HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » MPA Marlis sub gegen THE BOX CL 115 SUB ersetzen? | |
MPA Marlis sub gegen THE BOX CL 115 SUB ersetzen?+A -A |
dorkie
23:14
erstellt: 04. Jun 2010, |
hi, würd gerne wissen ob es mich qualitativ und subtechnisch einen kleinen schritt nach vorne bringt, wenn den sub inklusive aktivmodul vom mivoc marlis set gegen ein aktiv woofer (inklusive anschlußmöglichkeit für sateliten) von thomann ersetze. ![]() |
Dadl
23:39
Nein der Thomann-Sub hat exorbitant mehr Leistung zur Verfügung als deine Tops abkönnen. Und bei Vollaussteuerung des Subs sterben dir wahrscheinlich die Marlis-Tops. Grüße djdadl |
dorkie
21:55
erstellt: 05. Jun 2010, |
ich weis das mir bei voller leistungsnutzung die tops sterben,aber ich muss die leistung ja nicht voll ausnutzen und in paar monaten werden bestimmt neue tops gekauft. meine frage gilt der qualität der bauteile von thomann gegenüber mivoc. bin auch am überlegen, ob es nicht schon ein fortschritt wär,den hornsub 'das tier' (mivoc awx 184chssi)mit dem vorhandenden aktivmodul zu bauen. |
*xD*
22:03
erstellt: 06. Jun 2010, |
Hi Bassmäßig wäre das bestimmt ein Fortschritt. Allerdings wird dir der Subwoofer allein die Bude zerlegen und die Tops nur noch leise kreischen ![]() Das Modul weiterzuverwenden wäre keine schlechte Idee, dazu dann noch zwei kleine Tops mit 8" oder 10" Bestückung die ohnehin nicht sehr viel mehr als die 120W vertragen, passt. Leider sind die Topteile in der Regel 8 Ohm, daher werden es wohl nur noch 80W an 8 Ohm sein. |
Dadl
22:42
jjetzt schmeiße ich mal jobstis paps in die runde... das wäre imho ein fortschritt enormer größe... lauter bedeutend besserer klang und das aktivmodul wird auch weiter genutzt... ist imho auch besser als so ein gefrickel mit anderem sub aber gleichen tops... klar sollte auch sein das das paps vom druck aber nicht den cl115 sub weghaut... ansonsten lieber in den sauren apfel beißen und mit 1000,- einsatz 2 rcf 312a holen... dann hat er was wo er noch bedeutend erweitern kann und was wirklich gut klingt... grüße djdadl |
dorkie
19:05
erstellt: 07. Jun 2010, |
also die lautstärke der tops reicht mir voll und ganz,nur der sub schwächelt, deswegen such ich ja was anderes. hab mir den thomann geordert und werde mal testen. aus dem aktivmodul vom marlis wird ein heimkino sub entstehen fals der thomann bleibt. |
Schmelli
19:07
wieso fallen mir auf anhieb 10" tops ein die deutlich emhr abkönen als 120 watt( 250 und mehr RMS) ? |
*xD*
19:19
Die Formulierung ist ein wenig unglücklich, ich meine damit kleine und günstige Modelle wie ULB 8 Pro oder ULB 10. |
Schmelli
19:21
ach so :-P ja dann gebe ich dir recht. und wenn ihm sowas reicht muss es ja eh nicht mehr sein ^^ |
dorkie
20:09
die ulb 10 sind nicht schlecht und bestimmt besser als die derzeitigen marlis tops,aber erst ein sub und dann wird auf tops gespart. |
Lange92
21:39
Das würde ich mir 3 mal überlegen, ob ich das Aktivmodul für nen Heimkinosub verwenden würde. Wenn du dir mal das ![]() |
dorkie
22:19
das der sub nicht geeignet ist ist mir schon klar, aber das modul in verbindung mit einem anderen sub. das 2 kanäle vergäude ist mir auch klar, aber lieber resteverwertung als zig sachen rumliegen haben. |
Lange92
22:26
Mein Post war nicht auf den Sub bezogen. Der Frequenzgang ist von dem Modul! Egal welchen Sub du da dran hängst: Bei 40Hz ist der Pegel schon um 5dB abgesenkt worden. Normale Submodule geben weiter unten nochmal extra was drauf. |
Schmelli
22:32
wobei man dazu sagen muss das andere ( gute ) aktivmodule auch bei guten subwoofern verbaut werden die das auch aushalten ^^ lg Schmelli |
dorkie
13:49
erstellt: 11. Jun 2010, |
so der t-box sub ist heut angekommen und konnte im 1:1 test gegen den marlis sub nicht punkten. |
Dadl
14:58
und wie kommst du zu dieser feststellung??? bzw. wie hast du getestet?? grüße djdadl |
dorkie
15:06
