| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Durchschleifen ULB Sub | |
Durchschleifen ULB Sub+A -A |
Der_Köppi
erstellt: 14. Sep 2010, 19:22
Hallo zusammen, habe schon so einige Hürden mit euch überwunden, aber jetzt stell ich mir noch eine im Prinzip letzte Frage! Undzwar zu meinem ULB Sub bestückt mit dem Kenford 12" 8Ohm: Ich baue ja, natürlich, auch ein Anschlussfeld ein, mit 2 Speakon Anschlüssen. Jetzt stell ich mir die Frage, wie ich die 2. Buchse zum durchschleifen anschließe?! Splitte ich das Kabel nach der Speakon - Buchse in richtung Chassi oder Klemm ich das Kabel mit am Anschluss des Chassis? |
wiesel77
erstellt: 14. Sep 2010, 22:45
an sich isses egal ich machs immer so das ich ein kabel vom chassis zu buchse 1 bringe und von da ein kurzes zu buchse 2 |
Der_Köppi
erstellt: 15. Sep 2010, 04:58
In beiden fällen komme ich, wenn ich dann nen 2. Sub an die 2. Buchse setze auf 4 Ohm richtig? |
wiesel77
erstellt: 15. Sep 2010, 09:13
ja, weil du ja parallel schaltest. da ist es egal ob direkt am chassis oder an der anschlussplatte angenommen du wolltest in reihe schalten würdest du auf 16 Ohm kommen und könntest immer nur beide subs zusammen einsetzen, das ganze amcht aber an sich keinen sinn |
Der_Köppi
erstellt: 15. Sep 2010, 15:09
Das war auch der Punkt, wo ich mir so unsicher war! Das in Reihe schalten! Aber gut, dann war ich mit meiner Überlegung wieder richtig und alles ist gut ![]() Danke dir! |
Der_Köppi
erstellt: 15. Sep 2010, 15:13
Mal so nebenbei: Wie würde ich die Teile denn ich Reihe schalten? |
wiesel77
erstellt: 15. Sep 2010, 16:12
über ne doofe innere verkabelung und speziellen kabeln ![]() hab grad keine zeit das aufzumalen |
Der_Köppi
erstellt: 15. Sep 2010, 17:38
Okay, also einfach und kurz: Zu umständlich^^ Alles klar, dann danke |
Lange92
erstellt: 16. Sep 2010, 15:48
Eigentlich lernt man sowas ja in der Schule und zur Not hat man ja noch den lieben Freund Google, aber hier: http://www.elektrotechnik-fachwissen.de/grundlagen/vergleich-reihe-parallel.php |
Der_Köppi
erstellt: 16. Sep 2010, 15:51
Zu jütich |
wiesel77
erstellt: 16. Sep 2010, 22:45
ich denke die schwierigkeit besteht mehr darin wie die konrete beschaltung der terminals aussieht wie die theoretische reihenschaltung ![]() ok, ich versuchs mal eine möglichkeit wäre 1+ buchse1 -> speaker + speaker - auf 1+ buchse 2 dann kabel ganz normal verschaltet 1+ und 1- und die 2te kiste ebenfalls normal chassis + und - auf pin 1+ und pin 1- und dann in kiste1 den 1- von buchse2 auf 1- von buchse1. sprich eine kiste ist normal verkabelt, die andere nicht. bei dieser verkabelung hast im endeffekt deine normalen kabel und dann eben 16 Ohm gesamt. ich hoffe du kannst dirs halbwegs vorstellen :=) |
Der_Köppi
erstellt: 17. Sep 2010, 06:04
Joahh, ich habe schon so'ne vorstellung! Vielen Dank für deine Mühe ![]() Werd sie aber eh Parallel schalten, damit ich auf 4 Ohm komme und dann passt's auch wieder mit der Leistung |
Innenverkleidung ULB Sub Der_Köppi am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 10 Beiträge |
Welcher Kenford Sub für ULB Pro BR12? Harrycane am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 4 Beiträge |
ULB Sub Der_Köppi am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 15 Beiträge |
Y-speakon adapter AmokX am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 4 Beiträge |
Treiber identisch zu ULB 8 horsthunter am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 5 Beiträge |
Endstufen durchschleifen? T4ke am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden Lyrix* am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 3 Beiträge |
ULB-PRO Ore am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 11 Beiträge |
Speakon Kabel konfektionieren Martin20 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 15 Beiträge |
Eigenbau Sub Der_Köppi am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.007
