Gehäuse für Speaka 15- 400. taugt der was ?
Cobra3
#1 erstellt: 19. Aug 2010, 19:26
Hallo, ich möchte nun endlich von car-hifi auch in en PA für zuhause übergehen habe mir heute einen 15" subwoofer der marke SPEAKA geholt, nur weiß ich nicht wie ich das gehäuse zu bauen habe (Volumen, noch schöner wöre n gewsasmter bauplan) und taugt der was, also ich bin anfänger. welcher verstärker is da zu empfehlen hab den zur zeit an nem T-amp hängen, der is aber zu schwach..
mfg
kst_pa&licht
#2 erstellt: 19. Aug 2010, 19:35
Toll!
Zu Fuß ist es auch kürzer als übern Berg
Hast vieleicht n paar mehr Infos zu dem Ding!
TS-Parameter, Leistung, Einbautiefe, Einbaudurchmesser....
So kann man da nix sagen.
Ductor
#3 erstellt: 19. Aug 2010, 19:38
Du hast ihn ohne Gehäuse an der Stufe hängen?
Sqarky
#4 erstellt: 19. Aug 2010, 19:50
Und Nachts ist es dunkler als draussen
Die T-Amp ( Wenn es sich nicht um die TSA oder Proline handelt) sollen sehr schwach im Bass sein.
Es wäre sehr nett, wenn Du ein paar klare Sätze bilden könntest, in denen ein paar mehr Infos drin stehen =)
diddes-soundcheck
#5 erstellt: 19. Aug 2010, 20:12
Das ist eine Hausmarke von Conrad, oder? Ich hoffe, das Deine Car-Hifi-Geschichten nicht auch in diese Richtung gehen.
[Beitrag von diddes-soundcheck am 19. Aug 2010, 20:13 bearbeitet]
Bummi18
#6 erstellt: 19. Aug 2010, 20:36
hui so lange habe ich noch nie gebraucht um den satz zu entziffern.... meine fresse...
LS kaufen ohne Gehäuse , ok man kann eins bauen , dann brauchst aber noch ne aktiv weiche.. und wo bitte kommen denn die mitten und höhen raus? über Hifi ?
Cobra3
#7 erstellt: 19. Aug 2010, 20:43
ich hab noch gar nichts angeschlossen ^^
die parameter liegen im auto ich hol sie gleich, und bearbeite den eintrag.
der tamp is schwach im bass, ist ja oben erwähnt.
meine carhifigeschichten sind noch schlimmer als "conrad" denn die heißen....achtung...festhalte... "SHARK,AUNA & CO" (gott is das peinlich)
so, da ich kein horn haben möchte wie mir empfohlen wurden zu diesem sub, wollte ich eben ein normales gehäuse..der mittelton kommt *noch* aus 2 sharp cp 3000 die allerdings bald heco weichen müssen, ist ja nur um am pc musik mit schön bass hören zu können. ne aktivweiche habe ich ebenfalls noch nicht da ich seit 2jahren mehr oder weniger erfolgreich carendstufen für nen rockford fosgate (hängt zur zeit dran) bentutz habe. davor waren das halt shark auna und co.
die parameter schreib ich euch in 5mins rein
mfg
tschuldigung nochmal das ich mit der haustür ins haus gefallen bin sorry :(#
okay waren doch keine 5minuten (ausnahmsweise hat mal mein türschloss funktioniert.. sonst dauerts echt 4mins bis die karre aufsperrt. egal back to topic.)
Sinus 400 W
_________________________
Max. Belastbarkeit (Musik) 1200 W
Impedanz 8 Ω
Frequenzbereich 22 - 3500 Hz
Resonanzfreq. 34 Hz
Schalldruck 99 dB
VAS 223 l
QTS 0.186
Außen-/Korb-Ø 385 mm
Einbau-Ø 355 mm
Einbau-Tiefe 154 mm
Gewicht 9,7 kg
[Beitrag von Cobra3 am 19. Aug 2010, 20:46 bearbeitet]
Cobra3
#8 erstellt: 19. Aug 2010, 22:07
ach einwas noch.
habe gerade nen gehäuse vorschlag bekommen
86,4 Ltr Vol
breite 66 cm höhe 46 cm tiefe 41,5 cm
Bassreflexrohr 150mm durchmesser 245mm lang
falls einer das simulieren kann, bitte sagen ob das "klingen" würde
mfg
CTjunkey
#9 erstellt: 19. Aug 2010, 22:19
Darin läuft er auf jeden Fall (aber ohne Tiefbass...):
SK Basshorn
In 85 l BR brauchst du das BR-Rohr bei 15 cm Durchmesser nur 15 cm lang machen. Geht dann bis 50 Hz.
