| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » DI-Box macht alles leiser. | |
DI-Box macht alles leiser.+A -A |
johnny2709
erstellt: 01. Apr 2010, 21:04
Hallo zusammen, ich habe nun schon sehr viele Foren und Internetseiten durchforstet und habe immer noch keine Lösung für mein Problem. Also: Wenn ich meinen Laptop an meine 5.1 Sony Anlage anschließe, dann rauschen die Boxen. Das war aber nicht immer so komischerweise... Habe daraufhin mein Problem gegoogelt und herausgefunden, dass man eine DI-Box dazwischenschalten soll. Also habe ich mir eine (passive) DI-Box zugelegt und siehe da es funktioniert. Allerdings war der Ton sehr sehr leise und ich hatte überhaupt keinen Bass mehr drin?! Dann habe ich versuchsweise meinen Laptop (mit der DI-Box zwischengeschaltet) an ein Mischpult mit internem Verstärker drangeschlossen. Das hat einwandfrei funktioniert. Jetzt frage ich mich, an was das liegt, weil meine Anlage ist im Prinzip doch auch nur ein Verstärker... Hoffentlich kann mir jemand hier weiterhelfen, weil das ständige Rauschen nervt... |
kst_pa&licht
erstellt: 01. Apr 2010, 21:17
Moinsen: Das du aus einer passiven DJ-Box ein abgeschwächtes Signal bekommst ist normal. Liegt am Funktionsprinzip der DI-Box. Hast du an der DI-Box Einstellmöglichkeiten für die Signalstärke (Abschwächschalter)? Wenn ja, auf 0-Stellung. Ansonsten ist das Signal deines Lappis einfach zu schwach für die Box. Durch das Zusammenschalten mit dem Mischpult hast du den Effekt das über den im Mischpult eingebauten Vorverstärker das Signal entsprechend verstärkt wird und so die Anlage "lauter" wird. Versuch es Mal mit nem sog. Massetrennfilter: Gibts im z.B. im Car-HiFi zubehörhandel und hilft auch recht gut. Google Mal nach FGA-40 und FGA-40HQ sind von Monacor und recht gut. Das sollte dein Problem lösen Du brauchst dann nur den Trennfilter in die Cinchleitung zur Anlage einschleifen und es sollte funktionieren. Die DI-Box brauchts dann nicht mehr. Oder du schaltest den Mischer zwischen. [Beitrag von kst_pa&licht am 01. Apr 2010, 21:19 bearbeitet] |
johnny2709
erstellt: 01. Apr 2010, 21:22
Hallo, Wow. Das ging schnell. Danke erstmal. Was würdest du mir empfehlen? FGA-40 oder FGA-40HQ ?? Und noch ne Frage: Da brauche ich dann keine DI-Box mehr, wenn ich so ein Gerät habe? |
kst_pa&licht
erstellt: 01. Apr 2010, 21:24
Nimm den HQ! Ansonsten "Lesen hilft" Hab ich in meinem Post schon geschrieben |
johnny2709
erstellt: 01. Apr 2010, 21:26
Oh stimmt...war mit den Gedanken schon woanders... Vielen Dank für deine Hilfe!! Wenn ich es nicht vergesse, dann melde ich hier obs was geholfen hat. |
TopTom***
erstellt: 02. Apr 2010, 10:17
Das nervige Rauschen habe ich auch. Und zwar kann man es gaaanz einfach beheben ![]() Wenn du den Laptop AC für das Netzteil laufen lässt und dann den Klinkenstecker für die Anlage einsteckst, rauscht es wie verrückt. Das dürften die 52 Hz des AC Netzes sein, das iwie durch fehlende Schirmung in das Musiksignal bzw auf die Klinkenbuchse kommt. Wenn ich meinen Laptop an die Anlage anschließe, betreibe ich ihn auf Akku-Betrieb! Dann ist das Rauschen weg. Andernfalls halt den Laptop voll aufdrehen und dafür die Anlage leiser... Das minimiert das Rauschen. = Brummschleifen Grüße |
johnny2709
erstellt: 02. Apr 2010, 10:56
an Thomas:
Ja das könnte ich auch machen, allerdings kann ich dann nur ca. 10 Minuten Musikhören etc. Ich hab da nämlich entweder ein Problem mit meinem Akku oder mit der Statusanzeige für den Akku, denn nach 10 Minuten ist Schluss... |
TopTom***
erstellt: 02. Apr 2010, 11:23
