| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » guter 18" Selbstbausub | |
guter 18" Selbstbausub+A -A |
DJ_Fabulous
erstellt: 12. Apr 2010, 18:21
kennt jemand einen guten 18" Selbstbausub für bis ca 100 Leute
emger
erstellt: 12. Apr 2010, 18:25
MBH(Jobsti) , X1 (Speakerplans)wobei schon eher Infra soll aber gut bis 80Hz gehen 100 geht bestimmt auch noch. Ansonsten gibts ja noch einige Hörner oder halt einfach ein Br mit nem sehr gutem Chassie. LMB 118 mit Faital zb. vom Jobst. [Beitrag von emger am 12. Apr 2010, 18:25 bearbeitet] |
_Floh_
erstellt: 12. Apr 2010, 18:46
RCF LF18N401 geht auch noch sehr gut im LMB-118 |
DJ_Fabulous
erstellt: 12. Apr 2010, 18:52
ich find den mhb für meine zwecke vllt etwas zu groß |
Sirit
erstellt: 12. Apr 2010, 20:03
Meinst du zu groß im Sinne der Abmaße des Subwoofers oder zu groß was die Leistung angeht? Wenn 2teres der Fall sein sollt, lieber zu viel als zu wenig |
emger
erstellt: 12. Apr 2010, 20:32
Also selbst ein MBH wird denke ich mal bei 100 Leuten schon so langsam an seine Grenzen kommen je nach Musik und viel kleiner wirds in der Leistungsklasse halt net mehr oder du gibst halt viel für teure Chassies aus. Kannst halt auch 2 kleinere/günstigere bauen was aber im Endeffekt auch wieder größer wird aber etwas handlicher und flexibler. |
DjBüdi
erstellt: 12. Apr 2010, 21:17
Also für 100 pax bummst ein MBH dann doch noch ganz gut |
pützei
erstellt: 13. Apr 2010, 18:49
Kommt auf die VA drauf an, würde aber auch eher einen MBH als wie zwei 15ner nehmen, da gucken die Leute immer schön blöd, wenn da nur ein Sub steht !!!! Hab schon jede Menge entglittene Gesichtzüge bei VA's gesehen als ich den Master Regler hoch geschoben habe |
DJ_Fabulous
erstellt: 13. Apr 2010, 19:14
was meint ihr geht mit 2 Jobst LBB 118 |
An@log
erstellt: 13. Apr 2010, 19:18
Kommt ebenfalls wieder auf die zwei 15er an. Man darf nicht die Membranfläche vergessen (da reichen zwei Kappa 15 Pro LF z.B.) Ansonsten macht man mit einem MBH oder auch LMB nichts falsch. |
DJ_Fabulous
erstellt: 13. Apr 2010, 19:29
ich wollt schon gern 18ner |
rossparr
erstellt: 13. Apr 2010, 19:37
Der MBH wird wesentlich präzieser sein, wie die LBB, aber 2 LBB haben halt mehr Membranfläche (mehr Druck) Ich würde aber trotzdem den MBH nehmen. |
pützei
erstellt: 13. Apr 2010, 20:31
Präziser is der MBH nicht als der LMB, aber hat nen schöneren Kick und ist halt nen Allrounder, beim LMB fehlt geg. etwas der Tiefgang, würde uuf jeden Fall den MBH bauen !! Im PPA_Forum werden grad zwei Stück verkauft von Jukom, da würd ich zugreifen !! |
rossparr
erstellt: 13. Apr 2010, 20:33
Er mein den LBB mit dem Emi Sigma, ich kenn den zwar nicht, bin mir aber ziehmlich sicher, dass der nicht sonderlich präziese ist. |
pützei
erstellt: 13. Apr 2010, 22:31
oh haste recht, hab mich verlesen, ja der LBB wird nen rechter schwabbelbass sein, würd ich nicht bauen. Wenn günstiger dann lieber Achenbach 18 mit Omega 18Pro |
Sqarky
erstellt: 14. Apr 2010, 06:41
Hier ist ein Bericht zum LBB 118Also würde auf den LMB mit B&C zurückgreifen. Wenns ein wenig mehr sein darf halt den Oberton oder N401. Dann lieber ein paar Euro mehr für das Chassi ausgeben, selbst wenn man erst mal eins kauft und beide Gehäuse baut und das zweite Chassi nachkauft wenn Geld da ist. Dann hat man wenigstens was ordentliches. |
pützei
