ULB PA
Thomas_3_4_
#1 erstellt: 02. Apr 2010, 19:01
Hallo
Also da ich meine Groß Pa nicht überall mit nehem will
hab ich mir überlegt eine kleine ULB PA zubaun...
Also Bässe sollen es die Keford im Hybrid von Jobsti werden
Tops hab ich schon (auch eigenbau Mit Visaton Treiber)
Das alls wird mit einer T.amp e800 betrieben
Am liebsten würde ich Passivt rennen
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/ulb8/Subweiche.jpg
ich habe fragen zu trennung:
muss ich die tops immer anschließen?
läuft das alles über 4ohm?
also wenn die Tops mitt laufen?
Danke!
Sqarky
#2 erstellt: 03. Apr 2010, 06:08
Also die Tops mußt Du doch immer anschließen, damit zu Höhen und Mitten hast? Oder hab ich das falsch verstanden?
Wenn du das passive Trennst, und pro Kanal ein Sub und ein Tops laufen läßt dann hast Du soweit ich weiß 8 Ohm. Wenn Du ein Kanal nur Bässe fährst und ein Kanal nur Tops kommst du auf 4 Ohm, hast aber nur Mono.
Mono wäre eh dann Sinnvoller als Stereo, da Du dann pro Seite dann je eine Spule und Kondensator brauchst. Brauchbare passive Bauteile in der Größe sind eh so teuer, das man fast gleich zu aktiven Weiche greifen kann.
Mein Rat: Lieber aktive! Du kommst mit passive Teilen bestimmt auf ca. 40€. Eine aktive Weiche gibt es schon ab ca. 80€.
Vorteile: Du trennst schonmal mit 24db/okt und nicht mit 6db/okt. Dann bekommst du einen LowCut dazu. Der filtert dir die Tiefen Frequenzen raus, den Dein Sub eh nicht mehr wiedergeben kann, aber schädigen kann. Die Trennfrequenz ist variable, die A-Weiche stellt keinen so großen Widerstand entgegen wie die passive.
Und es gibt bestimmt noch ein paar weitere Argumente =)
Yavem
#3 erstellt: 03. Apr 2010, 14:04
Reckhorn F1 Aktivweiche nehmen, TOps an den linken und SUbs an den rechten Kanal anschließen . Einfacher und billiger (auch passiv geht es nicht billiger) gehts nicht .
Stereo ist bei der Beschallung einer ULB-Party absolut überflüssig und erschwert das Ganze . Also, nicht an Stereo festhalten und das dann als Argument benutzen "weil es dann besser klingt" (das stimmt nämlich nicht) .
Wieso willst du deine andere PA nicht überall mit hinschleppen ? wegen der Größe ? Ich gebe zu Bedenken, dass die 12"-Hybriden für eben einen 12"er verdammt groß sind, also Platz sparst du damit nicht viel, wenn nicht gar üperhaupt nicht (was ist denn deine andere PA ?) ...
Grüße - Yavem
Thomas_3_4_
#4 erstellt: 04. Apr 2010, 15:26
Hallo
Die andere Pa ist ein 18 Hybrid und Jbl Eon g2 15
Stimmt ... Da ist natürlich was anders kleiner und leicht.
Nur mal so: Also kann ich die Bässe betreiben (Passiv Weiche) ohne das Ein top angeschlossen ist?
Danke
Yavem
#5 erstellt: 04. Apr 2010, 16:04
Ja, aber mit einer 6 dB/Oct-Trennung wie sie hier vorliegt (einfach eine Spule in Reihe geschaltet) wird sich das in etwa wie ein Gehörsturz anhören .
Warum betreibst du die EON's auf kleinen Veranstaltungen nicht einfach fullrange ? Mit ein bisschen Trickserei über PC mit Winamp kannst du dir sogar eigentlich den Controller zum richtigen Trennen der Speaker sparen (Shibatch-Equalizer-Plugin) und einiges mehr an Performance gewinnen . So ein Set aus ein paar ULB-Tops mit ein paar ULB-Sub's dürften die annähernd auch schaffen . Und dabei sind sie sogar noch kleiner UND du hast stereo (Juchuu) .
Ich finde es nicht sinnvoll in diesem Falle eine 2. PA anzuschaffen . Wenn du unbedingt was minikleines und handliches haben willst, dann schau' dir mal das LM-PAPS-Set vom Jobsti an . Das wäre noch was für kleinstbeschallungen wo die EON's zu klobig wirken . Alles andere fände ich ... merkwürdig
Grüße - Yavem
Tops für t.amp e800
Hellfire_Chris am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  7 Beiträge
Kleine PA Tops mit hohem Pegel Eigenbau?
Onkyo92 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  16 Beiträge
Mini PA Tops
Hai_! am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  18 Beiträge
PA Tops
Bassssss am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  4 Beiträge
ULB PA
PA-Meister am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  28 Beiträge
Mini-PA Selbstbau Tops
ic3fir3 am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  4 Beiträge
Aufstellung PA-Tops
Dell_1200mp am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  6 Beiträge
Pa-Tops fliegen
Scholl3ss am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  15 Beiträge
Tops für 4 ULB Subs
Sirit am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  11 Beiträge
LM-LAPS vs. ULB-8-Pro
herrweiss* am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.120
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