Achso.. hmm... Dann wird es wohl wirklich der Akku sein. Ja und mit zugeklapptem Bildschirm hält er auch nur 10 Minuten?? So ein Problem hatte ich auch mal aber jetzt kommts: Ich hab einen Asus und hatte XP darauf. Sobald ich das Netzteil ausgesteckt hatte, war der PC nach ein paar Minuten aus. Es schien, als ob der Akku defekt war. Ich hab das auch vermutet und quasi so zu den Akten gelegt. Als ich allerdings XP neu istalliert habe, hab ich festgestellt, dass das durch das Betriebssystem bedingt war. Jetzt kann ich meinen PC ohne weiteres 3 - 4 Stunden auf normalem Betrieb verwenden, mit zugeklappten Monitor natürlich noch länger und das Beste: Das Laptop hat eine reine CD-Funktion. D.h. ich kann den als reinen CD - Player verwenden, sodass nur das CD-Lautwerk Strom hat und meine Bedienleiste dafür. Aber das ist ja abhängig vom Gerät. Also es könnte sein, dass eine Neuinstallation hilft... Ansonsten macht naütlrich musikhören mit dem NT nicht viel Spaß, wenn das alles rauscht, logisch.. Der Ground-Lift bringt auch nix also da wird dir dann nur die DJ-Box übrig bleiben. Aber wenn die Box das dann filtert oder wie funktioniert eig das Teil? und dann das Signal wieder durchs Pult verstärkt wird... Wie hört sich das denn dann an?? Nicht sehr gut wahrscheinlihc... Übrigens: Ich hab noch 2 Logitech Systeme. Z-2300 und 5500. Wenn ich die anschließe, ist das Rauschen weg... Also die filtern das von selber so wie es aussieht. Viele Grüße |
cptnkuno
erstellt: 02. Apr 2010, 12:22
Das wäre aber dann ein Brummen und kein Rauschen, wobei ich sicher bin, daß der TE das gleiche meint wie du, es allerdings auch falsch bezeichnet. |
johnny2709
erstellt: 02. Apr 2010, 12:25
Also wenn ich den Laptop auf Energiesparmodus habe hält er auch länger...Ich denke auch, dass das etwas mit dem Betriebssystem zu tun hat. Allerdings habe ich keine CD für Windows Vista...Keine Ahnung ob ich die jemals hatte... Wie die DI-Box funzt weiß ich auch nicht, allerdings ist der Klang, wenn ich ins Mischpult geh einwandfrei... Und wenn ich dann vom Mischpult-Ausgang weiter in die 5.1 Anlage geh ist der Sound auch gut. Ich glaube ich werde mir einfach mal so ein Massetrennfilter zulegen wie oben empfohlen. Hoffe das löst mein Problem... P.S.: Wenn's irgendjemand interessiert: Ich habe einen Acer Extensa 5620g mit Intel Core 2 Duo (à 1.5 GHz), 2 GB Arbeitsspeicher und einer ATI Mobility Radeon HD 2400 XT. |
DB
erstellt: 02. Apr 2010, 14:31
Wieder jemand, der Rauschen und Brummen nicht auseinanderzuhalten in der Lage ist ...
Es könnten aber auch 53,8Hz sein, die iwie iwo iwann Sorgen bereiten... Möglicherweise sind auch Stecker / Buchsen falsch beschaltet. Ferien... man merkt es ganz deutlich... MfG DB |
johnny2709
erstellt: 02. Apr 2010, 22:07
An den großen DB Anstatt hier herumzumeckern und mit deinem anscheinend sehr umfangreichen "Fachwissen" herumzuprahlen könntest du ja wenigstens noch einen nützlichen Beitrag zum Thema schreiben. Jemand wie ich, der sich eben nicht so gut auf diesem Gebiet auskennt der weiß halt nicht, dass das Brummen heißt. Trotzdem hat jeder hier gewusst, was gemeint ist... |
cptnkuno
erstellt: 02. Apr 2010, 22:46
Ich nicht. Wenn du von Rauschen sprichst, dann ist sowohl die Ursache als auch die Lösung eine andere als bei einer Brummschleife. |
_Floh_
erstellt: 02. Apr 2010, 23:27
Rauschen schreit nach Artefakten des Schalnetzteils vom Notebook, die fröhlich über die Masseleitung hin und her wandern ![]() Auch hier hilft wie immer die DI Box, bzw. irgendwas anderes, was den Spass galvanisch trennt. Übrigens muss die DI-Box nicht zwangsläufig leiser machen. Das hängt von der Abschwächung und dem Übersetzungsverhältniss dess Übertragers ab. Die sind wiederum von DI Box zu DI Box verschieden, daher kann man hier schlecht verallgemeinern. [Beitrag von _Floh_ am 02. Apr 2010, 23:28 bearbeitet] |
