Aufstellung der Anlage/Delay nötig?
Kassenführer.
#1 erstellt: 04. Aug 2010, 09:00
noch knapp 2 Wochen und ich darf die Beschallung unseres kleinen Schützenfestes aufstellen.
Nachfolgend eine Zeichnung des Zeltes(nicht maßstabsgetreu) und wie es sonst ausgebaut war.
Bisher hatten wir Selbstbau(keine Ahnung was es war).
http://s7.directupload.net/file/d/2241/zd4seoys_jpg.htm
Nun habe ich folgendes zur Verfügung:
2* RCF Art 422A
2* RCF Art 905A
2* RCF Art 415A
Ich dachte mir, daß ich die 422er auf die Subs an die alten Plätze(rot) stelle.
Und die 415er als Fullrange ein wenig weiter Richtung Tresen stelle, so daß die Jungs da auch noch Spaß haben.
Nun ist die Frage, ob da schon ein Delay von Nöten ist.
Ich habe hier immer gelesen, daß Delay erst ab 10-15 Metern nötig sei.
Und wie verkabel ich am Besten, wenn kein Delay nötig ist?
Denn wenn ich vom Mixer>905>422>415 gehe, kommt bei den 415er ja nur das "Top"-Signal an.
Also geht es mit einem Y-Kabel vom Mixer?
Oder eher ein Splitter a la Berhinger Ultralink , oder langt sowas auch?
Hoffe, Ihr könnt mir da ein wenig helfen, Anregungen/Tips geben!
kst_pa&licht
#2 erstellt: 04. Aug 2010, 14:21
Tachsen Thomas,
Mit der Aufstellung der Boxen in der Front ist das ja ziemlich Banane O.o (Die rechte Seite 3m weiter hinten).
Klar das dabei auch der etwas untypische Aufbau von Bühne und Tanzfläche beiträgt. Ist so gesehen suboptimal wenn man ein sauberes Ergebniss will.
Ich würde da alternativ folgendes vorschlagen:
Das Ganze komplett vor die Bühne, Tops beide in gleichem Maße nach rechts schwenken (30° oder so). Dann kriegen die auf der Tanzfläche genug mit. Bass ist ja eh ein Kuglestrahler, da ist es relativ egal wo er steht (zumindets bei der Anwendung).
Delay würde ich schon auf die Boxen geben, auch wenn es nicht wirklich nötig ist. Du kommst also auch ohne Delay aus.
Wegen der Verkabelung würde ich mir einfach ein Paar Y-Kabel besorgen die du am Mischer-Ausgang anschließt. von da dann 2 Leitungen zur Front-PA, die anderen Beiden zur Delay PA.
Dazwischen kommt natürlich noch ein Delay-Controller...
Kassenführer.
#3 erstellt: 04. Aug 2010, 17:22
Das es ideal war, habe ich ja auch nie gesagt!
Man könnte ja auch "Möbel" rücken.
Die Bühne besteht aus drei solcher Teile. Oder ähnlich.
Wenn man da einfach zwei nimmt und die mittig plaziert, die Tische/Bänke ein wenig nach hinten rücken.
Und zack könnte man die Front-PA in die Ecken stellen und man wäre mitten im geschehen!
Ja, Delay. "Braucht nicht, sollte aber!"
Wenn das Budget nicht wäre....
Glaube ich muß dieses Jahr noch verzichten.
Sonst bringt mich meine Freundin um, wenn ich den Urlaub storniere!
Könnte man die Y-Kabel auch selbst basteln?
Wie sieht es da mit dem Platz in den Neutik-Steckern aus?
Fand die schon recht eng, bei normalen Mikro-Kabeln. Und wenn dann quasi zwei Kabel in einen Stecker sollen....
Kassenführer.
#4 erstellt: 07. Aug 2010, 12:17
Keiner mehr eine Idee/eine Ratschlag zwecks Aufstellung der PA, Standort der Bühne?
Habe auch nichts in der Sufu über selbstgemachte Y-Kabel gefunden.
Da jemand einen Tipp?
Wollte da nach möglichkeit die Kabel für nutzen, die ich eh schon habe.
Die haben aber einen Durchmesser von 6,5mm und finde nur Neutrik-Stecker die bis zu einem Durchmesser von 8,9mm funktionieren.
wiesel77
#5 erstellt: 08. Aug 2010, 12:35
ich hab mir auch schon xlr y kabel gebastelt, ist eigentlich kein problem.
großzügig abisolieren und eben den dicken mantel vorsichtig abschnitzen bis beide unter die gummikappe passen.
alternativ die gummikappe etwas abschneiden und nen dicken schrumpfschlauch drüber. sieht zwar nicht sooo toll aus, aber funktion > Optik.
mfg
Nova VS215SUB Cardioid Aufstellung
Heriolios am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  3 Beiträge
Frage zum Delay
Milongero am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  6 Beiträge
Sub Aufstellung
Bummi18 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  24 Beiträge
Aufstellung Subwoofer
0-Dimensional am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  7 Beiträge
Aufstellung ~26m2 Hütte
simonsgl am 06.10.2021  –  Letzte Antwort am 08.10.2021  –  9 Beiträge
Sub-Aufstellung
seat49 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  4 Beiträge
Top aufstellung
Basshorn am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  10 Beiträge
Sub aufstellung
Basshorn am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  11 Beiträge
Frage zur Aufstellung einer PA Anlage
TheMaSon am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  76 Beiträge
Aufstellung Rockhochzeit 350 Leute
Basshorn am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.883
