösung wäre wohl ne weile fullrange klar zu kommen und dann später nach und nach subs nachrüsten
Dann würde ich persönlich aber andere Tops nehmen!
Dirtbiker77xx
#7 erstellt: 07. Nov 2010, 18:13
die sind ok
Das waren so billige 30€ dinger von Auna. Voll der Dreck.
Und ein Uralter Pioneer Verstärker aber welche serie weis ich nicht.
Ja schon
Dirtbiker77xx
#8 erstellt: 07. Nov 2010, 18:16
an die 200 pax
ach da oben stehs
Ja gut stimmt. Der Sub hat gerade so für die ca. 80 leute oben gereicht. Für 200 ist er natürlich zu wenig..
Aber ich hol mir lieber erst gute Top's und rüst dann den Bass nach.
Dirtbiker77xx
#9 erstellt: 07. Nov 2010, 18:18
eBill
Ich habe nicht umsonst hier reingeschreiben. Es steht ja auch nicht umsonst dran max. 1.000€
Und ich bin auch nicht hier um mir sagen zu lassen dass mir das Buget nicht reicht sondern etwas ausreichendes für mein Buget zu finden!
Dirtbiker77xx
#10 erstellt: 07. Nov 2010, 18:25
die sind ok
Der T.Amp hört sich gut an.
Und die LD Sysrems LDEB 102 Stinger auch.
Aber die 95dB machen mir noch gedanken, kommt da mehr raus oder sind die so leise?
rossparr
#11 erstellt: 07. Nov 2010, 18:28
die sind ok
Das ist der Pegel bei einem Watt (Wirkungsgrad).
scauter2008
#12 erstellt: 07. Nov 2010, 18:28
dann haste die kaputt geclippt
du darfst aber kein klang wunder erwarten
die klingen natürlich alle besser als das auna Gerümpel
oder ist klang wichtig ?
http://www.thomann.de/de/hk_audio_rs122_powerworks.htm
http://www.thomann.de/de/peavey_messenger_pro_12_mk_ii.htm
http://www.thomann.d..._lautsprecher&oa=pra
die 95db sind bei 1W 10DB sind doppelt so laut
3db bei doppelter Leistung kommen hinzu
95/1w 98/2w 101/4w 104/8w 107/16w 110/32w 113/64w 116/128w
119/256w
120db sind beim Ton schon verdammt laut
beim Bass ist das Gehör nicht so da wirts erst bei 140-150db
schmerzhaft
die auna werden wohl nicht mehr als 90db/1w haben eher noch weniger
96-99db ist so Standard mehr geht nicht bei 1w
hifi boxen haben meist 87-92db/1w
[Beitrag von scauter2008 am 07. Nov 2010, 18:38 bearbeitet]
Dirtbiker77xx
#13 erstellt: 07. Nov 2010, 18:47
119/256w
schmerzhaft
Jetzt hab ich das verstanden.
Das ist mir klar. Wenn jeder 5 Bier drin hat interresiert des eigentlich keinen mehr ob die super klingen oder normal.
Die HK's hören sich auch gut an, was mir aber nicht so ganz passt ist der Piezo HT.
Chris_Fine
#14 erstellt: 07. Nov 2010, 19:33
stimmt doch garnicht
Der_Köppi
#15 erstellt: 07. Nov 2010, 19:35
Nein, die HK's hören sich ganz und garnicht gut an!
Alleine schon wegem dem Piezo HT!
Nimm die LD Stinger, die wird das beste P-/L - Verhältnis haben!
Zuerst die Tops aufrüsten ist gut, davon kommt am meisten Klang rüber
Dirtbiker77xx
#16 erstellt: 07. Nov 2010, 19:39
Zuerst die Tops aufrüsten ist gut, davon kommt am meisten Klang rüber :prost
Meine drecks Auna hatten Piezo die sind mir durchgebrannt..
Sowas hol ich mir nichtmehr.
Dirtbiker77xx
#17 erstellt: 07. Nov 2010, 19:41
Dann nur noch eine Sache.
Der T.Amp hat 2 x 350 Watt an 8 Ohm und die LD's vertragen 250rms.
