HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » kann mir vlt einer helfen ? | |
kann mir vlt einer helfen ?+A -A |
smoke1993
21:44
erstellt: 22. Apr 2010, ||||
hallo kann mir vil einer weiter helfen weill ich will eine musik anlage bauen fur kleine partys mit vill bass und soun und des wegen muss ich euch was fragen ob ich an eine 12volt autobatarie eine 800 watt boxx anschlisen kan und was brauch ich noch dafür und wie lange wir es halten bis die batterie leer is? Wen es lange nicht helt was für boxen würdet ihr vor schlagen aber die sollen nicht laut sein ? aber bitte eine boxx von ebay bitte? und ich will nicht mehr als 80 euro ausgeben geht das??
nEvErM!nD
21:47
Benutze Satzzeichen, formatiere deinen Text mit Groß- und Kleinschreibung und Absätzen. Wenn du dann noch vollständige Sätze nach den Regeln der deutschen Grammatik hinbekommst werden sich die Leute deinen "Text" auch durchlesen und dir helfen... So eher nicht! |
smoke1993
21:52
Weißt du wie lange das es mit einer ps3 dauerd |
charles_b
21:57
Klar kann man eine 800-Watt Box an 12 Volt anschließen. Man benötigt jedoch noch zwei Kabel, z. b. ein Starthilfekabel. Allerdings wird die obere Grenzfrequenz nahe bei 0 Hz liegen, da es sich um eine Batterie handelt. Die Leistung ist auch begrenzt. Es gilt ja P = U*I, I=U/R zusammen also P = U²/R Bei 12 Volt und 4 Ohm kommt dann 36 W heraus. |
DB
22:04
Tja. Dann kauf Dir eben einen gescheiten Rechner mit einer ordentlichen Tastatur. Oder glaubst Du, es gefällt hier jemandem, Deine Buchstabensuppe zu löffeln? ![]()
Kein Problem: 800Watt / 12Volt = 66,67€. Da ist also sogar noch Geld für den Versand übrig. MfG DB |
smoke1993
22:07
Iss 0 Hz also kommt da kein Sound ? Also wenn es euch nichts aufmacht kannst du mir mal vill aufschreiben was ich alles brauche ? Also ich dachte an die Box aber ich würde dan nur 1 boxx verwenden ! ![]() Und ich hab eine 12 Volt Autobatarie ? Könnt ihr mir dann links Schiken von Sachen die ich brauche, und wie teuer die ungefehr sind ? Und wie lange die Batarie halten würde ? Und nicht zu teuer bitte ! Danke schon im voraus ! :-) |
dj_suki
22:07
Du sprichst in Rätseln. Wenn ich dich richtig verstehe: - du möchtest eine Musikanlage an einer Autobatterie betreiben. - du möchtes ordentlich Bass haben und es sollte auch laut sein (oder doch nicht?) - die Batterie möglichst lange halten - das ganze sollte so gut wie nix (80 €) kosten und bei ebay zu haben sein? Eine Box direkt an die Autobaterie anschließen, macht nat. übehaupt keinen Sinn. Dazwischen sollte wenigsten ein Audio-Verstärker, der mit 12 V arbeitet (z.B ein Autoradio). Bei den Boxen solltest du nicht auf die Belastbarkeit sondern auf den Schaldruck schauen, der mit 1 W erreicht wird. Wenn du Batterie, Verstärker und Box für 80 € anschaffen möchtest, wird das nix