erstellt: 14. Apr 2010, 08:42
Für mich wäre der LBB nix, viiiiieeell zu groß und zu schwer, absolut bescheiden. Das ist wircklich nur für jemanden was, der den Sub nicht gr0ßartig bewegt, vielleicht in ner Bauerndisse wo es einfach nur auf boom boom ankommt ! Jetzt ist der MBH mit 40kg schon nicht unbedingt ein Leichtgewicht, den Treppen alleine rauf und runterschleppen is nih lustig ! |
Sqarky
erstellt: 14. Apr 2010, 08:54
Mit der Achenbach und nem Neotreiber komme ich auch schon auf knapp 40 Kilo. Aber ich hab auch 18mm und gut verstrebt. Mit ein wenig weniger Verstrebung und 15mm Multiplex, sollten beim LMB118 mit Neo ca. 30 Kilo möglich sein. |
pützei
erstellt: 14. Apr 2010, 09:08
Ja schon, aber mit nem Achenbach geht dann auch was, mit dem LBB, naja ... |
_Floh_
erstellt: 14. Apr 2010, 11:59
Bitte nicht den LBB...ich kenne den Omega Pro, das ist tiefste Provinz |
TopTom***
erstellt: 14. Apr 2010, 21:51
Ich finde den User nicht. Kann mir jmd einen Link senden? In welchem Zustand sind die Subs und was will er dafür?? Viele Grüße |
pützei
erstellt: 15. Apr 2010, 16:54
Jobsti
erstellt: 21. Apr 2010, 13:20
Den Sigma kan man auch in weniger Liter stecken, so 150. Einfach das LBB-118 Gehäuse kürzen (15cm Innentiefe weniger), Ports können bleiben. Die untere Grenzfrequenz verschiebt sich um ca 10-12Hz nach oben, und die Flanke wird steiler. Klingt dann knackiger, allerdings weniger Tiefgang, ähnlich den HK Premium pro 18 Subs, da steckt der au drinne, sind aber noch mehr auf Pegel (Eintonbass) getrimmt. PS: Soooo viel größer als andere 18er ist der LBB-118 gar nicht, der Achenbach 18 ist zB auch "nur" 25L größer, LBB kostet dafür auch nur die Hälfte, also zumutbar. Nur sollte man net aus MDF bauen ![]() MfG [Beitrag von Jobsti am 21. Apr 2010, 13:24 bearbeitet] |
Sqarky
erstellt: 21. Apr 2010, 13:46
Ich hatte auch gedacht, dass die Achenbach ein wenig kleiner wird. Die Bässe aus meinem Stammverleih sind ca. 60x60x60. Darin spielt der S801. Man merkt doch deutlich den Unterschied zu der Achenbach, was den Tiefgang und die Sauberkeit angeht. Dafür ist er halt recht klein und laut. Für 100 Pax würde ich jedoch nicht nur einen 18er auffahren. Ein wenig Headroom für den Spaßfaktor sollte immer gegeben sein. Was ist eigentlich mit dem Budget und mit dem TE ? Gibts hier noch Interesse? |
Selbstbausub mit CIare 15.00 SW luc94 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 9 Beiträge |
EMINENCE OMEGA 18 Pro pimsport am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 4 Beiträge |
18 " chassis outofcontrol79 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 17 Beiträge |
Wer kennt diesen 18" Sub? Junior2k am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 19 Beiträge |
18Sound 18" Hornsubwoofer KAL am 07.08.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 6 Beiträge |
Satelietten für 18 zöller tesom am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 19 Beiträge |
Kennt jamand den HP 18 Sub Woofer? subaru_justy am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 5 Beiträge |
PHONIC SB 18 Impression 100%_Plastic am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 47 Beiträge |
Frage zu The Box TA 18 Sub. Wuzz1983 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 14 Beiträge |
18" alrs ? nissan_skyline_gtr_33483 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.335