Geht das oder gehen die Kaputt?
Chris_Fine
#18 erstellt: 07. Nov 2010, 19:44
des ist immer so ne sache, headroom schadet nie...
aber du solltest jz auch nicht einfach immmer auf anschlag gehn..ich glaube bevor die boxen abrauchen geht der amp ins cliping
MfG
Der_Köppi
#19 erstellt: 07. Nov 2010, 19:48
Klar geht das...man geht immer von einer Überleistung aus also Hearoom, der um die 25 % haben sollte!
Ds passt dann ungefähr, wenn du den verstärker NUR zu 3/4 aufdrehst um ihn NICHT ins clipping zu kriegen;)
Das mit den Piezo HT's...ist klar
Außerdem vertragen LS en paar saubere Watts mehr, als weniger verclippte Watts;)
Dirtbiker77xx
#20 erstellt: 07. Nov 2010, 19:48
MfG
Okay gut dann werd ich mir die holen..
Danke.
MfG Flo
Der_Köppi
#21 erstellt: 07. Nov 2010, 19:50
MfG
Schau mal dazu meinem Beitrag vor 2 Post's!
Das glaube ich nicht!
Wenn ich ne Proline mit 2 KW an 4 Ohm an die Tops hänge, gehen die sicherlich bevor dem Clipping der Stufe am Arsch;)
scauter2008
#22 erstellt: 07. Nov 2010, 19:51
hab schon überlegt ob ich was von hk verlinken soll wahr woll ein Fehler
An@log
#23 erstellt: 07. Nov 2010, 19:53
Wer redet denn hier von einer Proline?
Achja... und bevor du die LDEB 102 nimmst würde ich mir diese hier anschauen:
http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_10.htm
[Beitrag von An@log am 07. Nov 2010, 19:54 bearbeitet]
Der_Köppi
#24 erstellt: 07. Nov 2010, 19:53
hab schon überlegt ob ich was von hk verlinken soll wahr woll ein Fehler :D
Jap.
Vorallem Powerworks und PR:O
scauter2008
#25 erstellt: 07. Nov 2010, 19:57
s0und_$TAR redet nur von der ta1050
Der_Köppi
#26 erstellt: 07. Nov 2010, 19:58
Achsoo:P
Naja, ich glaube, dass dann die HT's abrauchen, die sind en bissel empfindlicher als die Tief-/Mitteltöner;)
Dirtbiker77xx
#27 erstellt: 07. Nov 2010, 21:01
Achsoo:P
und mit der:
The T.Amp E800
scauter2008
#28 erstellt: 07. Nov 2010, 21:04
und mit der:
The T.Amp E800
wen du zu laut aufdrehst kommst ins clippen
mein text aus einen anderen tread
Das heißt also wenn ich ihn normal an 350Watt betreibe kann nichts passieren weil die Endstufe vorher ins Clipping kommt
ins clippen solltest du nicht kommen
lieber 800-900w Sinus Alls 300 geclippte Watt
wen eine Endstufe clippt kommt Gleichstrom die Membran bleibt stehen und die spule wird nicht mehr gekühlt
(hinten ist ein Loch im Magnet da wird Luft angesaugt wen die Membran nach vorne geht, die luft geht um die spule und kühlt den Kupferlackdraht auf den Schwingspulen träger gehtd er wieder in Mittlerstellung wird die warme Luft wieder nach draußen gepresst)
als Vergleich kann man zb auch eine 5w Birne nehmen die wird schon schön heiß wen man die an die stufe hegt (das kannst mal probieren) wird die nicht so schnell heiß da der Strom unterbrochen ist (beim Bass 40-80mall pro Sekunde) und dabei abkühlen kann.
gebrückt betrieben muss ich bei hohem Pegel aufpassen.
ja es gibt ja 2 gründe
1 die maximale Auslenkung
2 das die spule nicht zu heiß wird
die arbeiten auch zusammen heißt mehr Hub bessere Kühlung mehr Watt
Dirtbiker77xx
#29 erstellt: 07. Nov 2010, 21:12
und mit der:
The T.Amp E800
heisst das jetzt ich kann die Endstufe nehmen mit 2 mal 350rms ohne dass die LD's abrauchen wenn ich den Amp nicht ins clippen bringe?