werden. Die 80 € wirst du schon für die Batterie ausgeben müssen. Verstärker und Boxen sind für das Geld schon gar nicht zu haben (jedenfalls nicht im PA-Bereich) Auch bei Car-HiFi wird es für das Geld sicher nix geben, was viel Bass oder laut kann. Edit: die von dirverlinkten Boxen sind Müll, können weder laut noch Bass. Die 800 W sind ein Fantasiewert. (zudem brauchst du Boxen, die mit wenig Watt viel leisten) [Beitrag von dj_suki am 22. Apr 2010, 22:16 bearbeitet] |
smoke1993
22:11
Die Autobaterie hab ich ja schon ! Ich weiß nur nicht wie ich die Box da anschließen soll ! Also ich brauche Ein Verstärker aber was für ein ? Und was noch ? |
DB
22:13
@dj_suki: Den Thread kannst Du knicken, solange smoke1993 nicht in der Lage ist, seine Gedanken zu ordnen und in gebräuchlichem Deutsch niederzuschreiben. MfG DB |
charles_b
22:15
...stimmt, und die 19% Mehrwertsteuer, die noch drauf kommen, werden für die Dynamik eh benötigt! |
smoke1993
22:15
Nur weil welche nicht so gut Deutsch schreiben kann bekommen die keine Hilfe ? |
DB
22:19
Es bekommen die Leute Hilfe, die ihr Anliegen ordentlich formulieren und sich Mühe geben. Zu einem Satz gehören nun mal Satzzeichen. Übungsbeispiel: Der König schreibt eine Order: Hängen kann man nicht laufen lassen Was hat das Gefängnispersonal mit dem Sträfling zu tun? MfG DB |
smoke1993
22:28
Ok. Letzter versuch ! Also ich habe eine Auto Batterie Und ich will eine Laute box anschließen aber welche soll ich nehmen ? Die aber die box soll nicht zu teuer sein ! Und dann brauche ich ja noch einen passenden Verstärker der zu der box passt ? Kann mir da einer weiter helfen ? So besser ???? :-) |
Stauderprinz
22:29
Na Kaltmachen den Gefangenen ![]() Veruschen wir es mal Anders. Also die Batterie dient nur als Stromquelle für ein Gerät, dass ein Audiosignal (Töne, Musik) lauter bzw erst Hörbar macht. Dieses Gerät nennt man Verstärker An diesen Verstärker werden Lautsprecher angeschlossen, welche letztendlich den Ton erzeugen. Was hast du mit der Box den vor, bzw wo brauchst du für wie viel Leute Musik? |
dj_suki
22:29
doch: auch wenn du die Batterie schon hast, wird das bei dem Budget nix mit PA. Wenn du ein Box einfach an eine Baterie anschließen möchtest, wo soll denn dann die Musik herkommen, die du aus den Boxen hören möchtest? Was funktioniert: Kauf dir ein Autoradio (mit CD) und 2 Breitbänder (Autolautsprecher) dazu. Fahre vielleicht einfach mal in einen Media-Markt, Saturn, o.ä., dort kannst du dir anhören, was man für 80 € an Sound erwarten darf. Für eien Party wird das sehr wahrscheinlich nicht ausreichen. Im I-Net wrd es sicher nicht viel mehr geben. Hier kannst du ausrechnen, wie lange deine Anlage dann laufen müsste: ![]() PS: ein Autoradio wird um die 25 W brauchen, die Kapazität der Batterie müsstest du selber wissen. |
Kassenführer.
