HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » MACKIE ART 300 Problem | |
MACKIE ART 300 Problem+A -A |
thargor1
19:14
erstellt: 18. Jul 2010, |||
Hi Leute habe mir vom Kumpel fürs Nachabrschaftsfest zwei Aktivboxen von MACKIE Typ ART 300A ausgeliehen. Und wie der Teufel es will. bei einer Box kommt nun ein starkes Brummen auf, wenn man nur den Netzstecker reinsteckt und die Box dann einschaltet. Ka was passiert ist, war nicht immer dabei, weiß nur am Abend vorher lief alles noch ordentlich. Wie dem auch sei, vermute ich das die Elektronik einen Weg hat, denn die Höhen kommen soweit durch nur der Tiefton hat anscheindend das Brummen. Wer könnte mir da behilflich sein und mir eine Werkstatt nennen die diese Boxen reparieren können, bzw. was möglicherweise defekt sein könnten. Hatte heut Mittag die Box mal aufgeschraubt und mir die Elektronik angeschaut, aber keine intere sicherung war defekt und sonst sieht auch nix nach Kurzschluß oder geplatze Elkos aus... Danke |
blackfield
19:15
Kanns seind as du einfach ne Masseschleife drauf hast? |
thargor1
19:17
hmm was meinst du damit? Hatte keine extra Erde/Masse angeschlossen, nur die von Netzstecker. Das Brummen ist ja auch bei mir daheim.... |
Bummi18
19:21
wenns nur bei einer box ist... dann ist das kein gutes zeichen.. |
thargor1
19:24
Hi ja leider nur bei einer Box. Aber es muss doch möglich sein das zu reparieren?! |
blackfield
19:32
Naja wenn die aktiv sind und du unterschiedliches potenzial an der Netzmasse hast bzw an den Signalleitungen kann das schon vorkommen. Ohne es selbst zu hören ist das natürlich schwer. |
Bummi18
20:44
wenn die box getauscht wird und die selbe wieder brummt und nur noch mitten und höhen raus kommen ist das keine brummschleife , diese hört man eh nicht mehr wenn mucke läuft. Rep. klar , einschicken.. kann alles mögliche sein , weiche,schwingspule usw. [Beitrag von Bummi18 am 18. Jul 2010, 20:45 bearbeitet] |
cptnkuno
15:59
erstellt: 19. Jul 2010, |||
Da steckt keine Signalleitung dran, nur Netzkabel und eingeschaltet und es brummt.
Wird dir aber wahrscheinlich wenig nützen wenn ich dir sag, wo ich das hier in Wien zur Reparatur geben würde. Von wo kommst du? |
thargor1
17:08
Aber es muss doch möglich sein das zu reparieren?![/quote] Wird dir aber wahrscheinlich wenig nützen wenn ich dir sag, wo ich das hier in Wien zur Reparatur geben würde. Von wo kommst du?[/quote] Hi Danke für dein Angebot...aber Wien ist bisschen zu weit weg^^. Komm aus der Nähe von Münster (NRW). [Beitrag von thargor1 am 19. Jul 2010, 17:09 bearbeitet] |
daftsaft
15:45
erstellt: 21. Jul 2010, |||
Hey ich hab baugleiche rcf art 300a, is der selbe lausprecher ![]() kann gut sein das der microfon verstärker eingeschaltet ist ?? hab das problem nämlich auch schonmal gehabt. ![]() |
MACKIE C 300 Z Kaptain-iglo88 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 23 Beiträge |
Suche Amp für Mackie C 300 Z Thrillseeker am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 4 Beiträge |
Suche 2 Mackie C 300 Z pps am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 2 Beiträge |
Mackie swa1501 ? pps am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 6 Beiträge |
RCF ART 905-AS vs Mackie HD1801 18" frank.l am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 2 Beiträge |
sub problem Rcf /Mackie SRM 1801 Subwoofer pa-patrick am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 7 Beiträge |
Mackie SA 1521z Dake am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 16 Beiträge |
Mackie oder RCF? TerminX am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 14 Beiträge |
Mackie, Yamaha oder Selbstbau ? Sirit am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 29 Beiträge |
MACKIE SRM 450 SET jain am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.584
