| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zu Selbstbau von ulb 10 | |
Frage zu Selbstbau von ulb 10+A -A |
fabianjk
erstellt: 21. Jun 2010, 13:33
Wenn ich den ulb 10 (http://jobst-audio.de/Entwicklungen/ulb-10/ulb-10.htm) BAUEN MÖCHTE MUSS ICH DOCH NUR NOCH EIN ANSCHLUSSTERMINAL ,EIN BASSREFLEX ROHR, ABDICHTWOLLE ,KLEBER ,HOLZ, UND KABEL DAZUKAUFEN ? WISST IHR OB ICH NOCH WAS BRAUCH ODER OB ETWAS ZUVIEL IST ? DANKE IM VORAUS
[Beitrag von fabianjk am 21. Jun 2010, 13:34 bearbeitet] |
blackfield
erstellt: 21. Jun 2010, 13:43
WENN DU NICHT ALLES IN CAPSLOCK SCHREIBST KANN MANN ES VIEL BESSER LESEN! AUSERDEM IST ES UNFREUNDLICH DA ES SCHREIEN AUSDRÜCKT! Am besten bestellst du alles bei Jobsti und sagst ihm halt er soll alles reinpacken was du noch brauchst, das macht er bestimmt. |
fabianjk
erstellt: 21. Jun 2010, 13:52
Sorry is mir auch erst jetzt aufgefallen |
fabianjk
erstellt: 21. Jun 2010, 14:16
Ist das zubehör den richtig oder zuviel oder zuwenig |
Mr_DnB
erstellt: 21. Jun 2010, 14:18
welches zubehör? |
fabianjk
erstellt: 21. Jun 2010, 14:29
Die Sachen die oben stehen(TERMINAL USW.........) |
Mr_DnB
erstellt: 21. Jun 2010, 14:48
naja - farbe währe halt gut wenn du keinen Holz Look haben willst zur "Abdichtwolle": was du meinst, ist glaube ich Dämmwolle. Ich VERMUTE, dass in diese Box akustik - Pyramidenschaum an die Wände gehört (so wie auch bei den großen TOPS von Jobsti..) würde sagen mach es wie blackfield gesagt hat |
Ralle14
erstellt: 21. Jun 2010, 15:51
In die Box kommt kein Bassreflexrohr. Es reicht, wenn du die Box locker mit handelsüblicher Dämmwolle befüllst. |
Mr_DnB
erstellt: 21. Jun 2010, 16:04
oke is klar, hab die Befestigungslöcher für das Frontgitter für Bassreflexports gehalten danke fürs korrigieren |
Jobsti
erstellt: 12. Jul 2010, 18:04
Bei dem ULB-10 Bausatz ist nix dabei. Zubehör muss/kann individuell gewählt werden. Auf alle Fälle benötigt man: - Terminal, ob Speakon oder HiFi ist egal - Dämpfungswolle - Innenverdrahtung Optional: - Warnex/Farbe - Gummifüße - Terminal, Griffe, Schrauben. - 36mm Flansch - Gitter - Flansch Passend zu nem ULB, meiner meinung nach: - Speakon Buchse, rund. Diese selbst einfräsen - Dämpfungswolle - 4x Gummifuß - Innenverdrahtung - 36mm Flansch Griffe und Terminal würde ich mir sparen, kann man selbst machen. Auch reicht es bei nem ULB die Chassis usw. mit schwarzen Allzweckschrauben zu befestigen. Farbe irgendwas aus dem Baumarkt, am besten was Richtung Dickschichtlack, Treppensiegel etc. Weichen baut man auch auf nem Holzbrettchen auf, bauteile mit Kabelbindern befestigt, Anschlüsse direkt anlöten oder als Lüsterklemmen ausgeführt. Gitter würde ich mir im Baumarkt besorgen, aber ggf. 5mm Frontschaum mit bestellen. oder eben nen rundes 10" Gitter, wie von den "oldschool" oder Chinakisten. [Beitrag von Jobsti am 12. Jul 2010, 18:06 bearbeitet] |
fabianjk
erstellt: 15. Jul 2010, 10:05
vielen dank nur eine kleine frage hät ich noch:benutzt man IN dem ls kabel oder drähte? |
blackfield
erstellt: 15. Jul 2010, 10:07
Drähte mit Plastik drumherum Spaß beiseite, du verwendest ganz normales Lautsprecherkabel. So wie man es im Hifi Bereich auch hernimmt nur halt höherer Querschnitt. |
fabianjk
erstellt: 15. Jul 2010, 10:09
Danke |
fabianjk
erstellt: 17. Jul 2010, 14:37
Sorry das ich euch so auf die nerven geh aber is die weiche fertig oder muss man die sich noch selbstbauen weil da steht weichenkit? und als letztes sind die zwei oder 4 polig DANKE [Beitrag von fabianjk am 17. Jul 2010, 14:39 bearbeitet] |
blackfield
erstellt: 17. Jul 2010, 14:50
Kannst auch als Fertigweiche bestellen. Ich nehm mal an du meinst die Innenverdrahtung. Die ist Zweipolig. |
fabianjk
erstellt: 17. Jul 2010, 15:02
nicht ganz muss ich mir ein 2 oder 4 poliges speakon terminal holen? |
blackfield
erstellt: 17. Jul 2010, 15:12
Soweit ich weiß gibts die nurnoch vierpolig. |
fabianjk
erstellt: 17. Jul 2010, 15:25
die ulb oder die teminals |
blackfield
erstellt: 17. Jul 2010, 15:43
Die Terminals. Ist aber eigentlich egal. |
Schmelli
erstellt: 17. Jul 2010, 16:02
scheint so als wäre da jemand hoffnungslos überfordert^^ hast du zufällig jemadnen in deinem bekanntenkreis der dir zur hand gegehn kann? lg Schmelli |
fabianjk
erstellt: 18. Jul 2010, 14:35
Ja ich hab nen bisschen hilfe.Wegen dem terminal frag ich nur weil ich mir die speakon kabel selbst bauen will. |
*xD*
erstellt: 19. Jul 2010, 23:11
Hi 2-polige Speakonbuchsen gibts genauso. Nimm aber unbedingt die 4-poligen, weil in die 2-poligen Buchsen keine 4-poligen Stecker reinpassen, und auch viele Kabel mit lediglich 2 Adern trotzdem die 4-poligen Stecker verwenden. |
Jobsti
erstellt: 19. Jul 2010, 23:45
Die 4-poligen sind auch günstiger, da die 2-poligen kein Mensch kauft |
ULB Selbstbau-Top luc94 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 12 Beiträge |
Selbstbau ULB - Box Sqwan am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 33 Beiträge |
Jobst ULB-8-Pro Selbstbau amdnox am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 28 Beiträge |
ULB 10 Vergleich Der_Köppi am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 6 Beiträge |
ULB PA PA-Meister am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 28 Beiträge |
ulb 10 ausreichend ? odino am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 7 Beiträge |
ULB-8-pro Milongero am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 9 Beiträge |
Selbstbau Fragen fn² am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 29 Beiträge |
ULB Sub Der_Köppi am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 15 Beiträge |
ULB-PRO Ore am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.398