blackfield
erstellt: 03. Apr 2010, 00:04
Also hochwertige DI-Boxen (zb von Radial) schwächen das Signal kaum ab. Kosten natürlich auch dem entsprechend aber son Teil hast du echt dein Leben lang. (hab selber eine Radial die is über 20 Jahre alt). |
_Floh_
erstellt: 03. Apr 2010, 00:35
Hat damit nichts zu tun. Wenn die DI Box z.B. ´nen Übertrager mit Übersetzungsverhältnis von 10:1 hat, kann da nur weniger raus kommen, als rein geht. Wenn die DI Box ´ne eingebaute Abschwächung um 20 dB via Widerstandsnetzwerk hat, kommt auch weniger aus, als rein geht. Wenn die DI Box dagegen ´nen Übertrager mit ´nem Übersetzungsverhältniss von 1:1 und keine, oder ´ne schaltbare Abschwächung hat, dann geht auch nichts verloren. Verluste im Übertrager werden sich zwar bestimmt messen lassen, aber den Pegelunterschied wirst du defintiv nicht hören können, auch beim billigsten Übertrager überhaupt. Ein teurer Übertrager wird sich durch bessere Klirrwerte, eine höhere, bzw. tiefere Grenzfrequenz und einen geraderen Frequenzgang bemerkbar machen. |
blackfield
erstellt: 03. Apr 2010, 00:40
Und wieder was gelernt. Ich meinte auch eher das in billigen Boxen gern Teile mit höherem Wiederstand verwendet werden einfach weils billiger ist. Ich denkt ihr wisst was ich mein. Das was Floh sagt ist natürlich vollkommen richtig! |
johnny2709
erstellt: 03. Apr 2010, 10:46
Ist der Massetrennfilter FGA-40 (HQ) denn auch ein Gerät, das galvanisch trennt? Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass das Übertragungsverhältnis 1:1 ist... |
_Floh_
erstellt: 03. Apr 2010, 11:03
Ja, das ist so´n Spielzeug ![]() Aber, wenn du an deinem Pult symmetrische Eingänge hast, fährst du mit der klassischen DI Box besser, da diese das Signal auch gleich symmetriert. Falls du an deinem Pult dagegen unsymmetrische Eingänge (Cinch, unsymmetrische Klinken, etc.) hast, ist das Ding von Monacor passend. |
johnny2709
erstellt: 03. Apr 2010, 12:12
Ja ich möchte ja nicht in mein Mischpult, sondern mit Chinch-Eingang in meine Sony Anlage... |
DB
erstellt: 03. Apr 2010, 13:32
das wird wohl daran liegen, daß heutzutage viele Kinder keinen Teddybären zum Spielen bekommen, der beim Drücken / Bewegen brummt; sondern Elektronikkrempel, der eben nur kreischt. Aber ich nehm's Dir nicht übel, brauche ja nur meine Lehrlinge anzuschauen: in der Frühstückspause Musik vom Mobiltelefon -furchtbares Gekreische, da klingt jedes Küchenradio der frühen 70er Jahre besser; nachmittags im Auto nur Wumpa-wumpa -auch keine Musik.
MfG DB |
Yavem
erstellt: 03. Apr 2010, 14:20
Das Problem ist doch jetzt behoben, oder ? Würde dir auch zu einem Massentrennfilter raten . Dass die Bässe weg waren und es sich komisch angehört hat als du deine Anlage an die DI-Box angeschlossen hast klingt stark nach einer falschen Verkabelung, bzw. nach falschen Kabeln die von DI-Box zu Anlage benutzt worden . Ich trage zwar manchmal auch meinen Teil dazu bei, aber man sollte wirklich nicht jedes Thema in einen Streit verwandeln . Das mit diesem Kreischmusik hören über Handy kann ich allerdings auch auf den Tod nicht ausstehen ! Grüße - Yavem |
johnny2709
erstellt: 03. Apr 2010, 17:03
Ich weiß noch nicht, ob das mit dem Massentrennfilter funktioniert, denn ich habe noch keinen... Allerdings glaube ich nicht, das ich etwas falsch verkabelt habe, denn wenn ichs übers Mischpult laufen lasse geht's und bevor das mit dem Brummen angefangen hat gings auch... Aber jetzt noch mal zu Brummen und Rauschen: Für mich ist Brummen ein tiefer, dauerhafter Ton und der Ton, der bei mir aus den Boxen rauskommt ist nicht tief und dauerhaft. Er verändert sich immer, wenn ich die Maus bewege oder die Festplatte arbeitet.
