| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » linearer Frequenzgang DCX2496 | |
linearer Frequenzgang DCX2496+A -A |
Dadl
erstellt: 10. Jun 2010, 08:15
Hallo Forum, wenn ich beim DCX einen linearen Frequenzgang haben möchte also eine trennung bei 120Hz z.B. muss ich dann beide Trennfrequenzen auf 120Hz mit +/-12db LR stellen oder eine auf 110 und die andere auf 130 oder wie genau verhält sich das?? dazu findet man ja in der anleitung herzlich wenig... grüße djdadl |
Sqarky
erstellt: 10. Jun 2010, 09:06
Wenn beide Flanken mit der gleichen Steilheit (zB. 12db/okt) aufeinandertreffen geschieht das bei -3db an der Trennfrequenz. So sieht es theoretisch aus. Durch Veränderung der Flankensteil ändert sich der Trennungspunkt. Wenn man es gut haben will, muß man ein wenig ausprobieren und wenn möglich ein wenig rummessen. |
Dadl
erstellt: 10. Jun 2010, 09:12
also weiß man es auch nicht so genau richtig??? z.m. wenn man mit verschiedenen flankensteilheiten trennt... also bei der gleichen flankensteilheit und bei beiden 120Hz dann müsste es bei der Charakteristik Linkwitz-Riley kumuliert genau gerade verlaufen richtig??? grüße djdadl |
maggusxy
erstellt: 10. Jun 2010, 09:16
Ich würde mich hier bei der Einstellung des COntrollers viel mehr auf die Ohren verlassen als wie auf Diagramme. Ein komplett linearer Frequenzgang über den kompletten Frequenzbereich macht bei sub/top Kombis eh keinen sinn, weil die Tops im Vergleich zu den Bässen viel zu laut sind. Die müssen dann je nach Musik und EQ am Pult einige db's abgesenkt werden. Mit der Trennfrequenz würde ich auch einfach mal en bisschen rumspielen. Lasse das Topteil mal alleine spielen und pegele es mit versch. Trennfrequenzen mal richtig hoch und beurteile den Klang. Bässe würde ich vlt. auch ein bisschen tiefer trennen, bei 120 Hz kommt's mir persönlich fast schon zu dröhnig vor. Ist aber Geschmackssache. |
derboxenmann
kann aber dennoch nen hügel geben - außerdem ist "Elektrische Trennung" nicht gleich "Akustische Trennung" ![]() Messen wäre wohl ideal |
Dadl
erstellt: 10. Jun 2010, 09:19
hab aber kein messmikro... bin ja auch keiner da va's mit audiophilen leuten beschallt ![]() ja ich wollte ja jetzt nur wissen ob das was dann an signal herauskommt dann linear verläuft wenn man es wieder zusammenführen würde... ich glaube ihr wisst was ich meine... die bässe sind sowieso lauter aber das ist ja auch absicht... grüße djdadl |
the_flix
erstellt: 10. Jun 2010, 16:14
Linearer Frequenzgang auf Partys? Chabouk am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 15 Beiträge |
Bassloch! Wie mit DCX korrigieren? dan0ne am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 5 Beiträge |
Behringer Ultradrive Pro DCX2496 einstellen *Mitchell* am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 19 Beiträge |
frequenzgang bzw. trennung super scooper zu lmt 212 UPDATE: hd15 fertig ;) AmokX am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 15 Beiträge |
Frequenzgang einstellen bei DSP (fürs Gehör gleiche Lautstärke:-)) Maryse7 am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 23 Beiträge |
Behringer DCX2496 Inbetriebnahme Tobsy am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 2 Beiträge |
Beschiss Frequenzgang eichertiger am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 29 Beiträge |
DCX2496 mit Netzwerkkabel verbinden? Schüler12345 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
Behringer DCX oder PA + ? Hallo1702 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 17 Beiträge |
LowShelf am Behringer DCX und Limiter Break.111 am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.638
