noch mal Frage zur Trennung
Bummi18
#1 erstellt: 07. Jun 2010, 16:39
Habe 2 x Yamaha ax 15 tops 2 x eigenbau sub mit
Typ fs (Hz) Qms Qes Qts
Craaft 15/600 XR 39 5,7 0,3 0,25
Re (Ohm) Vas (l) SPL (dB)d (cm)Pmax (W)
5,6 178 97,5 38,0 600
99mmSSp
ldpa 1000 für tops , LDPA 1600x für Subs , jb systems Frequenzweiche.
Hatte bei der letzten mucke die trennung bei ca. 80 - 100 hz .
folgende Frage: Ich weis das die Subs mit den Yamahas nicht mitkommen (hatte die tops auf ca. - 7 bis - 10 db)
Bei Volllast hat bei der Bassendstufen die clip mal kurz geflackert (hab dann runtergeregelt).
Wäre es Sinnvoll die Bässe noch höher zu trennen um noch etwas mehr Pegel rauszubekommen z.b. bei 150 Hz.
bis zu welcher Freq. kann ich diese Chassis betreiben?
hier noch mal die Daten vom Gehäuse:
innenvolumen 116.1,Bassrefl. durchmesser 10 cm 8 cm tiefe
Bummi
Fenderbender
#2 erstellt: 07. Jun 2010, 16:52
Die Bässe höher zu trennen entlastet lediglich die Tops
Hast du denn den Lowcut der Fq eingeschaltet?
Bummi18
#3 erstellt: 07. Jun 2010, 17:36
ja ist eingeschaltet, leider weiß ich nicht wo der normale freq. bereich der bässe liegt bzw. wo mann diese trennen sollte.
Fenderbender
#4 erstellt: 07. Jun 2010, 17:50
um die 100 Hz ist schon ganz okay, da musst du eben ein bisschen rumprobieren wie es am besten klingt.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen irgendwo zwischen 100 und 120 Hz sollte getrennt werden.
Aber probier das doch einfach mal aus und vertrau auf deine Ohren
Passive Sub Trennung?
Showtech-Ernst am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  16 Beiträge
Trennung - Sub vs.Bassrutsche
Nachtgrabb-Daniel am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  10 Beiträge
Umfrage Frequenz-Trennung
TerminX am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  9 Beiträge
EV ELX 115 passiv, Trennung
Lull am 17.06.2020  –  Letzte Antwort am 19.06.2020  –  8 Beiträge
Optimale Trennung über Controller
HstyleMichi am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  3 Beiträge
Butterworth vs. Linkwitz bei Sub-Trennung
edta1m am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  8 Beiträge
Aktive Trennung für Subwoofer ? (bis 100?)
Subwoofermaker10 am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  44 Beiträge
aktive trennung per billig soundkarte und software = Möglich?
ParAn0id am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  6 Beiträge
Frage zur Anlagen Erweiterung
Dell_1200mp am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  7 Beiträge
Frage zur PA anlage
bazie am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.540
