| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Subwoofer für Techno gesucht | |
Subwoofer für Techno gesucht+A -A |
Guter-Junge
erstellt: 02. Apr 2010, 15:21
Hallo, Ich wollte mir 2 Subwoofer bauen dafür bitte ich euch um eueren Erfahrungen. Also meine Budget wäre so um 600€ (für die 2) drunter wäre natürlich besser. Die Musik wäre eigentlich nur Techno (House,Electro),also will ich einen schönen Kickbass haben und da habe ich an Hörner gedacht was könnt ihr entfehlen (also sollte nicht zu groß werden). - PD186 Ich wollte aber diesen Chasis reinsetzen passt der ? Klick mich Noch ne Frage wie schwer wird der PD186 sein um 60 kg oder mehr ? -eventuell zwei Brs -noch den MBH-118 von jobst-audio käme für mich in Frage. MfG
Sqarky
erstellt: 02. Apr 2010, 15:39
Guter-Junge
erstellt: 02. Apr 2010, 16:08
Wollte eigentlich was RCF oder Oberton Ich hätte eher an 15 oder 18 Zoll gedacht. Mag nämlich Eminence nicht so gerne. |
An@log
erstellt: 02. Apr 2010, 16:26
Die Gründe bitte |
Guter-Junge
erstellt: 02. Apr 2010, 16:31
Die vertragen mehr Watt und kommen nichts so schnell ans Limit, sie sind besser für höhere Lautstärken geeignet also Rcf und Oberton [Beitrag von Guter-Junge am 02. Apr 2010, 16:50 bearbeitet] |
An@log
erstellt: 02. Apr 2010, 16:53
Naja das ist schon sehr verallgemeinert. Aber gut, ist auch ein Preisunterschied zwischen Eminence und RCF bzw Oberton. Nur wenn du 300 Euro pro Sub einplanst, dann kannste das mit einem Oberton fast vergessen. Holz und was sonst noch dazu kommt darfst du nicht vergessen, außer das ist nicht in die 300 Euro mit eingerechnet. Ansonsten wäre ich auch für zwei LMB-212... [Beitrag von An@log am 02. Apr 2010, 17:07 bearbeitet] |
_Floh_
erstellt: 02. Apr 2010, 17:16
LMB-118 mit dem B&C 18PS76 ansehen, ist perfekt für den typischen 80 Hz Techno Bass. Alternativ geht auch der RCF LF18N401, der ist untenrum etwas fetter. |
Guter-Junge
erstellt: 02. Apr 2010, 17:20
Also Holz ist nicht mit eingerechnet halt nur chasis. Mir gefällt das PD186 oder 1850 gut wollte den mit dem RCF chasis betreiben. RCFNur ich weiß nicht was besser geeignet ist das PD1850 oder PD186. |
Guter-Junge
erstellt: 02. Apr 2010, 17:25
Muss sagen gefällt mir sehr gut.Wenn ich das richtig gesehen hab kostet das chasis 198€. Wäre schon ordentlich. |
Guter-Junge
erstellt: 02. Apr 2010, 17:28
Was ist der Unterschied zwischen dem Oberton 18Xb700 und dem B&C 18PS76 ausser der Preis. |
Yavem
erstellt: 02. Apr 2010, 17:36
Steht doch alles in der Beschreibung vlm LMB-118 ? Was für Tops benutzt du und welche Endstufe wird in verbindung mit den Subwoofern eingesetzt ? Grüße - Yavem |
Guter-Junge
erstellt: 02. Apr 2010, 18:05
Die Subwoofer Endstufe wird die Tsa 4-700 im moment die TSa 2200 und die tops sind Beta 3 Ts360 [Beitrag von Guter-Junge am 02. Apr 2010, 18:08 bearbeitet] |
Lange92
erstellt: 02. Apr 2010, 18:08
@ Analog: Irgenwie widersprichst du dir selber :D. Du sagst, dass ein Oberton fast zu teuer kommen würde, empfiehlst aber 2 LMB-212. Problem dabei ist: Der LMB ist mit 355€ knapp überm Budget ![]() Ansonsten wäre es wie schon geschrieben ganz nett zu wissen, was für ne Endstufe dahinter sitzt. ![]() Edith meint, dass es ja nicht gerade viele Informationen zu dem LS gibt. http://www.beta3.be/abs.php?page=360Endstufe könnte was besseres sein, 490W ist jetzt nicht besonders viel für nen Sub. (oder versteh ich das gerade falsch und die TSA soll alleine für Subs sein, also jeweils 2 Kanäle gebrückt?) [Beitrag von Lange92 am 02. Apr 2010, 18:22 bearbeitet] |
Guter-Junge
erstellt: 02. Apr 2010, 18:27
Also ja die Endstufe gebrückt wenn ich mir mal später vieleicht nochmal 2 nach bauen werde wird die endstufe noch immer reichen ? Die Tops müssten gluabe ich reichen glaube ich, sie sind nicht ohne. |
XTJ7
erstellt: 02. Apr 2010, 18:33
