| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » welchen AMP für anlage | |
welchen AMP für anlage+A -A |
Stefan0815
erstellt: 02. Mai 2010, 11:22
Hallo brauch mal beratung zu Thema amp-Kauf. Hatte bis jetzt immer Peavey Verstärker (erst passiv PV1200, dann aktiv PV1200 und zuletzt nen PV1500 der aktuellen serie) an 8 3-wege autolautsprecherboxen in einem festen Partyraum installiert. Klanglich recht passabel. Nun will ich auf eine völlige PA Anlage umrüsten, da der PV1500 nicht mehr da ist :-( und die autoboxen immer recht schnell rausgeblasen sind. aus Platzgründen und beschränktem Budget (wurde öfters eingebrochen, d.h. werde ich nur noch lowbugetsysteme einsetzten, schmeckt mir zwar nicht so, aber dann ist der Anreiz kleiner) Nun zu meiner Zusammenstellung als Boxen (pro Box ~80€): 2x THE BOX PA15ECO MKII parallel verschalten (2mal die großen weil ich kein platz für einen sub habe und die kleinen wohl gar keinen bass haben) 2x THE BOX PA108 parallel verschalten (was größeres geht an der stelle nicht) d.h. ich belast bei 4ohm einen ausgang mit 400w den anderen mit 200W als amp (Budget ~300€): THE T.AMP TA2400 MK-X (klar der 1400 würd auch reichen kost aber nur 30€ mehr, dann kann man immer noch erweitern) oder Phonic PH-MAX-2500+ Endstufe (hat aber glaub kein limiter...) oder PEAVEY IPR 1600 (der wäre noch ne alternative, hab ich aber wenig info gefunden) Hat jemand den Phonic und den T.amp schon gehört? Welchen amp kann man ohne zu großes schlechtes gewissen verbauen. schon mal danke falls jemand einen guten rat hat. Stefan |
feesla
erstellt: 02. Mai 2010, 11:34
hi, den T.amp 2400 kannst du ruhigen gewissens nehmen. Die Boxen sind nicht so das ware, wie viele leute möchtest du denn beschallen? welche musikrichtung? und welche größe vom raum? wäre selbstbau für dich auch in ordnung? |
Stefan0815
erstellt: 02. Mai 2010, 12:15
die 2400 hab ich schon gedacht, ist zwar ordentlcih überdimensioniert, aber dann hält das teil schon länger. Der rest der fragen ist eigentlich schwer zu beantworten. Brauche die billige eierlegende Wollmilchsau,wie halt immer. -Wechselnd von 10 bis zu 300 Leute. Raum hat etwa 10x6m Holzdecke mit Verputzen wänden. -Musiktechnisch alles, aber am ehesten Rock/metal, techno wird auch gespielt -selbstbau eher nicht, hat ich schon mit den autoboxen, war nicht schlecht, aber ne box die ich schön abstöpseln kann ist mir jetzt lieber und die preisregion 100€ ohne arbeit ist halt verlockend - klar, ich erwarte von den boxen auch kein hifi klang. sind ja eigentlich das billigste chinazeugs dass es auf dem markt gibt. |
XTJ7
erstellt: 02. Mai 2010, 12:44
Bis zu 30 Leute lassen sich damit sicherlich beschallen. Darüber würde ich auf jeden Fall zumieten. Bevor du nun in mistiges Equipment investierst, würde ich überlegen, ob es sich nicht eher lohnt, zwei mal die RCF 312A zu kaufen (Aktivlautsprecher), die zwar preislich deutlich darüber liegen, die du aber jedesmal wieder mitnehmen kannst. Das sind ja bloß zwei Lautsprecher und die Kabel. Lässt sich schnell verstauen und dann zuhause unterbringen, damit diese bei einem Einbruch eben nicht mehr in der Partylocation sind, sondern in der heimischen Wohnung, Keller o.ä. wo sie eben sicher stehen. Damit kannst du dann auch, wenn du Subs dazu leihst, jenseits der 100 Personen beschallen. Mit dem, was du dir ausgesucht hast, ist Hintergrundbeschallung drin. Je nach gewünschter Lautstärke für 50 bis zu 100 Personen. Keinesfalls Disco, Fullrange ziemlicher Mist und für 300 Personen sind die nicht im entferntesten geeignet. Willst du also Veranstaltungen mit mehr als 30 Personen vernünftig beschallen, musst du, wenn du dir die ausgesuchten Boxen kaufst, sowieso zuleihen. [Beitrag von XTJ7 am 02. Mai 2010, 12:44 bearbeitet] |
Stefan0815
erstellt: 02. Mai 2010, 14:26
wie schon gesagt soll dort fest installiert werden. ist quasi ein vereinsheim. dort halten sich halt mal mehr und mal weniger leute auf und es soll halt vernünftig möglich sein musik zu hören. Dort finden immer mal wieder Partys statt, also die autoboxen tatens dort schon immer recht gut mit doch passabeler lautstärke. ich hätte von den PA chinaboxen schon in etwa die gleiche leistung erwartet. also 500€ ist eher das budget für alle boxen, somit kommt es nicht in frage. |
feesla
erstellt: 02. Mai 2010, 15:09
dann schau dich doch mal nach ner triton 500 oder 600 um von IMG Stage Line. Da brauchst du keinen extra verstärker mehr. und die boxen und den sub schraubst du einfach so fest, das er nicht mehr geklaut werden kann. |
Stefan0815
erstellt: 06. Mai 2010, 18:35
das ist interessant. hab mir schon was ähnliches angeschaut gehabt von LD-Systems das set DAVE-10+. wäre mir aber schon wichtig 4 boxen zu haben drum bin ich auf die losung mit t-amp gekommen |
welchen AMP! EL_IMANO am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 24 Beiträge |
Welchen Amp für MTL DerNachbar am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 19 Beiträge |
Große Preisfrage --> Welchen AMP ! JuBa3006 am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 38 Beiträge |
Kicker kb6000 + 05dc10dX welchen amp? Kickersound am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 19 Beiträge |
Welcher AMP zu welchen Boxen? Scheusi am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 54 Beiträge |
Welchen Amp für LD Systems LDE122 ? Skiclub am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 10 Beiträge |
Welchen Stromerzeuger (KW) für PA Anlage? OneHitOpfa am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 16 Beiträge |
Welchen Stromgenerator an meine Anlage? Orangenschale am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 5 Beiträge |
"PA-Anlage" - 2x Lautsprecher + Amp moepy am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 23 Beiträge |
Amp gesucht Ramon91 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 30 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
