| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Horn für Gartenlaube ^^ | |
Horn für Gartenlaube ^^+A -A |
Dj_Laudo
erstellt: 28. Mrz 2010, 21:32
Hallo liebe Forumsnutzer, ich hätte da mal ein anliegen an euch. Und zwar hätte ich gerne ein bissel mehr bass für meine Gartenlaube soll nix großartiges sein soll halt etwas wummern im hintergrund bei abendlichen Umtrunkpartys =). Ich habe noch einen speaker von einem omnitronic bx1850 rumliegen nix großartiges aber die 650 eine t amp überlebt er da im garten die stromversorgung nicht allzu gut ist und hörner nicht soviel watt brauchen wolte ich fragen ob ich diesen in ein eckhorn oder ähnliches packen könte und ob jemand das berechnen oder einen bauplan für sowas hatt. mfg claudio |
chrime
erstellt: 28. Mrz 2010, 22:58
Hi, ich würde dir da (je nach Laubengröße) eher einen Bassreflex oder Hornhybrid empfehlen. Sieh dich mal bei Jobst Audio um Mit dem Omnitronic Chassis wirst du nicht viel anfangen können. |
xGODeXe
erstellt: 29. Mrz 2010, 07:12
Warum kein eckhorn? Mal bei strassacker nach eckhorn 18 mit dem mivoc awx 184 gucken... |
Dj_Laudo
erstellt: 29. Mrz 2010, 08:58
Das problem ist aber das in der Gartenlaube (masiv aus Stein gebaut) eben das stromnetzt nicht das beste ist. Ich könte klar meinen lbb in die gartenlaube stellen aber dafür ist er mir erstens zu schade und 2. zieht er zuviel Strom von einem mbh von jobst mal ganz zu schweigen. Deswegen wolte ich eben ein Eckhorn was einen gewaltigen wirkungsgrad hat und für ne kleine gartenlaube wo mal ab und zu partys sind wolt ich jetzt nicht soviel geld ausgeben und der omni liegt halt noch rum(ohne gehäuse), muss ja nach nix klingen hauptsache es kommt mehr raus. Ein Horn ist ja eine art trichter also müste es doch auch mit einem schrott speaker gehen. mfg |
Herr_Mo
erstellt: 29. Mrz 2010, 09:26
Ein schlechtes Stromnetz ist imho ein merkwürdiger Grund für ein Horn. Wenn man auf dieser Argumentationsbasis bleibt, ist ein Digitalverstärker anzustreben, das bring vermutlich genau so viel. Du sagst erstens, dass Dir der LBB zu schade für die Gartenlaube ist. Weißt Du denn, wieviel Arbeit so ein Eckhorn macht? Da kannst Du vermutlich 4 LBBs bauen mit dem gleichen Aufwand - die Logik kann ich nicht nachvollziehen. Außerdem sagst Du, dass ein MBH zu viel Strom zieh. Nun, zu aller erst zieht ein MBH überhaupt keine Strom aus dem Netz, das macht die Endstufe. Und im Vergleich zum LBB hat der MBH wohl einen besseren Wirkungsgrad, er "zieht" also für die gleiche Lautstärke weniger Strom... Hast es denn schon versucht mit einem der beiden Bässe? Was passiert dann mit dem Stromnetz? Auf den Punkt gebracht: Wenn das Netz so miserabel ist, solltest Du nicht an den Symptomen herumdoktern, sondern die Ursache beseitigen! Gegen ein Horn oder Eckhorn spricht dennoch nichts. Nur ob dein Omni da mitspielt, steht auf einem anderen Blatt. Es gibt sehr wohl horntaugliche und nicht-horntaugliche Speaker, nicht umsonst wird bei Strassacker der Mivoc verwendet. |
_Floh_
erstellt: 29. Mrz 2010, 09:29
Solange du das selbst glaubst ![]() Ein Horn hat recht viele Gesichter, den "Trichter" findest du bei allen irgendwo wieder, aber dennoch läuft da bei weitem nicht jeder Treiber drin. Hörner werden genauso wie BRs auf einen bestimmten Treiber optimiert, mit dem (und ähnlichen) läuft das so wie es soll. Mit allen anderen nicht. Der aus dem BX1850 gehört wohl immer zu den "anderen", das Ding läuft ja nichtmal 100%ig in BR. |
Dj_Laudo
erstellt: 29. Mrz 2010, 09:36