ich wollte das ganze ja nicht in einen Streit verwandeln, mich nervt nur diese ganze Angelegenheit mit den Boxen die von heute auf morgen angefangen haben zu rauschen oder zu brummen oder was es jetzt auch immer ist... |
DB
erstellt: 03. Apr 2010, 21:06
Du wirst Dir irgendwie eine Brummschleife zusammengebaut haben, dazu brauchst Du eigentlich nichts weiter als zwei Geräte der Schutzklasse 2, zwischen denen ein Ausgleichsstrom fließt.
Tja. Das können Einstreuungen auf das Soundzeugs im Computer sein. Wenn ein Massetrennübertrager nicht hilft, wirst Du evtl. eine externe Soundkarte anschaffen müssen. Ansonsten: wenn Du eine DI-Box einschleifst und das Signal ist leise und ohne tiefe Töne, dann hast Du vermutlich etwas falsch angeschlossen. MfG DB |
blackfield
#25
erstellt: 03. Apr 2010, 21:10
Eine externe Soundkarte kann da auch nicht immer helfen da das USB Kabel auch eine Schirmung hat und darüber auch Masseschleifen "übertragen" werden |
eBill
#26
erstellt: 04. Apr 2010, 03:17
Das ist nun ein völlig anderes Fehlerbild und das hättest Du gleich von Anfang so erwähnen müssen!! Allerdings kann ich mir keinen Reim darauf machen, daß dies nicht immer auftritt, z. B. nicht bei Betrieb über Mischpult. Du solltest noch einmal klar beschreiben, in welchen Fällen das auftritt und wann nicht. Dabei auch immer die Variante mit und ohne Netzanschluß (Akku) ausprobieren. Zum Fehlerbild an sich ... ich hatte in der Vergangenheit dieses Fehlerbild mal bei einer damals nicht gerade billigen gesteckten Soundkarte (Terratec EWX 24/96) in einen Selbstbau-PC. Dieses Störgeräusch war ein furchtbares Prasseln/Blubbern unterschiedlicher Art ... u. a. waren Mauszeigerbewegungen und Festplattenzugriffe als Geräusche über Lautsprecher zu hören. Auch Scrollen von Bildinhalten erzeugte Störgeräusche, besonders schlimm bei heller Schrift auf dunklem Hintergrund (extrem: gelbe Schrift auf Schwarz). Ich habe mir seinerzeit auch im Internet den Wolf nach Abhilfe gesucht. Ich bekam nur heraus, daß bei bestimmten Hardwarekonfigurationen sämtliche Signalspiele auf dem PCI-Bus zu jeder Zeit von der Soundkarte in ein Audiosignal umgewandelt werden. Abhilfe schaffte in meinem Fall nur ein neues Motherboard! Wie schon gesagt, solltest Du die Fälle genau beschreiben, wann diese Störgeräsche auftreten und beschreibe die Störgeräusche selbst noch genauer (am besten Soundbeispiel hochladen) ... ansonsten ist alles nur ein Stochern im Nebel. In meinem oben beschrieben Fall waren die Störgeräusche immer - unabhängig von extern angeschlossenen Wiedergabegeräten. Interessant wäre auch der Fall bei Dir mit einer externen Soundkarte ... wie verhält sich z. B. ein USB-Soundkartenstick (gibt es für deutlich unter 10,-€). Zum Thema "DI-Box" ... es gibt Dutzende und Aberdutzende verschiedener DI-Boxen! Wenn Du in Deinem Fall "leiser und ohne Bässe" beschreibst, solltest Du die genaue Bezeichnung der DI-Box nennen und auch genau beschreiben, wie Du sie verkabelst/welche Eingänge Du benutzt hast (vermutlich Impedanzproblem). Ich bin mir sicher, daß eine DI-Box keine Abhilfe bei Deinem Fehlerbild bringt - soweit wie bisher beschrieben. eBill |
johnny2709
#27
erstellt: 04. Apr 2010, 10:51