23:07
Nun mal meine Interpretation: Der TE möchte eine Party feiern! WIEVIELE LEUTE MÖCHTEST DU DENN BESCHALLEN? Dann soll alles mit einer Autobatterie versorgt werden! WARUM? FEIERT IHR AUF EINER WIESE/IM FREIEN, WO KEIN STROM IST? ODER DIE AUTOBATTERIE, DA EIN AUTO ZUR VERFÜGUNG STEHT? Und um meine Vorredner zusammen zu fassen: Du brauchst, um auf einer Party Musik mit einer PA zu machen einen Zuspieler(CD/MP3-Player), einen Verstärker und die Boxen! Und das alles für 80€? Häng eine Null ran und Du bist im untersten Bereich für PA! Sage uns also bitte, was und wofür Du damit vor hast! Dann werden Sie auch geholfen! ![]() |
smoke1993
13:53
erstellt: 23. Apr 2010, ||||
Ok also wir Feiern am Kanal und wir haben kein Auto! Also 15 Leute so ungefähr also ich wollte 2 von den Boxen Anschließen ! Technische Daten (Pro Box): Spitzenleistung 400 Watt Dauerleistung 200 Watt max Impedanz 8 Ohm Tieftöner 8-Zoll / 20cm Horn Piezo Druckkammer Frequenzbereich 45 Hz – 20 kHz Schalldruck 1W/1m 90dB Max. Schalldruck 1m 94dB Abmessungen 44,5(H) x 29(B) x 26,5(T)cm Und die mit einer 12Volt Autobatarie betreiben ! Und der Zuspieler habe ich ein Mp-3 Player ! Also wurde das so Klappen an die Autobatarie ein Verstärker anschließen, dann an den Verstärker den Mp-3 Player und dann noch die Boxxen an den Verstärker anschließen ? Würde das so klappen ? Und wen ja könnt ihr mir vill dann auch sagen was ich für ein Verstärker nehmen müsste weil ich hab davon kein plan ! Danke im Vor raus ! |
smoke1993
14:06
Oder würde sich vill 2x 100wat Boxen auch lohnen weil dann kann ich ja länger Musik hören oder ? Macht es kein Unterschied ? Technische Daten: • 100 Watt • Impedanz 4 Ohm • 130mm Woofer • 70mm Tweeter • 91dB • 60Hz-18kHz • 18,5x26x19cm |
Kassenführer.
14:43
Also will die Clique bei gutem Wetter "am Kanal" sitzen, was trinken und dabei Musik hören!? Da reichte uns früher der "Ghettoblaster"! Und wenn der nicht vorhanden ist, findet man da sicher bei Ebay einen gebrauchten für 80€! Oder eben echt die Methode: Autoradio und Auto-Boxen! |
cptnkuno
15:11
nein, macht keinen Unterschied. der maßgebliche Wert ist der hier
und der ist bei beiden Boxen annähernd gleich. Der Wert sagt aus welcher Pegel in 1m Entfernung aus der Box rauskommt, wenn du 1 Watt reinschickst. Wenn der Wert gleich ist, dann brauchen die beiden Lautsprecher für den gleichen Pegel, die gleiche Leistung, und belasten daher die Batterie gleich stark. Beim Auto ist es ja auch egal wie groß der Tank ist, wenn du 5 Liter Sprit hast und wissen willst wie weit du damit fahren kannnst. [Beitrag von cptnkuno am 23. Apr 2010, 15:12 bearbeitet] |
Ductor
15:56
Lange92
17:44
Schau dir mal ![]() ![]() 1.) Achte auf wirkungsgradstarke LS (wurde hier ja auch schon gesagt). Da kannst du z.B. Breitbänder nehmen. Die sind meist relativ laut und kosten nicht so viel. Außerdem decken sie (fast) den gesamten Frequenzbereich ab --> brauchst keine extra Hoch- oder Tieftöner. Subwoofer würde ich mir sparen. Kostet nur mehr, macht die Sache riesig und braucht den meisten Strom (den du durch die Batterie nur begrenzt hast). 2.) Achte darauf, dass du die Batterie nicht tiefentlädst. Das macht die dann nicht lange mit. 3.) Vergiss die Subwoofer. Gründe stehen oben ja schon. 4.) Vergiss alles was du mit der Leistung in Verbindung bringst. Ich wette ich finde einen Lautsprecher der lauter spielen kann mit 100 Watt als z.B. ![]() 5.) Als Endstufe suchst du dir eine gute alte gebrauchte mit nicht mehr als 40-50Watt. Mehr brauchst du eh nicht und zieht die Batterie auch nur noch schneller leer. Vergiss Angebote mit zig-tausend Watt PMPO. Die einzige Angabe die aussagekräftig ist, ist die Leistungsangabe in RMS. 6.) Wenn du die doppelte Lautstärke haben willst, dann brauchst du 10dB mehr Schalldruck (etwa). Dafür musst du etwa die 10-fache (!!!!) Leistung reinstecken. Wenn du also doppelt so laut machen willst wie bei 10W, dann musst du schon 100W in die LS reinballern. Jetzt rate mal wie lange die Batterie dann noch hält... |