Die ganze Gartenanlage hat nicht die beste Stromversorgung warum ka bei einer t amp ta 2400 kam schon die sicherung auch wen kaffemaschine herdplatte und kühlschrank und licht gleichzeitg laufen kommt sicherung. Ist aber in der ganzen anlage so und ein pa subwoofer ohne richtig leistung kommt einfach nicht der nötige bum deswegen ein horn, weil es einfach den höchsten wirkungsgrad hat. Das bauen ist nicht das problem hatte eh mal lust wieder was zu basteln aber in gartenlaube wird oft eingebrochen oder es geht aus unergründlcihen gründen was kaputt da währe der omni kein großer verlust. |
_Floh_
erstellt: 29. Mrz 2010, 09:46
Wenn´s da nur eine Sicherung gibt, wundert mich das nicht! Herdplatte? Irgendwas zwischen 2 und 3 kW, je nachdem, was es ist. Kaffemaschine? Kann auch mal um 1 kW liegen, Kühlschrank? Weniger als 0,5 kW. Dennoch sieht man sehr schön, dass wir hier ganz locker an den 3,6 kW (230V*16A) Kratzen, die über ´ne mit 16A abgesicherte Leitung maximal laufen. Am Ende ist die Laube nur mit ´nem 10A Automaten abgesichert...dann ist erst recht klar, warum da dauernd die Sicherung fliegt. Wenn die ganze Installation noch marode ist, dann ist es erst recht kein Wunder. Bau dir halt das Eckhorn, wenn´s dir dein Seelenheil bringt, mit dem Omnitronic Schrotttreiber wird´s bestimmt nicht vernünftig laufen. Was vernünftiges ließe sich ja noch nachrüsten, falls es die Bauform des Horns zulässt. Wegen der Diebstahl Gefrahr würde ich mir keien großen Sorgen machen. Hast du ´ne Ahnung wie viel ´n Eckhorn wiegt? |
Dj_Laudo
erstellt: 29. Mrz 2010, 10:04
Das mit dem nachrüsten währe eig eine gute ide kan ja das ding einfach mal testen und welches währe da besser das geister oder das von strasssacker. Das eckhorn kan man auch nicht klauen ein weiterer grund dafür einen lbb oder anderen bassreflex subwoofer kan man aber sehrwohl mitgehen lassen. Die stromversorgung ist aber dem Gartenrat und der will keine neue machen er sagt sie reicht deswegen habe ich darauf keinen einfluss. |
Beke
erstellt: 29. Mrz 2010, 10:08
Moin, wenn es günstig werden soll wäre vllt auch der LBH-112 was für Ihn, da rumpelt auch ein 12" Kenford drin. @Floh also ich würde gern mal sehen wie sich ein Ganove mit einem EH über die Straße quält. ![]() *Achtung Witz* Oder den Subwoofer einfach an dem Laubenboden "festnageln" [Beitrag von Beke am 29. Mrz 2010, 10:09 bearbeitet] |
Dj_Laudo
erstellt: 29. Mrz 2010, 10:18
Naja der will aber auch seine 500w rms und 95 db wirkungsgrad is auch nicht so das gelbe vom ei. und ders noch schneller geklaut einfach unterm arm, es kam schon vor das penner beim nachbar den ganzen winter gelebt haben und die einrichtung gleich mitgenommen haben. naja festnageln geht nicht so richtig is betongboden könte aber ja schwerlast dübel in boden verankern aber dan könte ich wetten das einfach der speaker geklaut wird XD |
xGODeXe
erstellt: 29. Mrz 2010, 10:25
95 db wirkungsgrad reichen dir dicke in deiner Gartenlaube... Die ham bestimmt auch en Werkzeugkasten parat um den auszubauen...also wir wollens jetzt ned übertreiben?! |
Dj_Laudo
erstellt: 29. Mrz 2010, 10:35
Es währe auch übertrieben den sub im boden zu verankern auserdem ist hinten ein Werkzeugschuppen dran aber naja. ich würde nurnoch gern einen Bauplan für das strassacker horn haben auf ihrer seite finde ich keinen oder gerne wissen welches von beiden den bessere währe geister oder strassack erstmal omni und dan wird nachgerüstet |
xGODeXe
erstellt: 29. Mrz 2010, 10:40