beide subs am selben platz und mit selben equipment getestet aber der thomann sub hatte sehr wenig tiefgang und kahm auchnicht so laut,bzw clip led kahm sehr früh. entweder ist der wirklich schwächer oder da ist was defekt. |
dorkie
15:09
habe auch alles richtig eingepegelt, die tops werden richtig gut mit leistung versorgt aber der sub ist ein laues lüftchen. |
Dadl
15:16
die fehlende lautstärke kann auch subjektiv sein, da u.U. der Marlis Sub schon verzerrt während der CL115 da noch sauber spielt und Verzerrung klingt so nach "WOW FETTER BASS"... und wie es mit dem Tiefgang aussieht weiß ich nicht. Ich jedenfalls kenne nur die ehemaligen Raveland CV1200 von mir... die haben immerhin auch 80,-/Stück gekostet trotz Piezo und so... und die hatten davon GAR NICHTS... haben aber für Partys solange gereicht bis der Verstärker abgeraucht ist! Also müsste man das entweder mal nachmessen oder mal draußen ausprobieren. Bei mir zuhause klingt mein Harman-Kardon Home-Hifi Sub auch besser und lauter als meine PA-Subs aber kaum ist man in nem größeren Raum bzw. draußen schiebt der PA-Sub unglaublich und der Harman-Kardon furzt nur noch rum, da er sofort am Limit ist. Grüße djdadl |
dorkie
15:20
es ist eher andersrum, das der thomann verzehrt und der marlis nochnicht an der grenze ist. ich schätze das da ein defekt ist, da es wirklich hörbar ein zugroßer unterschied ist. |
Dadl
15:22
also ein hörbarer unterschied darfs ja gerne sein ![]() zurückschicken... den neuen anschließen auch testen... geht das auch nicht besser dann sein lassen... wo haste die subs denn hingestellt? ecke oder mitten in den raum oder wohin? grüße djdadl |
dorkie
15:28
subs wurden in ecke, raummitte und auch draussen getestet aber immer dasselbe ergebnis. werd den sub zurückschicken. |
Schmelli
12:36
erstellt: 12. Jun 2010, |
gute idee. das kann eigentlich nicht sein |
nissan_skyline_gtr_3348...
18:12
erstellt: 06. Jul 2011, |
ich weiß das Thema ist alt aber ich möchte nur sagen das The Box und MPA Marlis technisch baugleich sind ! |
kst_pa&licht
18:49
#25
Dann füre hierfür bitte Mal sachdienliche Quellen an, die Hieb und Stichfest sind. Nicht was a la: ... hab ich von einem im Forum gehört/gelesen... Fakt ist aber das der CL 115er Sub Schrott ist. Konnte die CL115/108er Kombi letztes WE auf unserem Örtlichen Brauereifest bei ner Drei Mann Kombo im Einsatz hören... Da zieht es dir die Schuhe aus... Der Sub bringt zu wenig unten rum und die Tops klingen nach Blech... |
13:51
#26
erstellt: 07. Jul 2011, |
Schraub mal beide Subs auf und guck einfach mal rein dann weißt du bescheid , da brauch ich keine Beweise zu bringen . Das mit dem Sound ist für mich subjektiv da es immer auf den Einsatzzweck ankommt , bei mir sieht eine PA nie live musik oder irgendwelche Instrumente |
The box CL 115 Sub dj_chris am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 23 Beiträge |
the box CL 106/112MKII Power Bundle > MPA Marlis? karlpeter am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 10 Beiträge |
The Box Cl 115 c sub Aktivmodul HenneJonnak am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 7 Beiträge |
THE BOX CL 115 SUB ansteuern Amokalex am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 27 Beiträge |
the box CL 115 Sub anschließen vuest12 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 7 Beiträge |
The Box CL 115 Ersatztreiber MisterFQ am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 8 Beiträge |
The Box CL 115 Power Bundle vs. CL 118 Sub Sirosky am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 5 Beiträge |
THE BOX CL 108 / 115 + vmx100 Einstellen brun2487 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 4 Beiträge |
Frage zu the box cl 115 DJ_CH4 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 12 Beiträge |
2 The Box CL 115 Subwoofer verbinden? Nico_Lange am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpatriceduquette
- Gesamtzahl an Themen1.553.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.692