smoke1993
13:16
erstellt: 24. Apr 2010, ||||
Aber würde da klappen was ich vorhatte ? An die 12V Auto batarie ein 12V-Versterker anschlißen ! Dann an den Versterker ein Mp-3 Player an den Mp-3 Player 1x 100Watt Box und eine 300watt bassrolle ? Das würde doch so klappen ? Das könnte man doch alles an den versterker anschließen ? Könnt ihr mir helfen ? Und is der Versterker auch passent ? Wurde das alle so 4 Stunden halten ? Und were es Laut ? Danke schon mall im vOraus ! ![]() |
dj_suki
13:49
Deine Fragen sind doch im Prinzip schon alle beantwortet. Nimm ein Autoradio mit wirkungsgradstarken Autolautsprechern oder einen Gethoblaster, der mit 8 Batterien hinkommt (der sollte dann auch auf 12V laufen). Wenn du die Variante mit dem Gethoblaster an der Autobaterie machen willst, dann lass das ganze von jemanden Anschließen, der Ahnung davon ab. Bei dir wäre die Gefahr groß, dass irgendwas in Flammen aufgeht! Mehr geht nicht. Laut ist relativ. Es reicht sicher, um die Nachbarn am Kanal zu verärgern. Eine Disco kann man damit aber nicht veranstalten. Wie laut 25 € Autolautsprecher spielen, kannst du beim Mediamarkt oder beim Proll um die Ecke in seinem Auto antesten. Natürlich, kann man an der Autobatterie auch eine Bassrolle betreiben. Für eien 300 W Bassrolle bräuchte es dann wieder einen entsprechenden Verstärker. Deine Autobatterie hält, wenn sie permament 300 W Leistung abgeben soll 1,5h. Berücksichtigt man, dass Musikwiedergabe die Leistung nicht konstant fordert, kommt man vielleicht 4h hin. Hast du nur ein Autoradio mit 50 W wird die Wiedergabezeit entsprechend länger. Das alles ändert nichts daran, dass du für 80 € keine guten Boxen bekommst. Eigentlich nicht mal eine und erst recht keien 2 + Autoradio + Bassrolle + Verstärker für Bassrolle. |
Lange92
21:09
#25
Autoradio (am besten mit USB - CD zieht alleine schon ca. 1A Strom) und dazu zwei Breitbänder. Hast du meine Post gelesen? Mehr ist bei dem Budget nicht drin und das spart Batteriekapazität. Eine Möglichkeit wäre evtl. noch alte etwas größere Hifi-LS an ein Autoradio zu klemmen. Dann könntest du etwas mehr Fundament im Bass bekommen aber ansonsten gibbet nix. |
kann mir jemand helfen Miller_Benedikt am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer leise geworden, kann mir wer helfen. KingOfBass am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 7 Beiträge |
Aufbau einer Dap Pa Anlage wer kann helfen ? Newquest am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 31 Beiträge |
helfen Flagge am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 7 Beiträge |
Kann mir jemand bei der Inbetriebnahme helfen? Mr.Vain712 am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 7 Beiträge |
Kann mir einer bitte helfen ! Ich weiß nicht weiter mit PA Recording Dj_Rave-X am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 7 Beiträge |
Vivanco MX 700 anschließen mmasterj am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 8 Beiträge |
WER KANN MIR HELFEN OHNE BLÖDE SPRÜCHE ABZULASSEN? Dj_Botox am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 90 Beiträge |
Ramsa Endstufe mit Sub verbinden. Wer kann mir weiter helfen? AudiRS6+ am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe! Bitte Helfen! Patrick_Nossner am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.544 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOhnePlan!
- Gesamtzahl an Themen1.553.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.678