So jetzt nochmal: Ich gehe aus meinem Laptop in meine 5.1 Sony Anlage. Dazu benutze ich beim Laptop den Kopfhörer-Ausgang und gehe dann mit den zwei Chinch Steckern in die Anlage. Das ganze ist EIN Kabel ohne Adapter etc. Wenn ich jetzt den Laptop auf Akkubetrieb laufen habe, funktioniert alles. Der Sound ist einwandfrei. Jetzt stecke ich aber mein Netzteil vom Laptop rein und schon fängt es an und macht solche Geräusche --> http://rapidshare.com/files/371860782/aufnahme.amr.html(Hab leider nur .amr und die Umwandlung in mp3 hat nicht funktioniert...Ich hoffe ihr könnt es öffnen) So: Jetzt habe ich das Internet nach einer Lösung durchforstet und bin auf die DI-Box gestoßen. Also hab ich eine besorgt und angeschlossen. Bin mit Klinke aus Kopfhörer-Ausgang raus und mit dem nächst größeren Klinkenstecker in die DI-Box rein. Da die DI-Box nur einen XLR-Ausgang hat bin also mit einem gnaz normalen XLR-Kabel in mein Mischpult und bin von dort über den Mischpult-Ausgang mit einem "Klinke auf Chinch" - Kabel wieder in meine Sony Anlage. Jetzt hat es funktioniert. So dann habe ich mir gedacht, es ist ja scheiße, wenn ich jedes mal mein Mischpult dazu brauche (geht sowieso nicht, denn ich benötige es woanders). Also habe ich mir einen Adapter gekauft: XLR Female auf Klinke Female. Jetzt wieder gleiches Schema, nur das ich nicht ins Mischpult geh sondern vom Ausgang der Di-Box direkt in die Sony Anlage. Jetzt ist alles viel leiser und ich habe keinen Bass mehr... Ich habe gedacht, vielleicht liegt es am Adapter. Aber nein. Wenn ich mit dem Adapter auch ins Mischpult geh, dann läuft auch alles so wie es sein soll! So jetzt zur Box: Auf der Box steht: Passive DI-Box; PAN 04; Stereo; und Q-tech live series ich denke das ist die Marke, obwohl ich die noch nie gehört habe... So ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht und ihr kapiert's... |
eBill
#28
erstellt: 04. Apr 2010, 14:27
Ich hab's mir angehört ... sehr schwierig, als erster Verdacht und nach Deinen letzten Beschreibungen könnte durchaus ein Kabelfehler die Ursache sein - eine fehlende/unterbrochene Masse (GND) könnte ich mir vorstellen. Dafür spricht auch, daß es früher funktioniert hat und Du unterschiedliche Kabel und Adapter verwendest (mal geht es/mal geht es nicht). Durch eine fehlende Masse ändern sich die Erdungsverhältnisse und die Signalübertragungswege total und so kann sich u. a. Akku-/Netzbetrieb auch sehr unterschiedlich auswirken. eBill |
johnny2709
#29
erstellt: 04. Apr 2010, 16:07
Meinst du also, dass ich das ganze mal mit einem neuen kabel ausprobieren sollte?? Das wäre - wenns geht - auch wesentlich billiger als einen Massentrennfilter oder etwas anderes zu kaufen... |
TopTom***
#30
erstellt: 04. Apr 2010, 19:17
ja klar, probiers mal mit einem anständigen kabel. aber bitte kein 2 euro china-kabel weil die kannst du wirklich vergessen. kauf dir einfach normale kabel mit schirmung. muss kein oelbach sein aber sollte schon ein etwas hochwertigeres sein ![]() grüße |
blackfield
#31
erstellt: 04. Apr 2010, 20:11
Kannst mal bei Ebay schaun hab damals aus ner Studioauflösung für 10 Euro ne ganze Kiste bekommen alles Neutrik, Zeck und Cordial. (Gesamtwert war so um die 400 euro) |
cptnkuno
#32
erstellt: 04. Apr 2010, 21:25
Wieso eigentlich einen Adapter XLR auf Klinke female, und kein Kabel XLR auf Cinch? |
Di Box derdaniel21 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 7 Beiträge |
DI Box? andr483 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
DI BOX Ramon91 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 22 Beiträge |
DI BOX? Schiller90 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 8 Beiträge |
Kleinmixer + DI-Box marius2000 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 16 Beiträge |
XLR-Fragen // DI-Box WhYN8sM4N am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 6 Beiträge |
DI-box benötigt? arollingstone am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 7 Beiträge |
welche DI BOX kaufen? Schiller90 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 3 Beiträge |
DI Box Anschließen? feesla am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 11 Beiträge |
Brauch ich eine DI-BOX? _Q_ am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.032