Chris_Fine
#30 erstellt: 07. Nov 2010, 21:30
definitiv jaa!
Dirtbiker77xx
#31 erstellt: 07. Nov 2010, 21:36
s0und_$TAR schrieb:
definitiv jaa! :prost
guad Danke!
scauter2008
#32 erstellt: 07. Nov 2010, 21:39
das war aus einen anderen tread nicht das noch auf die ide kommst da 900w durch zu jagen
350w ist kein Problem
die 350w kommen ja auch bloß wenn du die Endstufe voll aufdrehst drehst die bloß halb auf kommen auch bloß 150w
da spielt natürlich das Eingangsignal eine rolle
die ta 1050 hat LEDs fürs clippen
du drehst die so laut bis die blinken und dann drehst wieder zurück bis die nicht mehr blinken
Dirtbiker77xx
#33 erstellt: 07. Nov 2010, 21:46
du drehst die so laut bis die blinken und dann drehst wieder zurück bis die nicht mehr blinken :)
das hab ich mir schon gedacht. Das wär etwas viel gewesen.
Gut okay Danke.
rossparr
#34 erstellt: 07. Nov 2010, 22:20
Zu der Sache mit dem Headroom und Clipping:
Es bringst nichts wenn man eine Endstufe mit gut Headroom hat und die trotzdem in' Clipp fährt.
Dann doch lieber 100Watt Rechteck als 1000watt Rechteck
Das Einzige was generell hilft ist,dass man die Amps erst garnicht dauerhaft überfährt, mal unabhängig von der Leistung.
@Der_Köppi:
Eine Endstufe nur bis zur Hälfte oder 3/4 aufzudrehen bringt einen Sch***dreck.
Wenn das Pult oder jegliche anderen Vorstufen den passenden Pegel bringen ist das sowas von egal
ob du die zur hälfte aufdreht oder ganz. Die Einzige GEFAHR die du dann hast, wenn du weniger aufdrehst ist,
dass du deine Vorstufen/Zuspieler überfährst
Big_Määääc
#35 erstellt: 08. Nov 2010, 14:03
ich werf mal wieder für 200 Pax nen Päärchen DAP X-12 T in die Runde , Stück kostet ca. 330 - 350 Euro
und dazu ne American Audio VLP 1500 ca. 280 Euro
sollte dann locker für 200 PAx reichen
wenns nen Fullrange Top sein soll die DAP x-12
und für das Passende Bass fundament kannst dann ja sparen
Der_Köppi
#36 erstellt: 08. Nov 2010, 15:43
@Der_Köppi:
dass du deine Vorstufen/Zuspieler überfährst ;)
Stufe verskärkt immer gleich, Eingangssignal wird über Gain Podis bei der Stufe gesteuert!
Okay, stimmt, habe nicht drüber nachgedacht
Edit:
Habe ich nicht die DAP's hier schonmal gepostet, oder war es en anderer Fred...?!
Edit 2:
Es war ein anderer *Such*
Big_Määääc
#37 erstellt: 08. Nov 2010, 15:56
Der_Köppi schrieb:
Edit:
Edit 2:
du schreibst einfach zu viel
Dirtbiker77xx
#38 erstellt: 08. Nov 2010, 17:32
und für das Passende Bass fundament kannst dann ja sparen :)
Sind die DAP klanglich besser wie die LD?
Ich hab oft gehört dass DAP en Sch*** sein soll.
Aber ich kanns nicht sagen ich hatte noch nie welche..
An@log
#39 erstellt: 08. Nov 2010, 17:54
Die Daps haben mehr Reserven im Hochton, gerade die X-12T.
Die X-Serie ist klanglich aufjeden Fall im Low Budget zu gebrauchen.
[Beitrag von An@log am 08. Nov 2010, 17:54 bearbeitet]
Dirtbiker77xx
#40 erstellt: 08. Nov 2010, 18:00
Dann muss ich kucken ob mir das Buget dafür noch reicht..
