HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Tapped Horn/Rutsche für L18P300 | |
Tapped Horn/Rutsche für L18P300+A -A |
eremit001
04:56
erstellt: 16. Mrz 2010, |
Sorry meines Aufdrängens wegen ;-) Nochmal meine Frage diesmal ...im PA Forum ;-) Viele kennen die website von "Volvotreter" und beneiden seine hörner. ![]() Nun zu meiner frage: Ich besitze seit einigen Jahren einen rcfl18p300 datenblatt: ![]() Jedoch hab ich das alte Modell (angegeben mit650 watt und 9mmXmax und einem halben db mehr also 97.5 :-) und auch noch in der 4 Ohm Version) denke aber die Daten werden nicht sooo wesentlich anders sein. Er arbeitet wunderbar und druckvoll in einem Reflexgehäuse und hat schon viele Stunden unseren Keller erbeben lassen. Nun frage ich mich ob der l18p300 auch in einer solchen Tml/Horn Konstruktion gut spielen würde. (den Kanalquerschnitt natürlich vergrößert und in der Länge auf die Resonanzfrequenz des Rcf abgestimmt) Durch den großen Xmax und den recht starken antrieb scheint mir das Chassis durchaus geeignet, jedoch frage ich mich ob der Qts wert nicht zu gering ausfällt und ich befürchte das Chassis wird darin möglicherweise zwar auch "gut" funktionieren aber dass andere 18" mit Qts werten um 0,4 -0,7 darin eben mehr leisten könnten. Die Frage also fühlt er sich wohl darin. Gefallen würde mir auch eine Scoop Konstruktion, also Bassrutsche. (Ist ja dem Tml/Horn ähnlich) Aber auch hier die gleiche Frage nach der Eignung des Lautsprechers!? Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. m.f.G Eremit001 |
eremit001
22:04
erstellt: 08. Apr 2010, |
ONV78
11:48
erstellt: 09. Apr 2010, |
Hi Dein P300 dürfte sich von den werten nicht allzu sehr unterscheiden. Soviel ich weiß sind die Treiber vor einiger zeit mal aufgewertet worden. Der p300 funktioniert durchaus in einigen Hörnern die Frage ist nur ob das in einem Partykeller sinn macht. Hörner kommen single meist nicht sehr tief runter oder sie sind riesen groß. Schreib mal bitte was du genau von dem Sub erwartest. Welche Musik wird gespielt ? Wie groß ist der Raum ? Mit was wird geampt ? Kannst du winkel genau sägen ? Ich hätte nämlich ne idee das ist aber richtig arbeit das zu bauen dafür aber auch richtig geil ![]() MFG |
eremit001
23:04
erstellt: 11. Apr 2010, |
Ach die Größe spielt nicht so wirklich eine Rolle. Was ich von dem Sub erwarte? ...eigentlich bin ich ja mit der jetzigen Br-Konstruktion zufrieden. ...mag halt eben einfach mal was Anderes bauen. Soll nur eben nicht schlechter sein als jetzt. Eigentlich wird alle Art von Musik gespielt. Der Keller hat ca 60qm. Und geampt wird mit einer Dynacord L1600. Wenn der L18P300 also für einen Scoop oder eine TML geeignet ist würde ich das einfach aus Spaß an der Freude mal versuchen. ;-) grüße Eremit |
schubidubap
06:38
erstellt: 12. Apr 2010, |
was für ein Konstrukt haste denn bisher für den Sub? |
georgy
06:54
Steht oben, er hat den TT bisher in Bassreflex laufen. Die TSP sind: L18P300 4 Ohm Sd: 1130.00 cm^2 Vas: 213.00 l Cms: 1.19e-04 m/N Cas: 1.52e-06 m^5/N Mmd: 162.41 g Mms: 183.00 g Rms: 5.83 Ns/m Fs: 34.0 Hz Bl: 20.40 N/A Re: 3.40 ohm Le: 2.05 mH Qms: 6.70 Qes: 0.32 Qts: 0.31 Pmax: 1000.0 W Xmax: 8.30 mm VC l: 24.00 mm |
schubidubap
19:57
BR ist klar ![]() aber welches Volumen / Tuning? gibts dafür evtl nen öffentlichen Plan? der L18P300 ist ja nun sehr verbreitet und Pläne gibts zum totschlagen für die Kiste ![]() |
eremit001
20:14
Achenbach-Sub: 195Liter Nettovolumen. 500cm2 Reflexöffnung mit 40cm Länge. grüße Eremit |
eremit001
21:51
erstellt: 13. Apr 2010, |
Also rein von der Simulation ausgehend muss sich eine TML mit folgenden Parametern nicht gegen den "Achenbach Sub" schämen: S1 = 800cm² S2 = 3500cm² und einer länge von 250cm bei Vtc 20.000cm2 grüße Eremit [Beitrag von eremit001 am 13. Apr 2010, 21:52 bearbeitet] |
eremit001
19:36
erstellt: 15. Apr 2010, |
Vllt kennt ja noch Jemand Jemanden der Erfahrung mit Lautsprechern für derart Konstruktionen in den Dimensionen hat. man wird mit zunehmendem alter ja geduldiger ![]() grüße Eremit |
ONV78
22:45
Nabend Das Problem ist das der P300 nicht unbedingt für hörner geeignet ist der fühlt sich in BR am wohlsten. Ich denke einfach nicht das du mit einem Horn (in kombination mit dem P300) in deinem kleinem keller ein besseres ergebnis bekommst als mit dem jetzigen Gehäuse vorallem druck und Tiefgang wird dann schwierig. Spontan wüsste ich jetzt nur das Martin WSX da spielt der P300 drinne das geht aber erst im 4er stack so richtig und ist richtig groß. Es gibt aber sicher noch mehr pläne musste mal google anwerfen. Was für Musik hörst du denn überwiegend bzw. auf was legst du wert? |
eremit001
23:01
Das scheint mir dem 1850 Horn sehr ähnlich, dies hat ein Freund von mir, bestückt ist es mit einem "Colossus 18B" von FANE und spielt wie du schon sagtest im single betrieb nicht sehr tief. Deswegen dachte ich an eine "scoopartige" TML Konstruktion. Woran scheiterts eigentlich das der L18P300 nicht geeignet für ein Horn ist? Und sind die Parameter die einen Lautsprecher "horngeeignet" machen nicht völlig verschieden von denen die einen Speaker für eine TML/scoop geeignet machen ? Wert Lege ich auf Tiefgang, ab 80/90 Hz übernehmen RCF12L750 die in Scoops spielen. Der L18P300 soll diesen als Sub dienen. grüße Eremit |
eremit001
16:32
erstellt: 18. Apr 2010, |
zu sommerlich ![]() niemand im forum^^ |
Wer kennt diesen Sub? Tapped Horn? Kanigo am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 31.03.2024 – 4 Beiträge |
Suche Endstufe für The Eminence 20Hz Tapped Horn erdbeerschorsch am 23.08.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 4 Beiträge |
RCF L18P300 im Achenbachgehäuse subwooferFREAK am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 5 Beiträge |
PA Horn pfreak am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 22 Beiträge |
Midtop horn ray96 am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 8 Beiträge |
Identifikatin Horn mudpunk am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 7 Beiträge |
Treiber für California-horn Ull3r am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 5 Beiträge |
Horn für Gartenlaube ^^ Dj_Laudo am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 19 Beiträge |
entscheidungshilfe für horn pa matuNTA am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 26 Beiträge |
Drehbares Horn? andr483 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStevenSnali
- Gesamtzahl an Themen1.554.025
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.085
