Kabelquerschnitt Mikrofonkabel
nasenbär678
#1 erstellt: 07. Sep 2010, 10:29
Hallo, habe heute morgen in meine Home Hifi anlage und boxen 6,3mm Klinken buchsen eingebaut. Die Anlage hat nicht mehr wie 50 watt, jetzt wollte ich fragen ob ich dafür auch klinke mikrofonkabel als ls kabel misbrauchen kann bei der geringen leistung. für viele is der umbau wahrscheinlich schwachsinn aber ich finde es besser wie die klemm anschlüsse da man beim wohnungs putz den lautsprecher schneller umstellen kann.
mfg
Sirit
#2 erstellt: 07. Sep 2010, 11:48
Also ne Mikrofon Leitung hat glaube mal gerade 0,15mm² im Querschnitt, was meines erachtens nach VIEL zu wenig ist. also 0,75mm² sollten es meines erachtens nach schon sein. Je nach Länge der Kabel sogar mehr.
nasenbär678
#3 erstellt: 07. Sep 2010, 12:12
was würde denn im schlimmsten fall passieren? kabel brand??
_Floh_
#4 erstellt: 07. Sep 2010, 12:16
Eher nicht. Nur wird der Dämpfungsfaktor da wohl zu weit in den Keller sacken.
Sprich der Amp hat keine allzu große Kontrolle mehr über den Lautsprecher.
Das wird klanglich eher unschön sein.
nasenbär678
#5 erstellt: 07. Sep 2010, 17:37
ja ok, hier mal ein paar fotos auch vom umbau
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/cimg0001fyxuc5v4.jpg
scauter2008
#6 erstellt: 07. Sep 2010, 18:33
warum den klinke ?
Speakon oder gibt auch http://www.amazon.de...-Set-2/dp/B00006JBF1
die kann man auf eigentlich auf jeden Schraubklemmen drauf stecken.
es gibt doch auch klinke als Lautsprecher Kabel http://www.thomann.de/de/pro_snake_12544_30_lautsprecherkabel.htm
nEvErM!nD
#7 erstellt: 07. Sep 2010, 18:40
warum den klinke ?
Warum nicht Klinke ist in dem Fall die Frage
Es gibt hier weder mechanische Belastungen noch spielen die geringeren Übergangswiderstände der Speakons bei diesen Strömen eine großartige Rolle.
Dafür sind sie klobig und (relativ) teuer - für's Wohnzimmer mMn nicht unbedingt angebracht.
Und die Bananenstecker bringen dir auch nur was wenn du die passenden Terminals hast (die kombinierten Bananenstecker- / Schraubterminals eben) - das er die nicht hat sieht man oben
Edit: Ontopic:
Mikro- bzw. Instrumentenkabel würde ich aber auch nicht unbedingt nehmen.
Funktionieren wird es unter Umständen schon, Gründe wie Dämpfung und Spannungsabfälle wurden ja oben aber schon gennant.
[Beitrag von nEvErM!nD am 07. Sep 2010, 18:43 bearbeitet]
scauter2008
#8 erstellt: 07. Sep 2010, 18:50
mir würde es nicht gefahlen ^^
warum macht man sich Stecker und buchsen hin und hat kein passendes Kabel
ja weil jetzt klinke dran ist bzw hätte er auch Buchsen dran machen könne aber meinte eigentlich bloß an die Lautsprecher
wie oft putzt du den
passen die auf solche ? http://www.ts-audio.de/pr_VIS5183.html
nasenbär678
#9 erstellt: 08. Sep 2010, 12:03
ja schon es hätte viele möglichkeiten gegeben, aber naja jetzt hab ich klinke drin und irgendwie muss ich ja auch meine freizeit rumbekommen, dann bastel ich eben bissel
*xD*
#10 erstellt: 08. Sep 2010, 18:44
Hi
Auch noch ein Grund: Das Kabel wirkt wie ein Kompressor, was heißt, dass bedingt durch den hohen Widerstand bei Impulsen der Spannungsabfall am Kabel steigt und somit weniger Leistung ankommt. Dass sich das Kabel auf Dauer wahrscheinlich unzulässig erwärmt ist ja klar, kommt aber auf den Pegel an.
nasenbär678
#11 erstellt: 08. Sep 2010, 19:01
Ja ich hab mir jetzt auch das richtige kabel gekauft. aber ich finds halt auch ganz praktisch mit den klinken buchsen, weil ich finde das ordentlicher wie nur irgendwie riengeklemmt. ok die anlage is nix besonderes aber für meine zwecke ok. das mischpult von gemini habe ich günstig bekommen, da der digital sampler ab und zu geht und ab und zu auch nicht. benutze es eigentlich eh nur als etwas besseren audio verteiler. da es viele ein und ausgänge hat.
*xD*
#12 erstellt: 09. Sep 2010, 16:57
Dann aber bitte nur im augeschalteten Zustand stecken. Klinke schließt kurz, und das gefällt nicht allen Verstärkern
XLR: Lautsprecher - oder Mikrofonkabel?
MBiber am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  11 Beiträge
Billig Mikrofonkabel empfehlenswert?
marius2000 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  2 Beiträge
2x pa anlage mit 6.3 klinke
dimme1995 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  5 Beiträge
Sub an PA-Anlage
TomyLi am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  26 Beiträge
welche der beiden anlage is besser?
Flo94 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  21 Beiträge
wie groß muss stromerzeuger für anlage sein?
Passy-steurer am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  10 Beiträge
Pa Anlage anschlüsse
florian9634 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  27 Beiträge
Fragen zur 100V Anlage
Karl4711 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  2 Beiträge
Schraubklemme auf Klinke! Kabelfrage
-BoB- am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  20 Beiträge
Anlage fragen bin anfänger
Gagggstatt am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  323 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.681
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