[Beitrag von CTjunkey am 19. Aug 2010, 22:20 bearbeitet]
Cobra3
#10 erstellt: 19. Aug 2010, 22:56
SK Basshorn
In 85 l BR brauchst du das BR-Rohr bei 15 cm Durchmesser nur 15 cm lang machen. Geht dann bis 50 Hz. :prost
servus, ja das eckhorn habe ich schon gesehn, aber ich glaube ich schaffe das handwerklich nicht so ganz auf die reihe sowas etwas zusammenzubauen..daher dentiere ich doch eher auf ein stinknormales BR gehäuse.. danke trotzdem!!!
schubidubap
#11 erstellt: 20. Aug 2010, 06:02
ist das der CPA 15-400?
dann passt der ins SK Horn:
http://www.sound-klinik.de/free/basshorn.pdf
aber minimum 4 stück bauen!
Cobra3
#12 erstellt: 20. Aug 2010, 17:31
ja der isses, hab mir jetz nen 85liter bassreflex gebaut mit 15cm bassreflex das 13,5cm lang ist. gedämmt bisher nur mit kissen :-X hatte nichts anderes da. werde aber bald noppenschaum nehmen, welche günstige aktivweiche ist hier zu empfehlen, also der tamp den hab ich gleich wieder abgeschlossen, der ist bullshit an dem teil. hab jetz nen 10jahre alten toshiba dran, der mit nem ebay bassregler auf 80hz läuft also nur bass ausgibt. aber das klingt auch besch** noch verbesserungsvorschläge ?
schubidubap
#13 erstellt: 20. Aug 2010, 17:50
pack ma die kissen raus!
die Simu überprüfe ich nachher mal selbst, aber kann noch bis morgen früh dauern. Am besten nochmal dran erinnern bitte
Cobra3
#14 erstellt: 20. Aug 2010, 18:05
die Simu überprüfe ich nachher mal selbst, aber kann noch bis morgen früh dauern. Am besten nochmal dran erinnern bitte ;)
kissen raus? okay. danke.
iwie dröhnt der so komisch, also ich hätte mir mehr erwartet...
Cobra3
#15 erstellt: 20. Aug 2010, 18:12
also hab jetz die kissen raus,
klingt aber so "hohl" ?!.. hmn -_-
schubidubap
#16 erstellt: 20. Aug 2010, 18:31
dann lass den erstmal aus. mehr dazu sagen kann ich erst wenn ich die Simu betätigt habe
Bummi18
#17 erstellt: 20. Aug 2010, 18:37
günstige und gute aktiv weiche jb systems ec 102
Cobra3
#18 erstellt: 20. Aug 2010, 22:09
also
hab mir etz nen neuen verstärker geholt
Tamp 1400 MK-X der sollte für mich reichen.
nen adapterkabel cinch auf XLR
eine kleine frage noch, brauch ich für den verstärker nen lautstärkeregler z.b mixer oder sind die kleinen regler vorne die lautstärke? ne aktivweiche besorg ich mir anderweilig, kumpl von mir hat noch eine rumliegen. die gibt er mir modell und makr eweiß er ned.
Bummi18
#19 erstellt: 20. Aug 2010, 22:28
man sollte schon etwas vorschalten .. mixer z.b
schubidubap
#20 erstellt: 21. Aug 2010, 01:06
die Weiche sollte nen passenden Lowcut haben 40Hz ist guter einstieg. Tiefer auf keinen Fall!
der Lowcut ist wichtig!!!
Bummi18
#21 erstellt: 21. Aug 2010, 09:22
ec 102..
schubidubap
#22 erstellt: 21. Aug 2010, 10:54
soo das vorgeschlagene gehäuse ist in Ordnung!
nächster schritt ist die Frequenztrennung anpassen.
und bitte keine wunder von dem Chassi erwarten
Cobra3
#23 erstellt: 21. Aug 2010, 16:37
und bitte keine wunder von dem Chassi erwarten ;)
boar. jetz bin ich erstmal beruhigt!
ich will gar keine wunder von dem chassi erwarten xD was will man denn erwarten von 80€ ? soll ja nur ein einstieg in die PA bringen.