Die sind ja etwas teurer als der T.Amp und die LD.
Der_Köppi
#41 erstellt: 08. Nov 2010, 18:46
Meinste jetzt einmal Amp un Boxen oder beides Boxen?
Weil dann wären es "The Box";)
DaRuLe2
#42 erstellt: 08. Nov 2010, 20:50
Die Omnidödel PAS 212 kann man auch gut nehmen...200 wird zwar Eng, aber dafür sind die Teile ordentlich bestückt und haben einen annehmbaren "Klang".
Kostenmäßig voll im Rahmen.
Hab selbst 4 Stück als Monitore im Einsatz...geht schon!
Dirtbiker77xx
#43 erstellt: 08. Nov 2010, 21:23
ne ich mein einmal den amp und die boxen.
Dirtbiker77xx
#44 erstellt: 08. Nov 2010, 21:29
Mir sind noch die LD Systems Stinger 122 über den weg gelaufen. Gebraucht würd ich die für 390 bekommen. Lohnt es sich die gebraucht zu kaufen oder soll ich bei den Stinger 102 bleiben?
[Beitrag von Dirtbiker77xx am 08. Nov 2010, 21:32 bearbeitet]
An@log
#45 erstellt: 08. Nov 2010, 21:37
Die 122er wo du raus gesucht hast sind noch die alten.
Da steckt ein Eminence HT drin.
Der klingt recht schnell aggressiv.
Wie gesagt, ich würde mir mal die Nova VS-10 anschauen
Dirtbiker77xx
#46 erstellt: 08. Nov 2010, 21:46
Woran erkennt man das es die alten sind? Ist mir garnixht aufgefallen..
Mir gefallen die LD's eigentlich besser..
Dirtbiker77xx
#47 erstellt: 08. Nov 2010, 21:49
Mir fällt gerade auf dass die Stinger 102 die es bei Thomann gibt auch einen Eminence drin haben..
Gibts die nur so oder gibt es neue?
[Beitrag von Dirtbiker77xx am 08. Nov 2010, 21:54 bearbeitet]
An@log
#48 erstellt: 08. Nov 2010, 22:05
Ob Optik so wichtig ist
Ich empfehl die ja nicht umsonst.
Aber naja, mit den LDs machste auch nichts falsch.
Bei mehr wie 150 Leute wirds allerdings mit denen schwierig.
Dazu sind die Komponenten zu schwach.
Erkennen tust du die neuen an dem BMS HT.
Der 10er ist weiterhin von Eminence (wie auch bei der alten Serie).
Die LDs von Thomann sind ebenfalls die neuen.
[Beitrag von An@log am 08. Nov 2010, 22:07 bearbeitet]
DaRuLe2
#49 erstellt: 09. Nov 2010, 00:45
Bevor LDE dann lieber PAS...
Die PAS sind mit P Audio bestückt.
Dirtbiker77xx
#50 erstellt: 09. Nov 2010, 12:28
was ist P Audio?
Dirtbiker77xx
#51 erstellt: 09. Nov 2010, 12:39
Ja gut 150 Leute sind okay
Wie siehts mit den neuen Stinger 122 aus? Reichen die für mehr? Lohnt sich das auch?
Oder doch lieber die Stinger 102?
Brauchbare Boxen für kleine Partys
cRuNk_AiNt_De4d am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  7 Beiträge
PA Anlage für 200 Personen?
Andy2010 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  9 Beiträge
Beschallung für kleine Partys
student2 am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  15 Beiträge
Umbau von Top's sinvoll?
Lohm1980 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  3 Beiträge
Suche günstige PA für max. 100 Personen
DJ_Fab am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  13 Beiträge
Lautsprecher für kleine Partys
dimme1995 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  21 Beiträge
Suche kleines PA-System für Privat-Partys
Joe1888 am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  12 Beiträge
Passender Amp für meine Top's
locke1234 am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  9 Beiträge
PA für partys bis 250 personen
alexf. am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  32 Beiträge
(Ganz) kleine PA Anlage für kleine Partys
Gregge111 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.781