Musst du dort kaufen, wenn ich mich nicht irre. |
Herr_Mo
erstellt: 29. Mrz 2010, 11:08
Das Eckhorn 18 ist aus ner Hobby HiFi von 2003. Die Ausgabe kannst Du hier erwerben. |
Lange92
erstellt: 29. Mrz 2010, 11:54
Wie vorher schon gesagt wurde: Der kann so viel wollen wie er will. Mehr als du (bzw. der Amp) ihm gibst kriegt er nicht Nach der Logik könntest du das Eckhron auch nicht nehmen, da das ja auch 500Watt will. Und wenn man mal davon ausgeht, dass in der Disco max 100dB erlaubt sind und der Sub schon nen Kennschalldruck von 95dB hat, dann brauchst du keine 4 Watt, dann hast du schon Discolautstärke. Ich weiß also gar nicht warum du dich beschwerst. |
Nachtgrabb-Daniel
erstellt: 29. Mrz 2010, 17:12
Hallo Leutz Also wenn ich das richtig verstehe ist das ein Gartenkolonie oder ähnlich, und dort gelten ich soweit ich weiß Lautstärkebedingungen zu bestimmten Uhrzeiten! Bei uns ist das so das keiner was sagt wenn den ganzen Tag mit nem Rasenmäher oder ähnlichen Radau machst aber Abends gleich jeder gerennt kommt wenn die Musik zu laut hast! Vieleicht ist das dort anderst aber ein Horn würde ich da auf keinen Fall reinstellen!Eventuell ein Auto-Sub,weil den kann man wieder einpacken und mitnehmen! Gruss Daniel |
emger
erstellt: 29. Mrz 2010, 18:04
Vielleicht den PAPS Sub von Jobsti der ist auch sehr klein und wiegt sehr wenig, geht auch mit 12mm mpx dann ist der echt handlich und man kann ihn immer mitnehmen. Und das Lautstärkeproblem in diesen Gartengemeinschaften kenn ich nur zu gut ein Kumpel hatte da schon oft mit zu kämpfen und wir haben da echt nur mit ein paar kleinen winz Boxen rumhantiert. (mit ner PA trau ich mich da garnicht erst hin) Die Sache mit der TA 2400 haben viele so wie ich das mitbekommen habe, bei meinem Kumpel fliegt regelmäßig die Sicherung von der Wohnung raus wenn er die anmacht. Letzte VA haben wir die sogut wie garnicht anbekommen, nur einmal hatten wir Glück obwohl wir sonst alles uns bekannte von der Leitung genommen haben. War aber auch ne komische Bude. [Beitrag von emger am 29. Mrz 2010, 18:14 bearbeitet] |
Dj_Laudo
erstellt: 29. Mrz 2010, 20:07
Naja bei uns in der gartenkolonie ist das eig recht gut geregelt und abgesprochen ^^ bis um 10 ist den das egal wen da musik leuft und ab 10 sind die meisten weg und wen nicht gehts dan halt etwas leiser aber son bissel basskik fehlt halt noch. Was ist den von dem ULB-PRO-BPH12 von jobst zu halten schön klein schnuklich brauch man auch keine riesen endstufe für und preislich auch wie geschenkt. |
Lagerung der PA in Gartenlaube *Mitchell* am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 6 Beiträge |
PA Horn pfreak am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 22 Beiträge |
Midtop horn ray96 am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 8 Beiträge |
Identifikatin Horn mudpunk am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 7 Beiträge |
Treiber für California-horn Ull3r am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 5 Beiträge |
entscheidungshilfe für horn pa matuNTA am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 26 Beiträge |
Drehbares Horn? andr483 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 6 Beiträge |
CD Horn KeksWW am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 3 Beiträge |
Mivoc-Horn , lieber Exp. Horn als Kalottenarray RBMK1500 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 8 Beiträge |
1850 horn + mt 102 rotzbua am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