Nen mixer hab ich noch da. ich mach heut abend mal bilder ob der funktioniert dafür, ich hab mir auch schon ne cinch auf xlr adapter gehotl damit ich den misxer anschliessen kann falls der dafür passt.
bild mach ich später, isn altes modell steht noch "conrad" drauf, also nix gutes zu erwarten paar knöpfe fehlen, aber das sind eh nur die von komischen soundeffekten die keine sau braucht wie z.b raketenstart,piep,telefonklingel,haustürklingel und jeglichen schrott den man noch so nicht gebrauchen kann.
also die ec 103 werd ich mir aber erst später kaufen jetz bin ich erstmal pleite ^^ derweile hab ich von nem freund diese weiche hier:
?!-billigweiche-?!
dioe will ich einfach in den cinch zwischenklemmen damit hier erstmal überhaupt was geht. so, und jetz kurz noch was zu meinem zimmer da das nur 15qm groß ist! ich hätte da aber noch ein 2. zimmer das ca. 35qm groß ist, da wollte ich wissen welches zimmer denn jetz besser wäre um eben noch ein wenig mehr rauszukitzeln ich frag das auch nur weil ich mit meinen sharp standlautsprechern mehr bass hatte im großen zimmer als in jetzigem kleinen. vorallem war die "bassqualität" besser denn diese klingen hier auch so "hohl" wie der speaka.. oder stell ich meine lautsprecher einfach nur falsch auf ?!
viel spass erstmal beim lesen meld mich heut abend nochmal mit nem bild von desem mixer.
mfg
chris
ach einwas noch...
was ist ein lowcut? ach passt scho, wikipedia (erst lesen und dann fragen) is dann nen Highpassfilter richtig, also HPF auf autoendstufen (wenn ihr solche wörter ins autohifi 1x1 übersetzt versteh ich das eher!)
danke für die vielen vorallem hilfreichen antworten!!
[Beitrag von Cobra3 am 21. Aug 2010, 16:40 bearbeitet]
CTjunkey
#24 erstellt: 21. Aug 2010, 16:53
Die Aufstellung ist auch sehr wichtig. Da musst du halt einfach mal ein bisschen rumtesten. Kann auch gut sein das der Subwoofer im großen Raum besser klingt, einfach mal austesten.
schubidubap
#25 erstellt: 21. Aug 2010, 17:25
Die Weiche scheint garkeinen Lowcut zu haben. also nicht zu weit aufdrehen
Cobra3
#26 erstellt: 21. Aug 2010, 22:03
Die Weiche scheint garkeinen Lowcut zu haben. also nicht zu weit aufdrehen ;)
auslasten tu ich meine lautsprecher genrell nicht, ausser sie sind von shark etc, die dinger muss man n brett geben um etwas zu hören aber den 15" will ich nur bis max. dreiviertel selbst wenn ich dann die ec 103 habe.
ach kleiner tipp noch am rande.
habe ja gestern um 23.40h den tamp bestellt, heute habe ich schon versandbestätigung erhalten. einfach bei anmerkungen rein schreiuben das man am montag z.b ein eauftritt hat, und schwupps sind thomann die schnellsten die ich kenne
[Beitrag von Cobra3 am 21. Aug 2010, 22:05 bearbeitet]
PA 15 von Conrad (speaka)
Julian2508 am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  32 Beiträge
Welchen Verstärker für Speaka / Cat cp 15 - 400 !
Cobra3 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  14 Beiträge
cpa 15-400
omega1981 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  7 Beiträge
CPA 15-400
omega1981 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  33 Beiträge
Speaka Bausatz 3 für unseren Einsatz geeignet?
MexicanTraveller am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  7 Beiträge
Horngehäuse für OBERTON 15 XL 400
audio-held am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  2 Beiträge
15" welches gehäuse?
Nicrom656 am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  45 Beiträge
15" Chassis für 100L-Gehäuse
4phonia am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  25 Beiträge
Gehäuse für Eminence Kappa-15
jannas am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  6 Beiträge
Was taugt - Fame Pro System 2 MT-15 + MT-218B
st160 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.698