Die Tops dürften für zwei Subs (einen pro Seite) reichen. Aber ich schätze bei 2 LMB pro Seite (mit deiner geplanten Bestückung) kommen die nicht mehr mit. Da die Kanäle der TSA 4-700 2 Ohm stabil sind, wird die vermutlich auch noch reichen, wenn du 2 weitere Subs baust. ABER die TSA 4-700 ist keine Subendstufe, also wirst du besser damit fahren, dir bei Gelegenheit z.B. eine Proline 3000 zuzulegen. [Beitrag von XTJ7 am 02. Apr 2010, 18:34 bearbeitet] |
Guter-Junge
erstellt: 02. Apr 2010, 18:43
Der Unterschied zwischen Tsa und Proline ist der groß weil die tsa wiegt weniger als die hälfte.Wenn es ein großer unterschied wird ich mir vleicht die Proline 3000 kaufen.Aber wenn nicht wird ich mir lieber die Tsa kaufen wegen dem Gewicht. |
Lange92
erstellt: 02. Apr 2010, 18:54
Die Proline ist nacht allgemeiner Aussage wesentlich besser im Bassbetrieb. Das höhere Gewicht hängt mit dem Netzteil zusammen. Die TSA hat ein Schaltnetzteil, die Proline eins mit Trafo und ein Trafo wiegt nunmal ne ganze Ecke mehr. Außerdem ist die Proline größer (3HE gegenüber 2HE) und hat denke ich größere Kühlkörper. Übrigens hat die Proline auch mehr Power als im Datenblatt steht. Die hat gemessene 2kW Leistung an 4 Ohm im Stereobetrieb. Das reicht auf jedenfall für die LMBs |
Guter-Junge
erstellt: 02. Apr 2010, 18:58
Ok dann werde ich die Proline kaufen und 2 LMB-118 mit Oberton bestückung.was für ein verstärker käme ausser der Proline 3000 in frage ungefähr selbe Preiskategorie [Beitrag von Guter-Junge am 02. Apr 2010, 19:12 bearbeitet] |
_Floh_
erstellt: 02. Apr 2010, 19:12
Dann lieber den LF18N401, das Ding ist auch nicht schlechter, aber dafür billiger |
Guter-Junge
erstellt: 02. Apr 2010, 19:23
Glaube mache ich auch, da Der Rcf ein Neodym ist und somit einfacher.Bei Jobst-audio sind Zwei Varianten vom LMB-118 einmal die Br in den ecken Und einmal unten die Br ist das egal welchen ich baue. Welchen Verstärker könnt ihr noch empfehlen in der Preiskategorie [Beitrag von Guter-Junge am 02. Apr 2010, 19:24 bearbeitet] |
_Floh_
erstellt: 02. Apr 2010, 19:38
Es gehen beide. Wobei die Kiste mit den Eckports theoretisch Vorteile hat, die man weder beweisen noch wiederlegen kann (geil, gell :D) Sieht IMHO einfach besser (bzw. professioneller) aus und ist auch nicht schwerer zu bauen, daher würde ich die Kiste mit den Eckports nehmen. |
An@log
erstellt: 02. Apr 2010, 19:39
Naja ich hab ja geschrieben ANSONSTEN. Die benötigten zwei Kappalite bekommste für ca. 320 Euro. Ein 18 xb 700 beispielsweiße kostet nich viel weniger Aber wie auch immer. Weiter machen Bezüglich Endstufe: Für Subs gibt es hinsichtlich des Preis/Leistungsverhältnis nichts besseres als die Proline. Wenn du was leichtes suchst, wäre eine Dap TAS-4000 noch was. Die soll am Bass auch sehr gut schieben. Kostet allerdings bisschen mehr: http://www.musik-ser...-prx395761973de.aspx |
Bummi18
erstellt: 03. Apr 2010, 06:35
LD PA 1000 / 1600x ist auch nur 21 kg schwer und ne gute bassendstufe und dampf hat sie auch genug. |
Sqarky
erstellt: 03. Apr 2010, 08:36
1600x brücken und mit 4 Ohm fahren. Glaub da kommen dann anständige 2250Watt zu stande. Das macht na klar eine Proline 3000 knapp an einem Kanal, aber dafür ist sie auch ein gutes Stück größer und schwerer. |
An@log
#25
erstellt: 03. Apr 2010, 08:55
Bei der LD ist dann allerdings bei 2 Subs schluss. Zudem kostet die mehr als eine Proline 3000. Die 1600er an 4 Ohm brücken geht zwar, allerdings kontrolliert der Amp dann die Subs lang nicht so gut wie eine Proline. Außer das Gewicht spricht eigentlich hier nichts für die LD PA... Lieber dann nochmal ein wenig mehr zahlen und die TAS 4000 von Dap kaufen. [Beitrag von An@log am 03. Apr 2010, 08:56 bearbeitet] |
Sqarky
#26
erstellt: 03. Apr 2010, 09:27
Wenn man morgens danach alleine abbaut, dann ist jedes Kilo weniger hilfreich =) Und vier Subs mit 1kW wo man die Endstufe braucht ist auch schon keine kleine VA mehr mit 150 Pax. Da braucht man dann wohl auch die entsprechende Lichttechnik etc. |
_Floh_
