| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Nach Kurzschluss. | |
Nach Kurzschluss.+A -A |
captor
erstellt: 01. Aug 2010, 10:48
Hallo Ich hab eine Ep2500(Tops) und eine Ep4000(2Arls) Endstufe.....soweit so gut.(Controller T.RACKS DS 2/4 , Mischpult SOUNDCRAFT COMPACT 4) Vor einer Woche ,gabs ein lautes brummen.....(Musik noch weniger wie Zimmerlautstärke). Die Ep2500 hatte einen Kurzschluß ,allerdings flog nicht die Sicherung von der Endstufe sondern , die vom Stromverteiler.War schon etwas Seltsam.... Zum Glück hatte ich noch ne T-amp ,die angeschlossen wunderbar dachte ich.....aber irgendwie kommt aus der Ep4000 nichts mehr raus.Läuft im Stereo_Betrieb für die beiden Arls.....kann das sein , das an einer Endstufe der Stereo-Modus Defekt sein kann? Wenn ich die Ep4000 im Brückenmodus laufen lasse , kommt da einiges rüber. Wenn ich jetzt das ganze so laufen lasse (T-amp-Tops , Ep4000 Stereo-Betrieb Arls) dann muß ich die Ep4000 bis zum Anschlag aufdrehen , allerdings steht die T-amp mit den Reglern gerade mal bei 11 Uhr..... Vorher mit der Ep2500 (Regler 12Uhr) Ep4000 (Regler 1Uhr) Bass ohne Ende . Ich hoffe ich hab mich Verständlich ausgedrückt. mfg Stefan |
kst_pa&licht
erstellt: 01. Aug 2010, 11:24
Jein Hast du schon Mal versucht das Problem genauer einzugrenzen (Amps direkt an den Mixer anschließen??) Kann ja auch sein das die T-Racks nen Treffer mitbekommen hat, bzw. ein anderer Defekt am Controller zum Defekt an der Endstufe geführt hat... Also ich würde erst Mal den Controller entfernen und das Ganze dann durchprobieren. [Beitrag von kst_pa&licht am 01. Aug 2010, 11:28 bearbeitet] |
blackfield
erstellt: 01. Aug 2010, 11:32
Hattest du die Stufen an einer normalen Steckdose oder an 16A CEE? Das klingt irgendwie nach Bauerndrehstrom. Wobei die kleinen EP dafür bekannt sind mal die Flügel zu strecken. |
captor
erstellt: 01. Aug 2010, 11:46
Achso ......ich hab noch ne Behringer cx2310 , die hab ich probehalber dazwischen geschaltet , ändert sich aber nix.Ist ne normale Steckdose. |
*xD*
erstellt: 01. Aug 2010, 12:55
Hi Die T.Amps haben 0dbU Eingangempfindlichkeit, die EP +4dbU. Wenn Behringer dazu dann Linearpotis verbaut, liegen zwischen halb aufgedreht und voll aufgedreht nur 6db. Das erklärt dann den Unterschied, der wohl rein subjektiv ist. Kannst du aber auch ganz einfach testen, steuere das Mischpult mit einem Sinus auf +6dbU auf der Skala bei voll aufgedrehter Endstufe ohne Lautsprecher aus, jetzt muss beim Amp die Clip-LED aufleuchten. Beim T.Amp passiert das bereits bei 0dbU. Wie hast du den Kurzschluss der EP 2500 denn festgestellt? Dass die Primärwindung recht niederohmig ist, ist normal. |
captor
erstellt: 01. Aug 2010, 13:26
Gute Idee...Teste ich mal. Mir ist es ja direkt aufgefallen , als ich die T-Amp(1050) angeschlossen hatte.Das ist wie wenn ein Low Cut gesetzt wär bei ca 80.(bei den Arls mit der Ep4000) Das mit dem Kurzschluß war einfach.... Wenn ich die Ep2500 jetzt in die Steckdose stecke , brummt sie sehr laut ,fast ein vibrieren(ohne Lautsprecher) und es gibt einen starken Funken am Schalter.Denke der Trafo ist Schrott Mir ist eigentlich immer noch ein Rätsel , warum die Sicherung am Amp nicht geflogen ist??? |
*xD*
erstellt: 01. Aug 2010, 21:28
Tu das Kurzschluss in der Primärwicklung vermutlich, ja. Sollte man eigentlich ohne großen Aufwand austauschen lassen, das dürfte sich weitestgehend auf Bauteilkosten beschränken (Trafo ist leider so ziemlich das teuerste am Amp). Warum die Sicherung am Amp nicht fliegt, kann ich dir auch nicht sagen, eventuell steckt eine falsche mit zu hohem Strom drin? |
Behringer EP2500 Defekt ! Hallo1702 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 33 Beiträge |
EP2500 als Bassendstufe geeignet? Monodome am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 11 Beiträge |
Probleme mit T.racks ds 2/4 Controller andy_the_g am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 5 Beiträge |
Controllereinstellung T.Racks DS 2/4 Dell_1200mp am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 11 Beiträge |
T.racks DS 2/4 Dell_1200mp am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 12 Beiträge |
The t.racks ds 2/4 einstellen - 4 Subs & 2 Tops megarien am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 14 Beiträge |
Optimale Einstellungen t.racks DS 2/4 JasDA am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 14 Beiträge |
T.Racks DS 2/4 - Fragen zur Bedienung. Xychor am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe t -racks ds 2/4 Chris93 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
Boxen für Behringer EP2500 jo2thestar am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
