PA maximal belasten
blizz2k
#1 erstellt: 07. Sep 2010, 13:27
Mahlzeit,
ich habe mir eine Dave 10 von LD-Systems für meinen kleinen Partykeller zugelegt (vllt 25 qm²...)
Der Händler hat mir, nachdem ich mir den Sound aneghört habe gesagt, das das die maximale Lautstärke für den Dauerbetrieb war. Das war schon gut laut, aber irgendwie bin ich mir nicht mehr ganz sicher wie laut das jetzt wirklich war ^^
Ich habs dann mal bei mir Keller n stückchen aufgedreht und bei nem bestimmten Punkt schluss gemacht, es hat aber nicht annähern was gekratzt oder so, der Sound war normal.
Ich habe aber nun einfach Angst das ich was kaputt mache und wollte mal fragen wie ich das rausfinde.
Das Gerät hat eine Schutzschaltung eingebaut, dass eigentlich nix passieren kann
Im Moment habe ich an der Anlage selbst ein ca. ein Viertel vom Poti aufgedreht, wenn das Mischpult-VU bei null ist. Eigentlich müsste da aber ja mehr gehen, oder??
Ich bedank mich schonmal
Sebastian
blackfield
#2 erstellt: 07. Sep 2010, 14:04
Kannst du aufdrehn bis die Protect LED angeht.
Der_Köppi
#3 erstellt: 07. Sep 2010, 14:11
Und im Extremfalle setzt die Schutzschaltung ein, die Protect LED Leuchtet, das System bleibt auch an, aber spielt keine Mukke mehr
Dann neu Starten und weiter kanns gehen
MfG
Der KöPPi
blizz2k
#4 erstellt: 07. Sep 2010, 14:23
da ist leider keine Protect LED
das steht nur Fett Protect aufgedruckt, aber da ist keine LED... es ist lediglich ne schraube über der Schrift
Die einzige LED an dem System ist die Power LED, und die leuchtet grün sobald saft drauf ist.
habe natürlich die zweite Generation
//Edit:
habe grade mal nachgeschaut... Nur die Dave 12 G2 hat eine Protect LED
[Beitrag von blizz2k am 07. Sep 2010, 14:29 bearbeitet]
Der_Köppi
#5 erstellt: 07. Sep 2010, 14:39
Bitte?
Nein, die haben die alle!
Kanns sein, dass du die nur nicht siehst, weil sie aus ist?
blackfield
#6 erstellt: 07. Sep 2010, 14:50
Die is wirklich nicht da! Hab grad bei LD geschaut, da is ne Schraube... Ob die auch leuchtet?
rolippo
#7 erstellt: 07. Sep 2010, 15:03
Wichtig ist, daß Du beim Mischpult nicht in den roten Bereich kommst. Also nicht über 0.
Ductor
#8 erstellt: 07. Sep 2010, 15:12
Das kommt davon, wenn jeder Dritte nach 'ner Komplett-Pa für max. 300€ fragt.
Da spart sich dann der Hersteller auch schon mal 'ne LED.
blizz2k
#9 erstellt: 07. Sep 2010, 15:14
die schraube könnte höchstens glühen oder sowas
Kann also nix passieren, wenn ich an der Anlage voll aufdrehe und am Mischpult unter null bleibe? ich kanns mir nicht vorstellen ^^
Bei der Produktbeschreibnug steht folgendes dabei:
Protection: Short circuit, Over-current
hab das mal gegoogelt, aber nichts dazu gefunden, was das bedeuten könnte
Der_Köppi
#10 erstellt: 07. Sep 2010, 15:16
Da spart sich dann der Hersteller auch schon mal 'ne LED. ;)
Sowas in der Art, habe ich mir gerade auch gedacht
Aber mal davon abgesehen:
Dann müßte die Schraube ja wirklich leuchten :-O
Der_Köppi
#11 erstellt: 07. Sep 2010, 15:20
Das heißt soviel wie:
Schutzschaltung für: Kurzschluss, Überstrom!
Doch, da kann schon was passieren!
Selbst wenn du unter 0 DB bleibst, kannst du die Anlage übersteuern!
Im normalfall hörste das aber, wenn nicht setzt dann sofort die Schutzschaltung ein, auch wenn sie nur ne Schraube hat^^
Was du dann machen musst keine ahnung
Entweder aus und wieder Anschalten oder die Schraubelos drehen
MfG
Der KöPPi
kst_pa&licht
#12 erstellt: 07. Sep 2010, 20:36
Also an der Dave hört man es eigentlich schön wenn das Limit erreicht ist.
Es verzerrt zwar nix, das würde man ja am ehesten an den Tops merken, die spielen ja da noch ohne Probleme. Aber der Sub wird unsauber und dröhnt.
Solange der schön sauber spielt ist das ok.
Hab das Ma bei nem 15G2 probiert
Gibts jetzt nicht mehr :-(
Der_Köppi
#13 erstellt: 08. Sep 2010, 05:15
Das Dave 15G2 gibts es jetzt bei dir nicht mehr?
Wofür hat das Ding den die Schutzschaltung
Jedenfalls dürfte die Dave 15G2 die Protect LED haben oder?
WoD_Malaria
#14 erstellt: 08. Sep 2010, 11:30
Bei diesen komplett-pa's kannst du ohne schlechtes gewissen mal langsam ans limit gehen, glaub mir du wirst es hören und kaputtgehen duch kurzzeitige überlastung wird da auch nichts...
blizz2k
#15 erstellt: 08. Sep 2010, 19:26
also wie man das Dave15 G2 kaputt kriegt weis ich auch net ^^
gut, da mein Gehört recht gut trainiert ist, werde ich einfach mal hochdrehen und aufhören wenn ich denke, dass schluss ist
danke nochmal an alle
WoD_Malaria
#16 erstellt: 08. Sep 2010, 20:09
Genau das empfehle ich dir. Du wirst sicher nix verkeht machen man hörts ja.....;) gut test;)
LD Systems Dave 10+ defekt, Hilfe!
Schmarsi am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  18 Beiträge
Neue Anlage für meinen Partykeller
Gosuwaldbear am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  14 Beiträge
LD Dave 12+ Platine
bjoern47475 am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  4 Beiträge
LD systems Dave 15
Moloch1994 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  5 Beiträge
LD Systems Dave 18 oder Selbstbau
"pilzkopf" am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  7 Beiträge
THE BOX oder LD-systems
sno0op am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  10 Beiträge
Jemand Erfahrung mit SOLTON Lilly oder LD SYSTEMS Dave 12"
mrbuffer am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  15 Beiträge
LD Dave 12+ erweitern?
jain am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  11 Beiträge
Rauschen LD-Systems Dave 15 G2
Kaspa am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  19 Beiträge
LD-Systems PA 1600X Defekt
cupra1 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  12 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