#27
erstellt: 03. Apr 2010, 09:49
LDPA kauft man gebraucht ![]() Kriegt man meistens um die 400€. Prolines witzigerweiße nicht, warum wohl
Eben. Auch sollte man bedenken, dass 4 Ohm Brücke ´ne große Belastung für die Endstufe darstellt, ist für die Ausfallsicherheit bestimmt nicht förderlich ![]() Die wenigsten Amps stehen auf den Betrieb an 2 Ohm, bzw. 4 Ohm Brücke, die Hersteller sagen zwar sie können´s, aber die wenigsten können es wirklich gut. Die Proline könnte sowas, woran das liegt können wir uns alle denken. Die Materialschlacht im inneren hat schon ihren Zweck
Ist in der letzten Zeit der Geheimtipp schlechthin geworden...kann leider keine 2 Ohm, sollte man aber, wie bereits gesagt, sowieso vermeiden, wo es geht. |
Bummi18
#28
erstellt: 03. Apr 2010, 09:53
da ich alles allein schleppen muß ist für mich gewicht immer ein gutes argument , gut bei 4 leistungshungrigen subs ist klar , aber in meiner liega spiele ich mit subs die 600 w haben , also können problemlos 4 stück damit betrieben werden und hab immer noch genügend Luft. Zudem für mich auch noch der Transportplatz ein wichtiges kriterium ist hab nähmlich nur nen kombi. |
_Floh_
#29
erstellt: 03. Apr 2010, 10:07
Tja...dummerweise sind hier Leistungshungrige Subs im Spiel! Dem RCF kannst du im Zweifelsfall 1kW geben, oder auch noch etwas mehr. Da ist die LD, auch gebrückt, etwas mickrig, zumal der Betrieb an 4 Ohm in gebrücktem Zustand, wie bereits gesagt, weder auf die Ausfalsicherheit noch für die Bassperfomance, wirklich gut ist. Da wäre mir das geringere Gewicht egal, wer nichts zahlen, aber gut Leistung will, der muss nunmal schleppen. |
Guter-Junge
#30
erstellt: 03. Apr 2010, 12:22
Also ich glaub es wird doch eine proline 3000 geben trotz des hohen gewichtes,die ist zwar schwerer habe dafür auch keine billigere gefunden mit gleicher Leistung. Habe noch Img Satge Line gefunden ist aber teuerer. Hier mal der Link dazu: Klick mich [Beitrag von Guter-Junge am 03. Apr 2010, 12:25 bearbeitet] |
Guter-Junge
#31
erstellt: 17. Mai 2010, 17:55
Hallo, meld mal mich wieder Will mir jetzt gerne mal einen LMB-118 mit RCF LF18N401 bauen. Um zu schauen wie er sich so anhört.Noch ne Frage zum Holz ist Span oder MPX besser, will kein MDF was ist, am besten geeignet. Eine Frage hab ich noch muss ich die Eck-BR's kürzen oder vleicht verlängern oder kann ich alles so lassen wie es ist. damit er nicht dröhnt. |
_Floh_
#32
erstellt: 17. Mai 2010, 17:56
MPX ist doch sowieso für den LMB-118 vorgesehen worden ![]() Ist relativ leicht und dennoch solide, für ´nen PA Sub also die erste Wahl. |
Guter-Junge
#33
erstellt: 17. Mai 2010, 18:05
Ok dann nehm ich MPX Und wie ist das denn jetzt mit den eckports kürzen,verlängern ? |
_Floh_
#34
erstellt: 17. Mai 2010, 18:52
So machen wie es im Plan für den LMB-118 steht |
Guter-Junge
#35
erstellt: 17. Mai 2010, 20:52
OK Danke dann werden bald bilder folgen |
*** Aktiver Subwoofer gesucht *** lanzpanz am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer gesucht ! Artschy am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 17 Beiträge |
Subwoofer für "Bassunterstützung" gesucht SmokieMcPot am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer gesucht djblind_simon am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 29 Beiträge |
Subwoofer gesucht Rocky1991 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 20 Beiträge |
Passiv Subwoofer gesucht! JKL am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer gesucht für Bar gesicht Tomek_ am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 32 Beiträge |
Subwoofer für max. 550Euro gesucht Awesome_Face am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 48 Beiträge |
Subwoofer Endstufe gesucht Achim91 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 15 Beiträge |
8zoll top - subwoofer gesucht schreibtischlampe am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.126
